ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ТУНИКИ (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
ТУНИКИ
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 10:53 | Сообщение # 61
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 11:26 | Сообщение # 62
KristinaДата: Суббота, 19.02.2011, 16:10 | Сообщение # 63
KristinaДата: Воскресенье, 20.02.2011, 01:06 | Сообщение # 64
KristinaДата: Среда, 23.02.2011, 23:22 | Сообщение # 65
KristinaДата: Среда, 23.02.2011, 23:53 | Сообщение # 66
http://kniti.ru
Вам потребуется: 450 г пряжи цвета нуги (78% хлопка,22% льна, 100 м/50 г), спицы № 4, крючок № 3.5,1 пуговица.
Ажурный узор: число петель кратно 17 + 2 кром. Вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку, накиды – изн. Повторять между кром. раппорт. Связать 1 раз с 1-го по 38-й р., 1 раз с 27-го по 38-й р., 1 раз с 39-го по 44-й р. и 9 раз 43-й и 44-й р. = всего 74 р. Лиц. гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.
Плотность вязания. Ажурный узор: 19 п. и 28.5 р. = 10 х 10 см: лиц. гладь: 19 л. и 29.5 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 87 п. и вязать ажурным узором. Через 17,5 см = 50 р. от наборного края закрыть для приталивания с обеих сторон 1 п. и в каждом 12-м р. 2 х 1 п. = 81 п. Через 26 см = 74 р. от наборного края начать вязать лиц. гладью. Через 8 см = 24 р. от ажурного узора прибавить для боковых скосов с обеих сторон 1 п. и в каждом 16-м р. 2 х 1 п. = 87 п. Через 25 см = 74 р. от ажурного узора закрыть для скосов реглана с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 27 х 1 п. Через 44 см = 130 р. от ажурного узора закрыть для выреза горловины оставшиеся 27 п.
Перед: начать так же, но для шлицы выреза закрыть через 15,5 см = 46 р. от ажурного узора средние 3 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления шлицы закрыть с внутрен¬него края в каждом 4-м р. 2 х 1 п. и на высоте шлицы 7.5 см = 22 р. снова прибавить 1 п. и в следующем 4-м р. 1 х 1 п. Через 25 см = 74 р. от ажурного узора закрыть для скосов реглана с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 17 х 1 п. Одновременно через 26,5 см = 78 р. от ажурного узора закрыть для выреза горловины с внутреннего края 5 п., в каждом 2-м р. 1 х 3,1 х 2, 7 х 1 п. и в каждом 4-м р. 3 х 1 п. Через 37.5 см = 110 р. от ажурного узора закрыть оставшиеся 2 п. с каждой стороны.
Левый рукав: набрать 70 п. и вязать лиц. гладью. Через 2.5 см = 8 р. от наборного края выполнить с правой стороны скос реглана, как на спинке и с левой стороны, как на переде. Через 15 см = 44 р. от наборного края закрыть для закругления выреза горловины с левой стороны 3 п. и в каждом 2-м р. 2 х 3, 2 х 2 и 5 х 1 п. Через 21.5 см = 64 р. от наборного края закрыть оставшиеся 2 п.
Правый рукав: вязать симметрично.
Сборка: выполнить все швы. Обвязать края рукавов, края шлицы и вырез горловины по 1 круговому р. ст. б/н и «рачьего шага» (= ст. б/н слева направо), при этом для пуговицы выполнить на правом верхнем углу шлицы петлю из 12 возд. п., которую обвязать 1 р. соед. ст. Пришить пуговицу.
KristinaДата: Четверг, 24.02.2011, 23:47 | Сообщение # 67
KristinaДата: Пятница, 25.02.2011, 19:54 | Сообщение # 68
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:49 | Сообщение # 69
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:54 | Сообщение # 70
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 01:01 | Сообщение # 71
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:38 | Сообщение # 72
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:52 | Сообщение # 73
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:22 | Сообщение # 74
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:35 | Сообщение # 75
Размеры: a) 34/36 – b) 38/40 – c) 42/44 – d) 46/48
Материалы: нитки ‘’PINGOUIN 3,5’’, цвет TILLEUL 15 – 16 – 17 – 18 мотков
Состав: 50% акрил, 50% шерсть, 50 г / 115 м.
Спицы № 4, дополн. спица, крючок № 3,5
Виды вязок:
Резинка 2х2, спицы № 4
Гладь, спицы № 4
Коса из 22 п. (см. схему).
Столбик без накида, крючок № 3,5
Столбик с накидом
Цветок А: крючок № 3,5
1-ый р.: 5 возд п., замкнуть круг одним соединительным столбиком.
