ПУЛОВЕРЫ, СВИТЕРА, ДЖЕМПЕРА
| Kristina | Дата: Пятница, 23.09.2011, 23:10 | Сообщение # 496 |
| Kristina | Дата: Пятница, 23.09.2011, 23:34 | Сообщение # 497 |
| Kristina | Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:16 | Сообщение # 498 |
| Kristina | Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:18 | Сообщение # 499 |
| http://clubmasteric.ru/shemi-v....mi.html
| Kristina | Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:22 | Сообщение # 500 |
| Kristina | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 13:31 | Сообщение # 501 |
| Kristina | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 13:55 | Сообщение # 502 |
| Kristina | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 11:37 | Сообщение # 503 |
| Kristina | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 13:15 | Сообщение # 504 |
| Kristina | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 23:44 | Сообщение # 506 |
| Kristina | Дата: Пятница, 04.11.2011, 00:07 | Сообщение # 507 |
| Размеры: 34/36 (38) 40/42
Вам потребуется: 800 (850) 900 г пряжи цвета экрю Extra Soft Merino (100% мериносовой шерсти, 105 м/50 г), 100 г белой пряжи Lordana Boucle (76% мериносовой шерсти, 24% полиакрила, 60 м/50 г) и 50 г белой пряжи Moos (50% полиакрила, 27% королевского мохера, 22% полиамида, 1% эластана, 145 м/50 г); прямые спицы № 5,5 и № 7; круг, спицы № 5,5; крючок № 4,5.
Основной узор, спицы № 5,5: число петель кратно 9 + 2 + 2 кром. Вязать по схеме 1, на которой приведены лиц. и 2 изн. р., в необозначенных изн. р. петли вязать по рисунку, снятые п. снова снимать как изн. (нить спереди), петли «шишечек» вязать изн. Начинать с 1 кром., повторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Повторить 1 раз с 1-го по 20-й р., затем повторять с 5-го по 20-й р.
Узор из ромбов: число петель кратно 10. Вязать круг. р. по схеме 2, на которой приведены только нечетные круг, р., в четных круг. р. петли вязать лиц. Повторять раппорт. Повторить 1 раз с 1-го по 26-й круг, р., при этом выполнить, как обозначено, убавления.
Изн. гладь, круг, р.: вязать изн.
Резинка А, круг, р.: сначала число петель кратно 6. * 1 лиц., 5 изн., повторять от *.
Резинка В: 1 лиц., 1 изн. попеременно, заканчивать 1 лиц. В изн. р. петли вязать по рисунку.
Плотность вязания. Основной узор: 20 п. и 36 р. = 10 х 10 см; кокетка: 18,5 п. и 26,5 круг. р. = 10 х 10 см; резинка В, нить цвета экрю: 27,5 п. и 24 р. = 10 х 10 см; нить Moos: 23,5 п. и 20 р. = 10 х 10 см; нить Lordana Boucle: 14,5 п. и 16 р. = 10x10 см.
Спинка/перед: нитью цвета экрю набрать 85 (94) 103 п. и вязать основным узором. Через 34 см = 122 р. (34 см = 122 р.) 36 см = 130 р. от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон 1 п. и в каждом 2-м р. 8 х 1 п. = 67 (76) 85 п. Через 39 см = 140 р. (39 см = 140 р.) 41 см = 148 р. от наборного края петли отложить.
Рукава: нитью цвета экрю набрать 40 (49) 58 п. и вязать основным узором. Через 18 см = 64 р. от наборного края прибавить для скосов рукава с обеих сторон 1 п. и в каждом 12-м р. 7 х 1 п. = 56 (65) 74 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 42,5 см = 152 р. от наборного края убавить для пройм с обеих сторон как на спинке = 38 (47) 56 п. Через 47,5 см = 170 р. от наборного края петли отложить.
Коса: состоит из 3 полос. Для 1-й полосы набрать на спицы № 5,5 нитью цвета экрю 25 п. и вязать между кром. резинкой В. Через 120 см = 288 р. от наборного края петли закрыть по рисунку. Для 2-й полосы набрать на спицы № 5,5 белой нитью 21 п. и также вязать между кром. резинкой В. Через 120 см = 240 р. от наборного края петли закрыть по рисунку. Для 3-й полосы набрать на спицы № 7 нитью Lordana Boucle 13 п. и также вязать между кром. резинкой В. Через 120 см = 192 р. от наборного края петли закрыть по рисунку. Эти 3 полосы заплести в косу и пришить закрытыми краями к наборным краям так, чтобы получился круг.
Сборка: для круглой кокетки перевести на круг, спицы отложенные п. переда, правого рукава, спинки и левого рукава = 210 (246) 282 п. Вязать узором из ромбов, при этом в 1-м круг. р. равномерно убавить 0 (6) 2 п. = 210 (240) 280 п. Распределить узор из ромбов так, чтобы 1 ромб находился посередине переда. Через 26 круг. р. после убавлений в узоре в работе находятся еще 168 (192) 224 п. Теперь связать на всех петлях 3 круг. р. изн. гладью, при этом в 3-м круг. р. равномерно убавить 12 (12) 20 п. (провязать по 2 п. вместе изн.) = 156 (180) 204 п. Затем вязать резинкой А, распределяя ее от середины переда. В следующем 5-м круг, р. провязать в каждом 2-м раппорте 2 п. вместе изн. = 143 (165) 187 п. В следующем 4-м круг. р. провязать в оставшихся раппортах по 2 п. вместе изн. = 130 (150) 170 п. Эти убавления повторить еще 4 раза в каждом 3-м круг. р. = 78 (90) 102 п. Для планки горловины связать еще 3 круг. р. изн. гладью, при этом в 1-м круг. р. равномерно убавить 12 (18) 24 п. = 66 (72) 78 п.; закрыть петли лиц. Выполнить швы пройм, боковые швы и швы рукавов. Сплетенную косу надеть поверх пуловера как отдельный воротник. http://knitsi.ru/id555/pulover-s-krugloy-koketkoy.html
| Kristina | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 02:01 | Сообщение # 508 |
| Kristina | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 02:16 | Сообщение # 509 |
| Kristina | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 02:17 | Сообщение # 510 |
