KristinaДата: Понедельник, 26.09.2011, 11:30 | Сообщение # 346
KristinaДата: Понедельник, 26.09.2011, 11:36 | Сообщение # 347
KristinaДата: Понедельник, 26.09.2011, 11:39 | Сообщение # 348
http://www.stranamam.ru/post/1709798/
KristinaДата: Понедельник, 26.09.2011, 22:52 | Сообщение # 349
Размеры: 36/38 (42/44)
Вам потребуется: 800 (850) г бежевой пряжи Fashion Trend (51% овечьей шерсти, 49% полиакрила, 90 м/50 г); прямые спицы № 5 и № 5,5; круговые спицы и крючок № 5; двусторонняя разъемная застежка-молния длиной 50 см.
Резинка, спицы № 5: кром., *1 изн., 2 лиц., 1 изн., повторять от *, заканчивать кром. В изн. р. петли вязать по рисунку.
Внимание! Остальные узоры вязать на спицах № 5,5.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п., изн. р. – лиц. п.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.
Полоса из кос А (ширина 16 п.): вязать по схеме 1, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го по 16-й р.
Полоса из кос В (ширина 12 п.): вязать, как полосу из кос А, но по схеме 2. Повторять с 1-го по 8-й р.
Полоса из кос С (ширина 17 п.): вязать, как полосу из кос А, но по схеме 3. Повторять с 1-го по 10-й р.
Последовательность чередования узоров на спинке: кром., 3 (8) п. изн. глади, 2 п. лиц. глади, 16 п. полосы из кос А, 12 п. полосы из кос В, 16 п. полосы из кос А, 17 п. полосы из кос С, 16 п. полосы из кос А, 12 п. полосы из кос В, 16 п. полосы из кос А, 2 п. лиц. глади, 3 (8) п. изн. глади, кром.
Последовательность чередования узоров на рукавах: кром., 1 п. изн. глади, 8 п. полосы из кос С между стрелками А – В, 16 п. полосы из кос А, 12 п. полосы из кос В, 16 п. полосы из кос А, 8 п. полосы из кос С между стрелками С – D, 1 п. изн. глади, кром.
Узор для планок: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Плотность вязания: 22,5 п. и 25 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 94 (102) п. и связать 10 см резинкой, равномерно прибавив в последнем ряду 23 (25) п. = 117 (127) п. Затем вязать в соответствующей последовательности. Через 28 см = 70 р. (26,5 см = 66 р.) от резинки закрыть для пройм с обеих сторон 5 п. = 107 (117) п. Через 45,5 см = 114 р. от резинки закрыть для выреза горловины средние 29 п., при этом поверх кос провязать по 2 п. вместе лиц. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 5, 1 х 3 и 1 х 2 п. Через 49 см = 122 р. от резинки закрыть оставшиеся 29 (34) п. плеча с каждой стороны.
Левая полочка: набрать 50 (54) п. и связать 10 см резинкой, равномерно прибавив в последнем ряду 10 (11) п. = 60 (65) п. Затем вязать, как первые 59 (64) п. спинки, заканчивать 1 кром. Выполнить с правой стороны пройму, как на спинке = 55 (60) п. Через 42 см = 106 р. от резинки закрыть для выреза горловины с левой стороны 10 п.и в каждом 2-м р. 2 х 4, 3 х 2 и 2 х 1 п. Оставшиеся 29 (34) п. плеча закрыть на высоте спинки.
Рукава: набрать 50 п. и связать 8 см резинкой, равномерно прибавив в последнем ряду 14 п. = 64 п. Затем вязать в соответствующей последовательности. Одновременно от резинки прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 8-м р. 6 х 1 п. и в каждом 6-м р. 9 х 1 п. (в каждом 6-м р. 14 х 1 п. и в каждом 4-м р. 5 х 1 п.) = 94 (102) п.
Прибавляемые петли вязать следующим образом: 1 п. изн. гладью, * следующие 2 п. лиц. гладью, следующие 2 п. изн. гладью, повторять от *. Через 45 см = 112 р. от резинки петли закрыть.
Правая половина капюшона: набрать 12 п. и вязать следующим образом: кром., 1 п. изн. глади, 8 п. полосы из кос С между стрелками С – D, 1 п. изн. глади = 1-я п. полосы из кос А, кром. Одновременно от наборного края дополнительно набрать для скоса с левой стороны в каждом 2-м р. 2 х 8 и 6 х 6 п. = 64 п. Прибавляемые петли вязать следующим образом: первые 15 п. включить в полосу из кос А, 12 п. полосы из кос В, 1 п. изн. глади, 8 п. полосы из кос С между стрелками С – D, 16 п. полосы из кос А. Через 29,5 см = 74 р. от наборного края все петли отложить.
Левая половина капюшона: вязать симметрично и для полосы из кос С вязать петли между стрелками А – В.
