ВЫШИВКА КРЕСТОМ » РУКОДЕЛИЕ » ШИТЬЁ » ИГРУШКИ СВОИМИ РУКАМИ (СДЕЛАЙ САМ)
KristinaДата: Понедельник, 15.08.2011, 23:43 | Сообщение # 16
Игрушка Овечка Бэх
Вид сбоку овечки
Пошив игрушки очень простой, это видно по выкройке игрушки овечки ниже:
Выкройка овечки
Вам понадобится: выкройка игрушки, два вида ткани разных цветов, нитки в цвет ткани, наполнитель (синтепон, поролон, вата), пуговицы и тесьма, бусинки для глаз. Размер игрушки примерно 21-22 см.
Раскрой овечки: из однотонной ткани - ухо - 2 детали, нижняя часть мордочки – одна деталь, передняя часть головы – 1 деталь. Остальные детали (плюс еще 2 детали ушек) выкроить из другой ткани.
Пошив игрушки(все детали сшиваем по изнанке):
1. Прошить на нижней части морды все 3 вытачки. Переднюю часть головы пришить петельным швом между двумя одинаковыми вытачками.
2. Сшить обе детали затылка, пройдя от точки А до точки Б (показано на выкройке игрушки), затем пришить его к нижней затылочной части.
3. Сшить переднюю и заднюю части головы, заполнить её набивкой, отверстие зашить.
4. Сшить обе детали туловища, оставляя отверстие для набивки. Вшиваем дно туловища и наполняем его набивкой.
5. Сшить голову и туловище потайным швом.
6. Сложить 2 детали ушек (цветную и однотонную) и прошить их по кругу, вывернуть и пришить по бокам заднего шва головы. Второе ухо сделать также.
7. Пришить бусинки для глаз, вышить нитками ротик, пришить пуговки к передней части туловища. Собрать тесьму в пучок, проложив и затянув на ней шов, и пришить к одному ушку.
KristinaДата: Понедельник, 15.08.2011, 23:46 | Сообщение # 17
Игрушечные коты в корзине
Этот симпатичный кот может быть игрушкой для малыша или просто украшением.
Что бы сшить его нам понадобится:
Любая ткань
Набивка
Выкройка кота 1. Тело и лапы
1 Выкройка туловища:
Из ткани вырезаем две детали туловища и сшиваем их по изнанке, оставляя отверстие для набивки ( на выкроике линия-пунктир по шву)
Выкройка кота 2. Голова, хвост.
2 Выкройка головы:
Вырезаем две детали головы, две детали хвоста и уши.
Парные детали сшиваем между собой, не забывая оставлять отверстие для набивки. Выворачиваем на правую сторону.
Все готовые детали набиваем. Голову пришиваем к туловищу в указанном на выкройке месте (круг пунктиром), пришиваем хвост ( крестик на выкройке), затем пришиваем уши.
Глаза и мордочку вышиваем «стебельком».
KristinaДата: Понедельник, 15.08.2011, 23:50 | Сообщение # 18
Мягкие мячики для малышей.
Лучшая игрушка для самых маленьких. На мягком мячике можно сидеть, а если малыш любит играть в футбол в квартире, то ваши стекла будут целее.
Нам понадобится:
Разноцветная ткань
Синтепон для набивки
Выкройка деталей показана на фото.
1.Вырезать лепестки из ткани.
Рассчитать по лепесткам : мяч диаметром 50 см.- 8 лепестков по 6.5 см. шириной и 50 см. длинной.
2.Сколоть по два лепестка лицевой стороной во внутрь, чтоб было удобнее сшивать.
3. Сшить лепестки с одной стороны, а затем между собой.
Последние лепестки не дошивать до конца, оставляя отверстие для набивки.
4. Вывернуть изделие и набить синтепоном.
5. Потайным швом зашить отверстие.
6. Вырезать и пришить нашивки.
KristinaДата: Понедельник, 15.08.2011, 23:51 | Сообщение # 19
Игрушка кот.
