  • Страница 1 из 4
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ИГРУШКИ (СХЕМЫ И ОПИСАНИЕ)
ИГРУШКИ
KristinaДата: Вторник, 19.10.2010, 23:16 | Сообщение # 1
KristinaДата: Среда, 20.10.2010, 01:04 | Сообщение # 2
Новогодние зайчики
МАСТЕР-КЛАСС
KristinaДата: Среда, 20.10.2010, 11:25 | Сообщение # 3
KristinaДата: Среда, 20.10.2010, 11:42 | Сообщение # 4
KristinaДата: Среда, 20.10.2010, 11:47 | Сообщение # 5
МАСТЕР-КЛАСС
KristinaДата: Четверг, 21.10.2010, 00:38 | Сообщение # 6
МАСТЕР-КЛАСС
KristinaДата: Среда, 27.10.2010, 15:13 | Сообщение # 7
KristinaДата: Вторник, 02.11.2010, 00:17 | Сообщение # 8
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 13:50 | Сообщение # 9
Описание взято с поста Sontina (Ливинтернет)
Зайка КНОПА.
Зайцев любят ВСЕ. Невозможно остаться равнодушными к этим обаятельнейшим длинноухим созданиям. Немного усилий – и очаровательная пушистая малышка Кнопа со своей подружкой – таксой Морковкой с удовольствием поселится в Вашем доме.
Вам понадобится:
Серый мохер (толщиной 200 м на 100г) – 50 г
Фасонная пряжа для ушей 20 г (толщина 300м/100г)
Немного цветной пряжи для платья и собачки
Немного черной пряжи для подошв (толщина 300м на 100г)
.Крючок 1,75 и 1,1мм
Круговые спицы толщиной 2 или 3 мм
Пуговки, бусинки для глаз или готовые глазки для игрушек
Нитки для вышивания (мулине)
Синтепон, холофайбер или другой материал для набивки
Сложность **
Голова
Вяжем крючком 1,75 из однотонного мохера
1 ряд – 4ВП замкнуть в круг 1 СС.
Далее вязание идет по спирали без соединительных столбиков. Отметить начало рядов лучше при помощи маркера – нитки контрастного цвета, которую привязывают в начале ряда за основную нить.
По окончании вязания, маркер, естественно, удаляется smile
2 ряд. 8 СБН
3 ряд. 12 СБН
4 ряд. 18 СБН
5 ряд. 20 СБН
6 ряд. 22 СБН
7 ряд. 24 СБН
Внимание начинаются прибавки!… При помощи нитки-маркера выделить место прибавок
8 ряд. Провязать 10 СБН без прибавок +22СБН с равномерными прибавками= получится 32СБН
9-10 ряд. 32 СБН
Начинаем убавлять...
11-12 ряд. 30 СБН
13-14 ряд. 28 СБН
15-16 ряд. 26 СБН
17 ряд. 24 СБН
18 ряд. 22 СБН
На этом этапе имеет смысл начать формировать голову и частично набить наполнителем, придав нужную форму. Голову пока не зашивать!!! Оставляем дыру с длинной ниткой и начинаем оформлять мордочку (самое сложное :))
Определить место для глаз по вкусу.
Связать ушки, пришить их, выводя оставшиеся концы ниток в незашитое отверстие в голове.
Вышить бровки и ротик (мулине )
Заправить торчащие концы нитей внутрь головы и начинать постепенно гармонично закрывать отверстие СБН по кругу . Поменять основной крючок на крючок меньшего размера.
УХО (2 детали)
Вяжем спицами лицевой гладью фасонной пряжей.
Внимание! Пряжа для ушей должна быть немного тоньше основной пряжи, иначе уши получатся слишком огромными и грубыми.
Набрать 10 петель.Вязать в следующем порядке:
10 рядов – по 10 петель
4 ряда – по 12 петель
6 рядов – по 14 петель
8 рядов – по 12 петель
6 рядов - по 10 петель
6 рядов – по 8 петель
4 ряда – по 6 петель
2 ряда – по 4 петли.
