ТОПЫ
Kristina | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:05 | Сообщение # 91 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:17 | Сообщение # 92 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:18 | Сообщение # 93 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:24 | Сообщение # 94 |
Kristina | Дата: Суббота, 02.04.2011, 00:48 | Сообщение # 95 |
| http://www.vjazhi.ru/jenskaya-vyaza...koj-garnet.html
Kristina | Дата: Суббота, 02.04.2011, 00:53 | Сообщение # 96 |
Kristina | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 00:55 | Сообщение # 97 |
| Размер 36/38 Вам потребуется: 420 г белой пряжи BLUES прямые и круговые спицы № 5 Внимание! Спинка и перед вяжутся одним полотном. Жемчужная резинка является изнаночной стороной полупатентной резинки. Отверстие: провязать 2 п. вместе лиц., 1 накид. Основной узор: лицевая гладь, при этом выполнять отверстия в шахматном порядке через каждые 6 п. и7 р. Рюш: вязать по схеме. Плотность вязания, основной узор: 16 л. X 21 р. = 10 X 10 см. Описание работы: на круговые спицы № 5 крестообразным набором набрать 128 п, и вязать основным узором. Через 10 см от начала вязания убавить для приталивания вдоль боковых скосов (с противоположных сторон) в каждом 4-м р. 5 х 1 п. (= 108 П), Через 25 см от начала вязания разделить работу пополам и обе части вязать раздельно (= 54 п.+ 54 п.). Сначала вязать спинку, при этом с обеих сторон прибавить в каждом 2-м р. 24 X 1 п, (= 102 п.), затем закрыть 7 х 3 п, (= 60 п.). Через 25 см от начала спинки закрыть для выреза горловины средние 42 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутренней стороны в каждом 2-м р, 3 X 1 п. Через 30 см от начало спинки оставшиеся 6 п. закрыть. Затем вязать перед, при этом с обеих сторон прибавить в каждом 2-м р. 24 X 1 п. (= 102 п.), затем закрыть 7 х 3 п, (= 60 п.). Через 5 см от начала переда закрыть для выреза горловины средние 2 п. и в каждом 2-м р. 23 X 1 п. Через 30 см от начала переда оставшиеся 6 п. закрыть. Выполнить плечевые швы. По краю рукава для первого волана на круговые спицы № 5 набрать 100 п. (в каждую петлю края по 2 п.) и связать 22 р, рюша. Для второго волана вдоль красной линии на выкройке набрать по 106 п, связать 4 р жемчужной резинкой и 22 р. рюша. Но круговые спицы № 5 набрать 180 п., связать 4 р. жемчужной резинкой, при этом В последнем ряду присоединиться к вырезу горловины, затем связать 22 р. рюша по вырезу горловины. "Вязание и мода" № 3/2011
Kristina | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 15:29 | Сообщение # 98 |
Kristina | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 17:07 | Сообщение # 99 |
Kristina | Дата: Вторник, 24.05.2011, 20:06 | Сообщение # 100 |
| Размер 36/38 (40/42) Материал: 400 г пряжи Linie 12 Clip от "Online цвет 202. Спицы № 4-4,5, спица для вязки кос.
Крестообразный набор двойной нитью: Нить на большом пальце сложена вдвое, на указательном ( который образует петли на спице) – одна нить. Набирать петли как обычно. Основной узор: лицевая гладь = лицевые ряды вязать лиц., изнаночные ряды – изн. По кругу вязать только лиц. Убавка 1 петли: После косы 1 и 2 п. вязать вместе лиц. с наклоном вправо, перед косой – последние 2 п. вместе лиц. с наклоном влево. Убавка 2х петель: после косы провязать 3 п. вместе лиц. (средняя петля сверху) Перед косой – также. Прибавки: После косы 1 накид, на другой стороне перед косой 1 накид. В след. ряду накид провязать лиц. скрещенной. Коса: Вязать на 18 п. по схеме. В нечетных рядах вязать по рисунку. Провязать 1 раз 1-4 р., затем повторять 5-16р. Плотность вязания: Лицевая гладь: 18пх26р=10х10 см Коса: 18п=7 см
Описание:
Топ вяжется по кругу! Набрать 164(178) п. крестообразным набором и петли распределить след. обр.: 18 п. коса, 64(71) п. основной узор, 18 п. коса, 64(71) п. основной узор. Для приталивания убавить на высоте 5 см с обеих сторон от кос 1п. = 160(174) п. Затем в кажд. 6м р. 2х убавки, в кажд. 4м р. 3х убавки, = 40(154) п. Затем в каждом 6м р. сделать 5 прибавок = 160(174)п. На высоте 30 см закрыть в середине косы 4 п. и перед со спинкой заканчивать отдельно = 76(83) п. Для пройм рукавов закрыть с обеих сторон в каждом 2м р. 4х2п. и 2х1 п. = 56(63)п. На высоте 5 см от начала проймы рукава набрать по 20 п. с каждой стороны и вязать снова по кругу на всех 152(166) п. Для укороченных рядов отметить средние 2 п. на переде и спинке и вязать след. обр.: Сначала вязать только левую (правую) часть от середины до середины, при этом в конце каждого ряда 6 раз не довязывать до конца 2 п., делать накид, поворачивать работу и вязать в другом направлении. Совет: После поворота работы первые 3-5 п. вязать очень туго. Когда с обеих сторон находятся 12 «укороченных» петель, провязать 1 ряд лицевыми, при этом накид провязывать вместе со следующей за ним петлей лиц., на другой стороне провязывать накид вместе с предыдущей петлей лиц. Когда одна половина готова, вязать также вторую половину. На обеих половинах делать укороченные ряды 7 раз, потом провязать 2 ряда и закрыть все петли.
Перевод martik.
Kristina | Дата: Вторник, 31.05.2011, 00:06 | Сообщение # 101 |
Kristina | Дата: Вторник, 07.06.2011, 23:59 | Сообщение # 102 |
| Вечерний топ из Austermann.
Kristina | Дата: Пятница, 17.06.2011, 18:24 | Сообщение # 103 |
Kristina | Дата: Среда, 22.06.2011, 23:59 | Сообщение # 104 |
Kristina | Дата: Пятница, 24.06.2011, 00:48 | Сообщение # 105 |
| Вязание спицами топа Chains of Love Дизайнер: Olga Buraya-Kefelian Цепочки из кос, переходящих в цепи из шнура, привлекают внимание, а центральная вставка с узором "маргаритки" создает текстурную глубину. Размеры: XS (S, M, L, XL) 30 (34, 38, 42, 46)"/76 (86, 97, 107, 117) см Окончательные размеры: По груди: 28 (32, 36, 40, 44)"/71 (81, 91, 102, 112) см Длина: 21.5 (22, 23, 24, 25)"/55 (55, 58, 61, 64) см Для вязания Вам потребуются материалы и инструменты: > Пряжа: Tilli Tomas Elsie 5 (6, 7, 7, 8) мотков, цвет натуральный. Подробнее о пряже Tilli Tomas Elsie. http://www.knittingglobal.com/category/yarns/tilli-tomas/ > Спицы: кр. спицы 3.25 мм (размер 3 U.S.) и 2.75 мм (размер 2 U.S.) с длиной лески 24"/61 см, обоюдоострые спицы 2.75 мм (размер 2 U.S.) > 2 спицы для кос > Гобеленовая игла > Бросовая нить > 4 маркера для петель http://vjazhi.ru/jenskay....ve.html
