ШАПКИ ДЛЯ МУЖЧИН
Kristina | Дата: Вторник, 18.01.2011, 22:19 | Сообщение # 1 |
Kristina | Дата: Вторник, 18.01.2011, 22:20 | Сообщение # 2 |
Kristina | Дата: Четверг, 07.07.2011, 22:33 | Сообщение # 4 |
| Размер: 25,5 см х 91,5 см.
Вам потребуется: • 3 мотка пряжи по 50 г (в каждом около 158 м) розового цвета; • пара спиц № 3,5 ; • 4 декоративные бусины из розового кварца.
Плотность вязки: 28 петель и 38 рядов на 10 см резинки 2 х 2 спицами №3,5.
Горизонтальная резинка. Ряд 1 (лицевая сторона): лицевые петли. Ряд 2: изнаночные петли. Ряд 3 : лицевые петли. Ряд 4 : лицевые петли. Ряд 5 : изнаночные петли. Ряд 6 : лицевые петли. Повторять ряды 1-6.
СХЕМА ВЯЗАНИЯ ШАРФА. Наберите 70 петель. Провяжите 6 рядов горизонтальной резинкой. Ряды 7 и 9: 2 изнаночные, продолжать горизонтальной резинкой до последних двух петель, 2 изнаночные. Ряд 8: 2 лицевые, продолжать горизонтальной резинкой до последних двух петель, 2 лицевые. Ряд 10 и 12: 2 лицевые, 2 изнаночные, продолжать горизонтальной резинкой до последних четырех петель, 2 изнаночные, 2 лицевые. Ряд 11: 2 изнаночные, 2 лицевые, продолжать горизонтальной резинкой до последних четырех петель, 2 лицевые, 2 изнаночные. Ряды 13 и 15: 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, продолжать горизонтальной резинкой до последних шести петель, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Ряд 14: 2 лицевые, 2 изнаночные, продолжать горизонтальной резинкой до последних шести петель, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Вяжите так, в каждом третьем ряду включая в резинку 2 х 2 еще по 2 петли, пока резинка не займет всю ширину шарфа. Далее вяжите резинкой 2 х 2 до общей длины 80 см, заключительный ряд — с лицевой стороны. Следующий ряд (изнаночная сторона): 32 петли резинкой 2 х 2, 6 изнаночных, до конца резинкой. Следующие 2 ряда: лицевые петли вяжите лицевыми, изнаночные — изнаночными. Ряд 4: 30 петель резинкой, 10 лицевыми, до конца резинкой. Следующие 2 ряда: лицевые петли вяжите лицевыми, изнаночные — изнаночными. Провязывайте на 4 петли больше горизонтальной резинкой в середине каждого третьего ряда, пока вертикальная резинка не исчезнет и конец шарфа не станет совпадать с началом. Закройте петли.
Завершение работы. Проведите влажную обработку. Прикрепите к углам бусинки.
Использовались материалы из журнала “Самые красивые кашне и шарфики”. http://klubochek.net/shapki_....fa.html
Kristina | Дата: Среда, 13.07.2011, 12:34 | Сообщение # 5 |
| Мужской шарф - одна из незаменимых вещей в гардеробе настоящего мужчины.
Эта модель мужского шарфа, связанного спицами, очень проста в исполнении и подойдет даже новичкам в вязании. Узор состоит из чередования лицевых и изнаночных петель. Главное в нем - понять принцип движения рисунка и после первого рапорта подглядывать в схему вязания мужского шарфа вам уже не понадобится.
Какую пряжу выбрать для мужского шарфа.
Лучше всего подойдет пряжа YarnArt CHARISMA, состав 80% овечья шерсть, 20% полиакрил. Либо другая похожая пряжа, имеющая параметры 100 g / 3.52 oz, 200 m / 220 yds или проще говоря 100 граммов на 200 метров. К такой пряже и рисунку подойдут спицы 3,5-4 мм. Для того, чтобы связать шарф мужской спицами из этой пряжи, вам понадобится 2 мотка (200 граммов). У вас получится изделие длиной 140 см и шириной 22 см.
