ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » КОМПЛЕКТЫ (СХЕМЫ)
КОМПЛЕКТЫ
KristinaДата: Воскресенье, 26.12.2010, 23:41 | Сообщение # 1
KristinaДата: Воскресенье, 02.01.2011, 13:30 | Сообщение # 2
KristinaДата: Суббота, 05.02.2011, 19:48 | Сообщение # 3
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 21:36 | Сообщение # 4
Шорты и топ вяжутся спицами,
отделка - кружевная кайма, связанная крючком.
Размеры: 40/42(44/46)
- по 200(250)г белой пряжи (50% хлопка, 50% полиакрила);
- спицы и крючок № 3,5.
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Основной узор: число п. кратно 6+5+2 кром.
1-й и 2-й р.: лиц. гладь. 3-й р.: кром., * 5 лиц., 1 изн.,
повторять от *, 5 лиц., кром.4-й-6-й и 8-й р.: лиц. гладь.
7-й р.: кром., * 2 лиц., 1 изн., 3 лиц., повторять
от *, 2 лиц., 1 изн., 2 лиц., кром. Повторять с 1-го по 8-й р.
Край из пико:
1-й круговой р.: ст. б/н., при этом начать с 1 в. п. и закончить
1 соед. ст. в в. п. начала.
2-й круговой р.: 1 в. п., * 1 ст. б/н., 1 пико (= 3 в. п., 1ст. б/н.
в 1-ю в. п.), пропустить 1 ст. б/н. предыдущего кругового р.,
1 ст. б/н., повторять от *, закончить 1 соед. ст. в в. п. начала.
Кружевная кайма:
сначала число п. кратно 13. Вязать круговыми р. по схеме,
на которой приведено начало кругового р. и 1 раппорт.
Каждый круговой р. начинать с 3 или 1 в. п. вместо 1-го ст. с/н.
или 1-го ст. б/н. и заканчивать 1 соед. ст. в самую верхнюю заменяющую в. п.
Повторить 1 раз с 1-го по 9-й круговой р.
Плотность вязания:
основной узор: 23 п. и 33 р. = 10х10 см. Кружевная кайма: 9 р. = 5 см.
Топ
Спинка:
набрать 91(103)п. и вязать основным узором. Одновременно
от наборного края прибавить для боковых скосов с обеих
сторон в каждом 8-м р. 3(5)х1п. и в каждом 6-м р.
2(0)х1 п. 101 (113) п., включая прибавляемые петли в узор.
Через 12,5 (14,5) см от наборного края закрыть для пройм
с обеих сторон по 4п., в каждом 2-м р. 3x2 и 3x1 п. и в каждом
4-м р. 3x1 п. = 69(81) п.
Через 25(28)см от наборного края закрыть для
выреза горловины средние 25(27) п. и обе стороны закончить раздельно.
Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р.
1x5, 1x3, 2x2 и 2x1 п. Через 29,5(32,5)см от наборного края
закрыть для скосов плеча с обеих сторон по 4(6)п. и в следующем 2-м р.
1х4(7)п.Через 30(33)см от наборного края все петли должны
быть использованы.
Перед:
вязать, как спинку но с более глубоким вырезом горловины.
Для этого через 15,5(18,5) см от наборного края закрыть
средние 23(25)п., в каждом 2-м р. 1x3, 3x2 и 3x1 п. и в каждом 4-м р. 3x1 п.
Сборка:
выполнить плечевые и боковые швы. Обвязать вырез
горловины и проймы крючком двумя круговыми р. края из пико.
Обвязать наборный край переда и спинки 130(143)ст. б/н.
и затем выполнить кружевную кайму = 10(11) раппортов.
Шорты
Левая штанина:
набрать 115(127)п. и вязать основным узором. Одновременно
сторон в каждом 2-м р. 5х1 п. =125(137) п., включая прибавляемые п. в узор.
Через 4(5)см от наборного края закрыть для заднего шага
с правой стороны 6п., в каждом 2-м р. 1x4, 3x2 и 9x1 п.
и в каждом 4-м р. 6х1п. Одновременно закрыть для переднего
шага с левой стороны 4 п. и в каждом 2-м р. 2x2 и 3х1 п. =83(95)п.
Через 19(21)см от наборного края начать вязать укороченными р.
Для этого провязать 29(31)п., повернуть с накидом и вязать
в обратном направлении, в следующем лиц. р. провязать 23(25) п.,
повернуть с накидом и вязать в обратном направлении, затем
провязать 18(21) п., повернуть с накидом, вязать в
обратном направлении, в конце провязать 13(16)п. и повернуть с накидом.
Теперь вязать все п. резинкой, при этом в 1-м р. вязать
только лиц. и провязать накиды со следующей п. вместе лиц. На высоте
резинки3 см все п. закрыть по рисунку.
Правая штанина: вязать симметрично левой.
Сборка:
выполнить все швы. Обвязать наборный край штанин
по 78(91 ) ст. б/н. и затем выполнить кружевную кайму = 6(7) раппортов.
