ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ЖАКЕТЫ, КОФТЫ ДЛЯ МУЖЧИН (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 01:30 | Сообщение # 46
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 01:30 | Сообщение # 47
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 01:31 | Сообщение # 48
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 01:31 | Сообщение # 49
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 01:32 | Сообщение # 50
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 01:32 | Сообщение # 51
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 01:33 | Сообщение # 52
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 01:33 | Сообщение # 53
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 01:34 | Сообщение # 54
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 01:34 | Сообщение # 55
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 01:35 | Сообщение # 56
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 01:36 | Сообщение # 57
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 01:37 | Сообщение # 58
Размер 46—48
МАТЕРИАЛЫ
700 г. пряжи (50 % шерсть, 50 % акрил) кремового цвета.
СПИЦЫ №3,5 и 4.
УЗОРЫ
Резинка 1x1, изнаночная платочная вязка (изн. плат, вязка): все п. изн.
Фантазийный узор: по схеме.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
10х10см = 22п.х29р.
Спинка
На спицы № 3,5 набрать 107 п. и вязать 4 см резинкой 1x1. Продолжить вязание спицами № 4 узором по схеме, прибавив в 1-м р. 1 п. = 108 п. На высоте 42 см от начала работы нитью контрастного цвета наметить с обеих сторон проймы и вязать прямо.
На общей высоте 65 см закрыть по 31 п. для каждого плеча и 46 п. для горловины.
Перед
Вязать, как спинку. На высоте 45 см, для формирования V-образного выреза горловины разделить вязание на 2 равные части, набрав для бейки горловины по внутреннему краю дополнительно по 6 п.
Вязать каждую часть отдельно, убавляя по внутреннему краю в каждом 2-м р., отступив 6 п. от края, которые вязать изн. плат, вязкой, 23 раза по 1 п. На общей высоте 65 см закрыть по 31 п. для каждого плеча и продолжить вязание 6 п. бейки горловины. Через 11 см закрыть п.
Рукава
На спицы № 3,5 набрать 55 п. и вязать 4 см резинкой 1x1. Продолжить спицами № 4 узором по схеме, прибавив в 1-м р. 1 п. = 56 п., и прибавляя далее с обеих сторон в каждом 4-м р. 22 раза по 1 п. = 100 п. На общей высоте 48 см закрыть п.
Детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать им высохнуть. Выполнить швы и вшить рукава в проймы. Сшить кромки бейки горловины.
http://vse-sama.ru/vjazanie-dlja-muzhchin/netrivialnyj-pulover.html
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 01:38 | Сообщение # 59
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 01:40 | Сообщение # 60
Размер: 1) S – 2) M – 3) L – 4) XL – 5)XXL.
* пряжа от Phildar:
o 9 (10, 10, 11, 12) мотков пряжи “Castel” (65% акрил, 25% шерсть, 10% хлорофибра, цвета Jeans (А) (для 2-й модели цвета Loden)
o 3 (4, 4, 5, 5) мотков пряжи букле “Wilky” (56% акрил, 22% нейлон, 13% полиэстер, 9 % мохер) цвета Lazuli (В) (для 2-й модели цвета Mousse)
* спицы № 4.5
* спицы № 5 с двумя открытыми концами
* 3 пуговицы ? 31 мм.
Виды вязок:
* резинка 2/2.
* скрещенная полосатая резинка: нечетное количество петель.
o 1-й р.: А: 1 кром., *1 лиц. скрещенная, 1 изн.*, повт. между **, закончить 1 лиц. скрещенная, 1 кром.
o 2-й р.: В: 1 кром., *1 изн. скрещенная, 1 лиц.*, повт. между **, закончить 1 изн. скрещенная, 1 кром.
Плотность работы:
20 см резинкой 2/2, спицы № 4.5 = 43 п.; 25 р. =10 см.
20 см полосатой скрещенной резинкой, спицы № 5 = 37 п.; 23 р. = 10 см.
