ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ТОПЫ (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
ТОПЫ
KristinaДата: Воскресенье, 20.02.2011, 01:02 | Сообщение # 46
KristinaДата: Воскресенье, 20.02.2011, 01:03 | Сообщение # 47
KristinaДата: Среда, 23.02.2011, 23:10 | Сообщение # 48
KristinaДата: Среда, 23.02.2011, 23:18 | Сообщение # 49
Размеры: 34/36 (38/40-42/44).
Вам потребуется: 400 (450-500) г пряжи типа «Мауга» от Gedifra (90% хлопок, 10% полиамид, 125 м/50 г); спицы № 4 и № 5.
Техника вязания
Плотность вязания. Резинка на спицах №4 (измерено в слегка растянутом виде): 33 п. и 34 р. = 10 х 10 см; рельефный узор на спицах № 5: 34 п. и 34 р. = 10 х 10 см.
Резинка: в лиц рядах: чередовать 2 ЛП, 3 ИП; в изн. рядах провязывать петли по рисунку.
Рельефный узор: вязать по схеме. В изн. рядах, не показанных на схеме петли провязывать по рисунку. Провязать 1 раз с 1 -го по 64 р.
Описание работы
Спинка. Вязать сверху вниз.
На спицы №5 набрать 131 (161-191) п. и вязать 1-й изн. ряд. распределив петли следующим образом: кром. п., 1 ЛП. затем, чередуя 2 ИП, 3 ЛП и закончить симметрично.
Продолжить работу рельефным узором по схеме, начав, как указано на схеме, затем повторив 4 (5-6) раза раппорт из 30 п. и закончив симметрично.
На высоте 19 см. после 63 р. (на спицах 127 (157-187) п.) продолжить работу резинкой, провязывая петли по рисунку. На высоте 55 (58-60) см все петли закрыть.
Передняя часть. Вязать, как спинку.
Сборка. Детали осторожно отпарить, расправляя их по выкройке.
Выполнить плечевые швы на ширину 7 (10-13) см с обеих сторон от края и боковые швы на длину 37 (39-40) см от края резинки.
KristinaДата: Среда, 23.02.2011, 23:32 | Сообщение # 50
Вам потребуется: 350 г бежевой пряжи Amalli (70% хлопка, 30% полиамида, 90 м/50 г): прямые и круговые спицы № 3.5.
Ажурный узор для топика: число петель кратно 12. Вязать круговыми р. по схеме, на которой приведены все нечетные круговые р. и отдельные четные круговые р. В необозначенных четных круговых р. все петли вязать по рисунку, лиц. скрещ. вязать снова лиц. скрещ., наки-ды вязать лиц. Повторять раппорт. Связать 25 раз 1-й и 2-й круговой р. = 50 круговых р., затем связать 2 раза с 51-го по 66-й круговой р. = всего 82 круговых р.. закончить 83-м – 92-м круговым р.
Лиц. гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. -изн. п. В круговых р. вязать лиц. Плотность вязания. Ажурный узор (1-й – 50-й круговой р.): 20 п. и 50 круговых р. = 10 х 17 см; ажурный узор (51-й -92-й круговой р.): 21 п. и 26 круговых р. = 10 х 10 см; лиц. гладь: 18 п. и 31 круговой р./р. = 10 х 10 см. Внимание! До пройм спинка и перед вяжутся вместе круговыми р. Затем детали сначала вяжутся раздельно и после этого снова на обеих деталях вяжется круговыми р. круглая кокетка.
Описание вязания топа спицами: крестообразным набором набрать на круговые спицы 192 п., заключить работу в круг и. вместо относящегося к крестообразному набору изн. р., связать 1 круговой р. лиц. (этот круговой р. не учитывается при дальнейшем счете). Затем вязать ажурным узором = 16 раппортов. Для придания формы убавить, как обозначено в 87-м, 89-м и 91-м круговом р. в каждом раппорте по 2 п. = 96 п.