Сборка: сшить отложенные петли обеих половин капюшона трикотажным швом. Выполнить задний шов капюшона, плечевые швы. Пришить капюшон к вырезу горловины. По внешним краям полочек набрать по 62 п., связать 3 р. узором для планок и петли закрыть по рисунку. По внутренним краям полочек набрать то же число петель и связать внутреннюю планку так же. Пришить молнию между планками. Обвязать край капюшона 1 р. «рачьего шага» (= ст. б/н слева направо). Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
http://modnoerukodelie.ru/
KristinaДата: Понедельник, 17.10.2011, 23:40 | Сообщение # 350
KristinaДата: Четверг, 27.10.2011, 21:21 | Сообщение # 351
KristinaДата: Четверг, 27.10.2011, 21:24 | Сообщение # 352
http://www.liveinternet.ru/users/tanya-vamp0810/post124473468/
KristinaДата: Четверг, 27.10.2011, 21:27 | Сообщение # 353
KristinaДата: Понедельник, 31.10.2011, 10:13 | Сообщение # 354
Размеры: 38/40 (Р1), 42/44 (Р2), 46/48 (РЗ), 50/52 (Р4)
Вам потребуется: пряжа Anny Blatt: 9/10/11/ 12 мотков Angora super (70% ангоры, 30% шерсти, 106 м/25 г) зелено-бежевой меланжевой (218); 1 моток (для всех размеров) Muguet (100% полиамида, 200 м/50 г) зелено-бежевой меланжевой (218); спицы № 3, № 3,5 и № 4.
Узоры: резинка 1/1, лиц. гладь.
Плотность вязания, лиц. гладь, Angora super, спицы № 3,5: 23 п. и 24 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать на спицы № 3 101/111/121/ 135 п. Angora super и вязать резинкой 1/1. На высоте 1 см перейти на спицы № 3,5 и вязать лиц. гладью по схеме, сделав в 1-м р. 1 убавление. Останется 100/110/120/134 п.
Правая полочка: набрать на спицы № 3 101/ 111/121/135 п. Angora super и вязать резинкой 1/1. На высоте 1 см перейти на спицы № 3,5 и вязать лиц. гладью по схеме, сделав в 1-м р. 1 убавление. Останется 100/110/120/134 п.
Левая полочка: вязать в зеркальном отражении.
Рукава: набрать на спицы № 3,5 148/148/156/ 156 п. Angora super и провязать 1 р. лиц. п. по изн. стороне Muguet, продолжить лиц. гладью Angora super. Провязать в 11-м р. каждые 2 п. вместе так, чтобы получилось не больше 74/74/78/78 п. На высоте 20 см прибавлять с каждой стороны для Р1 2 х 1 п. в каждом 14-м р., 3 х 1 п. в каждом 12-м р., для Р2 и РЗ 6 х 1 п. в каждом 10-м р., 1 х 1 п. в каждом 8-м р., для Р4 8 х 1 п. в каждом 8-м р., 1 х 1 п. в каждом 6-м р. Получится 84/88/92/96 п. На высоте 41 см формировать окат рукава, убавляя с каждой стороны в каждом 2-м р. для Р1 1 х 3 п., 5 х 2 п., 18 х 1п., 2 х 2 п., для Р2 1 х 3 п., 7 х 2 п., 16 х 1 п., 2 х 2 п., для РЗ 1 х 3 п., 9 х 2 п., 14 х 1 п., 2 х 2 п., дляР4 1 хЗп., 11 х2 п., 12x1 п., 2x2 п. Закрыть оставшиеся 14 п.
Сборка:набрать на спицы № 4 55 п. Muguet по вырезу горловины спинки и вязать лиц. гладью, удваивая число петель в 5-м р. (провязывать по 2 п. в 1 п.) и закрывая петли в 7-м р. Аналогично обработать края полочек, набрав по 81/87/93/100 п. по каждой. Выполнить плечевые швы, а также боковые швы, оставляя слева на высоте 6 см прорезь длиной 4 см для пояса. Выполнить швы рукавов. Рукава вшить в проймы. Для пояса набрать на спицы №3 13 п. Muguet и вязать резинкой 1/1. На высоте 46/50/54/60 см закрыть все петли. Так же связать вторую половину пояса длиной 60/64/68/74 см. Цветок: набрать на спицы № 3 166 п. Muguet и вязать лиц. гладью, на высоте 5 см закрыть все петли. Собрать полученное полотно в цветок и закрепить потайным швом. Пришить вторую половину пояса к правой полочке (под началом выреза), а менее длинную - к левой полочке. Пришить цветок (см. фото).
http://knitsi.ru/id1542....ah.html
KristinaДата: Четверг, 03.11.2011, 23:56 | Сообщение # 355
KristinaДата: Понедельник, 16.01.2012, 01:35 | Сообщение # 356
KristinaДата: Понедельник, 16.01.2012, 02:11 | Сообщение # 357
KristinaДата: Понедельник, 16.01.2012, 02:13 | Сообщение # 358
KristinaДата: Воскресенье, 15.04.2012, 17:59 | Сообщение # 359
KristinaДата: Воскресенье, 15.04.2012, 18:03 | Сообщение # 360
