  • Страница 1 из 8
  • 7
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ШАПКИ, ШЛЯПКИ и ШАРФЫ ДЛЯ ДЕВУШЕК (СХЕМЫ И ОПИСАНИЕ)
KristinaДата: Среда, 20.10.2010, 00:42 | Сообщение # 1
ШАРФ -ТРУБА "Снежки "
Этот невероятно красивый воротник состоит из трех частей: нижняя часть с крупными зубчиками, которая ложится на плечи, основная часть, связанная ажурным узором с шишечками, и верхние мелкие зубчики воротника.
источник
KristinaДата: Среда, 20.10.2010, 00:45 | Сообщение # 2
KristinaДата: Среда, 20.10.2010, 11:39 | Сообщение # 3
Вам потребуется: пряжа Fashion Trend (49% полиакрила, 51% овечьей шерсти, 90 м/50 г) - 50 г цвета антрацита и 150 г белого цвета; набор чулочных спиц № 10.
Патентный узор; двойная нить; круговые ряды.
Четное число петель. Первый ряд круговой: * снять 1 петлю с накидом как изнаночную, 1 изнаночная, повторять от *. Второй ряд круговой: * провязать петлю с накидом вместе лицевой, 1 изнаночная, повторять от *. Повторять первый и второй круговые ряды.
Патентный узор; двойная нить; прямые и обратные ряды.
Нечетное число петель. Первый ряд (изнаночный ряд): кромочная, снять 1 петлю с накидом как изнаночную, 1 лицевая, повторять от *, снять 1 петлю с накидом как изнаночную, кромочная.
Второй ряд: кромочная, * провязать петлю с накидом вместе лицевой, снять 1 петлю с накидом как изнаночную, повторять от *, провязать петлю с накидом вместе лицевой, кромочная.
Третий ряд: кромочная, * снять 1 петлю с накидом как изнаночную, провязать петлю с накидом вместе лицевой, повторять от *. Снять 1 петлю с накидом как изнаночную, кромочная. После первого ряда повторять второй и третий ряды.
Плотность вязания: 10 петель и 19 круговых рядов = 10 х 10 см.
Шапочка.
Для планки набрать 28 петель контрастной нитью и связать 7 круговых рядов лицевыми петлями. Затем распустить наборный край и перевести петли на вспомогательную спицу. Сложить изделие изнаночными сторонами и вязать по 1 петле с каждой спицы попеременно лицевыми и изнаночными (итого 56 петель). Затем связать патентным узором 11 круговых рядов белым цветом, по 2 круговых ряда цветом антрацита, белым, цветом антрацита, белым и цветом антрацита (смену цветов выполнять в четном круговом ряду). Затем вязать белой нитью. Следующие указания даны для убавлений после последней полосы цвета антрацита для круговых рядов. Выполнить убавления в 13-м круговом ряду: провязать 2 петли, 1 протяжка (снять 1 петлю с накидом как лицевую, провязать 2 петли с накидом вместе лицевой и протянуть эту петлю через снятую с накидом петлю), * провязать 5 петли, 1 протяжка, повторять от * и провязать последние 3 петли (итого 42 петли). В 17-м ряду вязать следующим образом: * провязать 4 петли, 1 протяжка, повторять от * (итого 30 петель). В 21-м круговом ряду провязать 1 лицевую, затем 15 х 2 петли вместе лицевой и оставшиеся 15 петель стянуть рабочей нитью. Общая высота - 23 см).
Наушники.
Для правого наушника белой двойной нитью набрать 17 петель и вязать патентным узором. Прибавить с левой стороны в каждом 2-м ряду 2 х 2 и 8 х 1 петель (итого 29 петель). На высоте 12 см петли закрыть. Левый наушник вязать симметрично, т.е. с правой стороны прибавить петли. Наушники пришить закрытым краем к шапочке так, чтобы сзади посередине они совпали, а спереди между ними осталось расстояние 12 см.
Шарф
Размер: 18 х 150 см
Вам потребуется: пряжа Fashion Trend (49% полиакрила, 51% овечьей шерсти, 90 м/50 г) - 200 г белого цвета; спицы № 12.
Основной узор. Вязать двойной нитью лицевыми петлями 1-й — 14-й ряды: вязать налево, для этого в начале каждого лицевого ряда после кромочной провязать 2 петли вместе лицевыми, а в конце каждого лицевого ряда до кромочной прибавить 1 лицевую скрещенную из поперечной нити; в изнаночном ряде все петли вязать лицевыми 15-й - 28-й ряды: вязать направо, для этого в начале каждого лицевого ряда прибавить после кромочной 1 лицевую скрещенную из поперечной нити, провязать до 3 петли от конца ряда, затем провязать 2 петли вместе лицевой, кромочная; в изнаночном ряду все петли вязать лицевыми. Повторять с 1-го по 28-й ряд.
Плотность вязания: 9 петель и 15 рядов = 10 х 10 см.
Описание работы.
Набрать двойной нитью 18 петель, связать 1 изнаночный ряд лицевыми и затем вязать основным узором. На высоте 150 см (или 225 рядов) все петли закрыть прямо.
