KristinaДата: Пятница, 24.12.2010, 12:37 | Сообщение # 256
KristinaДата: Пятница, 24.12.2010, 12:40 | Сообщение # 257
KristinaДата: Пятница, 24.12.2010, 23:49 | Сообщение # 258
Размер 36/38
Вам потребуется: 450 г пряжи BLUES спицы № 5 и № 6; круговые спицы № 5,5
Основной узор: вязать по схеме.
Жатый узор: 1-й и 2-й, 4-й р.: 1 п. изнаночной глади, 5 лицевой глади, 1 п. изнаночной глади. 3-й р.: 1 п. изнаночной глади, на 8 п. лицевой глади связать 8 р., 1 п. изнаночной глади. Повторять с 1 -го по 4-й р.
Плотность вязания. Основной узор: 15 п. х 20 р. = 10 x 10 с; жатый узор: 18 п. х 20 р.= 10 х 10 см.
Спинка: на спицы № 5 итальянским набором набрать 64 п., перейти на спицы № 6 и вязать основным узором. Через 10 см от начала вязания убавить для приталивания с обеих сторон в каждом 4-м р. 4 х 1 п. (= 56 п.). Затем прибавить с обеих сторон в каждом 10-м р. 2 х 1 п. (= 60 п.). Через 41 см от начала вязания закрыть для пройм с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 1 х 2 п., 1 х 1 п. (= 48 п.). Через 17 см от начала проймы закрыть для выреза горловины средние 20 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутренней стороны в каждом 2-м р. 1 х 4 п., 1 х 1 п. Через 60 см от начала вязания оставшиеся 9 п. закрыть.
Перед: вязать, как спинку, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 12 см от начала проймы закрыть средние 18 п. и в каждом 2-м р. 1 х 3 п., 1 х 2 п., 1 х 1 п.[cut]
Рукава: на спицы № 6 набрать 33 п. и вязать жатым узором. Через 20 см от начала вязания прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 16-м р. 5 х 1 п. (= 43 п.). Через 47 см от начала вязания закрыть для оката рукава с обеих сторон 4 п. и в каждом 2-м р. 10 х 1 п. (= 15 п.). Через 19 см от начала оката рукава закрыть с одной стороны в каждом 2-м р. 3 х 4 п. Через 68 см от начала вязания оставшиеся 3 п. закрыть. Второй рукав связать симметрично.
Сборка: втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Для воротника по вырезу горловины на круговые спицы № 5,5 набрать 82 п., связать 8 см жатым узором и петли закрыть.
KristinaДата: Пятница, 24.12.2010, 23:54 | Сообщение # 259
Дизайнер вязаного женского пуловера: Shirley Paden.
Размер: S, M, L.
Для вязания женского пуловера из Vogue Knitting holiday 2010 Вам потребуется 7 (8, 9) мотков пряжи Internal от Aslan Trends (100г/ 270м).
ИСТОЧНИК:www.vjazhi.ru
KristinaДата: Воскресенье, 26.12.2010, 23:33 | Сообщение # 260
KristinaДата: Воскресенье, 26.12.2010, 23:46 | Сообщение # 261
РАЗМЕР СВИТЕРА: 38-40/42-44/46-48.
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: пряжа Lanas stop «YORK MERINO» (100 % шерсть, 50 г/125 м): цвет № 702: 15/16/17 мотков. Спицы № 6.
Витая резинка 1/1 (каждую п. провязывать скрещенной).
Косички и ромбы: см. схемы 1, 2, 3.
Лиц. гладь: *1 р. лиц. п., 1 р. изн. п.*
Вяжется двойной нитью.
