  • Страница 2 из 2
ПИНЕТКИ
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 00:14 | Сообщение # 16
Вам потребуется: по 25 г белой и голубой пряжи «Super Ваbу» (70% полиакрила, 30% овечьей шерсти, 105 м/25 г) или пряжи «Ваbу» (100% полиакрила, 95 м/25 г); прямые спицы № 2,5 и 3; 2 пуговицы.
Резинка, спицы № 2,5: вязать по­переменно 1 п. лицевой глади, 1 п. изнаночной глади.
Платочная вязка, спицы № 3: ли­цевые и изнаночные ряды – ли­цевые петли.
Описание работы: набрать на спи­цы белой нитью по 45 п. и вязать между кромочными резинкой. Че­рез 5 см от наборного края вре­менно отложить с обеих сторон для верхней части башмачка по 17 п. Средние 12 п. вязать 2 см резин­кой. Продолжить работу голубой нитью и связать 8 р. платочной вязкой. Затем вязать следующим образом: 17 отложенных петель с правой стороны, вывязать 8 п. из правой стороны верхней части башмачка, средние 12 п., вывязать 8 п. из левой стороны верхней ча­сти башмачка, 17 отложенных пе­тель с левой стороны. Выполнить 12 р. платочной вязкой и отложить с обеих сторон по 25 п. Вязать по­дошву следующим образом: в ли­цевом ряду провязать 10 п., 11-ю п. 1 провязать с 1 -й п. из числа от­ложенных вместе лицевой; в из­наночном ряду провязать 10 п., 11-ю п. провязать с 1-й п. из чис­ла отложенных вместе изнаноч­ной, повторять от *, пока число от­ложенных петель не достигнет 6. Затем все петли закрыть.
Ремешок: набрать на спицы голу­бой нитью 38 п. и вязать 1,5 см платочной вязкой, при этом в 3-м р. выполнить отверстие для пуго­вицы = закрыть 3-ю п. и снова на­брать ее в 4-м р. Затем все петли закрыть.
Сборка: выполнить шов пятки и верхней части башмачка. Реме­шок сложить пополам и пришить его середину к шву пятки. При­шить пуговицу.
2-й башмачок вязать так же, но выполнить отверстие для пугови­цы на 3-й от конца петле.
Модель из журнала “Сабрина беби”.
Пинетки с пуговицей и ремешком
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 10:12 | Сообщение # 17
МАСТЕР-КЛАСС
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 10:13 | Сообщение # 18
МАСТЕР-КЛАСС
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 10:15 | Сообщение # 19
МАСТЕР-КЛАСС
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 10:16 | Сообщение # 20
МАСТЕР-КЛАСС
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 10:17 | Сообщение # 21
МАСТЕР-КЛАСС
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 10:18 | Сообщение # 22
МАСТЕР-КЛАСС
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 10:19 | Сообщение # 23
МАСТЕР-КЛАСС
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 10:21 | Сообщение # 24
МАСТЕР-КЛАСС
KristinaДата: Четверг, 24.03.2011, 10:25 | Сообщение # 25
KristinaДата: Пятница, 25.03.2011, 00:25 | Сообщение # 26
Для вязание Вам потребуется: пряжа Пехорка хлопок натуральный в два сложения (100гр/425м), спицы № 3
Подошва – платочная вязка, прибавки в четных рядах.
Четные ряды получаются на лицевой стороне.
Для расширения подошвы делаем по 8 прибавок в каждом нечетном ряду (3,5,7,9,11)
В четных рядах все петли провязать лицевыми.
Для подошвы накиды перекручиваем, что бы не было дырочек.
1р: Набрать 20 петель
2 р: все лицевые
3 р: кромочная, накид, 1лиц, нак, 6лиц, нак, 1лиц, нак, 2лиц, нак, 1лиц, нак, 6лиц, нак,
1лиц, нак, кромочная. (28 пет)
4, 6, 8, 10, 12 ряды- все лицевые
5 р: кромочная, накид, 1лиц, нак, 10лиц, нак, 1лиц, нак, 2лиц, нак, 1лиц, нак, 10лиц, нак, 1лиц, нак, кромочная. (36 пет)
7 р: кромочная, накид, 1лиц, нак, 14лиц, нак, 1лиц, нак, 2лиц, нак, 1лиц, нак, 14лиц, нак, 1лиц, нак, кромочная. (44 пет)
9 р: кромочная, накид, 1лиц, нак, 18лиц, нак, 1лиц, нак, 2лиц, нак, 1лиц, нак, 18лиц, нак, 1лиц, нак, кромочная. (52 пет)
11 р: кромочная, накид, 1лиц, нак, 22лиц, нак, 1лиц, нак, 2лиц, нак, 1лиц, нак, 22лиц, нак, 1лиц, нак, кромочная. (60 пет)
13 р: лицевые без прибавок.