Игрушка Кот со свободно болтающимися лапками - это забавно и симпатично!
Сшить такого же симпатягу поможет эта выкройка игрушки кота:
Выкройка игрушки кота.
Порядок выполнения:
- Длинные заготовки лапок (4 шт.) согнуть вдвое, сшить по бокам;
- Круглые заготовки лапок (8 шт.) сшить попарно, учитывая вытачки, и вшивая "когти" из плотного материала;
- Сшить попарно длинные и круглые части лапок, начинить наполнителем;
- Изготовить хвостик из одной детали;
- Сшить попарно пологими сторонами к друг другу детали тела (4 шт.), одновременно между двумя из них вшивая хвостик;
- Сшить между собой две части тельца, пришивая лапки, и начинить туловище наполнителем;
- Изготовить двухцветные ушки, начинить их наполнителем;
- Сшить половинки головы с учетом вытачек, пришив ушки. Начинить;
- Соединить тельце и голову;
- Пришить мягко-набивной носик;
- Приклеить или вышить глаза.
Очаровательная игрушка Кот готова!
KristinaДата: Понедельник, 15.08.2011, 23:53 | Сообщение # 20
Игрушка собаки "Белый пес"
Не сложная выкройка собачки. Игрушку можно сделать из любой ткани - сукна, драпа, тонкого фетра. Сшивать детали надо по изнаночной стороне, но можно и по лицевой петельным швом.
Выкройка собаки игрушки "Белый пес."
Смотрим выкройку собаки и по ней выкраиваем детали игрушки из ткани. Сделаем туловище, лапки, голову. Оставляем в деталях отверстия для наполнителя. Потом выворачиваем и набиваем игрушку. Но можно изначально сшить детали между собой и через отверстие на спинке заполнить игрушку ватой или другим наполнителем. Потом спинку зашиваем потайным швом.
Делаем мордочку собачке – глазки, ротик и носик. Потом пришиваем хвост и ушки.
KristinaДата: Понедельник, 15.08.2011, 23:56 | Сообщение # 21
Игрушка-подушка "Овечка"
Сшейте эту чудную игрушку-подушку, и ваш малыш будет с удовольствием засыпать на ней. Выкройка овечки очень проста и состоит всего из двух частей. Если овечку наполнить пластиковыми шариками, то получится игрушка, с которой ваш ребенок будет с удовольствием играть. А, если ее набить полиэстером, то овечка превратится в настоящую подушку. Можно к мордочке пришить бегающие глазки, что особенно привлечет внимание ребенка.
Выкройка игрушки-подушки "Овечка"
Как сделать из выкройки игрушку Овечка-подушка:
1. Для хвоста и туловища понадобится белый драп, выкраиваем по две детали. Из черного драпа – четыре детали копытца, две – уха и одну деталь мордочки. Из розового драпа – две детали уха. Из ткани миткаль – 2 детали мордочки. Для изготовления внутреннего мешочка положите выкройку туловища на миткаль и обведите по контуру карандашом. То же самое надо сделать с выкройкой копыт. Полученные детали надо вырезать.
2. Чтобы изготовить ушки надо сшить лицевой стороной розовую и черную части уха, оставляя нижнюю часть открытой. Вывернуть уши на лицевую сторону.
3. Чтобы сшить внутренний мешочек для мордочки, сметайте две части мордочки из ткани миткаль, оставляя припуск на швы 2 см и отверстие, чтобы вывернуть мешочек на лицевую сторону. После того как вывернули, его необходимо заполнить смесью из полиэстера и пластмассовых шариков. Отверстие зашить скользящими стежками.
4. Положите внутренний мешочек для мордочки поверх передней части туловища, как показано на выкройке, сколите и приметайте. Пришейте глазки к черной мордочке и положите ее поверх внутреннего мешочка для лица и приколите. Положите ушки прямыми концами под мордочку, совместив черные точки, приколите. Сделайте наметку вокруг мордочки, закрепляя уши, затем пришейте мордочку.
