KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:19 | Сообщение # 61
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:20 | Сообщение # 62
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:21 | Сообщение # 63
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:21 | Сообщение # 64
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:21 | Сообщение # 65
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:21 | Сообщение # 66
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:22 | Сообщение # 67
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:22 | Сообщение # 68
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:23 | Сообщение # 69
Размеры 36/38 и 40/42
Внимание: данные для размера 40/42 стоят в скобках. Если указано только одно значение, значит оно подходит для обоих размеров
Таблица соответствия размеров
Соответствующие размерам обхваты
Материал:
* 450 г синей пряжи Lana Grossa 'Come' (50 % Merino екстрафайн, 37 % хлопок, 13 % кашмир, LL около 105 m/50 g);
* 100 г пряжи Lana Grossa 'Come' цвета баклажана;
* 50 г зеленой пряжи Lana Grossa 'Come'
* спицы Nr. 4 и 3.
Узоры:
* Резинка: чередовать 2 лицевые и 2 изнаночные петли
* Основной узор 1: Большой жемчужный узор:
o 1. р.: (лицевой ряд): краевая п., все п. лицом, краевая п.,
o 2. р.: краевая п., * 1 лицевая п., 1 изнаночная п., от * постоянно повторять, краевая п..
o 3. р.: краевая п.,* 1 лицевая п., 1 изнаночная п., от * постоянно повторять., краевая п.,
o 4. р. и 6. р.: все петли вязать по рисунку,
o 5. р.: краевая п., *1 изнаночная п.,1 лицевая п., от *постоянно повторять, краевая п.
Ряды 3. - 6. постоянно повторять.
* Основной узор 2: Лицевая гладь (лицевые петли в лицевых рядах, в изнаночных - изнаночные)
* Последовательность полос 1:
o 8 (10) р. синей пряжей основным узором 1,
o 4 р. зеленой пряжей основным узором 2,
o 14 р. пряжей цвета баклажана основным узором 1,
o 16 (18) р. синей пряжей основным узором 1,
o 4 р. зеленой пряжей основным узором 2.
* Последовательность полос 2:
o 8 р. синей пряжей основным узором 1,
Плотность вязания :
21 п. х 30 р. = 10х10 см (основным узором 1 спицами Nr 4);
Перед:Набрать 98 (106) п. спицами Nr. 4 синей пряжей и провязать 5 cm резинкой,при этом распределить петли в 1. р. (= изнаночный ряд) следующим образом: краевая п., 1 изнаночная п.,* 2 лицевые п., 2 изнаночные п., от * постоянно повторять, 2 лицевые п., 1 изнаночная п., краевая п..
Продолжать вязать основным узором 1 в соответствии с последовательностью полос 1, при этом в 1. р. распределить петли следующим образом: краевая п., * 1 изнаночная п., 1 лицевая п., от * постоянно повторять, краевая п..
Для скоса бедра в каждом 6. р. закрыть с обеих сторон 6 x 1 п..
Через 17 (18) cm от начала работы для боковых скосов в каждом 10. р. прибавить с каждой стороны 6 x 1 п.. Работать дальше синей пряжей в соответствии с последовательностью полос основным узором 1.
Через 30 (32) cm от начала работы для выреза горловины закрыть средние 16 п.. Затем сначала закончить левую половину: для закругления выреза с левой стороны в каждом 2. р. закрыть 1 x 4 п., 1 x 3 п., 1 x 2 п. и 2 x 1 п., затем в каждом 4. р. закрыть 2 x 1 п., в каждом 6. р. закрыть 2 x 1 п. и в каждом 8. р. закрыть 2 x 1 п..
Через 39 (40) cm от начала работы для проймы с правой стороны в каждом 2. р. закрыть 1 x 3п., 2 х 2п., 5 х 1п. и в последующем 4. р. закрыть 1 x 1 п..
Через 58 (60) cm от начала работы закрыть оставшиеся петли.
Правую половину закончить симметрично (в зеркальном отображении) левой.
Спинка: Вязать так же, как перед, однако только через 54 (56) cm от начала работы для выреза горловины закрыть средние 36 п., затем в каждом 2. р. закрывать 2 x 2 п. и 3 x 1 п..
Рукава: Набрать 54 п. спицами Nr. 4 синей пряжей и провязать 5 cm резинкой, при этом в 1. р. (= изнаночный ряд) распределить петли следующим образом: краевая п., 1 изнаночная п., * 2 лицевые п., 2 изнаночные п., от * постоянно повторять, 2 лицевые п., 1 изнаночная п., краевая п..
Продолжать работу основным узором 1 в соответствии с последовательностью полос 2, при этом в 1. р. распределить петли следующим образом: краевая п., * 1 изнаночная п., , 1 лицевая п., от * постоянно повторять, краевая п.. Продолжать синей пряжей в соответствии с последовательностью полос основным узором 1.