СПИНКА: набрать 79/85/91 п. и вязать витой резинкой 1/1. Через 6 см от HP, вязать след. образом: 10/13/16 п. лиц. гл., 15 п. косички (см. схему 1), 29 п. ромба (см. схему 2), 12 п. косички (см. схему 1), начиная с 2 изн. п., 3 п. косички (см. схему 3), и 10/13/16 п. лиц. гладь. Получится 86/92/98 п. Через 40/42/43 см от HP, выполнить для пройм убавления с каждой стороны в каждом 2 р. 1 x 4 п., 1 x 3 п., 2 x 2 п., 1 x 1 п. / 1 х 4 п., 1 x 3 п., 2 x 2 п., 2 x 1 п. / 1 х 4 п., 1 x 3 п., 3 x 2 п., 1 x 1 п. Получится 62/66/70 п. Продолжать прямо и через 58/60/62 см от HP, выполнить горловину, убавив 12 центр, п. и с каждой стороны 1 x 3 п., 1 x 2 п. / 2 х 3 п. / 1 х 3 п., 1 x 4 п. Получится 20/21/22 п. для плеча и через 60/62/64 см от HP, закрыть все п. одновременно.
ПЕРЕД: выполнить ту же работу, что и для спинки, но через 52/54/56 см от НР выполнить горловину, убавив 8 центр. п. и закончить каждую сторону отдельно. Продолжить, убавляя в каждом 2 р. 7 x 1 п. / 8 х 1 п. / 9 х 1 п. Останется 20/21/22 п. для плеча и через 60/62/64 см от НР, закрыть все п. одновременно. Вторую часть выполнить зеркально первой. [cut]
РУКАВ: набрать 35/39/39 п. и вязать витой резинкой 1/1. Через 7 см от НР, вязать след. образом: 3 п. косички (см. схему 1), (2 лиц. п. и 3 п. косички (см. схему 1), 29 п. ромба (см. схему 2), 3 п. косички (см. схему 3), (3 п. косички (см. схему 3) и 2 лиц. п.). Прибавлять с каждой стороны в каждом 4 р. 10 x 1 п. / 12 х 1 п. / 12 х 1 п. Получится 55/59/63 п. Вязать лиц. гладью, постепенно распределяя прибавления. Через 43/45/46 см от НР, убавлять с каждой стороны в каждом 2 р. 1 x 3 п., 10 x 1 п., 5 x 2 п. / 1 х 3 п., 1 x 2 п., 11 x 1 п., 5 x 2 п. / 2 х 3 п., 11 x 1 п., 5 x 2 п. Останется 9 п. и через 59/61/63 см от НР закрыть все п. одновременно.
ВОРОТНИК: набрать 73/75/77 п. и вязать витой резинкой 1/1. Через 10 см от НР закончить работу.
СБОРКА СВИТЕРА: Слегка прогладить с изн. стороны все детали изделия. Выполнить плечевые швы. Пришить воротник по периметру горловины изн. швом. Выполнить швы рукавов, вшить их в изделие. Слегка прогладить швы с изн. стороны.
KristinaДата: Воскресенье, 26.12.2010, 23:47 | Сообщение # 262
Размеры пуловера: 46/48
Вам потребуется: 250 г однотонной пряжи (82% кашемира, 18% шелка), прямые спицы №4, круговые спицы №3.
Плотность вязания: 17 п. и 22 р. = 10 x 1О см
Изнаночная гладь с «шишечками»: в лиц. р. - изн. п., в изн. р. - лиц. п. В каждом 5-м р. в шахматном порядке через 5 изн. вывязывать «шишечки»: из 1 п. вывязать 5 п. (лиц., изн., лиц., изн., лиц.), перевернуть на другую сторону, провязать 5лиц., затем опять перевернуть и провязать 5 изн., далее опять перевернуть и провязать 5 лиц., опять перевернуть и провязать 5 лиц. вместе.
Ажурный узор: вязать по схеме.
Спинка: на спицы №4 набрать 75 п. и вязать, чередуя 5 см = 12 р. изн. глади с «шишечками» и 5 см = 10 р. ажурного узора. Через 35 см = 78 р. от начала вязания закрыть для проймы с обеих сторон по 3 п., затем 2 п. 2 раза по 1 п. = 61 п. Через 14 см = 30 р. от начала проймы закрыть для горловины средние 13 п., далее обе стороны закончить раздельно, закрывая по краю выреза горловины в каждом 2-м р. 3 п., 2 п. и 1 п. Оставшиеся 18 п. каждого плеча закрыть в одном р.
