ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 15:46 | Сообщение # 61
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 15:47 | Сообщение # 62
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 15:48 | Сообщение # 63
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 15:49 | Сообщение # 64
KristinaДата: Суббота, 04.12.2010, 15:51 | Сообщение # 65
KristinaДата: Вторник, 07.12.2010, 22:04 | Сообщение # 66
KristinaДата: Среда, 08.12.2010, 12:07 | Сообщение # 67
KristinaДата: Пятница, 10.12.2010, 22:23 | Сообщение # 68
KristinaДата: Суббота, 11.12.2010, 19:22 | Сообщение # 69
Уровень подготовки: Средний
Дизайнер Грейс Александр.
Размеры
Описание дано для размера 18 месяцев; Данные для размеров 24, 36 и 48 месяцев в скобках.
Охват груди: 51 (56, 61, 66) см.
Плотность вязания
Плотность вязания: 22 петли = 10 см; 30 рядов = 10 см чулочной вязкой. Проверьте плотность вязания. Особенно это важно, если вы используете иглы или нить отличные от указанных в данном описании.
Сокращения
CA, CB : ЦВЕТА A, B
Л : ЛИЦЕВАЯ
И : ИЗНАНОЧНАЯ
* : ПОВТОРИТЬ.
Чулочная вязка – лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды - изнаночные
Схема вязания
Спинка, нижний руф: ** Нитки CA, набрать 110 (120, 130, 140) петель. Присоединить нить CB и вязать 2 ряда. Нитью CA, 2 ряда. Нитью CB, 2 ряда. Обрезать CB. Продолжать работу нитью чулочной вязкой, вязать, пока размеры не будут равны 8 (9, 10, 11) см от начала, закончить изнаночным рядом.
Следующий ряд: * 2лицевые вместе; повторять от*– 55 (60, 65, 70) петель. **
Вязать 6 (7, 8, 9) см, закончить лицевым рядом. Перевести петли на булавку.
Центральный руф: Нить CB, набрать 110 (120, 130, 140) петель. Присоединить CA и вязать 2 ряда. Нитью CB вязать 2 ряда. Нитью CA, вязать 2 ряда. Обрезать CA. Продолжать CB вязать чулочной вязкой, начинать лицевым рядом, пока размеры изделия будут равны 8 (9, 10, 11) см от начала, закончить изнаночным рядом.
Следующий Ряд: * 2Л вместе; повторять от * 55 (60, 65, 70) петель.
Соединение нижнего и центрального руфов: Перевести петли нижнего руфа с булавки на основные спицы. Взять нижний руф изнанкой к вам, соединить с петлями центрального руфа и вязать вместе петли центрального и нижнего руфа. Всего получается – 55 (60, 65, 70) петель.
Вязать 6 (7, 8, 9) см, заканчивать лицевым рядом. Перевести петли на булавку.
Верхний руф: Вязать также как нижний руф от ** до **. Присоединить собранный руф как и раньше, располагать верхний руф над руфом, который присоединяем.
Форма плеч: Закрыть 6 (6, 8, 8) петель в начале следующих двух рядов – 43 (48, 49, 54) петли.
Следующий Ряд: 1Л, снять 1 петлю непровязанной, 1Л, накинуть снятую петлю на провязанную, 3 лицевые; 2Л вместе, 1Л.
Следующий Ряд: Изнаночные.
Повторить последние 2 ряда 1 (1, 2, 2) раз – 39 (44, 43, 48) петель.
Разделение для шеи/рук: 1Л, снять 1 петлю непровязанной, 1Л, накинуть снятую петлю на провязанную, 6Л (7, 7, 8), 2Л вместе, повернуть и перевести оставшиеся петли на булавку. Убавлять 1 петлю в конце каждого ряда, пока не останется 6 петель. Закрыть петли. (Внимание: лямки следует пришивать к задней части спинки, а пуговицы к переду.)
Изделие лицевой стороной, присоединяем пряжу и убавляем центральные 17 (20, 19, 22) петель, 1Л, перевести первую петлю на правую спицу как Л, 6Л (7, 7, 8), 2Л вместе, 1Л. Вяжем в полном соответствии первой стороне
Перед: вязать также как спинку.
Лямки (сделать 2 штуки): Нитью CA, набрать 26 (30, 32, 34) петли.
Нитью CB, вязать 2 ряда.
Нитью CA, вязать 2 ряда, делая отверстия для пуговиц во 2-м ряду – в последних 4-х петлях; накид, 2Л вместе, 2Л.
Нитью CA, вязать 1 ряд. Закрыть петли нитью CA.
Сборка: Сшить стороны, в том числе руфы. Пришить ленты к спинке. Пришить пуговицы к переду.