Через 17 cm от начала работы для скосов рукавов в каждом 8. р. прибавить с каждой стороны 4 x 1 п., затем в каждом 6. р. прибавить с каждой стороны 7 x 1 п. (в каждом 6. р. 10 x 1 п., затем в каждом 4. р. 3 x 1 п.).
Через 43cm от начала работы для головки плеча в каждом 2.р. закрыть с каждой стороны 1 x 3п., 1 (2)x2 п., 18 (16)x1п., 1 (2) x 2 п. und 1 x 3 п.
Через 58 cm от начала работы закрыть оставшиеся петли.
2й рукав вязать так же.
Сборка: Все части согласно выкройке натянуть, слегка увлажнить и дать высохнуть. Сшить швы.
Для оторочки выреза из края выреза вывязать спицами Nr. 4 пряжей цвета баклажана 186 п. и вязать резинкой: 9 ряда (круговых) баклажанной пряжей и 4 ряда (круговых) зеленой пряжей. При этом в 9. р. баклажана спереди и сзади в каждом закруглении в изнаночном ребре провязать 2 п. вместе = в общей сложности 4 п./ряд. Повторить это в 1. зеленом ряду.
Ряды 3. и 4. вязать спицами Nr.3 зеленой пряжей.
Затем все петли закрыть.
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:24 | Сообщение # 70
Материал:
* 400 г бежевой пряжи Lana Grossa 'Pashmina' (22% кашмир, 78% мерино очень тонкий, не сваливающийся, LL ca. 125 m/50 g);
* спицы Nr. 9 и 7,
* игла для вышивания шерстью
Узоры:
* Резинка: чередовать 1 лицевую и 1 изнаночную петлю
* Основной узор: Количество петель кратно 8 + 5 + краевые петли.
Вязать в соответствии со схемой. На схеме изображены только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли и накиды вязать изнаночными петлями.
Ряды 1. - 16. постоянно повторять.
1 клетка на диаграмме = 1 п. x 2 р.
Рюши, вязаные крючком:
* 1. ряд: столбики без накида.
* 2. ряд: 3 поворотных воздушных петли, *1 столбик без накида в петлю предыдущего ряда, 5 воздушных петель, от * постоянно повторять, 1 столбик без накида.
* 3. ряд: 3 поворотных воздушных петли, *в цепочку водушных петель предыдущего ряда 1 столбик без накида, 5 воздушных петель, от * постоянно повторять.
* 4. и 5. ряды: вязать как 3. ряд.
Плотность вязания :
19 п. х 29 р. = 10х10 см (основным узором спицами Nr 4.5);
Перед:Набрать 90 (98) п. спицами Nr. 4 и вязать 14 cm резинкой, при этом в последнем ряду прибавить, равномерно распределив, 5 петель = 95 (103) п..
Продолжать работу спицами Nr. 4,5 основным узором, распределив петли следующим образом: краевая п., 31 п. основного узора, оставшиеся 63 (71) п. отложить для правой половины переда.
С левого края к 32 петлям левой половины переда добавить 1x31 (39) п. (для запаха) = 63 (71) п.. Продолжать работу основным узором и для скоса выреза с левого края в каждом 2. р. закрыть 3x 2 п., 13 (17) x 1 п., затем в каждом 4. р. закрыть 12 (13) x 1 п. и в каждом 8. р. закрыть 3 (2) x 1 п..
Через 31 (32) cm от начала работы для проймы с правой стороны закрыть 1 x 3 п., затем в каждом 2. р. закрывать 1 x 2 п., 4x1 п., затем в кадом 4. р. закрыть 2x1 п.. Через 50 (52) cm от начала работы для скоса плеча в кадом 2. р. закрыть 3 x 6 (1 x 8 п. и 2 x 7 п.).
Теперь отложенные петли правой половины переда включить в работу = 63 (71) п. и закончить симметрично (в зеркальном отражении) левой половине переда.
Спинка: Набрать 90(98) п. спицами Nr. 4 и провязать 14cm резинкой, при этом в последнем ряду, равномерно распределив, прибавить 5 п. = 95 (103) п..
Продолжать работу спицами Nr. 4,5 основным узором.
Через 31 (32) cm от начала работы для проймы с каждой стороны закрыть 1 x 3 п.. Затем в каждом 2. р. закрывать 1 x 2 п., 4x 1 п., затем в каждом 4. р. с каждой стороны закрыть 2 x 1 п..
Через 50 (52) cm от начала работы для скосов плеча с каждой стороны в каждом 2. р. закрыть 3 x 6 (1 x 8 M и 2 x 7) п..
