ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ЖАКЕТЫ, КОФТЫ ДЛЯ МУЖЧИН (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Понедельник, 06.12.2010, 19:33 | Сообщение # 61
KristinaДата: Пятница, 17.12.2010, 20:48 | Сообщение # 62
KristinaДата: Пятница, 17.12.2010, 20:49 | Сообщение # 63
KristinaДата: Пятница, 17.12.2010, 20:50 | Сообщение # 64
KristinaДата: Пятница, 17.12.2010, 20:51 | Сообщение # 65
KristinaДата: Пятница, 17.12.2010, 20:53 | Сообщение # 66
KristinaДата: Пятница, 17.12.2010, 20:55 | Сообщение # 67
KristinaДата: Пятница, 17.12.2010, 20:58 | Сообщение # 68
KristinaДата: Пятница, 17.12.2010, 20:59 | Сообщение # 69
KristinaДата: Пятница, 17.12.2010, 21:00 | Сообщение # 70
KristinaДата: Пятница, 17.12.2010, 21:02 | Сообщение # 71
Размеры: 52/54(56/58).
Вам потребуется: 1000 (1100) г голубой "джинсовой" пряжи (75% овечьей шерсти, 25% полиамида, 100 м/ 50 г); прямые спицы № 2,5 и 3,5; круговые спицы № 2,5; молния длиной 18 (20) см.
Резинка 1, спицы № 2,5: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Все последующие узоры вязать спицами № 3,5.
Резинка 2: нечетное число петель;
Лицевые ряды: попеременно 1 лиц. скрещенная, 1 изн., заканчивать 1 лиц. скрещенной;
Изнаночные ряды: попеременно 1 изн. скрещенная, 1 лиц., за-канчивать 1 изн. скрещенной.
Диагональный узор А (ширина 16 п.): вязать по схеме 1, на которой приведены только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли вязать по рисунку или как указано. Повторить 1 х с 1-го по 38-й р., затем повторять с 3-го по 38-й р.
Диагональный узор В (ширина 16 п.): вязать, как диагональный узор А, только по схеме 2.
Косы с ромбами (ширина 38 п.): вязать по схеме 3, повторять с 1-го по 34-й р.
Средняя плотность вязания: 26,5 и 28 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать на спицы 162 (174) п. и связать 3 см резинкой 1, в последнем ряду равномерно прибавить 16 п. = 178 (190) п. Далее вязать следующим образом: 1 кром., * 7 (9) п. резинки 2, 16 п. диагонального узора А, от * 2 х повторить, 38 п. косы с ромбами, * 16 п. диагонального узора В, 7 (9) п. резинки 2, от * еще 2 х повторить, 1 кром.
Через 38 см = 106 р. от резинки закрыть с обеих сторон для пройм 1 х 7 (9) п. = 164 (172) п.
Через 63 см = 176 р. (65 см = 182 р.) от резинки закрыть для скосов плеча в каждом 2-м р. 3 х по 13 (14) п. Одновременно с 1-м убавлением плеча закрыть для выреза горловины средние 50 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3 и 1 х 2 п. Оставшиеся 13 (14) п. плеча закрыть через 65 см = 182 р. (67 см = 188 р.) от резинки.
Перед: вязать, как спинку, только со шлицей и более глубоким вырезом.
Для этого через 45 см = 126 р. от резинки провязать на средних 38 п. 4 р. изнаночной глади, через 46,5 см = 130 р. от резинки для шлицы разделить работу пополам и обе стороны закончить раздельно. С обеих сторон от шлицы провязать 18 п. перед и после кромочной резинкой 2. Через 60 см = 168 р. (62 см = 174 р.) от резинки для выреза горловины закрыть с внутреннего края 18 п. Для закругления выреза горловины закрыть в каждом 2-м р. 2 х по 3, 2 х по 2 и 2 х по 1 п.
Рукава: набрать на спицы 58 (62) п. и связать 4 см резинкой 1, в последнем ряду равномерно прибавить 21 (17) п. = 79 п. Продолжить работу резинкой 2 между кромочными. Одновременно для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от резинки, 7 х в каждом 6-м р. и 20 х в каждом 4-м р. (8 х в каждом 2-м р. и 25 х в каждом 4-м р.) по 1 п., включая прибавляемые петли в узор = 133 (145) п. Через 49 (47) см от резинки все петли закрыть.
Сборка: выполнить плечевые швы; по вырезу горловины набрать на круговые спицы 142 п. и вязать резинкой 1. Через 6 см высоты бейки все петли закрыть по рисунку, бейку отвернуть пополам внутрь, с обеих сторон шлицы оставить для молнии открытыми по 2 см. Пришить молнию, поместив ее между бейками. Пришить края обтачки, втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
KristinaДата: Пятница, 24.12.2010, 13:16 | Сообщение # 72
KristinaДата: Пятница, 24.12.2010, 13:17 | Сообщение # 73
KristinaДата: Пятница, 24.12.2010, 13:18 | Сообщение # 74
KristinaДата: Пятница, 24.12.2010, 19:07 | Сообщение # 75