Внимание! Легкое приталивание из-за разной плотности вязания с 50-го кругового р., а также убавления в последних 6 круговых р. обозначено на выкройке как скос/закругление. Через 33 см = 92 круговых р. от наборного края распределить петли следующим образом: 48 п. спинки, 48 п. переда, при этом отметить 15-ю и 33-ю п. переда (= до этого петли убавлений в 3-м и 6-м раппорте переда) как петли прибавлений. Продолжить вязать круговыми р. лиц. гладью, при этом для формы бюстье вывязать в 1-м круговом р. с обеих сторон от отмеченных п. по 1 лиц. скрещ. из поперечной нити и эти прибавления повторить еще 8 раз в каждом 2-м р. = 48 п. спинки и 84 п. переда. Через 6 см = 18 круговых р. от конца ажурного узора разделить работу для пройм и сначала вязать на первых 48 п. прямыми и обратными р. лиц. гладью спинку. Через 12 см = 36 круговых р./р. от конца ажурного узора петли отложить. Теперь вязать на 84 п. прямыми иобратными р. лиц. гладью перед, при этом прежние п. прибавлений станут петлями убавлений. Для этого в 1-м р. снять прежнюю п. прибавления с предыдущей п. как лиц., следующую п. провязать лиц. и протянуть ее через обе снятые п. Эти убавления повторить еще 8 раз в каждом следующем лиц. р. = 48 п. Через 12 см = 36 круговых р./р. от конца ажурного узора петли отложить. Для круглой кокетки сначала связать 0.5 см = 2 круговых р. следующим образом: провязать 48 п. спинки лиц., для 1-й проймы дополнительно набрать крестообразным набором 36 п., провязать 48 п. переда лиц., для 2-й проймы дополнительно набрать крестообразным набором 36 п. и заключить работу в круг. Связать на всех петлях 1 круговой р. лиц., при этом для восстановления узора удвоить каждую 4-ю п. слинки и переда (= из 1 п. вывязать 1 лиц. и 1 лиц. скрещ.) = по 60 п. спинки и переда и между ними по 36 п. пройм. Затем вязать на всех 192 п. ажурным узором, при этом начать с 51-го кругового р., связать 1 раз с 51-го по 66-й круговой р., закончить 83-м – 92-м круговым р., при этом убавлять, как обозначено.
Внимание! Убавления в последних 2.5 см = 6 круговых р. ажурного узора обозначены на выкройке как скос. На высоте ажурного узора 10 см = 26 круговых р. связать на оставшихся 96 п. еще 0.5 см = 2 круговых р. лиц. гладью и все петли закрыть лиц. Высота кокетки = 11 см.
KristinaДата: Среда, 23.02.2011, 23:45 | Сообщение # 51
АЖУРНАЯ БЕЗРУКАВКА DAMASCO ОТ SCHULANA
Размеры: M и L
Для вязания безрукавки Вам потребуется пряжa "Damasco" от SCHULANA (83% хлопок, 17% полиамид, 50 г = примерно 80 м) примерно 450/500 г чёрного цвета номер 10;
спицы номер 4 и 5; крючок номер 4.
http://www.vjazhi.ru/
KristinaДата: Четверг, 24.02.2011, 00:37 | Сообщение # 52
KristinaДата: Четверг, 24.02.2011, 00:40 | Сообщение # 53
KristinaДата: Четверг, 24.02.2011, 23:37 | Сообщение # 54
http://parijanka.net
Размеры: S - M - L - XL - XXL
НИТКИ COTON A TRICOTER (50 г. / 200 м.) (100 % хлопок) цвет Cygne 3 - 4 - 4 - 4 - 5 мотков.
Спицы № 2,5 - крючок № 1,75
АЖУРНЫЙ УЗОР, спицы № 2,5. Число п. делимое на 6 + 3.
1-ый р. (лиц. сторона работы): 2 лиц. п., * 1 накид, 1 простая протяжка, 1 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 1 накид, 1 лиц. п. *, повторять от * до *, заканчивать 2 лиц. п. вместо 1.
2-ой р. и каждый четный р.: изн.
3-ий р.: * 3 лиц. п., 1 накид, 3 п. вместе лиц., 1 накид *, повторять от * до *, заканчивать 3 лиц. п.
