ЖАКЕТЫ, КОФТЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Kristina | Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:16 | Сообщение # 16 |
Kristina | Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:22 | Сообщение # 17 |
Kristina | Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:23 | Сообщение # 18 |
Kristina | Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:24 | Сообщение # 19 |
Kristina | Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:24 | Сообщение # 20 |
Kristina | Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:25 | Сообщение # 21 |
| Меланжевый пуловер Размеры: 46/48 (50/52) 54/56 Вам потребуется: 700 (750) 750 г голубой меланжевой пряжи Denim (99% хлопка, 115 м/50 г); прямые и круговые спицы № 4. Резинка: число петель кратно 5 + 2 кром. Каждый ряд начинать и заканчивать 1 кром. Лиц. р.: 1 изн., * 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 2 изн., повторять от *, закончить 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн. Изн. р.: петли вязать по рисунку. Узор из кос: число петель кратно 30 +15. Вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку. Повторить 4 раза раппорт, закончить первыми 15 п. раппорта. Повторить 4 раза с 1-го по 36-й р. (= 144 р.), затем вязать резинкой. Плотность вязания: 27 п. и 27 р. = 10 х 10см. Спинка: набрать 147 (157) 167 п. и связать 7 см резинкой. Затем вязать следующим образом: кром., 4 (9) 14 п. резинки, 135 п. узора из кос, 6 (11) 16 п. резинки, кром. Через 32 см = 86 р. от резинки закрыть для пройм с обеих сторон 4 п., в каждом 2-м р. 1 х 3, 3 х 2, 2 х1 л. и в следующем 4-м р. 1x1 л. = 115 (125) 135 п. Через 58,5 см = 158 р. (60 см = 162 р.) 61,5 см = 166 р. от резинки закрыть для скосов плеча с обеих сторон 8 (8) 10 п. и в каждом 2-м р. 3 X 9 (10) 11 п. Одновременное 1-м убавлением плеча закрыть для выреза горловины средние 35 (37) 37 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3 (4) 4 и 1 х 2 п. Через 60,5 см = 164 р. (62 см = 168 р.) 63,5 см = 172 р. от резинки все петли должны быть использованы. Перед: вязать так же, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 54 см = 146 р. (55,5 см = 150 р.) 57 см = 154 р. от резинки закрыть средние 21 (23) 23 п., в каждом 2-м р. 1 х А (5) 5,1 х 3,1 х 2 и 2 х 1 п. и в следующем 4-м р. 1 х 1 п. Рукава: набрать 69 (77) 85 п. и вязать резинкой следующим образом: кром., 2 (1) 0 изн., 65 (70) 80 п. резинки, при этом повторять раппорт, закончить 0 (1 лиц., 1 изн., 1 лиц.. 1 изн.) 1 лиц.. 1 изн., 1 лиц., кром. Одновременно от наборного края прибавить для скосов рукава с обеих сторон попеременно в каждом 4-м и 6-м р. 24x1 п. = 117 (125) 133 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 46 см = 124 р. от наборного края закрьль для оката рукава с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 6 х 2, 5 х 1, 6 х 2,1 х 3 и 1 х 4 п. Через 61 см = 164 р. от наборного края закрыть оставшиеся 39 (47) 55 п. Сборка: выполнить плечевые швы; на круговые спицы набрать по вырезу горловины 86 (92) 92 п. и связать 4 круговых р. изн., затем петли закрыть лиц. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
Kristina | Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:27 | Сообщение # 22 |
Kristina | Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:27 | Сообщение # 23 |
Kristina | Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:28 | Сообщение # 24 |
Kristina | Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:29 | Сообщение # 25 |
Kristina | Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:30 | Сообщение # 26 |
Kristina | Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:36 | Сообщение # 27 |
Kristina | Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:39 | Сообщение # 28 |
Kristina | Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:40 | Сообщение # 29 |
Kristina | Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:41 | Сообщение # 30 |