2-ой р.: 3 возд. п. для поворота, затем 13 раз 1 столбик с накидом прокалывая крючком в кольцо, закончить р. 1 соединительным столбиком в начале 3 возд. п.
3-ий р.: 1 возд. п. для поворота, в каждом столбике с накидом сделать : °° 1 соединит. столбик, 8 возд. п. и 1 соединит. столбиком.°°. получаем 14 арочек.
4-ый р.: 4 соедин. столбика на 4 первых воздушных петлях предыдущего ряда, чтобы оказаться на верхушке арки.
** 1 столбик без накида, 5 возд. п., сделать в след. арке**, повторять от **до**, закончить 1 столбиком без накида последнюю арочку.
Цветок В: крючок № 3,5
3-ий р.: 1 возд. п. для поворота, сделать: °° 1 столбик без накида, 1 возд. п., 1 узор ананас прокалывая крючок в 2 возд. п., 1 возд. п., 1 столбик без накида°° .
Повторять от °°до°° 14 раз.
Шишечка : крючок № 3,5
1-ый р.: 3 возд п., замкнуть круг одним соединительным столбиком.
2-ой р.: 6 столбиков без накида прокалывая крючком в круг.
3-ий р.: сделать 2 столбика без накида в каждую петлю. Получаем 12 столбиков без накида.
4-ый р.: **1 столбик без накида в каждую 2 п., 2 столбика без накида в след. п.**, повторять от **до**. Получаем 18 столбика без накида.
5,6,7,8,9, 10 и 11 р.: без прибавок. Получаем 18 столбиков без накидов.
12-ый р.: сделать **1 столбик без накида, пропустить 1 п.**, повторять от **до**. Остается 9 п.
13-ый р.: пропустить 1 п. на 2. Закончить 1 цепочкой длиной 8 см.
Образец:
Квадрат 10 см резинки 2х2 = 26 п. и 30 р., глади = 22 п. и 30 р.
СПИНКА:
Набрать : a) 126 п. – b) 134 п. – c) 142 п. – d) 154 п., спицы № 4, вязать 16 см резинкой 2х2.
Закрыть все петли.
Набрать : a) 126 п. – b) 134 п. – c) 142 п. – d) 154 п., спицы № 4, вязать резинкой 2х2 и косами на центральных 22 п. Убавить 1 п. с каждой стороны, в каждом 6 р.: 12 раз.
Остается: a) 102 п. – b) 110 п. – c) 118 п. – d) 130 п.
Прибавить 1 п. с каждой стороны, в каждом 8 р.: 3 раза , затем в каждом 6 р.: 3 раза.
Получаем: a) 114 п. – b) 122 п. – c) 130 п. – d) 142 п.
На высоте 41 см, для пройм, закрыть с каждой стороны : 10 п. Остается: a) 94 п. – b) 102 п. – c) 110 п. – d) 122 п.
На высоте : a) 57 см – b) 58 см – c) 59 см – d) 60 см, для горловины, закрыть центральные 10 п. и продолжить на одной стороне за раз закрывая со стороны горловины, в каждом 2 р.: 3 раза 5 п. и 3 раза 4 п.
На высоте : a) 62 см – b) 63 см – c) 64 см – d) 65 см, для плеча, закрыть с внешней стороны : a) 15 п. – b) 19 п. – c) 23 п. – d) 29 п. 1 раз.
ПЕРЕД:
Набрать : a) 126 п. – b) 134 п. – c) 142 п. – d) 154 п., спицы № 4, вязать резинкой 2х2 на правых a) 92 п. – b) 96 п. – c) 100 п. – d) 106 п., косами на следующих 22 п. и на оставшихся петлях резинкой 2х2.
На высоте 16 см закрыть все петли.
Набрать : a) 126 п. – b) 134 п. – c) 142 п. – d) 154 п., спицы № 4,вязать резинкой 2х2 на правых a) 10 п. – b) 14 п. – c) 18 п. – d) 24 п., и косами на след. 22 п. и на оставшихся петлях резинкой 2х2.
Прибавить 1 п. с каждого края, в каждом 8 р.: 3 раза , затем в каждом 6 р.: 3 раза.
На высоте : a) 35 см – b) 36 см – c) 37 см – d) 38 см, для горловины: закрыть 10 п. за a) 34 см – b) 36 см – c) 42 см – d) 48 см правого края, и продолжить на левых петлях , затем в каждом 2 р. последовательно 10 п. , 6 раз по 8 п. и продолжить на каждой стороне за раз.