5-ый р.: 2 лиц. п., * 2 п. вместе лиц., 1 накид, 1 лиц. п., 1 накид, 1 простая протяжка, 1 лиц. п. *, повторять от * до *, заканчивать 2 лиц. п. вместо 1.
7-ой р.: 1 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 1 накид, * 3 лиц. п., 1 накид, 3 п. вместе лиц., 1 накид *, повторять от * до *, заканчивать 3 лиц. п., 1 накид, 1 простая протяжка, 1 лиц. п.
9-ый р.: снова вязать с 1-ого р.
ЛИСТ, спицы № 2,5. На 3 п. в 1-ом р., число п. меняется в каждом 2 р.
1-ый р. (лиц. сторона работы): 3 лиц. п.
3-ий р.: 1 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п.
5-ый р.: 2 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п., 1 накид, 2 лиц. п.
7-ой р.: 3 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п., 1 накид, 3 лиц. п.
9-ый р.: 4 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п., 1 накид, 4 лиц. п.
11-ый р.: 5 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п., 1 накид, 5 лиц. п.
13-ый р.: 6 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п., 1 накид, 6 лиц. п.
15-ый р.: 7 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п., 1 накид, 7 лиц. п.
17-ый р.: 8 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п., 1 накид, 8 лиц. п.
19-ый р.: 1 лиц. п., 1 простая протяжка, 13 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 1 лиц. п.
21-ый р.: 1 лиц. п., 1 простая протяжка, 11 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 1 лиц. п.
23-ий р.: 1 лиц. п., 1 простая протяжка, 9 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 1 лиц. п.
25-ый р.: 1 лиц. п., 1 простая протяжка, 7 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 1 лиц. п.
27-ой р.: 1 лиц. п., 1 простая протяжка, 5 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 1 лиц. п.
29-ый р.: 1 лиц. п., 1 простая протяжка, 3 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 1 лиц. п.
31-ый р.: 1 лиц. п., 1 простая протяжка, 1 лиц. п., 2 п. вместе лиц., 1 лиц. п.
33-ий р.: 1 лиц. п., 1 простая протяжка, 1 лиц. п.
35-ый р.: закрыть оставшиеся 3 п.
Узор КРАЙ, крючком № 1,75.
1-ый р.: ПБН (СС) (полустолбик без накида (соединительный столбик)).
2-ой р.: 1 ПБН (СС), * пропустить 1 ПБН (СС), 5 ПСН (полустолбик с накидом) в следующий ПБН (СС), пропустить 1 ПБН (СС), 1 ПБН (СС) в следующий ПБН (СС) *, повторять от * до *.
Образец
Квадрат 10 см ажурным узором = 26 п. и 40 р.
СПИНКА
Набрать 105-117-129-141-153 п. на спицы № 2,5. вязать ажурным узором.
Проймы: На высоте 30-31-31-32-33 см (120-124-124-128-132 р.) от начала, закрыть с обеих сторон в каждом 2 р.:
S: 1 раз по 3 п., 4 раза по 2 п., 4 раза по 1 п.
M: 2 раза по 3 п., 4 раза по 2 п., 4 раза по 1 п.
L: 2 раза по 3 п., 5 раз по 2 п., 6 раз по 1 п.
XL: 3 раза по 3 п., 5 раз по 2 п., 6 раз по 1 п.
XXL: 3 раза по 3 п., 6 раз по 2 п., 8 раз по 1 п.
Продолжить на оставшихся 75-81-85-91-95 п.
Горловина: На высоте 10-11-13-14-15 см от пройм (160-168-176-184-192 р. от начала), закрыть центральные 43-45-47-51-53 п., продолжить каждую сторону раздельно, закрыв со стороны горловины в каждом 2 р.: 1 раз по 3 п., 1 раз по 2 m., 1 раз по 1 п.
Плечи: На высоте 17-18-20-21-22 см от пройм (188-196-204-212-220 р. от начала), закрыть с обеих сторон в каждом 2 р.:
S: 2 раза по 3 п., 1 раз по 4 п.
M: 3 раза по 4 п.
