  • Страница 1 из 7
  • 7
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ТУНИКИ (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
ТУНИКИ
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 22:19 | Сообщение # 1
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 22:25 | Сообщение # 2
KristinaДата: Вторник, 02.11.2010, 23:39 | Сообщение # 3
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 14:04 | Сообщение # 4
KristinaДата: Пятница, 05.11.2010, 14:19 | Сообщение # 5
KristinaДата: Понедельник, 22.11.2010, 22:17 | Сообщение # 6
KristinaДата: Четверг, 02.12.2010, 18:01 | Сообщение # 7
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 00:07 | Сообщение # 8
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 15:36 | Сообщение # 9
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 16:35 | Сообщение # 10
НУЖНО: 250 грамм черных и 150 грамм салатовых ангоровых ниток.
Туника состоит из 4 частей. Все части вяжите лицевой гладью. Салатовую нить вводите в рисунок в произвольном порядке, чтобы получились неровные полоски согласно Вашему воображению. Для этой туники хорошо подойдут нитки с переходами цветов, тогда полосатость получится сама собой.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ : юбка-низ
Наберите 190 петель и провяжите 23 см лицевой гладью, после чего спустите в середине 2 петли и дальше вяжите прямо отдельно 2 части юбки длиной 40 см. (смотри выкройку). Закройте все петли. Сшейте 2 части в местах, указанных на выкройке зеленым цветом.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ : спинка
Вяжите по выкройке. Для пройм закройте 3,2,1 петли. Провяжите 22 см от пройм и закройте все петли в одном ряду. Нижнюю часть спинки пришейте к первой части- на выкройке указано синим цветом.
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ : перед и воротник
Вяжите прямо 33 см шириной и 120 см длинной. Сшейте концы. Одну часть воротника пришейте следующим образом: те места, которые отмечены фиолетовым цветом шириной 20 см. пришейте к верхнему краю второй части спинки (тоже на выкройке отмечены фиолетовым цветом), а места, отмеченные коричневым цветом пришейте к частям первой части, тоже отмеченным таким же цветом.
ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ : рукава
Вяжите по выкройке рукава, полудлинные.
ОБВЯЗКА: Края рукава и низ туники обвяжите крючком, используя приведенную схему.
Обозначения (по- порядку сверху вниз)
-воздушная петля
-столбик с 1 накидом
-столбик с 2 накидами
-полустолбик /столбик без накида
Надписи на чертежах
1 часть- нижняя часть юбки
2 часть-спинка
½ рукава
3 часть перед и воротник
Rankoves isema- окат рукава
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 20:04 | Сообщение # 11
KristinaДата: Пятница, 03.12.2010, 20:06 | Сообщение # 12
KristinaДата: Вторник, 14.12.2010, 13:49 | Сообщение # 13
KristinaДата: Суббота, 25.12.2010, 15:04 | Сообщение # 14
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 00:06 | Сообщение # 15
Размеры: 36/38 (44/46)
Вам потребуется: 550 (650) г бежевой пряжи Goby (65% хлопка, 35% вискозы, 85 м/50 г); прямые спицы №4 и №4,5; длинные круговые спицы №4,5.
Платочная вязка, спицы №4,5: лиц. и изн. р. - лиц. п.
Ажурный узор, спицы №4,5: число петель кратно 16 + 2 + 2 кром. Вязать по схеме, на которой приведены лиц. и изн. р. Начать с 1 кром. и петли перед раппортом, повторять раппорт, закончить петлей после раппорта и 1 кром. Повторять с 1-го по 12-й р.
Плотность вязания, ажурный узор: 18 п. и 23 р. = 10х10 см.
Спинка: на спицы №4 набрать крестообразным набором 100 (116) п. и вязать ажурным узором. Через 25 см = 58 р. от наборного края убавить для приталивания с обеих сторон 1 п., затем в каждом 6-м р. 8х1 п. = 82 (98) п. Через 63,5см = 146 р. (60 см = 138 р.) закрыть для пройм с обеих сторон 1х3 (4) п. и в каждом 2-м р. 2х2 и 3 (4) х 1 п. = 62 (74) п. Через 81,5 см = 188 р. от наборного края закрыть для скосов плеча с обеих сторон 1 х 6 (7) п. и в каждом 2-м р. 2 х 6 (8) п. Одновременно с 1-м убавлением плеча закрыть для выреза горловины средние 18 (20) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в следующем 2-м р. 1х 4 п. Через 83,5 = 192 р. от наборного края все петли должны быть использованы.
Перед: на спицы №4 набрать крестообразным набором 100 (116) п. и вязать ажурным узором. Выполнить убавления для приталивания с обеих сторон как на спинке и одновременно через 41,5см в 96 р. от наборного края (в работе находятся 86 (102) п.) отложить для эффекта запаха с правого края 12 (14) п., затем прибавить 1 лиц. скрещ. из поперечной нити (= кром.) и продолжить вязать на 75 (89) п. правой половины переда, выполняя убавления для приталивания. Одновременно с внутреннего края закрыть для скоса в следующем лиц. р. 3 п., затем в каждом 2-м р. 8(10) х 2 и 15 (22) х 1 п., затем в каждом 4-м р. еще11 (7) х 1 п. С левого края выполнить пройму и скос плеча как на спинке. Для левой половины переда перевести на спицы отложенные 12(14)п. и набрать дополнительно 63 (75) п.=75 (89)п. Левую половину переда вязать симметрично (она изображена на выкройке пунктирной линией).
Рукава: на спицы № 4 набрать крестообразным набором 58 (68) п. и вязать ажурным узором следующим образом: начать с кром. и с петель от стрелки А (С), повторять раппорт, закончить петлями до стрелки В (D), при этом провязать последнюю петлю лиц., кром. Через 2 см = 4 р. от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон 1 х 3 п., затем в каждом 2-м р. 2 х 2 и 4 х 1п., в каждом 4-м р. 2 х 1 п. и снова в каждом 2-м р. 4 (2) х 1 и 1 (4) х 2 п. Через 15,5 см = 36 р. (16,5см = 38 p.) от наборного края закрыть оставшиеся20 (22) п.
Сборка выполнить плечевые швы; на круговые спицы набрать для завязки правой половины переда 91 п., для планки набрать по правому скосу выреза 85 (90) п., по вырезу горловины спинки 28(30) п. и по скосу выреза левой половины переда 85 (90) п., затем для 2-й завязки набрать дополнительно 271 п. = 560 (572) п.; связать 1 изн. р. лиц., затем все петли закрыть. Втачать рукава, выполнить швы рукавов и боковые швы, при этом оставить открытыми нижние 20 см для шлиц. На правом боковом шве на высоте разделения переда оставить 1,5 см открытыми для протягивания завязки. Нижний край левой части переда пришить к правой части переда на 15-20 см от разделения, чтобы при завязывании не образовывалось отверстие. По краям шлиц набрать по 40 п.,связать 1 изн. р. лиц. и все петли закрыть лиц.
  • Страница 1 из 7
  • 7
