  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 10
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ТОПЫ (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
ТОПЫ
KristinaДата: Вторник, 26.07.2011, 09:18 | Сообщение # 121
http://shemyvyazaniya.com/page/zhak...lnistym-azhurom
Размер жакета: 36-38
Жакет связан спицами.
Вам потребуется: 4 мотка пряжи PUFFY SEASON сахарно-розового цвета - 265 (50% вискоза, 50% акрил, 330 м/100 г); спицы №: 4,5.
Платочная вязка: лиц. и изн. ряды вязать лиц.
Волнистый ажур: вязать согласно схеме.
Спинка: Набрать 100 петель и вязать платочной вязкой. На высоте 20 см для формирования проймы рукавов с обеих сторон убавить по 3, 2 и 1 петле. На общей высоте 38 см для образования выреза горловины с внутренней стороны закрыть средние 33 п. и обе стороны закончить раздельно, убавляя по 1 петле в каждом ряду. На обшей высоте 40 см закрыть оставшиеся петли.
Правая полочка: Набрать 58 петель и вязать платочной вязкой. Выполнить отверстия для пуговиц (в 4-м ряду с края провязать 5 петель, 1 накид, 2 вместе). Следующие 2 отверстия выполнить через каждые 15 рядов. На высоте 20 см начать формирование выреза горловины, провязав 5 петель и убавить с внутренней стороны 1 петлю. Продолжить вязание, убавляя с внутренней стороны по 1 петле. Одновременно с другого внешнего края для образования проймы рукава убавить 3, 2 и 1 петли.
На высоте 20 см от начала проймы закрыть оставшиеся петли.
Левая полочка: вязать симметрично без выполнения отверстий для пуговиц.[cut]
Рукава: Набрать 86 петель и провязать 3 см узором «волнистый ажур», после чего продолжить вязание платочной вязкой. На обшей высоте 6 см с каждого края убавить по 3, 2 и 1 петле. Продолжить вязание, убавляя по 1 петле. На высоте 9 см от начала убавлений закрыть оставшиеся петли.
Завершив вязание переда и спинки, ввести спицу в петли платочной вязки через каждые 6 см от низа изделия и провязать по 8 см узором «волнистый ажур». Выполнить боковые швы. Соединить между собой воланы, связанные узором «волнистый ажур».
KristinaДата: Вторник, 26.07.2011, 09:19 | Сообщение # 122
http://shemyvyazaniya.com/page/pulo...-s-uzorom-romby
Размеры пуловера: 38/40 (42/44) 46/48
Вам потребуется: 450 (500) 550 г бежевой пряжи Cotton Linen (78% хлопка, 22% льна, 100 м/50 г); прямые спицы №4.5
Резинка: число петель кратно 3 + 2 кром.
Лиц. р.: * 1 изн., 1 лиц., 1 изн., повторять от *, кром.
Изн. р.: петли вязать по рисунку.
Ажурный узор: число петель кратно 8 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме 1, на которой приведены только лиц. р. В изн. р. все петли и накиды вязать изн. Начинать с 1 кром. и петель до раппорта, затем повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Повторять с 1-го по 16-й р.
Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р.-изн. п.
Узор коса (на 10 п.): вязать по схеме 2, на которой приведены только лиц. р. В изн. р. все петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го по 6-й р.
Узор с ромбами (на 25 п.): вязать по схеме 3, на которой приведены только лиц. р. В изн. р. все петли вязать по рисунку, накиды - изн. Повторять с 1-го по 40-й р.
Плотность вязания:
ажурного узора: 19 п. и 30 р. = 10 х 10 см;
лиц. глади: 19 п. и 30 р. = 10 х 10 см;
узора коса: 10 п. = 4 см;
узора с ромбами: 25 п. = 12 см.