L: 2 раза по 4 п., 1 раз по 5 п.
XL: 1 раз по 4 п., 2 раза по 5 п.
XXL: 3 раза по 5 п.
ПЕРЕД
Начинать как спинку.
Проймы: Закрыть на той же высоте и как на спинке.
Горловина: На высоте 4-5-7-8-9 см от пройм (136-144-152-160-168 р. от начала), закрыть центральные 43-45-47-51-53 п., продолжить каждую сторону раздельно, закрыв со стороны горловины в каждом 2 р.: 1 раз по 3 п., 1 раз по 2 п., 1 раз по 1 п.
Плечи: Закрыть на той же высоте и как на спинке.
ЛИСТЫ
Вязать 6 листов.
ОТДЕЛКА
Собрать плечи.
Сделать боковые швы.
По краю горловины, пройм и внизу корпуса вязать 2 р. узора край.
Расположить листы под горловиной передней части (см. фотографию), закрепить каждый лист швом с 2 краев и на стороне.
Перевод сделан Жека1978
KristinaДата: Четверг, 24.02.2011, 23:53 | Сообщение # 55
http://club.osinka.ru/
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 00:13 | Сообщение # 56
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 00:31 | Сообщение # 57
Материалы: 200 г пряжи Montecarlo фирмы Madil серебристого цвета № 090.
Спицы № 4, швейная игла для шерсти.
Техника исполнения: лицевая гладь, изнаночная гладь, жемчужная резинка.
Образец: квадрат 10 × 10 см лицевой гладью – 17 петель, или 23 ряда.
Описание работы
Спинка. На спицы № 4 наберите 63 петли и для кромки вяжите жемчужной резинкой 68 рядов, что соответствует 16 см. Переходите к лицевой глади. На высоте 2 см от резинки (или 4 ряда) прибавляйте по бокам из 4 п. в каждом 8 ряду по 1 п. 4 раза (для этого вяжите 2 п. из одной: 1 л.п., 1 л.п., провязанная из петли предыдущего ряда). Провязав 20 см от резинки (или 46 рядов), прибавляйте по бокам еще из 3 п. по 1 п. в каждом 8 ряду 3 раза. На высоте 31 см от резинки ( или 72 ряда) начинайте вывязывать плечи и горловину; для плеч закройте по бокам в каждом 2 ряду 7 п. 2 раза и 6 п. 2 раза; для проймы горловины оставьте непровязанными 9 средних петель и закончите обе части отдельно. Также оставляйте непровязанными со стороны горловины 4 п. в каждом 2 ряду 2 раза.
Перед. Вяжите так же, как спинку, до 27 см от резинки ( или 62 ряда). Для проймы горловины оставьте непровязанными 9 средних петель и закончите обе части отдельно. Также оставьте непровязанными со стороны горловины 2 п. в каждом 2 ряду 3 раза, затем убавляйте, провязывая в каждом 2 ряду из 2 п. 1 п. 2 раза (для этого справа 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и перекинуть через нее снятую петлю, а слева 2 вм. л.). Провязать 4 см от начала проймы горловины (или 10 рядов), для плеч закройте по бокам в каждом 2 ряду 7 п. 3 раза, 6 п. 2 раза.
Сборка. Снова наберите непровязанные петли по горловине спинки и закройте их, провязывая лицевыми с изнаночной стороны работы; подобным же образом закройте петли горловины переда. Сшейте плечи и бока (до высоты 13 см от резинки).
Увеличение или уменьшение размера. Чтобы связать топ размером больше или меньше, прибавьте или убавьте 2 см в ширину, что в образце равно 3 и 5 петлям: в длину же убавьте или прибавьте 2 см, что в наших образцах соответствует 5 и 7 рядам. Не забудьте увеличить или уменьшить количество пряжи на 50 г для каждого размера.
Источник: книга «Вяжем модные вещи на любой сезон»
«Мой Мир ГмбХ & Ко. КГ.» 2006 г.
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 00:33 | Сообщение # 58
Размеры: 36/38 (40/42) 44/46
Материалы: 400 (400) 500 г пряжи «Micro» (100% полиакрил, микрофибра, 170 м/50 г)
Спицы № 5,5 и 6, крючок № 5
Модель выполняется пряжей в два сложения.