14 р: лицевые
15 р: все изнаночные
16, 17, 18 ряды- все лицевые
19 р: изнаночные
20, 21, 22 ряды- лицевые
23 р: изнаночные
24 р: кромочная, 8лиц, накид, 3вм. лиц (средняя сверху), накид, 8лиц, 2вместе лицевой повторить 10 раз (это убавки для мыска пинетки), 8лиц, накид, 3вм. лиц (средняя сверху), накид, 8лиц, кромочная.
25, 26- лицевые, 27 – изнаночные
28 р: кр, (2вм. лиц)- 3раза, (1лиц, накид) - 6раз, (2вм.лиц)- 12раз, (накид, 1лиц)- 6раз, (2вм.лиц) – 3раза, кр.
29, 30ряды – лицевые, 31- изнаночные
32 р: кр, (2вм.лиц)- 3раза, (1лиц, накид)- 6раз, 1лиц, (2вм.лиц) – 8раз, 1лиц, (накид, 1лиц)- 6раз, (2вм.лиц)- 3раза, кр.
33, 34р- лицевые, 35р – изнаночные
36 р: кр, (2вм.лиц)- 3раза, (1лиц, накид)- 6раз, (2вм.лиц) – 8раз, (накид, 1лиц)- 6раз, (2вм.лиц)- 3раза, кр.
37, 38р- лицевые, 39р – изнаночные
40 р: кр, (2вм.лиц)- 3раза, 1лиц, (накид, 1лиц)- 6раз, (2вм.лиц) – 6раз, 1лиц, (накид, 1лиц)- 6раз, (2вм.лиц)- 3раза, кр.
41, 42р- лицевые, 43р- изнаночные
44 р: кр, (2вм.лиц)- 3раза, накид, (1лиц, накид) - 7раз, (2вм.лиц) – 6раз, накид, (1лиц, накид) - 7раз, (2вм.лиц)- 3раза, кр.
45, 46р- лицевые, 47р – изнаночные
48 р: кр, (2вм.лиц)- 3раза, 1лиц, (накид, 1лиц)- 8раз, (2вм.лиц) – 6раз, 1лиц, (накид, 1лиц)- 8раз, (2вм.лиц)- 3раза, кр.
49, 50р- лицевые, 51р – изнаночные
52 р: кр, (2вм.лиц)- 4раза, накид, (1лиц, накид) - 7раз, (2вм.лиц) – 8раз, накид, (1лиц, накид) - 7раз, (2вм.лиц)- 4раза, кр.
53, 54р- лицевые, 55р – изнаночные, 56р: изнаночные, 57р: все петли закрыть.
KristinaДата: Пятница, 25.03.2011, 23:19 | Сообщение # 27
* 1 моток пряжи Baby Cashmerino от Debbie Bliss (50г/ 125м, меринос/ микрофибра/ кашемир) голубого цвета (А) и немного шоколадного цвета (В) для тамбурного шва.
* Спицы 2.75 мм.
KristinaДата: Суббота, 16.07.2011, 00:21 | Сообщение # 28
KristinaДата: Среда, 03.08.2011, 15:17 | Сообщение # 29
AleftinkaДата: Понедельник, 05.08.2019, 12:52 | Сообщение # 30
Можно связать такие пинетки для малыша в возрасте около месяца. Если же нить сложить вдвое, то размер изделия будет больше, а соответственно оно подойдет уже для полугодовалых детишек.
Инструменты и материалы:
крючок №2;
пуговица;
100 г пряжи.
Вяжем по такой схеме:
1. Набирается цепочка из воздушных шестнадцати петелек.
2. Сделать один накид в первом обвязочном ряду, увеличивая по краям количество столбиков.
3. В этом и во всех последующие рядах завершающим выступает соединительный столбик.
4. Следующий ряд представляет собой двойной столбик, который состоит из двух петелек с одним накидом, соединенных с петлей основания.
5. По такому же принципу провязывается и третий ряд.
6. После этого провязать два ряда столбиков без накида.
7. Затем только делается ряд с одним накидом.
8. Следующий этап – по такому же принципу, но с убавлением в области мыска (шесть перевернутых галочек).
9. Теперь уже убавление происходит путем вязания трех петель с одним накидом, соединяющимися совей вершиной с перевернутыми галочками.
10. На этом этапе таких петелек должно быть уже четыре.
11. Застежку сделать путем провязывания 21 воздушной петли.
12. Делая обратную сторону нужно добавить еще три воздушных петельки и две с накидом.
13. Обязательно должен быть пропуск в воде дополнительной воздушной петли.
14. Затем связать еще ряд с одним накидом и закрепить полоску на основной детали.
15. Остается всего ряд провязать с накидом и пришить сбоку пуговицу.
Источник: https://1igolka.com/vyazanie/pinetki-kryuchkom
Прикрепления: 0266149.jpg (40.9 Kb)
  • Страница 2 из 2
