  • Страница 3 из 9
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ЮБКИ (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
ЮБКИ
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 15:46 | Сообщение # 31
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 16:00 | Сообщение # 32
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 20:11 | Сообщение # 33
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 00:25 | Сообщение # 34
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 00:26 | Сообщение # 35
Размеры: 44, (46, 48, 50 и 52).
Вам потребуется: пряжа Aunt Lydia's Fashion Crochet бежевого цвета (по 135 м в одном мотке); 8(9, 10, 12,12) мотков соответственно для каждого размера; крючок № 3,75; № 5; №5,5 эластичная резинка шириной 2,5 см и длиной на 2,5 см меньше размера окружности талии; швейная игла и подходящие по цвету нитки.
Плотность вязания:
крючок № 3,75: 3 ракушки = 10 см;
крючок № 5: 2 ракушки = 7,6 см;
крючок № 5,5: 3 ракушки = 12,7 см.
Специальные петли:
V-галочка: ст. с/н, в.п., ст. с/н.
Внимание! Юбка вяжется от талии вниз к подолу.
Юбка
1 ряд: крючком № 3,75 набрать цепочку из 147 в.п. (165, 183, 195, 213); ст. с/н в 4-ю п. от крючка (начальные 3 пропущенные п. считаются, как ст. с/н) и в каждую оставшуюся п., повернуть. 145(163, 181, 193, 211) ст. с/н.
2 ряд: 3 в.п. подъема, ст. с/н в каждый ст. с/н и в 3-ю п. начальной цепочки из 3 в.п., повернуть.
3 ряд: 3 в.п., ст. с/н в каждый ст. с/н и в 3-ю п. цепочки из 3-х в.п., повернуть.
4 и 5 ряд: повторять 3 ряд.
(1 - 5 ряды вяжут для того чтобы вставить эластичную резинку по линии талии).
6 ряд: 3 в.п., 2 ст. с/н в первый ст. с/н; *пропустить следующие 2 ст. с/н, ст. б/н в след. ст. с/н, пропустить след. 2 ст. с/н, 5 ст. с/н в след. ст. с/н - образовалась ракушка; повторять от* до последних 2 ст. с/н и поворотной цепочки из 3 в.п.; пропустить последние 2 ст. с/н, ст. б/н в 3-ю п. 3-х в.п., повернуть, 24(27,30, 32, 35) ракушек.
7 ряд:3 в.п., 2 ст. с/н в первый ст. б/н; * пропустить следующие 2 ст. с/н, ст. б/н в след. ст. с/н, пропустить след. 2 ст. с/н, ракушку в след. ст. б/н; повторять от* до последних 2 ст. с/н и 3 в.п. подъема; пропустить последние 2 ст. с/н; ст. б/н в 3-ю п. цепочки из 3-х в.п., повернуть.
8 ряд: 3 в.п., 2 ст. с/н впервый ст. б/н; * пропустить следующие 2 ст. с/н, ст. б/н в след. с/н, пропустить след. 2 ст. с/н, ракушка в след. ст. б/н, повторять от* до последних 2 ст. с/н и цепочки из 3-х в.п.; пропустить последние 2 ст. с/н, ст. б/н в 3-ю в.п. цепочки из 3-х в.п., повернуть.
9 ряд: 3 в.п., 2 ст. с/н в первый ст. б/н; *пропустить след. 2 ст. с/н, ст. б/н в след. ст. с/н; пропустить след. 2 ст. с/н, ракушку в след. ст. б/н; повторять от* до последних 2 ст. с/н и цепочки из 3-х в.п.; пропустить последние 2 ст. с/н, ст. б/н в 3-ю в.п. цепочки из 3-х в.п., повернуть.
Повторять 8 и9 ряд до тех пор, пока длина юбки от 6 ряда будет около 20 см. Поменять крючок на № 5 и повторять ряды 8 и 9 до тех пор, пока длина юбки от 6 ряда будет около 42 см.
Затем поменять крючок на № 5,5 и повторять ряды 8 и 9 до тех пор, пока длина юбки от 6 ряда будет около 63 см.
Нижнее кружево юбки
Для размера 44:
1 ряд: 1 в.п., (ст. б/н в след. 23 п., 2 ст. б/н в след. п.) - 6 раз; ст. б/н в 3-ю п. цепочки из 3-х в.п. (151 ст. б/н). Далее продолжать вязание по описанию для всех размеров.
Для размера 46:
1 ряд: 1 в.п., 2 ст. б/н в первую п.; ст. б/н в след. 80 п., 2 ст. б/н в след. п.; ст. б/н в след. 80 п., 2 ст. б/н в 3-ю п. цепочки из 3-х в.п. (166 ст. б/н). Далее продолжать вязание по описанию для всех размеров.
Для размера 48 и 52:
1 ряд: 1 в.п., ст. б/н в каждую п. и в 3-ю в.п. цепочки из 3-х в.п., повернуть. (181, 211) ст. б/н. Далее продолжать вязание по описанию для всех размеров.
