Страница 2 из 25«12342425»
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 14:45 | Сообщение # 16
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 22:44 | Сообщение # 17
http://vjazhi.ru/
KristinaДата: Среда, 10.11.2010, 23:10 | Сообщение # 18
KristinaДата: Четверг, 11.11.2010, 23:34 | Сообщение # 19
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ОПЕЧАТКА В 5 РЯДУ. ЧИТАТЙТЕ НИЖЕ.
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
Измерения изделия:
* По груди: 76 (89, 101.5, 114.5, 127, 140) см.
* Длина: 51 (52, 53.5, 54.5, 56, 57) см.
* 11 (12, 13, 15, 17, 19) мотков пряжи средней толщины (50г/92м, 70% хлопок, 30% шерсть) розового цвета
* Спицы 5 мм
* Крючок 4 мм
* 5 пуговиц ø 2.5 см.
Плотность работы:
24 п. и 24 р. = 10 см, узором. 1 раппорт = 6.5 см в ширину и около 2.5 см в длину.
19 п. и 26 р. = 10 см, лицевой гладью.
в 5-м р. узора нужно вязать так:
5-й р.: 2 изн., *приб.1, 5 лиц., 3 п. вместе изн., 5 лиц., приб.1, 2 изн.; повт. от *.
KristinaДата: Воскресенье, 14.11.2010, 11:04 | Сообщение # 20
KristinaДата: Воскресенье, 14.11.2010, 11:05 | Сообщение # 21
KristinaДата: Воскресенье, 14.11.2010, 11:10 | Сообщение # 22
KristinaДата: Четверг, 18.11.2010, 00:59 | Сообщение # 23
KristinaДата: Четверг, 18.11.2010, 10:33 | Сообщение # 24
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 01:04 | Сообщение # 25
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 11:08 | Сообщение # 26
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 11:21 | Сообщение # 27
Размер: S (M, L, X, 2X, 3X).
4 (5, 6, 7, 7 мотков пряжи STYLECRAFT Life DK (100г/298м, 75%акрил, 25%шерсть).
крючок 5 мм.
2 пуговицы ø 35 мм.
Окончательные размеры:
по груди: 84 (95.5, 106.5, 113, 124.5, 136) см.
длина: 51 (56, 57, 58.5, 59.5, 62) см.
Плотность работы:
14 п. = 10 см; 16 р. = 18 см, диагональным текстурным узором.
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 11:33 | Сообщение # 28
Размеры: 1-2-3-4
Вам потребуется: нитки по качеству IDEAL (10-10-11-12 мотков), спицы номер 3 и 3.5, две доп.спицы, 5 пуговиц (жемчужных), гранулированные серые пайетки.
Узоры: Резинка 3/1, спицы номер 3.5: на количестве петель делящемся на 4 + 3. 1-й р. (лиц.сторона): *3 лиц.п., 1 изн.п.* повторять от * до *, закончить 3 лиц.п. 2-й р. и все последующие р.: вязать как смотрят петли.
Изнаночная гладь, спицы номер 3.5:
Перекрест А, спицы номер 3.5. На 7-ми п. Следуйте схеме (в продолжении резинки 3/1) 7 п. перекрещенных направо: снять 3 п. на 1 вспом.спицу за работой, снять 1 след.п. на 2-ю вспом.спицу и поместить ее за первую, провязать следующие 3 п. лиц., поместить 1-ю вспом.спицу перед работой, провязать петлю со 2-й вспом.спицы изн., затем провязать 3 п. с 1-й вспом.спицы лиц.
Перекрест В, спицы номер 3.5. На 7-ми п. Следуйте схеме. 7 п. перекрещенных
налево: снять 3 п. на 1-ю вспом.спицу перед работой, снять след.п. на 2-ю вспом.спицу за работой, провязать 3 след. п. лиц., затем петлю со 2-й вспом.спицы изн., затем 3 п. с 1-й вспом.спицы лиц.
Резинка 1/1.
Плотность вязания: Квадрат со стороной 10 см резинкой 3/1 = 25 п. х 31 р.
Важно: Вяжите спицами более тонкими (или плотнее), если вы получаете меньше петель и рядов, чем в этом образце. Вяжите спицами более толстыми (или слабее), в противоположном случае.
Спинка: Набрать 155-163-171-179 п. спицами номер 3.5. Распределить соответственно узору: 35-39-43-43 п. резинкой 3/1, 23 п. изн.гладыо, 39-39-39-47 п. резинкой 3/1, 23 п. изн.гладью, 35-39-43-43 п. резинкой 3/1. В 5-м р. распределить 2 убавки в каждой группе петель изн. глади таким образом: 35-39-43-43 п. резинкой 3/1, 2 п. вместе изн., 19 п. изн.гладью, 2 п. вместе изн., 39-39-39-47 п. резинкой 3/1, 2 п. вместе изн., 19 п. изн.гладью, 2 п. вместе изн., 35-39-43-43 п. резинкой 3/1. Повторить эти убавки еще 9 раз в каждом 4 р., каждый раз убавляя по две петли в полоске изн.глади. Далее, через 4 ряда провязать 3 последние п. вместе изн. Продолжить резинкой 3/1 на 111-119-127-135 оставшихся петлях.
На общей высоте 22 см (68 р.). прибавить с каждой стороны 5 раз по 1 п. в каждом 12-м р. Получим: 121-129-137-145 п.
