| Kristina | Дата: Среда, 23.03.2011, 01:17 | Сообщение # 1 |
| Незабудки Веточка незабудки состоит из трех-пяти бутонов, двух маленьких и трех-пяти больших цветков, одного маленького и одного большого листа. БУТОН (голубой). Связать цепочку из 4 воздушных петель, замкнуть в кольцо соединительной петлей. Провязать: *) 3 в/п; 1 соед. п. в середину кольца – повторить от *) три раза. Нить закрепить, обрезать. К основанию пришить тонкую проволоку длиной 25 см. ЦВЕТОК МАЛЫЙ (голубой). Связать цепочку из 5 воздушных петель, замкнуть в кольцо. Провязать: *) 4 в/п; 1 соед. п. в середину кольца — повторить от *) пять раз. ЦВЕТОК БОЛЬШОЙ (голубой). Связать цепочку из 5 воздушных петель, замкнуть в кольцо. Провязать:*) 5 в/п; 1 соед. п. в середину кольца — повторить от *) пять раз. СБОРКА ЦВЕТКА. На середину тонкой проволоки длиной около 50 см нанизать бусину; проволоку согнуть и продеть по краям центральною отверстия цветка так, чтобы бусина закрыла это отверстие, закрепить. ЛИСТ МАЛЫЙ (зеленый). Связать цепочку из 10 воздушных петель. Начиная с третьей от крючка петли провязать: 1 ст. б/н; 1 пст. с/н; 4 ст. с/н; 1 пст. с/н; 1 ст. б/н. ЛИСТ БОЛЬШОЙ (зеленый). Связать цепочку из 15 воздушных петель. Начиная с третьей от крючка петли провязать: 1 пст. с/н; 8 ст. с/н; 2 пст, с/н; 2 ст. б/н. По краям листьев продеть тонкую зеленую проволоку. СБОРКА. Собрать веточку, прикручивая бутоны, цветы и листья. Бутоны располагать друг под другом на расстоянии 0,8—1.0 см; маленькие и затем большие цветы на таком же расстоянии, но в шахматном порядке. Листья присоединять через 2 см от последнего цветка. Можно скрутить две-три веточки вместе.
| Kristina | Дата: Среда, 23.03.2011, 01:20 | Сообщение # 2 |
| Дерево состоит из ствола и 10-12 листьев. ЛИСТ (зеленый). Связать цепочку из 30 воздушных петель. 1-й ряд: начиная с третьей от крючка петли провязать: 1 ст. б/н; *)1 в/п; 1 ст. с/н – повторить от *) три раза; 1 в/п; 1 ст. с/2н; **) 1 в/п; 1 ст. с/Зн – повторить от **) 15 раз; ***) 1 в/п; 1 ст. с/2н — повторить от ***) три раза; *)1 в/п; 1 ст. с/н — повторить от*) четыре раза; 1 в/п; (1 ст. с/н, 1 в/п, 1 ст. с/н, 1 в/п, 1 ст. с/н) в первую петлю воздушной цепочки. 2-й ряд (по кругу): 1 в/п; *) 1 ст. с/н; 1 в/п —повторить от *) четыре раза; **)1 ст. с/2н; 1 в/п — повторить от **) три раза; ***)1ст. с/Зн; 1 в/п — повторить от ***) 15 раз; 1 ст. с/2н; 1 в/п; *) 1 ст. с/н; 1 в/п – повторить от*) три раза; 2ст. б/н. Нить закрепить и обрезать По краю листа пропустить тонкую зелёную проволоку. СТВОЛ (коричневый). Для обмотки ствола вяжется полоска. Связать цепочку из воздушных петель длиной 50-60 см. 1-й ряд: начиная с третьей от крючка петли провязать по 1 пст. с/н в каждую петлю воздушной цепочки. После каждого ряда работу поворачивать. 2-3-й ряды: 1 в/п; по 1 пст. с/н в каждую петлю предыдущего ряда. 4-й ряд: (6 в/п, 1 соед. п.) в каждую петлю предыдущего ряда. Нить закрепить и обрезать. СБОРКА. Листья собрать в пучок, скрутить черенки, прикрутить несколько отрезков более толстой проволоки длиной 20-25 см. Начиная от листьев, обмотать ствол связанной полоской (петельками вверх) по спирали так, чтобы витки слегка перекрывали друг друга. Не доходя 5-8 см до конца, закрепить (прошить) по всей длине обмотки ствола. Зафиксировать ствол в горшке. Пришить под (или над) листьями несколько крупных деревянных бусин- кокосов, прикрепить к стволу или посадить рядом обезьянку.