Сколько петель набирать и как рассчитать узор.
Рапорт этого узора составляет 8 петель. Для указанных размеров шарфа требуется набрать 80 петель: 2 кромочные (по 1 с каждой стороны), 6 петель для каймы (по 3 петли с каждой стороны) и 72 петли для основного узора (9 рапортов по 8 петель).
Эффектный узор для мужского шарфа спицами. Все лицевые ряды вяжем по схеме, а изнаночные - как выглядят петли. Для того, чтобы изделие выглядело настоящим шикарным мужским шарфом, не забудьте до и после узора вязать кант из 3 петель платочной вязкой, т.е. во всех рядах 3 первые и 3 последние петли шарфа (не считая кромочных) провязывайте лицевыми. Чтобы шарф не скручивался - первую кромочную петлю всегда снимайте не провязывая, а последнюю кромочную вяжите лицевой.
1 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 5 изн.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
2 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *1 лиц., 1 изн., 5 лиц. 1 изн.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
3 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *1 лиц., 5 изн., 1 лиц., 1 изн.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
4 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *5 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
5 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *4 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
6 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *3 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 2 лиц.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
7 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *2 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 3 изн.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
8 ряд - 1 кром. (снимаем), 3 лиц., *1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 4 лиц.*, 3 лиц., 1 кром. (лиц.)
Нумерация указана только для лицевых рядов!
Рисунок, указанный между знаками звездочка (*) - повторяйте до конца ряда. http://buratino.tv/uvleche....rf.html
Kristina | Дата: Среда, 13.07.2011, 16:48 | Сообщение # 6 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 18:34 | Сообщение # 7 |
neippnormie9 | Дата: Суббота, 29.06.2019, 18:13 | Сообщение # 8 |
| Шапка зигзаг — это модная и простая модель с геометрическим изображением. Парни по достоинству оценят такой головной убор. В нем отсутствует сложная отделка, выполняется шапка в одном цвете. Для тех, кто обладает внимательностью и усидчивостью, шапка вяжется несложно — резинка 1х1 вяжется по кругу из толстой пряжи, после нужного количества рядов начинает выполняться сдвиг вправо, затем — влево. Вместо простой резинки получается зигзагообразная. Более подробное описание того, как вывязывается такой рисунок, как делаются прибавления-убавления, как завершается вязание — можно читать ниже в статье.
К этой модели подходит как шерстяная нить, так и акриловая нить. Из более недорогой категории стоит выбирать акриловые нити. Для мужских вязаных шапок выбирают цвета темных оттенков: черный, синий, коричный и остальные. Вы можете выбрать любой цвет, главное, чтоб вашему мужчине понравилось. Толщину нити тоже выбирайте сами, но она должна быть примерно на 200 — 230 метров в 100 гр. Какие спицы нужны для работы?
Применяются два вида спиц: №3 и №4. Многие мастерицы берут спицы крупнее. Но все сходятся во мнении, что главная часть создается спицами 3 мм, а верхняя (простая резинка) – 4мм. При круговой вязке берут намного больше спиц.
Как высчитать петли?
Число петель высчитывают с помощью объема головы. К примеру, на обхват 58 см, нужное количество, это 80 петелек. Если объем побольше или меньше необходимо исходить из того, что длина взятых петель должна быть меньше объема головы, чтобы шапка хорошо прилегала и правильно сидела на голове.
Важно знать!
Узор может получиться рыхлым, поэтому надо вязать довольно туго. Для увеличения плотности лучше всего взять спицы с маленьким диаметром и вязать по схеме.
Для прекрасного результата нужно связать последний образец. Его нужно постирать с помощью жидкого порошка. После сушки надо проверить, насколько изменился размер.
Потом при наборе петель для самой шапки, необходимо учитывать эти изменения. Так как после стирки, изделия, связанные этим узором, могут сильно растягиваться. Чтобы шапка стала очень теплой, нужно сделать ее двойной.
Источник https://1igolka.com/vyazani....i-shema