Спинка: набрать 98 (107) 113 п. и связать для планки 1,5 см = 4 р. резинкой, при этом для выравнивания узоров равномерно прибавить в последнем ряду 99 (107) 115 п. Далее вязать ажурным узором. Через 16 см = 48 р. от планки петли распределить след. образом: кром., 12 (14) 16 п. лиц. глади, 10 п. косы, 14 (16) 18 п. лиц. глади, 25 п. узора с ромбами, начиная с 1-го (31-го) 23-го р. схемы, 14 (16) 18 п. лиц. глади, 10 п. косы, 12 (14) 16 п. лиц. глади, кром.
Из-за смены узоров возникает легкое приталивание. На выкройке это показано как скос. Через 42.5 см = 128 р. (44 см = 132 р.) 44.5 см = 134 р. от планки закрыть с обеих сторон для пройм 1 х 3 п., затем в каждом 2-м р. 1 х 2 и 3 х 1 п. = 83 (91) 99 п.
Через 60 см = 180 р. (63,5 см = 190 р.) 66 см = 198 р. от планки закрыть для выреза горловины средние 25 (27) 29 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза горловины закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3 и 1 х 2 п.
Через 62 см = 186 р. (65,5 см = 196 р.) 68 см = 204 р. от планки закрыть оставшиеся 24 (27) 30 п. плеча.
Перед: вязать как спинку, только с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 43,5 см = 130 р. (47 см = 140 р.) 49.5 см = 148 р. от планки (= после 2-го р. узора с ромбами) разделить работу пополам и обе стороны закончить раздельно.
Средняя петля убавилась уже при перекрещивании. На остальных петлях узора с ромбами вязать лиц. гладью, внутренние петли со стороны выреза горловины становятся кромочными. Для скоса выреза горловины закрыть от места разделения петель 13 х 1 п. в каждом 4-м р. (2 х 1 п. в каждом 2-м р. и 12 х 1 п. в каждом 4-м р.) 8 х 1 п. попеременно в каждом 2-м и 4-м р. и 7 х 1 п. в каждом 4-м р. след. образом: петли фактически левой половины провязать до 5 последних п. по рисунку, затем 2 п. провязать вместе лиц., 2 лиц. и кром., петли фактически правой стороны: кром., 2 лиц., 2 п. провязать вместе протяжкой (= 1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую п.), остальные петли вязать по рисунку. На высоте спинки закрыть с внешнего края по 24 (27) 30 п. плеча и по 4 оставшихся п. для бейки выреза горловины спинки отложить.
Рукава: набрать 53 (62) 71 п. и связать для планки 1,5 см = 4 р. резинкой, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 2 (1) 0 п. = 55 (63) 71 п. Далее вязать ажурным узором. Начинать с кром. и последних 2 п. до раппорта, повторять петли раппорта, заканчивать первыми 3 п. после раппорта и 1 кром. Для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от планки, 5 х 1 п. в каждом 6-м р., включая прибавленные петли в узор = 65 (73) 81 п. Через 13,5 см = 40 р. от планки закрыть с обеих сторон для оката рукава 1 х 3 п., затем в каждом 2-м р. 3 х 2, 9 х 1 и 4 х 2 п. Через 24,5 см = 74 р. от наборного края закрыть оставшиеся 13 (21) 29 п. [cut]
Сборка деталей пуловера: выполнить плечевые швы. Для бейки выреза горловины спинки включить в работу по 4 отложенные п., вывязать из поперечной нити по плечевому шву 1 доп. п. для кром. и на всех 5 п. связать 9 (9,5) 10,5 см лиц. гладью. Затем петли обеих деталей бейки соединить швом «петля». Бейку пришить к вырезу горловины спинки. Втачать рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.
KristinaДата: Вторник, 26.07.2011, 10:22 | Сообщение # 123
KristinaДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:13 | Сообщение # 124
KristinaДата: Понедельник, 08.08.2011, 23:30 | Сообщение # 125
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 13:29 | Сообщение # 126
KristinaДата: Вторник, 09.08.2011, 13:41 | Сообщение # 127
KristinaДата: Понедельник, 29.08.2011, 00:11 | Сообщение # 128
KristinaДата: Понедельник, 29.08.2011, 00:12 | Сообщение # 129
KristinaДата: Вторник, 13.09.2011, 00:54 | Сообщение # 130
KristinaДата: Вторник, 13.09.2011, 00:57 | Сообщение # 131
KristinaДата: Среда, 14.09.2011, 22:14 | Сообщение # 132
Размеры топа: 34/36 (38/40) 42/44
Топ связан спицами.