Плотность вязания в среднем: 16,5 п. и 26 р. = 10×10 см
Узоры.
Резинка: вязать на спицах № 5, 5, чередовать 1 лицевую петлю и 1 изнаночную.
Остальные узоры вяжутся на спицах № 6.
Лицевая гладь: лицевые петли в лицевых рядах и изнаночные в изнаночных рядах.
Ажурный узор: число петель кратное 6 +2 кромочные петли. Вязать по схеме. Даны только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли вязать изнаночными, соседние накиды изн. и изн. скрещ. Повторять между кромочными петлями раппорт. Повторять 1-16 р.
Последовательность узоров: 20 р. лицевой гладью, 28 р. ажурным узором, остальное лицевой гладью.
Описание работы
Спинка: набрать 74 (80) 86 п. и провязать 1 см = 2 р. резинкой, затем вязать по указанной последовательности. Для пройм через 33 см = 86 р. (32 см = 84 р.) 31 см = 80 р. от резинки закрыть с обеих сторон по 3 п. и в каждом 2 р. 2 (2)3х по 2 и 2 (3) 3 по 1 п. = 56 (60) 62 п. Для выреза горловины через 45,5 см = 118 р. от резинки закрыть средние 24 п. и стороны довязывать отдельно. Для закругления по внутреннему краю в каждом 2 р. закрывать 3х по 2 п. Через 50 см =130 р. от резинки закрыть оставшиеся 10 (12) 13 п. плеча.
Перед: как спинка, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 37,5 см = 98 р. от резинки закрыть средние 14 п. и с обеих сторон по внутреннему краю в каждом 2 р. 1×3, 2х по 2 и 4х по 1 п.
Сборка: сшить все швы. Обвязать крючком вырез горловины и проймы 1 р. столбиков без накида и рачьим шагом (ст. без накида слева направо). Закрыть боковые швы.
Источник: журнал «Золушка вяжет» № 7/2006
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 13:35 | Сообщение # 59
Размеры: 38/40 (42-44/46-48) 50/52.
Вам потребуется: пряжа Anny Blatt:
- Salsa Coquillage 118: 5 (6/7) 8 мотков;
- Libertine (100% полиамид, 50 г) Mignonne 365: 2 мотка;
- Victoria (100% полиамид, 100 м/ 50 г) Bronze 061: 1 моток;
- Muguetti (100% полиамид, 200 м/ 50 г) Amarante 860: 1 моток.
Спицы № 3,5 и 4.
Узоры: Лиц. гладь; платочная вязка.
Узор зигзаг: вязать по схемам.
Вышивка: выполнять по схем.
Плотность вязания: узором нэ спицах №4: 39 п. и 39 р. = 10х10 см;
- лиц. гладью пряжей Salsa на спицах №4: 20 п. и 32 р. = 10х 10 см.
Выполнение
Спинка: пряжей цвета Libertine набрать 179 (191/203) 215 п. на спицы № 4 и провязать узором 24 р. так: для 1 (3) размера начать с 1 (2) п. схемы, для 2 (4) размера с 1 п. схемы.
Продолжить пряжей цвета Salsa лиц. гладью и во 2 р. распределить 88 (94/100) 106 убавлений так: 1 изн. п., затем 88 (94/100) 106 х по 2 п. вместе изн., закончив 2 изн. п. Останется 91 (97/103) 109 п.
От начала лиц. глади убавлять с обеих сторон 6x1 п в каждом 6 р. Останется 79 (85/91) 97 п. Через 26 (26/27) 28 см от начала прибавлять с обеих сторон 4x1 п. в каждом 6 р., 2x1 п. в каждом 4 р. Получится 91 (97/103) 109 п. Для пройм через 37 (37/38) 39 см от начала закрывать с обеих сторон в каждом 2 р. 1x7, 2 (3/3) 3x2, 4 (3/3) 3x1 п.
