УКРАШЕНИЯ
Kristina | Дата: Четверг, 23.06.2011, 00:39 | Сообщение # 61 |
Kristina | Дата: Четверг, 23.06.2011, 00:40 | Сообщение # 62 |
Kristina | Дата: Четверг, 23.06.2011, 21:50 | Сообщение # 63 |
Kristina | Дата: Пятница, 24.06.2011, 00:44 | Сообщение # 64 |
| Вам потребуется: - бисер №8 серо-бежевый мраморный, нежно-розовый тертый, розовый огонек, - бисер №9 светло-розовый тертый, - бисер № 10 черный, светло-серый, розовый, темно-сиреневый, - бисер № 13 прозрачный, - шелковая рубка светло-серая, - галтовка граната, - застежка для колье и браслета, - швензы серег, - заколка для волос.
Выполнение работы
Гарнитур состоит из колье, браслета, заколки и серег. Колье. По схеме № 1 выполните жгут на 2 бисерины из серо-бежевого мраморного бисера. Длину жгута определите путем примерки. Далее из рубки и сиреневого бисера плетем листочки. Среднюю часть листочка плетем по схеме № 2, боковые - по схеме № 3. Сшить боковые части листочка с средней, как показано на схеме № 4, готовый листочек обшить по краю мелким прозрачным бисером по схеме № 5. Для колье выполнить по такому принципу три листочка. Для второго листочка среднюю часть плетем на 10 сиреневых бисерин, а боковые - на 6 бисерин. Для третьего листочка среднюю часть плетем на 9 сиреневых бисерин, а боковые - на 5 бисерин.
По схеме №6 плетем косым мозаичным плетением цветы, учитывая размер и цвет бисера. По внутреннему краю выплетенного цветка пройти дополнительно иголкой и стянуть нить, серединку сшить. Внешний край вышить мелким прозрачным бисером, как листочки. Цветок свернуть "кулечком", из низки бисера и голтовки граната выполнить серединку. Для колье плетем два цветка на 8 и 6 верхних поворотов.
К меленькому листочку и цветам приплетаем жгуты "ндебеле" длиной 2-3 см, выполненные по схеме № 7. Два больших листочка соединяем жгутом длиной 10-12 см, выполненным по схеме № 7. К этому жгуту присоединяем цветочки и маленький листочек. Вокруг шейной ленты обвиваем жгут с листочками и цветами. В местах соприкосновения элементы сшить между собой. К концам шейных лент присоединить застежку
Браслет. Выполнить две ленты по схеме № 1 из мраморного бисера. Концы лент сшить между собой, как показано на схеме № 8, на 10-11 бисерин с каждой стороны, присоединить застежку. Выполнить два листочка по схемам № 2 и № 3. Для одного листочка плетем среднюю часть на 7 бисерин, а боковые - на пять. Для второго листочка плетем среднюю часть на 8 бисерин, а боковые - на 6. Листочки сшить по схеме №4 и расшить края по схеме № 5. Листочки присоединить к жгуту, выполненному по схеме № 7 из серого бисера. Листики пришить к лентам из мраморного бисера. По схеме №6 выполнить два цветочка, которые присоединить к лентам браслета и ленте с листочками, как показано на цветном фото.
Заколка. Из черного бисера по схеме № 9 плетем основу, которую украшаем веточкой с двумя листочками и двумя маленькими цветочками. Сетку-основу мононитью пришить к металлической заготовке. Для прочности ее можно подклеить к заколке клеем.
Серьги. Для каждой из серег плетем по одному листочку из рубки. Среднюю часть листочка выполните по схеме № 2 на 8 сиреневых бисерин, а боковые -по схеме № 3 на 6 сиреневых бисерин. Выполните два цветочка на 5 верхних поворота с первоначальным набором 8 бисерин. Цветок с листочком соедините лентой из серого бисера, выполненной по схеме № 1. Присоедините выполненный мотив к швензе сережек.
Kristina | Дата: Пятница, 24.06.2011, 23:47 | Сообщение # 65 |
| колье анаконда
из инета Для изготовления этого колье вам потребуется: - кабошон из перламутра 30x50 мм, - японский цилиндрический бисер бронзового, коричневого, зелено-бронзового цвета, - прозрачный бисер с прокрашенной салатовой и нежно-розовой серединкой, - прозрачный с радужным напылением, - граненые бусины Сваровски чайного цвета.
Выполнение работы
По схеме № 1 оплетаем кабошон. По нижним бисеринам оплетки проходим, набирая по 3 бисерины, как показано на схеме № 1а. Далее выплетаем два зигзагообразных жгута по схеме № 2. Сами жгуты представляют собой несколько видоизмененный жгут "ндебеле" на 4 бисерины. Плетение начинаем с 4-х бисерин набора, проплетаем 1-й и 2-й ряды схемы № 2 (жгут "ндебеле" на 4 бисерины), потом с 3-го по 9-й ряды между парами бисерин вставляем дополнительные бисерины (на схеме они обозначены темным цветом). В 3-м и 9 м рядах вставляем по 1 дополнительной бисерине, в 4-м и 8-м рядах - по 2 дополнительные бисерины, в 5-м, 6-м и 7-м рядах - по 3 дополнительные бисерины. Для того, чтобы жгут получился зигзагообразным, в первом звене при наборе над парами бисерин с одной стороны мы набираем две бисерины, а с другой - четыре. Во втором звене мы, наоборот в столбике над парами бисерин, где набирали две бисерины, набираем четыре, а в столбике, где над парами бисерин набирали четыре, набираем две. Между звеньями проплетаем 3 ряда жгута "ндебеле" на 4 бисерины (10-й, 11-й, 12-й ряды схемы), а потом опять начинаем плести ряды с дополнительными бисеринами. Выплетенные жгуты выложите, как показано на рис. 1 или на цветном фото. На меньшей стороне звеньев выполните небольшие участки сетчатым плетением. Между некоторыми звеньями выполните перемычки из низок бусин Сваровски. Между жгутами прикрепите кабошон через бусины.
Kristina | Дата: Суббота, 25.06.2011, 16:01 | Сообщение # 66 |
Kristina | Дата: Пятница, 22.07.2011, 11:06 | Сообщение # 67 |
| Колье "Белый водопад" http://morebisera.com/publ....1-0-161
Kristina | Дата: Вторник, 02.08.2011, 00:19 | Сообщение # 68 |
Kristina | Дата: Вторник, 02.08.2011, 00:20 | Сообщение # 69 |
Kristina | Дата: Вторник, 02.08.2011, 00:21 | Сообщение # 70 |
Kristina | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 23:26 | Сообщение # 71 |
Kristina | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 23:26 | Сообщение # 72 |
Kristina | Дата: Среда, 10.08.2011, 11:35 | Сообщение # 73 |
Kristina | Дата: Среда, 10.08.2011, 11:38 | Сообщение # 74 |
Kristina | Дата: Среда, 10.08.2011, 11:39 | Сообщение # 75 |
