ЖИЛЕТЫ
Kristina | Дата: Вторник, 09.08.2011, 22:31 | Сообщение # 61 |
| Размеры: 34/36 (38/40) 42/44
Вам потребуется: 600 (650) 700 г лиловой пряжи Merino + (100% мериносовой шерсти, 90 м/50 г); прямые спицы № 4; длинные круговые спицы № 4,5; 2 набора чулочных спицы N° 4; крючок №3,5.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п., изн. р. – лиц. п.
Узор для планок: число петель кратно 10 + 6 (8) 0 + 2 кром. Вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р. В изн. р. петли вязать по рисунку, наки-ды – изн. Начинать с 1 кром. и 9 (1) 3 п. до раппорта, затем повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Для размеров 38/40 и 42/44 обращать в начале ряда внимание на то, чтобы число накидов уравнивалось провязанными вместе петлями. С 1-го по 26-й р. выполнить 1 раз, затем повторить 3 (6) 9 раз 25-й и 26-й р. = 32 (38) 44 р. Плотность вязания. Лиц. гладь: 17,5 п. и 27,5 р. = 10 х 10 см; узор для планок (1-й-18-й р.): 17,5 п. и 29 р. = 10 х 10 см; с 19-го р.: 21 п. = 10 см. Внимание! Все детали вязать поперек. Стрелка на выкройке = направление вязания.
Спинка: начиная с фактически правого бокового шва, набрать на длинные круговые спицы 56 п. и вязать лиц. гладью. Одновременно прибавить или заново набрать с правого края для приталива-ния в каждом 2-м р. 1 х 7,1 х 6,1 х 5,2 х 4,6 х 3 и 1 х 2 п. = 102 п. Петли отложить. Теперь набрать для рукава 30 (32) 34 п. и вязать лиц. гладью, при этом одновременно прибавить с левого края для скоса в каждом 2-м р. 9 х 1 п. и с правого края в каждом 4-м р. 4 х 1 п. = 43 (45) 47 п. Через 6,5 см = 18 р. от начала рукава перевести на спицу отложенные петли и далее вязать на всех 145 (147) 149 п., при этом с правого края прибавить для скоса плеча в след. 4-м р. 1 х 1 п. и в каждом 6-м р. 2 х 1 п. = 148 (150) 152 п. Через 27 см = 74 р. (29 см = 80 р.) 31 см = 86 р. от набора петель для бокового шва будет достигнута середина спинки. Для разреза выреза горловины спинки закрыть с правого края 11 п. и в след. р. снова набрать их. Спинку закончить симметрично (вместо прибавлений выполнять убавления и наоборот). Через 54 см = 148 р. (58 см = 160 р.) 62 см = 172 р. от набора петель для бокового шва закрыть оставшиеся 56 п.
Левая полочка: вязать как спинку, только через 14,5 см = 40 р. от набора петель для бокового шва провязать на всех петлях 1,5 см = 4 р. изн. гладью, затем вязать узором для планок. Через 11 см = 32 р. (13 см = 38 р.) 15 см = 44 р. от узора для планок все петли свободно закрыть по рисунку. Внимание! Из-за прибавлений в 19-м р. узора для планок на спице должно быть 177 (180) 182 п.
Сборка: выполнить плечевые швы. Для планок рукавов на спицы № 4 набрать по краям по 58 (64) 68 п. и связать 1,5 см = 4 р. изн. гладью, затем петли закрыть. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Нижние края обвязать 1 р. «рачьего шага» (= ст. б/н слева направо). Разрез выреза горловины спинки обвязать 1 р. ст. б/н. Для пояса связать двумя чулочными спицами шнур. Для этого набрать 6 п., * петли сдвинуть назад к другому концу спицы, нить провести за петлями вперед, туго затянуть и петли провязать лиц., повторять от *. Через 220 см шнур закончить, петли стянуть рабочей нитью. http://vyazalochka.spb.ru
Kristina | Дата: Вторник, 09.08.2011, 22:35 | Сообщение # 62 |
Kristina | Дата: Вторник, 09.08.2011, 22:37 | Сообщение # 63 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 00:13 | Сообщение # 64 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 10:37 | Сообщение # 65 |
Kristina | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 11:34 | Сообщение # 66 |
Kristina | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 23:39 | Сообщение # 67 |
Kristina | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 01:51 | Сообщение # 68 |
Kristina | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 02:04 | Сообщение # 69 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 17:57 | Сообщение # 70 |