Вам потребуется: 250 (300) 300 г пряжи Favola от AUSTERMANN бирюзового цвета - Fb 05 (60% хлопок, 40% полиамид, 150 м/50 г); прямые и круг. спицы №5,5.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. вязать лиц.
Сетчатый узор: Число петель кратно 4. Лиц. р.: * 2 лиц. п., 1 накид, 2 вместе лиц., повторять от *. Изн. р.: * 2 изн. п., 1 накид, 2 вместе скрещен. изн., повторять от *.
Коса (на 32 п.): Вязать согласно схеме, на которой приведены лиц. р. Изн. р. вязать по рисунку или как даны в схеме. Повторять с 1-го по 26-й р.
Плотность вязания:
сетчатого узора: 18,5 п. и 33 р. = 10 х 10 см,
косы: 32 п. = шириной 11,5 см.
Спинка: Набрать 90 (98) 106 п. и вязать в след. последов.: кром. п., 28 (32) 36 п. сетчатого узора, 32 п. косы, 28 (32) 36 п. сетчатого узора, кром. п.
Для приталивания через 9 см от набора петель с обеих сторон убавить 1 п. и 3 х в каждом 18-м р. по 1 п. = 82 (90) 98 п. Для проймы рукава через 47 (45,5) 44 см от наборного края закрыть с обеих сторон 3 п., затем закрыть в каждом 2-м р. 1 х 3, 2 х по 2 и 2 х по 1 п., затем в каждом 4-м р. 2 х по 1 п. и в след. 6-м р. закрыть еще 1 х 1 п. = 52 (60) 68 п. Для выреза горловины через 61 см от наборного края закрыть средние 24 (26) 28 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления с внутреннего края в каждом 2-м р. закрыть 1 х 3 и 1 х 2 п. Через 63 см от набора петель закрыть оставшиеся по 9 (12) 15 п. плеча.
Перед: Вязать аналогично, только с V-образным вырезом. Для этого через 42,5 см = 140 р. от наборного края работу посередине разделить и обе части закончить раздельно. Над петлями косы никаких переплетений. Для скоса выреза в след. 6-м р. провязать 10-ю п. перед кром. п. вместе лиц. с предшествующей петлей или провязать 10-ю п. после кром. п. вместе протяжкой лиц. со след. п. (= 1 п. снять как лиц., 1 лиц. п. и снятую п. протянуть через эту п.) Эти убавления выполнить еще 5 х в каждом 10 р. (6 х в каждом 8-м р.) 7 х в каждом 6-м р. На высоте спинки закрыть по 9 (12) 15 п. плеча и для заднего ворота над оставшимися по 11 п. еще провязать 6,5 (7) 8 см лиц. гладью, затем п. отложить.[cut]
Сборка деталей топа: Выполнить плечевые швы. Отложенные петли ворота сшить петля в петлю и пришить ворот к вырезу спинки. Выполнить боковые швы. По краям выреза рукавов набрать на круг. спицы 86 (92) 100 п., провязать 1 р. изн. п. и затем п. закрыть.
Схема и выкройка
http://shemyvyazaniya.com/page/birjuzovyj-top-s-v-obraznym-vyrezom#cut
KristinaДата: Пятница, 23.09.2011, 22:53 | Сообщение # 133
http://hobby-rukodelie.ru/vyazanie-spicami-chernogo-azhurnogo-topa
KristinaДата: Пятница, 23.09.2011, 23:03 | Сообщение # 134
KristinaДата: Четверг, 27.10.2011, 21:32 | Сообщение # 135
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 10