Взято отсюда - http://textileart.ru/masterclasses/masterclass19.aspx
KristinaДата: Суббота, 11.12.2010, 19:24 | Сообщение # 70
Цвет A: 1, 2, 2, 2 клубок пряжи двойной скрутки (123 ярда в клубке)
Цвет B: 2, 3, 4, 5 клубков пряжи двойной скрутки (123 ярда в клубке)
Спицы 4 мм (длина 30 см- по выбору, 40 см, 60 см, 80 см)
набор обоюдоострых спиц 4 мм
маркеры петель
Масштаб: 22 п. на 4 дюйма
Сокращения:
п.= петля/петель
круг= круговой ряд
н.=накид
2 лиц.вм.= провязать 2 петли вместе лицевой
СЛП= снять 1 петлю, 1 лиц., протянуть снятую петлю поверх провязанной
Способ:
Ниткой цвета B наберите 68 (72, 80, 84) п.
Соедините в круговой ряд и вяжите резинкой 2x2 (т.е. 2лиц., 2изн.) на протяжении
6 круговых рядом или на протяжении ~1 дюйм.
Свяжите 1 круговой ряд и поместите маркеры следующим образом: 23 (24, 26, 27) лиц., поместите маркер, 11 (12, 14, 15) лиц., поместите маркер, 23 (24, 26, 27) лиц., поместите маркер, 11 (12, 14, 15) лиц.
Перейдите на нитку цвета A и свяжите 2 круга.
Начинайте прибавки для реглана:
Круг 1: вяжите за переднюю и за заднюю стенку 1 петлю до и 1 петлю после каждого маркера. Это будет ряд прибавления, и у вас получится прибавка в 8 петель.
Круг 2: лиц.
Повторяйте эти два ряда до тех пор, пока у вас получится 47 (50, 54, 56), 35 (38, 42, 44), 47 (50, 54, 56), 35 (37, 42, 44) п. между маркерами.
Размер на 9-12 мес.: В следующем ряду провяжите лицевыми 47 п., перенесите следующие 35 п. на держатель. Наберите 1 п., затем провяжите лиц. следующие 47 п., перенесите следующие 35 п. на держатель, наберите 1 п. и соедините в круговой ряд. Теперь у вас должно быть 48 п. для переда и 48 п. для спинки, и 35 п. для каждого из рукавов на держателе (96 п. для вязания по кругу)
Размер на 1-2 года: В следующем круге свяжите 50 п., перенесите след. 38 п. на держатель. Затем свяжите след. 50 п., перенесите след. 38 п. на держатель и соедините в круговой ряд. Теперь у вас должно быть 50 п. для переда и 50 п. для спинки, и по 38 п. для каждого рукава на держателе (100 п. для вязания по кругу).
Размер на 2-3 года: В следующем круге свяжите 54 п., перенесите след. 42 п. на держатель. Наберите 1 п., затем свяжите следующие 54 п., перенесите сле. 42 п. на держатель и соедините в круговой ряд. Теперь у вас должно быть 55 п. для переда и 55 п. для спинки и по 42 п. для каждого рукава на держателе (110 п. для вязания по кругу).
Размер на 3-4 года: В след. ряду провяжите 56 п, перенесите след. 44 п. на держатель. Наберите 4 п., затем провяжите след. 56 п., перенесите след. 44 п. на держатель, наберите 4 п. и соедините в круговой ряд. Теперь у вас должно быть 60 п. для переда и 60 п. для спинки и по 44 п. для каждого рукава на держателе (120 п. для вязания по кругу)
Продолжайте вязать по кругу на протяжении ~2 (2.5, 3, 3.5) дюймов.
Перейдите на нитку цвета B и свяжите лицевыми 2 круга.
В след. круге мы будет делать прорези для тесемочного пояса (или ленточного).
Для размера на 9-12 мес. : от начала кругового ряда, 3 лиц., н., (6 лиц., н.) 15 раз, 3 лиц. Итого – 112 п.
Свяжите лицевыми 2 круга.
В следующем круге мы начнем прибавления для юбки.
Провяжите 14 п., н., поместите маркер в конец кругового ряда. 8 п. прибавилось. Свяжите лицевыми 3 круга (или 2 круга, если вы хотите, чтобы ваша юбка была волнистой).
След. круг – круг прибавления: свяжите 15 п., н., пропустите маркер, до конца круга. 8 петель прибавилось.
Продолжайте прибавление таким же образом до тех пор, пока размеры юбки достигнут желаемой длины минус 1 дюйм.
Для размера на 1-2 года: от начала круга, 4 лиц., н., (6 лиц., н.) 7 раз, 8 лиц., н., (6 лиц., н.) 7 раз, 4 лиц. Итого - 116 п.
В след. ряду мы начнем прибавления для юбки.
