Перчатки Перчатки можно вязать двумя способами — по кругу или по вертикали. На рисунке представлены светлые перчатки с мелким фоновым узором. Для них требуется 70 г полушерсти в три сложения, их вяжут по кругу.
Из воздушных петель вяжут цепочку необходимой длины, соединяют в кольцо и вяжут по кругу узор (рис. 182). Когда ластик связан, начинают прибавлять количество столбиков по месту большого пальца. Прибавку производят в каждом третьем кругу. Во время работы рекомендуется примерять перчатки, так как при вязке крючком трудно точно определить количество добавляемых столбиков. Принцип прибавления и убавления столбиков аналогичен вязанию перчаток на спицах. Когда достигнута основа большого пальца, по месту его внутреннего сгиба вяжут цепочку, соединяют ее с основой, образуя отверстие для большого пальца, и продолжают вязать ладонь до основы мизинца. Основа мизинца расположена ниже остальных пальцев, поэтому вывязывание пальцев начинают с него, оставив там рабочую нить. Для того, чтобы заполнить пространство между пальцами, вяжут 2—4 воздушные петли. Далее вяжут мизинец и заканчивают его убавляя столбики.
Когда мизинец связан, по основе оставшихся трех пальцев образуют еще один ряд узора. Затем перчатку рекомендуется примерить и отметить места деления пальцев контрастной ниткой. Потом вяжут пальцы, между ними образуют цепочку из 2—4 воздушных петель. Работу заканчивают вязанием большого пальца.
На ластике перчатки o6разуют заключительный ряд: один столбик без накида, 5 столбиков с накидом в одну петельку ocновы.
