ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА
Kristina | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:02 | Сообщение # 1 |
| Размер покрывала: 200х150 см. Вам потребуется: нитки вязальные бежевого и оранжевого цвета; крючок №2,5. Техника выполнения: вязание крючком, сх.3.1 и 3.2. Описание работы. Покрывало состоит из отдельных круговых мотивов, соединенных друг с другом в 4-х точках, а также с помощью маленьких соединительных элементов согласно сх. 3.1. Круговой мотив (вязать бежевой нитью): цепочку из 8 в. п. замкнуть в кольцо с помощью соед. ст. 1 ряд: 3 в. п. подъема, 11 ст. с/н под петли цепочки, соед. ст. в 3-ю петлю подъема. Ряды 2-5 вязать по сх. 3.1 (причем 4-й ряд — оранжевой нитью), нить оборвать. Каждый следующий мотив вязать аналогично, при этом в последнем 5-м ряду выполнять соединение нового мотива с соседними, формируя покрывало необходимых размеров. Соединения выполнять с помощью ст. б/н в отмеченных местах. После соединения всех круговых элементов промежутки между ними нужно заполнить маленькими соединительными элементами, каждый из которых также вяжется отдельно: цепочку из 10 в. п. замкнуть в кольцо соед. ст. 1 ряд: 3 в. п. подъема, 15 ст. с/н под петли цепочки, соед. ст. в 3-ю петлю подъема. 2 ряд: 1 в. п. подъема, *8 в. п., соед. ст. в точку соединения 2-х круговых мотивов, 8 в. п., 1 ст. с/н нижнего ряда пропустить, 1 ст. б/н в следующий ст. нижнего ряда, 4 в. п., соед. ст. в группу из 3-х ст. с/н кругового мотива, 4 в. п., 1 ст. с/н нижнего ряда пропустить, 1 ст. б/н в следующий ст. нижнего ряда* — выполнить 4 раза, при этом в конце ряда вместо последнего ст. б/н вязать соед. ст. в 3-ю петлю подъема. Готовое покрывало можно дополнительно обвязать несколькими рядами узора, чередуя при этом оранжевый и бежевый цвета нитей: 1 ряд: *1 ст. б/н за в. п. кругового мотива, цепочка из 5 в. п.*. 2 ряд: *3 ст. с/н за цепочку из 5 в. п., цепочка из 4 в. п.*. 3 ряд: *3 ст. с/н за цепочку из 4 в. п., цепочка из 5 в. п.*. Готовое покрывало увлажнить, накрахмалить, растянуть по размеру и оставить до высыхания. Салфетка из 4-х круговых мотивов Описание работы. Последовательность выполнения салфетки аналогична работе над покрывалом. Связать 4 круговых элемента и соединить их друг с другом согласно сх. 3.1 (более подробное описание см. выше). Обвязать соединенные круги узором, чередуя оранжевый и бежевый цвета нитей: 1 ряд: *1 ст. б/н за в. п. кругового мотива, цепочка из 5 в. п.*. 2 ряд: *1 ст. б/н за цепочку из 5 в. п., цепочка из 5 в. п.*. 3 ряд: *1 ст. б/н за цепочку из 5 в. п., цепочка из 6 в. п.*. 4 ряд: *3 ст. с/н за цепочку из 6 в. п., цепочка из 5 в. п.*. Готовую салфетку увлажнить, накрахмалить, растянуть по размеру и оставить до высыхания. Салфетка круглая Описание работы. Начать работу оранжевой нитью и вязать по сх. 3.2: цепочку из 8 в. п. замкнуть в кольцо с помощью соед. ст. 1 ряд: 3 в. п. подъема, 11 ст. с/н под петли цепочки, соед. ст. в 3-ю петлю подъема. Ряды 2-11 вязать по сх. 3.2, при этом ряды 2-3 — бежевой нитью, а дальше чередуя оранжевый и бежевый цвета нитей через ряд. Готовую салфетку увлажнить, накрахмалить, растянуть по размеру и оставить до высыхания.
Kristina | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:09 | Сообщение # 2 |
| модель опубликована в журнале Ganchillo Artistico N 358 (перевод с испанского) Материалы: около 2 кг хлопчатобумажных ниток, соответствующих крючку 1,75 мм Размер покрывала: 162 см на 270 см Размер мотива А в диаметре 27 см Плотность вязания: первые два ряда по схеме А в диаметре 5 см Мотивы вязать по схеме, соединяя в так, как показано на схеме. источник;http://darievna.ru/page/pokryvalo-iz-zvezd-i-cvetov#
Kristina | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:12 | Сообщение # 3 |
| модель была опубликована в журнале «Соня» N 67, (перевод с испанского) Для односпальной кровати размер 178 на 262 см Для двуспальной кровати размер 219 на 262 см Нитки: 2300 (2900) граммов х/б ниток белого цвета, 265 метров/50 гр Крючок номер 1,5 Выполнение работы: Покрывало состоит из квадратов 14 на 14 см, которые соединяются между собой в процессе работы (в последнем ряду вязания квадарата, см. на схеме). Квадрат выполняется по схеме: Пояснения к условным обозначениям: точка - воздушная петля маленькая арка - соединительный столбик маленькая палочка - столбик без накида палка с чертой - столбик с накидом палка с двумя чертами - столбик с двумя накидами капля - "пышный столбик" (в петлю основания вязать 5 незаконченных столбиков с накидом, затем провязать одним захватом все столбики) большая арка - цепочка из воздушных петель, рядом цифрой указано из количество стрелками показаны места соединения квадратов (внимание: квадраты скрепляются в процессе работы, в последнем ряду). Всего нужно выполнить 213 квадратов для односпальной кровати и 263 квадрата для двуспальной кровати, см. схему размещения квадратов на покрывале:
Kristina | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:29 | Сообщение # 4 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:29 | Сообщение # 5 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:30 | Сообщение # 6 |
Kristina | Дата: Вторник, 15.02.2011, 22:21 | Сообщение # 7 |
Kristina | Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:05 | Сообщение # 8 |
Kristina | Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:11 | Сообщение # 10 |
Kristina | Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:12 | Сообщение # 11 |
Kristina | Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:14 | Сообщение # 12 |
Kristina | Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:15 | Сообщение # 13 |
Kristina | Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:21 | Сообщение # 15 |
