  • Страница 1 из 10
  • 10
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » РУКОДЕЛИЕ » ШИТЬЁ » ИГРУШКИ СВОИМИ РУКАМИ (СДЕЛАЙ САМ)
KristinaДата: Среда, 20.10.2010, 21:11 | Сообщение # 1
Этого зайку я шила по собственной выкройке, а выкройку рисовала по образу. Когда-то видела подобных “сидячих” собачек, только очень больших и с очень объемными лапками. Выкройка у моего зайки - простая (голова, тело, хвостик, ушки). Даже мордочки нет (она получается за счет вытачки в передней части головы). Ручки и ножки кроятся вместе с телом, но все равно получаются несколько подвижными (за счет боковых швов). Рост зайки (без ушек) - примерно 16 см.
Для зайки потребуются материалы: флис, х/б ткань (для внутренних частей ушек), нитки, наполнитель, бусинки для глазок.
Порядок работы:
1. Выкроить (с припуском 5 мм) из флиса - 2 детали головы, 2 детали тела, хвостик, 2 детали ушек, из х/б ткани - 2 детали ушек (их внутреннюю часть).
2. На передней части головы сшить вытачку. Сложить лицевыми сторонами внутрь детали головы и прошить по контуру, оставляя незашитым участок шеи. Голову вывернуть и набить наполнителем, слегка формируя мордочку.
3. Сложить детали ушек лицевыми сторонами внутрь, прошить по контуру, оставляя незашитыми в нижней части (в месте пришива ушек к голове).
4. Ушки вывернуть, расправить швы, а если надо, прогладить. Потайным швом пришить ушки к голове (предварительно поэкспериментировав с их расположением).
5. Сложить лицевыми сторонами внутрь парные детали тела и сшить, оставляя незашитым участок шеи. Вывернуть тело через шею, расправить швы.
6. Набить конечности (не очень туго). Затем аккуратно прошить швом “вперед иголкой” по линиям сгиба рук и ног (см. выкройку). Набить туловище. На ножках черными нитками сделать утяжки - пальчики.
7. Потайным швом пришить голову зайки к телу.
8. Деталь хвостика стянуть по кругу, наполнить набивкой, чтобы получился шарик. Пришить его к телу зайчика потайным швом.
9. Оформить мордочку: пришить глазки-бусинки, вышить носик и ротик.
Зайка хорош тем, что его можно использовать как подставку. Он может сидеть и держать в лапках все, что угодно: сердечко, коробочку с колечком, украшение, цветочек, вазочку (простор для фантазии велик)…
KristinaДата: Среда, 23.03.2011, 01:11 | Сообщение # 2
KristinaДата: Понедельник, 30.05.2011, 23:02 | Сообщение # 3
http://www.teddykind.com/
KristinaДата: Суббота, 25.06.2011, 15:25 | Сообщение # 4
KristinaДата: Суббота, 25.06.2011, 15:26 | Сообщение # 5
KristinaДата: Суббота, 25.06.2011, 15:27 | Сообщение # 6
KristinaДата: Суббота, 25.06.2011, 15:28 | Сообщение # 7
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 21:10 | Сообщение # 8
сверху вниз слева на право
1-я картинка сверху вниз:
рожки - 4
верхняя лапа - 4
лицо (низ) -1
нога -4
2-я картинка сверху вниз:
рукав платья -2
голова - 2 (верх головы - там где глаза, а вот почему их две?)
обувь -4
голова сзади -1
3-я картинка сверху вниз:
не очень понятно:
guata "Lateral"- означает "вата боковой" (вверху написано шея, т.е. это видимо бок туловища) -2 шт
planta zapato - Чистка завод (даже страшно предположить что это biggrin ) - 2, видимо копыто 45-я картинка сверху вниз:
верх мордочки
живот и спина - 2
уши - 4
Похожий МК на Тильдомании: www.tilda-mania.ru/forum/24-379-1
KristinaДата: Среда, 10.08.2011, 22:23 | Сообщение # 9
Влюбленные коты (МК).
В Стране Мастеров своим мастер-классом делится СЕЛЮНЯ:
1. Эти влюбленные котики созданы по мотивам работы Евгении Вдовиной (журнал "Рукоделие" №1, 2010) за что ей огромное спасибо.
В дневнике Веры Маркиной я нашла пост с фотографиями из этого журнала:
2. Итак, начинаем. Сначала на бумаге делаем выкройку. Она состоит из 3-х пока не разрезанных деталей. Размеры не указываю, т.к. можно сделать и больших котиков, и очень маленьких, по своему усмотрению.
3. По бумажной выкройке вырезаем цельную часть - она будет сзади, желательно однотонную, но можно и пеструю.
4. Далее разрезаем цельную бумажную деталь на фрагменты 1,2,3. Из красной ткани (у меня плотная плащевая ткань) выкраиваем сердечко - деталь 1. Из тканей, соответствующих вашей фантазии, детали 2 (для котика) и 3 (для кошечки).