Петли закрыть.
(Убавляем и прибавляем по одной петле в начале и конце ряда)
Ухо обвязать однотонной пряжей - 1 ряд СБН + 1 ряд «рачий шаг».
ТУЛОВИЩЕ.
1 ряд . 4 ВП замкнуть в круг 1СС.
2 ряд. 8 СБН
3 ряд. 12 СБН
4 ряд. 18 СБН
5 ряд. 24 СБН
6 ряд. 28 СБН
7-10 ряды 32 СБН
11ряд. 16 СБН, 12 СБН (равномерно убавить 4 СБН), Итого 28 СБН
12 ряд. 16 СБН, 6 СБН (равномерно убавить 4 СБН), 7 СБН. Итого 24 СБН
Меняем крючок 1,75мм на крючок меньшего размера
13-15 ряды 24 СБН
16-17 ряд. 22 СБН
18-20 ряд. 20 СБН
Начинаем довольно плотно набивать туловище, формируя животик.
21 ряд 16 СБН
22 ряд 14 СБН
23 ряд 12 СБН
24 ряд 10 СБН
25 ряд - 8 СБН стянуть на нитку и зашить
ПЕРЕДНЯЯ ЛАПА (2 детали)
1 ряд . 4ВП замкнуть в круг 1СС.
2 ряд. 8 СБН
3 ряд 12 СБН
4- 8 ряды 18 СБН
9 - 11 ряды 12 СБН
12- 17 ряд. 10 СБН.
Стянуть на нитку и зашить.
НОГИ (2 детали)
Начинаем вязать черной нитью подошвы лапок крючком 1,1мм
1 ряд – 10ВП
В кольцо не смыкать, а вязать вокруг этой цепочки, для получения овала.
Место начала ряда выделить ниткой-маркером
2 ряд. 20 СБН
3 ряд. 24 СБН
4 ряд 28 СБН
5 ряд 32 СБН
6 ряд 34 СБН
7 ряд 40 СБН
Привязываем серую нить. Крючок 1,75мм
8-10 ряд 40 СБН
Внимание! Начинаются немного путаные убавки!
11 ряд. 8 СБН *2СБН вместе, 1СБН* ( 8 раз повторить) , 8 СБН Итого 32 СБН
12 ряд. 8СБН *2СБН вместе, 1СБН, 2 СБН вместе, 1СБН, 2СБН вместе * (2 раза повторить), 8СБН Итого 26СБН
13 ряд. 8 СБН *2СБН вместе, 1СБН, 2 СБН вместе * (2 раза повторить ), 8СБН Итого 22 СБН
14 ряд – 8 СБН *2СБН вместе, 1СБН, * (2 раза повторить ), 8СБН Итого 20 СБН
15 -20ряд – 20 СБН
21- 26 ряд – 16СБН ( количество рядов в этом месте может варьироваться в зависимости от желаемой длины ног)
27 ряд – 12СБН Стянуть в кольцо и зашить.
СБОРКА.
Все детали пришиваются или крепятся к туловищу при помощи веревочных шарниров.
Платье. 2 дет
Набрать на спицы 20 петель и вязать лицевой гладью
1-6 р - 20 петель
Далее - делаем убавки в центре вязания – 2 вместе лицевой, 1 протяжка в каждом нечетном ряду, пока не останется 6 петель. Закрыть. Сшить детали между собой.
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 22:30 | Сообщение # 10
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 22:37 | Сообщение # 11
источник
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 22:39 | Сообщение # 12
источник
KristinaДата: Четверг, 18.11.2010, 10:56 | Сообщение # 13
Ослик Иа
МАСТЕР-КЛАСС
KristinaДата: Четверг, 18.11.2010, 10:57 | Сообщение # 14
Цыпленок "Цып"
Для начинающих вязальщиц
KristinaДата: Четверг, 18.11.2010, 11:03 | Сообщение # 15
Овечка Бяша
МАСТЕР-КЛАСС
  • Страница 1 из 4