На высоте 41 см , для пройм, закрыть с внешней стороны : 10 п.
Остается: a) 15 п. – b) 19 п. – c) 23 п. – d) 29 п.
На высоте : a) 62 см – b) 63 см – c) 64 см – d) 65 см, закрыть оставшиеся петли за раз.
Снова взять из ожидания правые : a) 34 п. – b) 36 п. – c) 42 п. – d) 48 п., закрыть влево эти петли, со стороны горловины: 1 п. в каждом 2 р.: 6 раз.
На высоте 41 см, для проймы, закрыть с внешней стороны : 10 п.
Закончить в обратном направлении.
ПОЛОСА ДЛЯ ПОЯСА:
С помощью спиц № 4, набрать 14 п., вязать гладью, *a)c) 8 см – b) 8,5 см – d) 9 см, закрыть центральные 8 п., снова набрать их в след. ряду, вязать 4 см, закрыть центр. 8 п., снова их набрать в след. ряду*, повторять от *до* , a) b) 8 раз – c) d) 9 раз.
Сделать разрезы для пропуска в низ ремня. На высоте : a) 96 см – b) 102 см – c) 110 см – d) 118 см, закрыть 14 п.
ПОЯС:
С помощью спиц № 4, набрать : a) 208 п. – b) 222 п. – c) 238 п. – d) 256 п., вязать гладью высотой 6 см, затем закрыть все петли.
СБОРКА:
Соединить плечи. С помощью спиц № 4 , восстановить вокруг горловины 228 п. начиная с правого края переда. на высоте 6 см, прибавить 1 п., только в 13 изн. резинке горловины спины.
На высоте 12 см, мягко закрыть петли.
С помощью спиц № 4, восстановить вокруг правой проймы a) 106 п. – b) 112 п. – c) 116 п. – d) 112 п. и вязать резинкой 2х2 высотой 8 см, затем закрыть.
С помощью спиц № 4, набрать 30 п., вязать 3 п. изн. гладью, 24 п. для косы и 3 посл. изн. п.
На высоте : a) 42 см – b) 44 см – c) 46 см – d) 48 см, закрыть все петли.
Набрать короткий рукав на левой пройме, с помощью № 4, восстановить вокруг короткого рукава проймы a) 106 п. – b) 112 п. – c) 116 п. – d) 112 п., провязывая резинкой 2х2 высотой 2 см , затем закрыть. Завернуть воротник на лиц. ст., зафиксировать вправо. Осуществить с помощью крючка № 3.5, 3 шишечки, 4 цветка В и 2 цветка А, пришить на воротнике (см. фото), 2 цветка В, 1 цветок А и под цветок А поместить 3 цепочки шишечек. Зафиксировать 3 посл. цветка на резинке 2х2 коротком рукаве .
С помощью крючка № 3,5 , сделать вокруг разрезов полосы для пояса , 1 р. столбика без накида. Закрыть пояс. Для облегчения монтажа полосы для пояса, закрыть 1сторону, затем пришить эту полоску вокруг туники. Пропустить пояс и закрыть 2 сторону.
СЪЕМНЫЕ РУКАВА:
С помощью спиц № 4, набрать a) 68 п. – b) 74 п. – c) 78 п. – d) 84 п., вязать резинкой 2х2 высотой 6 см затем закрыть все петли.
С помощью спиц № 4, набрать a) 68 п. – b) 74 п. – c) 78 п. – d) 84 п., вязать резинкой 2х2 .
Прибавить с каждой стороны, 1 п. в каждом 10 р. 6 раз и в каждом 8 р. 7 раз.
Получаем: a) 94 п. – b) 100 п. – c) 104 п. – d) 110 п.
На высоте 42 см , закрыть все петли. Полоса глади после манжета: с помощью спиц № 4, набрать 10 п., вязать гладью * a) 4,5 см – b) 5 см – c) 5,5 см – d) 6 см, закрыть центральные 4 п., снова набрать эти петли в след. ряду, вязать 2 см, закрыть центральные 4 п., снова набрать эти петли в след. ряду*, повторять от *до* 4 раза.
На высоте: a) 26 см – b) 28 см – c) 30 см – d) 32 см, закрыть все петли. Петли для пояса: с помощью спиц № 4, набрать a) 56 п. – b) 60 п. – c) 66 п. – d) 70 п. , вязать гладью 5 см, затем закрыть.
ОКОНЧАНИЕ:
Зафиксировать полосу глади внизу рукава и манжета. Закрыть петли (для пояса), и пришить к глади. Сшить рукава.