Через 52 (54) cm от начала работы закрыть оставшиеся 37 петель.
Рукава: Набрать 46 M спицами Nr. 4 и провязать 14 cm резинки, при этом в последнем ряду, равномерно распределив, прибавить 9 п. =55 п..
Продолжить работу спицами Nr. 4,5 основным узором.
Для скосов рукавов с каждой стороны в 14. р. прибавить 1 x 1 п., затем в каждом 12. р. прибавить 5x1 п. (в каждом 10. р. прибавить 8x1 п.) с каждой стороны, при этом расширяя основной узор на прибавленные петли.
Через 44 cm от начала работы для головки плеча закрыть 1 x 3 п. с каждой стороны, затем в каждом 2. р. закрывать 2 x 2 п.,16(17)x1 п. и 1 x 2 п. с каждой стороны.
Через 59 cm от начала работы закрыть оставшиеся петли.
Сшить швы. Вырез горловины и скосы выреза обвязать 5ю рядами рюшей, при этом работу в 1м ряду слегка присобрать при необходимости.
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:25 | Сообщение # 71
Материал:
* 550 г синей пряжи Lana Grossa 'Pashmina' (22% кашмир, 78% мерино очень тонкий, не сваливающийся, LL ca. 125 m/50 g);
* спицы Nr. 4
Основной узор: Резинка: Чередовать 3 лицевые п. и 2 изнаночные п.
Плотность вязания :
25 п. х 31 р. = 10х10 см
Спинка:Набрать 118 (128) п. спицами Nr. 4. Вязать основным узором, при этом распределить петли следующим образом: краевая п., 2 лицевые п. , 2 изнаночные п., * 3 лицевые п., 2 изнаночные п., от * повторять, 2 лицевые п., краевая п..
Через 34 см от начала работы для проймы с каждой стороны закрыть 1 х 3 п., через 2 следующих ряда еще 1 х 2 п.. Затем для скоса реглана в каждом 2.р. сократить с каждй стороны 29 (32) х 1 п., при этом в начале регланного ряда провязывать на 3й и 4й петлях простую протяжку (= 1 п. снять как лицевую, 1 п. провязать лицом и протянуть через снятую), в конце регланного ряда - провязывать вместе 4. и 3. п..
Через 57 (59) см от начала работы закрыть оставшиеся 50 (54) п., при этом 2 изнаночные п. всегда провязывать вместе.
Правая половинка переда: Набрать 83 (88) п. спицами Nr 4. Вязать основным узором, распределив петли так же, как и для спинки.
Через 38 см от начала работы для проймы и реглана с левой стороны закрыть 1х6 п., затем в каждом 2м р. сокращать 1х4(3) п., затем 31(33)х2 п.(= обе петли перед последним лицевым ребром резинки провязать вместе по рисунку затем протянуть через 1ую п. лицевого ребра )
Оставшиеся 11 (13) п. отложить для оторочки.
Левая половинка переда:Вязать так же, как и правую половинку переда, однако в зеркальном отображении.
Рукава: Набрать 63 п. спицами Nr.4. Вязать основным узором, при этом петли распределить так же, как и на спинке.
Через 13 см от начала работы для боковых скосов прибавлять с каждой стороны следующим образом: сначала в каждом 8. р. прибавить 6 х 1п. затем в каждом 6.р. прибавить 7 х 1п. (в каждом 6.р. прибавить 4 х 1 п. и в каждом 4.р. прибавить 14 х 1 п ).
Через 46 см от начала работы для проймы и реглана сокращать петли как на спинке. Затем закрыть оставшиеся 21 (25) п., при этом 2 изнаночные п. постоянно провязывать вместе.
2. рукав вязать так же.
Сшить швы. При этом обе части переда сложить крест на крест и оставить свободным 20 см высоты, для этого края другой половины переда сшить вместе (см стрелки на схеме и фото).
Для оторочки задней части отложенные с каждой стороны 11 (13) п. около выреза горловины снова взять в работу и продолжить вязать резинкой. Для размера 40/42 в 2. и 4. рядах еще 2 х 2п. провязать вместе.
В середине задней части петли отложить и сшить тамбурным швом. Оторочку пришить в верхнему краю рукавов и спинки.
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:26 | Сообщение # 72
- 600 г пряжи "RAM Fantasy" (100% хлопка, 300 м/ 100 г);
- 100 г пряжи "RAM VISKOSE BRIGHT" (80% вискозы, 20% люрекса, 210 м/ 90 г) - вся пряжа бирюзового цвета;
- спицы №2,5;
- крючок №2,5.
Плотность вязания: 26 п. * 33 р. = 10 * 10 см.
Основной узор: лицевая гладь (лиц. ряды - лиц. петли, изн. ряды - изн. петли).