5. Для изготовления хвоста сложите две части хвоста лицевой стороной внутрь и прошейте по закругленному краю, оставляя низ открытым
6. Положите хвост на переднюю часть туловища так, чтоб он как бы оказался внутри, соединяя черные точки. Приколите и приметайте хвост. То же самое надо проделать с копытцами, пришивая их к передней и задней сторонам туловища.
7. Сколите и сметайте лицевой стороной внутрь переднюю и заднюю части туловища. Прошейте их вместе по линии туловища, оставив по верхнему краю отверстие. Выверните готовое туловище на лицевую сторону.
8. Сколите и сшейте внутренний мешочек для туловища. Выверните мешочек на лицевую сторону, плотно заполните набивкой из полиэстера, тщательно зашейте отверстие скользящими стежками. Поместите внутренний мешочек внутрь туловища овечки-подушки и зашейте еще одно отверстие в самой подушке скользящими стежками.
KristinaДата: Понедельник, 15.08.2011, 23:57 | Сообщение # 22
Детская игрушка "Смешарики: птичка Совунья"
Предлагаю Вам сшить еще одного героя из Смешариков. Для этого изделия понадобится фиолетовая ткань, немного розового материала для колпачка, и оранжевого для клюва. Расход ткани будет зависеть от размера игрушки.
Схема выкройки детской игрушки "Смешарики: птичка Совунья"
Размер выкройки детской игрушки «Совунья» можно увеличить по миллиметровой бумаге или просто на компьютере перед печатью. Если Совунья Вам видится в других красках то расцветку ткани можно изменить по своему усмотрению, но лично я предпочитаю ее классический вид. Желаю удачи и чтобы эта игрушка понравилась Вам и Вашему Ребенку.
KristinaДата: Понедельник, 15.08.2011, 23:59 | Сообщение # 23
Детская игрушка "Корова настурция"
Игрушка не слишком сложная в плане выполнения. Итак, приступим. Все выкройки даны на бумаге формата А4. Для изготовления берите не эластичную ткань - лучше ситец, вязь. Если ребенок будет с ней играть, то из этих материалов она будет лучше поддаваться стирке. Размеры одежды скопируйте с чертежей, если ткань шириной 150 см отмерьте 1 длину и разрежьте ткань пополам, по середине, у вас получатся два полотнища юбок – 75Х30 см.
Для начала сшейте все детали: уши, туловище, копытца, мордочку, но при этом не забудьте оставить не большие отверстия, что мы мы смогли наполнить нашу коровку синтепоном. Глаза, копыта и пятна, можно нарисовать, либо же вышить. Если будете рисовать, то лучше используйте акриловые краски. Детали ушей, мордочки и копыт, следует пришить потайным швом. Далее шьем одежду: детали блузы надо сшить и одеть на коровку, нижний край блузы необходимо подшить к туловищу. затем следует отделать края юбки.На нижнем срезе внутренней юбке сделайте подгиб под резинку. Вставьте юбки одна в другую, соберите верхний срез на нитку и аккуратно подогните на 5 мм внутрь. Потайным швом пришейте чуть выше нижнего края туловища. Вставьте резинку в нижнюю юбку, резинка должна быть затянута так, что бы в нее с небольшим усилием проходила ваша рука. Затем займемся чепчиком - его так же сначала надо сшить, а потом потайным швом пришить к голове коровки. Затем идет лишь ваша фантазия. Мелкие детали в виде бусинок, бахромы, ленточек, придадут вашей коровке нарядный вид!
KristinaДата: Вторник, 16.08.2011, 00:00 | Сообщение # 24
Детская игрушка-погремушка "Звездочка"
Материал для выкройки игрушки:
- велюр любого цвета, который вам понравиться, можно цветной
- погремушка, можно писчалка, но такие, что бы поместились во внутрь
- нитки
- наполнитель
- яркая лента.