Пройма: Па общей высоте 43-44-44-45 ем ( 134-136-136-140 р.) закрыть с каждой стороны в каждом 2-м р. 1 раз по 4 п., 1 раз по 3 п., 2 раза по 2 п., 4 раза по 1 п. На высоте проймы 4.5 см (14 р.), провязать 2 п. изн., перекрест А, начиная с 5-го ряда на соответствующих 7-ми петлях резинки 3/1 и на 9-ти последних петлях вязать перекрест, затем 2 п. изн. до самого верха. После убавок на проймах остается 91-99-107-115 п.
Плечи: На высоте проймы 18-19-21-22 см (190-196-202-208 р. общей высоты), закрыть с каждой стороны в каждом 2-м р.: 1)2 раза по 6 п., 2 раза по 7 п. 2) 3 раза по 7 п., 1 раз 8 п. 3) 4 раза по 8 п. 4) 3 раза по 9 п., 1 раз 8 п. Закрыть оставшиеся 39-41-43-45 п. за один раз.
Левая полочка: Набрать 79-83-87-91 п. спицами номер 3.5. Вязать 35-39-43-43 п. резинкой 3/1, 23 п. изн.гладью, 19-19-19-23 п. резинкой 3/1, 2 п. изн.гладью. Убавить по 2 п. в каждом 4-м р. в каждой части изн. глади, как на спинке. Остается 57-61-65-69 п. Прибавлять справа как на спинке. Получим: 62-66-70-74 п.
Пройма: выполняется справа, как на спинке.
Горловина: На обшей высоте 44-45-45-46 см (136-138-138-142 р.) убавить с левой стороны за 9 п. до кромки в каждом 2-м и 4-м р.: 1) 19 раз по 1 п. 2) 20 раз по 1 п. 3) 21 раз по 1 п. 4) 22 раза по 1 п. Для убавки одной п. за 9 п. от кромки: вязать пока не останется 11 п. на левой спице, провязать 2 п. вместе изн., 7 п. перекрест А, 2 п. изн.глади. Во время последней убавки проймы, провязать перекрест А, начиная с 5-го ряда справа как на спинке.
Плечо: На той же высоте, что и спинка, закрыть справа в каждом 2-м р.: 1)2 раза по 6 п., 1 раз 7 п., 1 раз 9 п. 2) 3 раза по 7 п., 1 раз 10 п. 3) 3 раза по 8 п., 1 раз 10 п. 4) 3 раза по 9 п., 1 раз 10.
Правая полочка: Вязать в обратном направлении. Заменить перекрест А на перекрест В.
Рукава: Набрать 81-83-85-87 п. спицами номер 3.5. Вязать 32-33-34-35 п. резинкой 3/1, начиная с I) 1 изн. п., затем узор резинкой 2) 1 лиц.п. на месте 3-й в узоре резинкой, дальше по узору 3) 2 лиц. п. на месте 3-й в узоре резинкой, дальше по узору, 4) как в описании узора резинкой. Продолжать 17 п. изн.гладью, 32-33-34-35 п. резинкой 3/1, начиная для всех размеров, как объяснено. В 5-м р. распределить 2 убавки в каждой группе изн.глади след. образом: 32-33-34-35 п. резинко1 3/1, 2 п. вместе изн., 13 п. изн.гладью, 2 п. вместе изн., 32-33-34-35 п. резинкой 3/1. Повторять эти убавки еше 6 раз в каждом 4-м р., каждый раз убавляя по 2 п.
Далее, через 4 р. провязать последние 3 п. вместе изн. Продолжать резинкой 3/1 на оставшихся 65-67-69-71 п., прибавляя с каждой стороны:
1) 4 раза по 1 п. в каждом 10-м р., 6 раз по 1 п. в каждом 8-м р.
2) 2 раза по 1 п. в каждом 10-м р., 9 раз по 1 п. в каждом 8-м р.
3) 4 раза по I п. в каждом 8-м р., 10 раз по 1 п. в каждом 6-м р.
4) 14 раз по 1 п. в каждом 6-м р., 2 раза по 1 п. в каждом 4-м р.
Имеем 85-89-97-103 п. На обшей высоте 41-42-42-42 см (128-132-132-132 р.) закрыть с каждой стороны в каждом 2-м р.:
1) 1 раз по 4 п., 1 раз по 3 п., 1 раз по 2 п., 14 раз по 1 п., 1 раз по 2 п., 1 раз по 3 п., 1 раз по 4 п.
2) 1 раз по 4 п., 1 раз по 3 п., 1 раз по 2 п., 16 раз по 1 п., 1 раз по 2 п., 1 раз по 3 п., 1 раз по 4 п.
3) 1 раз по 4 п., 1 раз по 3 п., 2 раза по 2 п., 15 раз по 1 п., 1 раз по 2 п., 2 раза по 3 п., 1 раз по 4 п.
4) 1 раз по 4 п., 1 раз по 3 п., 3 раза по 2 п., 16 раз по 1 п., 1 раз по 2 п., 2 раза по 3 п., 1 раз по 4 п.
Закрыть оставшиеся 21 п. за один раз.
Планка к полочкам и горловине: Набрать 14 п. спицами номер 3. Вязать примерно 144-149-154-159 см (518-536-554-572 р.) резинкой 1/1 (начинать с 2-х лиц.п., с внешнего края) и закрыть, но для правой полочки на общей высоте 11-12-12-13 см (40-44-44-48 р.) сделать 1 петлю для пуговицысо 2-й по 6 п. от края. Выполнить 4 оставшихся петельки на расстоянии 8 см (22 р.).
Сборка: Сделать швы. Пришить планку вдоль переда и горловины. Пришить пуговицы. Пришить пайетки вдоль каждой полочки и на планках с одной жемчужиной на каждой пайетке.
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 11:42 | Сообщение # 29
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 11:59 | Сообщение # 30