Свяжите 12 п., н., пм, (*13 лиц., н., пм * до конца круга). 9 п. прибавилось
Свяжите 3 круга (или 2 круга, если вы хотите, чтобы юбка была волнистой).
След. ряд – ряд прибавления: свяжите 13 п., н., (*свяжите 14 п., н. через пропущенный маркер* до конца круга). 9 п. прибавилось.
Продолжайте прибавление таким же образом до тех пор, пока юбка достигнет желаемой длины минус 1 дюйм.
Для размеров на 2-3 года и на 3-4 года: от начала кругового ряда, 11 (12) лиц., н. до конца круга. Это – первое прибавление и может также послужить петелькой для пояся из ленты или тесьмы.
Свяжите 3 круга (или 2 ряда, если вы хотите, чтобы юбка была волнистой).
След. ряд – ряд прибавления: свяжите 12 (13) п., н., пропустите маркер до конца круга. 10 петель прибавилось.
След. круг – это круг прибавления: свяжите 13 (14) п., н., пропустите маркер до конца круга. 10 петель прибавилось.
Завершение юбки кружевной оборкой:
Вяжите лицевыми на протяжении 5 кругов.
След. круг: 2 лиц.вм., н. до конца кругового ряда.
Вяжите лицевыми на протяжении 4 кругов.
Закройте петли.
Сложите нитку пряжи в виде петелек и пришейте их края к внутренней стороне юбки.
Завершение юбки рюшами:
Вяжите каждую петлю дважды: сначала за переднюю, потом за заднюю стенку.
Свяжите лицевыми 1 круг.
Закройте петли.
Рукава:
Размер на 9-12 мес.: Вяжите ниткой цвета A, перенесите на рабочую спицу 35 п. с держателя, затем перенесите туда же дополнительные 3 п. в середине. Распределите равномерно на 4 (или 3, если вы предпочитаете вязать на 3-х) обоюдоострые спицы, соедините в круговой ряд и свяжите 12 кругов.
Перейдите на нитку цвета B и свяжите 1 круговой ряд.
След. ряд: 2 лиц.вм., 1 лиц,* 2 изн., 2 лиц.*. Повторите * до посл. 3 п., 2 изн.вм., 1изн.
Вяжите резинкой 2x2 на протяжении еще 6 кругов. Закройте петли.
Размер на 1-2 года: Вяжите ниткой цвета А, перенесите на рабочую спицу 38 п. с держателя, затем перенесите туда же дополнительные 2 п. в середине. Распределите равномерно на 4 (или 3, если вы предпочитаете вязать на 3-х) обоюдоострые спицы, соедините в круговой ряд и свяжите 7 кругов. След. круг: 2 лиц.вм., вяжите лицевыми до посл. 2 п., СЛП. Свяжите лицевыми еще 7 кругов.
Перейдите на нитку цвета B и свяжите 1 круг лицевыми.
След. ряд: 2 лиц.вм., 1 лиц.,* 2 изн., 2 лиц.*. Повторите * до посл. 3 п., 2 изн.вм., 1изн.
Размеры на 2-3 года и на 3-4 года: Вяжите ниткой цвета А, перенесите на рабочую спицу 42 (44) п. с держателя, затем перенесите туда же дополнительные 4 (6) п. в середине. Распределите равномерно на 4 (или 3, если вы предпочитаете вязать на 3-х) обоюдоострые спицы, соедините в круговой ряд и свяжите 6 кругов. След. ряд: 2лиц.вм., вяжите лиц. до посл. 2 п., СЛП. Свяжите еще 6 кругов, и в след. круге 2лиц.вм., вяжите до посл. 2 п., СЛП. Вяжите лиц. на протяжении еще 8 кругов.
Перейдите на нитку цвета B и свяжите 1 круг.
След.круг: 2 лиц.вм., 1 лиц.,* 2 изн., 2 лиц.*. Повторить * до посл. 3 п., 2 изн.вм., 1изн.
Тесьма:
Наберите 3 петли.
Вяжите лицевыми, не переворачивайте. *Перенесите провязанные петли назад на левую спицу, вяжите лицевыми.*
Повторите * до желаемой длины тесьмы.
Пропустите тесьму или ленту через петельки из пряжи, предназначенные для пояса в платье.
Вплетите внутрь свободные концы нитки. Отпарьте. Готово!
KristinaДата: Среда, 15.12.2010, 11:43 | Сообщение # 71
ПЛАТЬЕ и ДЖЕМПЕР " Креветочка"
KristinaДата: Пятница, 24.12.2010, 10:49 | Сообщение # 72
KristinaДата: Пятница, 24.12.2010, 11:22 | Сообщение # 73
KristinaДата: Пятница, 24.12.2010, 11:25 | Сообщение # 74
KristinaДата: Пятница, 24.12.2010, 11:26 | Сообщение # 75