Из велюра надо выкроить 2 детали звезды. На одной из них вышиваем ротик, носик и глазки. Затем детали сшить, оставив отверстие, что бы вывернуть и набить игрушку. Потом звездочку надо вывернуть и вложить погремушку, затем набиваем наполнителем так, что бы погремушка была внутри наполнителя. Зашиваем игрушку потайным швом. Делаем бантик и пришиваем его к звездочке.
Размер игрушки можно сделать любой.
KristinaДата: Вторник, 16.08.2011, 00:02 | Сообщение # 25
Детская игрушка "Крош"
Сделать такого симпатичного кроша совсем не сложно. Для этого потребуется 25 см голубого флиса или искусственного меха, 10 см белой ткани и 10 см розовой ткани, 5 см черной ткани и набивка, например синтепон.
Сделайте выкройку. Таких лепестков для туловища нужно сделать 6 штук. Везде нужно сделать припуски на швы. Лапки, ушки и хвостик выкроить по 2 детали. Хвост делается в виде цветочка из круга.
Сначала сшиваем 3 лепестка. К центральному притачиваем глаза, зубы, нос,зрачки и брови, пришиваем хвостик. Сшиваем другие 3 лепестка. Сшиваем ножки и и набиваем их синтепоном. Сшиваем и набиваем ушки и лапки. Вшиваем их между лепестками. Зашиваем отверстие и пришиваем ножки. Все ваш Крош готов.
KristinaДата: Вторник, 16.08.2011, 00:03 | Сообщение # 26
Детская игрушка "Кит"
Эта выкройка кита очень простая и быстрая в исполнении (игрушка полностью готова за два часа).
Выкройку по желанию можно увеличить или уменьшить.
Я, таким образом, сшила целую семью китов: мама, дочка и сынишка, и папа еще на подходе.
Материал подойдет любой.
Пришивая хвост нужно соединить буквы на выкройке: а-а, б-б, а потом и нижнюю часть – в-в.
Такой порядок соединения деталей оптимален: сшить половинки плавников, наполнить их. Потом к туловищу пришить хвост, затем нижнюю часть с плавниками, стачать выточки на двух верхних деталях, и последним - верхний шов, начиная от носа.
Не зашивайте верхний шов до конца, отверстие понадобится, чтоб набить кита.
В качестве наполнителя можно использовать натуральную шерсть, синтепон, я набивала также тонкими полиэтиленовыми пакетами – тихо приятно шуршит, добавляла косточки вишни в хвост, плавники, в туловище. Можно вставить шарик от погремушки...
Глаза и рот вышить нитками-мулине.
KristinaДата: Вторник, 16.08.2011, 00:36 | Сообщение # 27
Игрушка "Петушок".
В последнее время изготовление игрушек своими руками стало очень модным. Конечно же, всегда ребенку будет приятно иметь оригинальную, эксклюзивную игрушку. Я хочу рассказать вам, как сделать вашему малышу милого петушка. Для создания этой прелести вам понадобятся:
- Картон для выкройки.
- Вата, паролон или синтепон. Вам могут подойти и ненужные кусочки старой ткани. Но лучше, конечно, если это будет что-то мягкое и гибкое, чтобы придать игрушке правильную форму.
- Яркие нитки. Необязательно, чтобы цвет никто совпадал с цветом ткани.
- Ножницы, яркая ткань. Вы же хотите поднять ребенку настроение?:)
- Маленькие кусочки кожи для глаз.
Вырезаем выкройку из толстого картона. Раскраиваем детали игрушки, дальше наметываем нитками. Когда сошьете туловище, оставьте небольшую дырочку для набивки петушка. Сшивать игрушку желательно с изнаночной стороны, а потом вывернуть ее. Глазки делаем из кожи. Аккуратно сшиваем готовые детали. Всё, игрушка готова.
KristinaДата: Вторник, 16.08.2011, 00:39 | Сообщение # 28
KristinaДата: Вторник, 16.08.2011, 00:41 | Сообщение # 29
KristinaДата: Вторник, 16.08.2011, 00:43 | Сообщение # 30