Останется 61 (65/71) 77 п. Через 52 (53/55) 57 см от начала для выреза горловины закрыть средние 13 п., стороны заканчивать отдельно и по краю выреза закрывать в каждом 2 р. 5x4 п.
Через 56 (57/59) 61 см от начала закрыть оставшиеся 4 (6/9) 12 п. плеча.
Перед: выполняется как спинка.
Сборка
Выполнить вышивку по схеме. По краю горловины спинки набрать пряжей цвета Libertine 53 п. на спицы № 3.5 и связать платочной вязкой планку так: 2 р. цвета libertine, 2 p. Victoria, 2 p. Muguet, закончив 2 р. цвета Libertine и закрыв п. во 2 р. по изн. стороне работы.
Связать такую же планку по вырезу горловины переда.
Выполнить плечевые швы. По краям пройм набрать по 98 (104/110) 116 п. и связать такие же планки.
Выполнить боковые швы.
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 13:53 | Сообщение # 60
Размеры: 38/40
Вам потребуется: 250 г бежево-серой меланжевой пряжи Victoria (100% полиамида , 100 м/50 г); прямые спицы №4,5 и №5; круговые спицы №4,5; крючок №4.
Волнистый узор: число петель кратно 18 + 2 кром. Вязать по схеме 1, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли вязать изн. или как указано, накиды - изн. Начинать с 1 кром., повторять раппорт, заканчивать 1 кром. Круг. р.: 1-й круг. р. вязать как 1-й р. схемы. 2-й и 3-й круг, р.: петли и накиды вязать лиц. 4-й круг. р.: изн. Повторять с 1-го по 4-й р./круг. р.
Узор со спущенными петлями: кром., 1 лиц., 1 накид попеременно, кром. В изн. р. все петли вязать лиц., спуская накиды предыдущего р.
Ажурный узор: число петель кратно 8 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме 2, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли и накиды вязать изн. Начинать с 1 кром. и петель перед раппортом, повторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Повторять с 1-го по 16-й р.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. - лиц. п. В круг. р. вязать попеременно по 1 круг. р. лиц. и изн.
Последовательность чередования узоров: 2 р. лиц. глади, 16 р. волнистого узора, 2 р. узора со спущенными п., 2 р лиц глади, 64 р. ажурного узора, 2 р. платочной вязки, 2 р. узора со спущенными п. = всего 90 р.
Плотность вязания: последовательность: 20 п. и 30 р. = 10 х 10 см; лиц. гладь: 21 п. и 32 р = 10 х 10 см.
Спинка/перед: на спицы №4,5 набрать 92 п. и связать 1 изн. р. лиц. (этот ряд не учитывается при дальнейшем счете). Затем вязать в указанной последовательности, при этом через 6,5 см = 20 р. от наборного края убавить 1 п.= 91 п. и перейти на спицы № 5. Через 30 см = 90 р. от наборного края начать вязать лиц. гладью. Через 5 см = 16 р. от последовательности убавить для пройм с обеих сторон в каждом р. 16 х 1 в каждом 2-м р. 4 х 1 п. следующим образом: с правой стороны провязать в лиц. р. после кром. 2 п. вместе протяжкой, в изн. р. провязать до кром. 2 п. вместе изн. скрещ. с левой стороны провязать в лиц. р. до кром. 2 п. вместе лиц. и в изн. р. провязать после кром. 2 п. вместе изн. = 51 п. Через 10 см = 32 р. от последовательности закрыть для выреза горловины средние 27 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закруггения закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 5, 1 х 3 и 1 х 2 п. Через 12,5 см = 40 р. от последовательности закрыть оставшиеся 2 п. с каждой стороны.
Сборка: на круг. спицы набрать по вырезу горловины переда и спинки по 59 п., между ними дополнительно набрать для бретелей по 22 п. и заключить петли в круг = 162 п. Затем связать для планки 2 круг. р. платочной вязкой и продолжить работу круг. р. волнистым узором. Через 4 см = 12 круг. р. от платочной вязки все петли закрыть лиц. Выполнить боковые швы. Обвязать проймы и внешние края бретелей 1 круг. р. "рачьего шага" (= ст. б/н слева направо).