Материалы взяты из журнала «Сабрина», специальный выпуск, № 1 (11) 2006
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 19:53 | Сообщение # 4
KristinaДата: Среда, 27.10.2010, 13:56 | Сообщение # 5
Шарф-трансформер
Тонкий элегантный шарф с пуговками и шнуровкой. превращается в капюшон-башлык, или полантин, или в болеро - по вашему выбору.
KristinaДата: Воскресенье, 31.10.2010, 12:20 | Сообщение # 6
KristinaДата: Четверг, 04.11.2010, 15:37 | Сообщение # 7
KristinaДата: Четверг, 04.11.2010, 17:43 | Сообщение # 8
KristinaДата: Четверг, 04.11.2010, 17:43 | Сообщение # 9
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 11:27 | Сообщение # 10
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 13:40 | Сообщение # 11
Ажурный шарфик-Saccade Elyse.
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 13:48 | Сообщение # 12
Интересные шарфики с листьями можно носить с пальто, как обыкновенные шарфы, а можно надеть просто на платье. как украшение.
Листья вяжутся отдельно и затем соединяются между собой. Это схема вязания листика спицами. От количества провязанных рядов с накидами зависит размер листа - чем больше рядов, тем крупнее лист.
В этом шарфике накиды закрытые, чтобы не было ажура.
Эти листья связаны платочной гладью - и выглядят интересно и необычно.
Для тех, кто любит описание словами:
Набрать 3 петли и вязать 1 ряд изнаночными петлями.
1-й ряд : 1 лицевую петлю, нить вперед, 1 лицевую петлю, нить вперед, 1 лиц. петлю (=5 петель).
2-й ряд и все изнаночные петли – изнаночные петли.
3-й ряд: 2 лицевые петли, нить вперед, 1 лицевая петля, нить вперед, 2 лицевые петли (=7 петель).
5-й ряд: 3 лицевые петли, нить вперед, 1 лицевая петля, нить вперед, 3 лицевые петли (=9 петель).
7-й ряд: 4 лицевые петли, нить вперед, 1 лицевая петля, нить вперед, 4 лицевые петли (=11 петель).
9-й ряд: снять 2 петли и вязать вместе лицевыми, 7 лицевых петель, 2 петли вместе лицевыми (=9 петель).
11-й ряд: снять 2 петли и вязать вместе лицевыми, 5 лицевых петель, 2 петли вместе лицевыми (=7 петель).
13-й ряд: снять 2 петли и вязать вместе лицевыми, 3 лицевые петли, 2 петли вместе лицевыми (=5 петель).
15-й ряд: снять 2 петли и вязать вместе лицевыми, 1 лицевая петля, 2 петли вместе лицевыми (=3 петели).
17-й ряд: 3 петли вместе с наклоном вправо. Отрезать нить и протянуть через последнюю петлю.
Источник: http://uroki-vjazanija.blogspot.com/2010/10/blog-post_03.html#more
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 14:07 | Сообщение # 13
Эта шапочка подойдет и мишке и другой игрушке. Связана на окружность головы 18,5 см, из кидмохера в 2 сложения, двумя спицами 2 мм и любимым мной рисунком "арановая резинка" так его называю я :)) Вяжется ооочень просто:))
Набираем 40 петель и провязываем : кромочная , 2 лицевые, 2 изнаночные, .....и так до конца ряда, заканчиваем кромочной.
Лиц ряд: кромочная, 2 изнаночные, 2 лицевые провязываем так- первую снимаем не провязывая , вторую провязываем лицевой и потом первую лицевой( кто недавно вяжет петлю лучше снимать на булавку перед собой, провязывать вторую петлю и потом петлю с булавки снимать на спицу и провязывать лицевой), 2 изнаночные, 2 лицевые опять так-же, сначало первую потом вторую.....вобщем так до конца ряда , кромочная.
Изнаночный ряд: по-рисунку.
Вяжем так 5 см., потом в лицевом ряду 2 изнаночные провязываем вместе , у вас получается - 1 изнаночная , 2 лицевые. Вяжем этим же рисунком еще 2 см. Потом в лицевом ряду 1 изнаночная, 2 лицевых вместе...у вас получается 1 изнаночная , 1 лицевая - вяжем теперь этим рисунком 4 см. Дальше в лицевом ряду провязываем все петли по-две лицевыми ( лицевая и изнаночная вместе...и так до конца ряда). Дальше вяжем хвостик какой хотите длинны, у меня 6 см, потом закрываем все петли и сшиваем шапочку.
Берем деревянную бусину с большим отверстием ( можно и самой "проковырять:)) и продеваем хвостик. Шапочка готова.
Я шапочку сделала с одним отверстием для ушка. В нужном месте на лицевой стороне закройте петли( у меня 3 т к ушко маленькое), а на изнаночной в этом месте наберите эти петли и у вас получится дырочка для ушка:)) УДАЧИ.
KristinaДата: Понедельник, 08.11.2010, 23:26 | Сообщение # 14
Шарфик "Кузнечик" от Monika Steinbauer.
KristinaДата: Понедельник, 08.11.2010, 23:35 | Сообщение # 15
  • Страница 1 из 8
  • 7