Для размера 50:
1 ряд: 1 в.п., 2 ст. б/н в первую п., ст. б/н в след. 95 п., 2 ст. б/н в след. п.; ст. б/н в след. 95 п., 2 ст. б/н в 3-ю в.п. цепочки из 3-х в.п. (196 ст. б/н). Далее продолжать вязание по описанию для всех размеров.
Вязание для всех размеров:
1 ряд: 3 в.п. (считать, как 1 ст. с/н и 1 в.п.), пропустить след. ст. б/н; * в след. ст. б/н вязать V-галочку (см. выше - специальные петли); пропустить след. 2 ст. б/н; повторять от * до 3-х последних ст. б/н; в след. ст. б/н вязать V-галочку, пропустить след. ст. б/н, ст. с/н в последний ст. б/н, повернуть 50 (55, 60, 65,70) V-галочек.
2 ряд: 5 в.п., (считается, как ст. с/н и 2 в.п.), * ст. б/н в в.п. след. V-галочку, 5 в.п.; повторять от* до последней V-галочки; ст. б/н в в.п. V-галочки; 2 в.п., ст. с/н в 3-ю п. цепочки из 3-х в.п., повернуть.
3 ряд: 3 в.п., (считается, как 1 ст. с/н), 4 ст. с/н под след. цепочку из 2-х в.п.; *(ст. б/н под след. цепочку из 5 в.п., 5 в.п.) - 3 раза; ст. б/н под след. цепочку из 5 в.п., 7 ст. с/н под след. цепочку из 5 в.п. - выполнена ракушка; повторять от* до последних 4-х цепочек из 5-ти в.п., (ст. б/н в след. цепочку из 5-ти в.п., 5 в.п.) - 3 раза; ст. б/н под последнюю цепочку из 5-ти в.п., 5 ст. с/н под 5 в.п., повернуть.
4 ряд: 4 в.п.(считается, как ст. с/н и 1 в.п.); (ст. с/н в след.ст. с/н, 1 в.п.) - 3 раза; ст. с/н в след. ст. с/н; *(ст. ь/н под след. 5 в.п., 5 в.п.)-2 раза; ст. б/н под след 5 в.п., (ст. с/н в след. ст. с/н, 1 в.п.) - 6 раз; ст. с/н в след. ст. с/н; повторять от* до последних 3 цепочек из 5 в.п., (ст. б/н под след. цепочку из 5 в.п., 5 в.п.) - 2 раза; ст. б/н под след. цепочку из 5 в.п., (ст. с/н в след. ст. с/н, 1 в.п.) - 4 раза; ст. с/н в 3-ю в.п. цепочки из 3 в.п., поверн.
5 ряд: 5 в.п. (считается, как ст. с/н и 2 в.п.), (ст. с/н в след. ст.с/н, 2 в.п.) - 3 раза; ст. с/н в след. ст. с/н; * ст. б/н под след. цепочку из 5 в.п., 5 в.п., ст. б/н под след. цепочку из 5 в.п., (ст. с/н в след. ст. с/н, 2 в.п.) - 6 раз; ст. с/н в след. ст. с/н; повторять от* до последних 2-х цепочек из 5-ти в.п.; ст. б/н под след. цепочку из 5 в.п., 5 в.п., ст. б/н под след. цепочку из 5-ти в.п. (ст. с/н в след. ст. с/н, 2 в.п.) - 4 раза; ст. с/н в 3-ю в.п. цепочки из 4-х в.п., повернуть.
6 ряд: 6 в.п., полустолбик в 3-ю п. от крючка - выполнено пико, (ст.с/н в 3-ю п. от крючка - выполнено пико) - 4 раза; *ст. б/н под след. цепочку из 5 в.п., пико; (ст. с/н в след. ст. с/н, пико) - 7 раз; повторять от * допоследней цепочки из 5 в.п.; ст. б/н под последнюю цепочку из 5-ти в.п.; пико; (ст. с/н в след. ст. с/н, пико) - 4 раза; ст. с/н в 3-ю в.п. цепочки из 5 в.п.
Сборка
Сшить, формируя задний шов. Завернуть верхний край юбки вовнутрь и пришив оставив 7 см. Взяв булавку и прикрепив ее к эластичной резинке, протянуть ее внутрь. Зашить оставшееся отверстие.
Юбка. По материалам журнала "Вязание крючком".
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 00:27 | Сообщение # 36
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 00:29 | Сообщение # 37
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 00:32 | Сообщение # 38
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 00:33 | Сообщение # 39
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 00:33 | Сообщение # 40
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 00:33 | Сообщение # 41
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 00:34 | Сообщение # 42
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 00:34 | Сообщение # 43
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 00:35 | Сообщение # 44
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 00:35 | Сообщение # 45
  • Страница 3 из 9