Выполнение.
Спинка: набрать 115 п. и вязать лиц. гладью на высоту 6 см, сокращая с обеих сторон в каждом 10-ом р. 2 раза по 1 п. (=111 п.). Далее петли распределить следующим образом: 8 п., 5 раз по 19 п., 8 п. и вязать каждую из этих частей отдельно на высоту 10 см.
После этого все части снова перевести на одну спицу и вязать единым полотном, добавляя с обеих сторон в каждом 1 0-ом р. 3 раза по 1 п. (=117 п.). Через 28 см от наборного края закрыть с обеих сторон для пройм по 4 п. и в каждом 2-ом р. по 1-ому разу 3 п. и 2 п., 4 раза по 1 п. (= 91 п.).
На высоте 20 см от проймы выполнить сокращения для выреза горловины - закрыть средние 1 9 п. и по обе стороны от них закрывать в каждом 2-ом р. 2 раза по 6 п. и 1 раз 4 п.
Одновременно с этим для плечевых скосов закрыть 4 раза по 5 п.
Перед: вязать так же, как спинку до выреза горловины.
Через 14 см от проймы выполнить сокращения для выреза горловины следующим образом - закрыть средние 21 п. и по обе стороны от них закрывать в каждом 2-ом р. по 1-ому разу 6 п., 4 п. и 2 п., 3 раза по 1 п. Одновременно с этим для плечевых скосов закрыть 4 раза по 5 п.
Рукав: набрать 54 п. и вязать лиц. гладью на высоту 43 см, добавляя с обеих сторон для скоса в каждом 6-ом р. 23 раза по 1 п. (=110 п.). Далее выполнить сокращения для оката: закрыть с обеих сторон по 4 п. и в каждом 2-ом р. по 1-ому разу 3 п. и 2 п., 2 раза по 1 п., затем в каждом 4-ом р. 2 раза по 1 п., и снова в каждом 2-ом р. 3 раза по 1 п., 8 раз по 2 п., по 1-ому разу 3 п. и 4 п.
Оставшиеся петли закрыть одновременно через 14 см от начала выполнения оката.
Низ рукава - связать манжету основной пряжей по сх. 1, обвязать ее вискозой с люрексом узором по сх. 2, пришить к рукаву (см. рисунок).
Второй рукав вязать так же.
Сборка: выполнить боковые и плечевые швы, сшить и втачать рукава. Обвязать горловину, низ рукавов и всего изделия основной пряжей 1-им р. ст. б/н, вискозой с люрексом 1-им р. ст. б/н и снова основной пряжей 1-им р. ст. б/н.
Отверстия для пояса обвязать основной пряжей 1-им р. ст. б/н. Выше и ниже на 1,5 см от этих отверстий вискозой с люрексом вышить крестиком или любым другим образом (см. рисунок).
Связать пояс основной пряжей по сх. 1, обвязать его вискозой с люрексом узором по сх. 2. Украсить концы пояса кистями, выполненными из основной пряжи в 15-20 сложений (см. ниже). Пояс может быть украшением на шею - см. рисунок.
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:27 | Сообщение # 73
Пуловер с косами, связанный спицами.
Для вязания вам потребуется: 450 (550) г меланжевой пряжи Croisette (40% хлопка, 30% микроволокна, 30% полиамида, 85 м/50 г); спицы № 6; кружево на эластичной ленте длиной 90 (96) см.
Узоры вязания.
Узор из кос: вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку. Начинать с петель перед раппортом, повторять петли раппорта. Повторять с 1-го по 24-й р.
Плотность вязания: 18 п. и 27 р. = 10 х 10 см.
Описание вязания.
Спинка: набрать 79 (90) п. и вязать узором из кос. Через 35 см от наборного края закрыть для скосов реглана с обеих сторон 2 п. и в каждом 2-м р. 14 х 1 и 1. (3) х 2 п. Через 47 (48) см от наборного края оставшиеся петли закрыть.
Перед: вязать так же, но с вырезом горловины. Для этого через 42 (43) см от наборного края закрыть средние 13 (16) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 5 х 3 п. На высоте спинки все петли должны быть закрыты.
Рукава: набрать 35 п. и вязать узором из кос. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон в каждом 8-м р. 6 (2) х 1 п. и в каждом 7-м р. 8 (15) х 1 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 40 см от наборного края выполнить скосы реглана, как на спинке. Через 52 (53) см от наборного края оставшиеся петли закрыть.
Сборка: выполнить швы реглана, боковые швы и швы рукавов. Пришить кружево к вырезу горловины.
Модель из журнала "Вязание ваше хобби"
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:28 | Сообщение # 74
KristinaДата: Вторник, 23.11.2010, 15:29 | Сообщение # 75