5. Далее преображаем наши заготовки. На "мужском" костюме с помощью вьюнка делаю лацкан и карман с платочком. Правда в готовом изделии карман с платочком оказался совсем внизу, его практически не видно. Учитывайте это сразу.
6. Для "женской" половинки делаю пышную оборочку из основной ткани, обрабатываю косой бейкой. В нескольких местах прикрепляю эту оборку к основной ткани (чтобы лучше лежала).
7. Потом выкраиваю детали для ушуй, сшиваю, выворачиваю и отутюживаю.
8. Далее делаю стачной поясок (из двух видов ткани), прошиваю, выворачиваю с помощью длинной спицы и отутюживаю. Края прошиваю аккуратно вручную.
9. Подобно пояску, делаю 2 "хвостика". В эти готовые полосочки вставляю тонкую проволочку и складываю в форме сердечка.
Далее все детали сшиваю. Вшиваю ушки в верхней части сердечка, готовые хвостики в боковые швы. К сожалению, поторопилась, нет фото.
10. Далее приступаю к оформлению мордочки. Из белой искусственной кожи вырезаю 2 "мордочки".
11. Из старой резинки для волос сделала маленький носик, из пайетки-сердечка -ротик, все приклеила клеем. Нарисовала усики.
Готовую мордочку и купленные глазки приклеила на место.
12. Вот какие симпатяшки получились. Но мне не понравились нарисованные усики. Вырезала из дермантина узкие полосочки и приклеила на место нарисованных. Можно ниточки или леску использовать. По-моему, получилось намного лучше.
13. Повязываем поясок, я его внизу немного приклеила, чтобы не болтался.
Взяла мастер-класс здесь: http://stranamasterov.ru/user/17042
KristinaДата: Понедельник, 15.08.2011, 21:50 | Сообщение # 10
http://yulaslife.blogspot.com/2011/02/blog-post_15.html
KristinaДата: Понедельник, 15.08.2011, 23:24 | Сообщение # 11
KristinaДата: Понедельник, 15.08.2011, 23:25 | Сообщение # 12
KristinaДата: Понедельник, 15.08.2011, 23:28 | Сообщение # 13
Используем выкройку знаменитой норвежской художницы и дизайнера Тони Финнангер.
Выкройка улитки
Пошить улитку своими руками легко - перенесем выкройку на ткань подходящего цвета, оставив припуски на швы. Сошьем тельце, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернем и наполним тельце синтепухом. Отверстие зашьем потайным швом.
Затем перенесем выкройку раковины на другую ткань - яркую или с интересным рисунком - и также сошьем две половинки, оставляя незашитой нижнюю часть. Наполним раковину синтепухом.
А теперь нужно аккуратно пришить раковину к тельцу. Для начала наметим примерное положение раковины с помощью булавок, затем пришьем потайным швом.
Вышьем улитке глазки (французские узелки либо бусинки), нарисуем румянами щечки.
Раковину можно украсить декоративными элементами, кружевом, пуговицами, лентами, пайетками.
KristinaДата: Понедельник, 15.08.2011, 23:30 | Сообщение # 14
Выкройка игрушки кота
Как вы видите, выкройка очень простая, вы можете сшить котенка, даже с ребенком. Шейте из велюра, флиса, близа, фланели... Можно выбрать любой материал, похожий на шерсть котенка.
Как пошить такого симпотяшку: Скопируйте нашу выкройку и увеличьте до желаемого размера. Если сделать достаточно большим, то можно использовать, как подушку. Сшейте детали туловища, но оставьте маленькое отверстие. Выверните и набейте (поролон, сентипон, холлофайбер, вата, обрезки материалов и многое другое). Зашейте отверстие потайным швом. Тоже самое проделайте с головой. Пришейте к линии на туловище, указанной на выкройке. А теперь вышейте мордочку нашему котенку. Вы можете придать ему любое ворожение. Например у нас он Хитруля.
Источник и фото: http://www.katjushik.ru/toys....BA.html
KristinaДата: Понедельник, 15.08.2011, 23:39 | Сообщение # 15
Кошка-брелок
В этот год кошки можно сшить такой брелок для ключей и носить его на удачу.
Для изготовления брелка размером 10 см нам понадобится:
- Ткань любая – 20см
- Металлическое колечко для ключей
- Кусочек ленты
- Набивка .
Выкройка:
Из ткани выкраиваем зеркально и с припуском на шов две детали кошки. Вырезаем. Складываем «лицом к лицу» и сшиваем, оставляя отверстие для выворота. Аккуратно выворачиваем с помощью карандаша или палочки для набивки. Набиваем изделие. И зашиваем отверстие.
Если брелок из тонкой ткани, то лучше набивать синтепоном.
Теперь наметочным швом прошиваем по краю изделия, отступая 3-5мм.
Вышиваем глазки, нос и усы. Можно приклеить щечки. Для этого из остатков ткани вырежьте два кружочка радиусом 1 см.
К краю уха пришиваем края ленты, продетой в металлическое колечко. Края ленты так же можно закрепить между ушами, как показывает выкройка.
Украсить кошечку можно бантиком из остатка ленты.
  • Страница 1 из 10
  • 10
