  • Страница 2 из 8
  • 7
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ШАПКИ, ШЛЯПКИ и ШАРФЫ ДЛЯ ДЕВУШЕК (СХЕМЫ И ОПИСАНИЕ)
KristinaДата: Вторник, 09.11.2010, 13:44 | Сообщение # 16
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 22:28 | Сообщение # 17
KristinaДата: Понедельник, 15.11.2010, 17:26 | Сообщение # 18
В связи с множеством вопросов в комментариях даю пояснения :
размер шарфа 160 см * 30 см
спицы 4,5 мм, 150 г ниток,
плотность вязания 14 петель * 26 рядов = 10*10 см
шарф вяжется по широкой стороне, начиная с зубчиков
набрать 345 петель и вязать по схеме 40 рядов, на спицах остается 209 петель из-за убавления петель в процессе вязания узора,далее вяжется укороченными рядами :
41 ряд - провязать 111 петель лицевыми, повернуть работу
42 ряд - 1 изн, 5 лиц, 1 изн, 5 лиц,1изн.=13 пет., повернуть
43 ряд - 13 лиц., *2 вместе лицевой, 5 лиц.= 19 пет., повернуть
44 ряд - 1 изн, 5 лиц, 1 изн, 5 лиц,1 изн, 5 лиц, 1 изн, 2 вместе лиц, 4 лиц., 1 изн. = 25 пет, повернуть
45, 47, 49,51, 53 ряды и .т.д. = ряд 43
46,48,50,52,54 ряды и. т.д.= ряд 44
Вязать до желаемой длины, по описанию - 30 см., затем все петли закрыть
Условные обозначения к схеме :
1 - лиц,
2 - изн.
3 - накид,
4 - нет петли,
5 - 2 вместе лицевой ( в лиц.ряду ) или 2 вместе изн. ( в изн.ряду )
6 - 2 вместе лицевой с наклоном влево ( в лиц.ряду )или 2 вместе лицевой с наклоном вправо ( в изн.ряду )
7 - 3 вместе лицевой , чтобы центральная из 3 петель была сверху.
источник
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 00:58 | Сообщение # 19
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 01:01 | Сообщение # 20
ОБХВАТ ГОЛОВЫ: 56-58 см
РАЗМЕР: 25 x 220 см
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 500 г белой (№ 135) пряжи Atelier Zitron ЕССО (100% мериносовой шерсти, 110 м/50 г); бамбуковые спицы Profi №3, №4 и №6.
Резинка 2/2: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Узор из кос 1: вязать по схеме 1, на которой приведены только нечётные ряды, в чётных рядах петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го по 8-й р.
Узор из кос 2: вязать по схеме 2, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку. Начинать с петель перед раппортом, повторить 6 раз петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта. Повторять с 1-го по 6-й р.
Плотность вязания. Резинка 2/2: 22 п. и 34 р. = 10 х 10 см; узор из кос 1: 24 п. и 36 р. = 10x10 см; узор из кос 2: 20 п. и 16 р. = 10 x10 см.
Берет
Описание работы: на спицы № 3 набрать 120 п. и вязать круговыми рядами резинкой 2/2. Через 5 см от наборного края сместить узор на 2 п. и связать ещё 5 см. В следующем ряду между каждой 3-й и 4-й п. вывязать из поперечной нити 1 скрещ. п. = 162 п. Затем перейти на спицы № 4 и вязать узором из кос 1. Через 12 см от ре¬зинки выполнять убавления следующим образом: каждую 7-ю и 8-ю п. провязать вместе изн.; в 4-м и 8-м р. каждую 4-ю и 5-ю п. провязать вместе лиц., чтобы полу¬чилась косичка 2 х 3, а затем 2 х 2; в 12-м р. каждую 5-ю и 6-ю п. провязать вместе изн.; в 16-м р. каждую 1-ю и 2-ю п. в косичках провязать вместе лиц.; в 18-м р. каждую 2-ю и 3-ю п. в косичках провязать вместе лиц.; в 20-м р. каждую 2-ю и 3-ю п. провязать вместе лиц; в 22-м р. провязать по 2 п. вместе по рисунку. Оставшиеся петли стянуть рабочей нитью.
Шарф
Описание работы: на спицы №6 набрать 64 п. и вязать узором из кос 2. Через 220 см от наборного края все пели закрыть.
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 11:37 | Сообщение # 21
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 11:44 | Сообщение # 22
KristinaДата: Вторник, 30.11.2010, 21:32 | Сообщение # 23
KristinaДата: Среда, 01.12.2010, 20:39 | Сообщение # 24
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 00:23 | Сообщение # 25
KristinaДата: Понедельник, 06.12.2010, 19:03 | Сообщение # 26
Шапка - улитка по Элизабет Циммерман
KristinaДата: Понедельник, 06.12.2010, 19:05 | Сообщение # 27
Вяжется очень просто - 12 петель лицевой глади, 12 платочной, 12 лицевой. После каждого 6-го ряда менять гладь на изнаночную и обратно. Никаких накидов, шнурки вдеваются в стыки гладей и платочки. Шарф длиной 120 см, шнурки 150
KristinaДата: Среда, 15.12.2010, 13:25 | Сообщение # 28
ОПИСАНИЕ
KristinaДата: Среда, 15.12.2010, 13:45 | Сообщение # 29
KristinaДата: Среда, 15.12.2010, 13:48 | Сообщение # 30
  • Страница 2 из 8
  • 7