Перед: вязать, как спинку, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого на высоте 44 см = 96 р. от начала вязанья закрыть средние 7 п. и обе стороны закончить раздельно. Далее закрыть с обеих сторон в каждом 2-м р. 2 раза по 2 п. и 5 раз по 1 п. Далее 4 р. вязать без убавлений. Оставшиеся 18 п. каждого плеча закрыть одновременно.[cut]
Рукава: на спицы № 4 набрать 43 п. и чередовать изн. гладь с «шишечками» и ажурным узором, как на спинке/переде. Вязать, прибавляя в каждом 22-м р. 5 раз по 1 п. с каждой стороны = 53 п. Через 50 см = 110 р. от начала вязания закрыть для оката рукава с обеих сторон в каждом 2-м р. 3 п. и 2 п., потом в каждом ряду 10 раз по 1 п., затем в каждом 2-м р. 4раза по 1 п., 2 п. Оставшиеся 11 п. закрыть в одном р.
Сборка и отделка пуловера: выполнить плечевые швы. По вырезу горловины набрать 102 п. на круг, спицы №3. Вязать изн. гладью 3 см = 6 р., затем вязать 4 см = 8 р. изн. гладью с «шишечками», п. закрыть. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 00:01 | Сообщение # 263
Размеры: 38/40 (42/44) 46/48
Вам потребуется: 550 (650) 750 г голубой пряжи Season (50% хлопка,50% мериносовой шерсти,110 м/50 г) спицы №4 и №4,5; круговые спицы № 4;штопальная игла
Внимание! Рекомендуем сделать выкройку в натуральную величину и, прикладывая к ней работу, выполнять необходимые прибавления.
Резинка: попеременно 3 лиц., 3 изн.
Ажурный узор с косами: вязать по схеме 1, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку, накиды - изн. Внимание! При убавлениях и прибавлениях число накидов должно соответствовать числу провязанных вместе петель и наоборот. Начинать с 1 кром. и петель от стрелки А (В) С, повторять петли раппорта, заканчивать 1 кром. Повторять с 1-го по 20-й р.
Узор с листиками: вязать по схеме 2, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку, накиды - изн. Начинать с 1 кром. и петель от стрелки А (В) С, повторять петли раппорта, заканчивать 1 кром. Выполнить 1 раз с 1-го по 34-й р., затем повторять с 3-го по 34-й р.
Планка: набрать петли с лицевой стороны, связать 3 р. лиц. гладью и петли отложить. Набрать петли с изнаночной стороны и вязать так же. В следующем ряду провязать по 1 п. с каждой спицы вместе. Затем связать 3 см резинкой и петли закрыть. В середине переда пришить правую планку поверх левой.
Плотность вязания: ажурный узор с косами: 25 п. и 26,5 р. = 10 х 10 см; узор листиками: 20 п. р. и 29 р. = 10 х 10 см.
Спинка: на спицы №4 набрать 122 (128) 134 п. и связать 10 см резинкой, равномерно прибавив в последнем ряду 0(4)8 п. Затем перейти на спицы №4,5 и вязать ажурным узором с косами. Через 58 (60) 62 см от резинки закрыть для выреза горловины средние 50 (56) 60 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1х3 и 1х2 п. Через 60 (62) 64 см от резинки оставшиеся петли закрыть.
Перед: вязать, как спинку, но с V-образным вырезом. Для этого через 37 (37) 38 см от резинки закрыть средние 2 п. и обе стороны закончить раздельно. Для скоса с внутреннего края закрыть в каждом 2-м р. 29 (32) 34х1 п.
Рукава: на спицы №4 набрать 44 (44) 50 п. и связать 10 см резинкой, равномерно прибавив в последнем ряду 1 (5) 3 п. Затем перейти на спицы №4,5 и вязать узором с листиками. Одновременно выполнить по выкройке прибавления для скосов рукава. Через 40 см от резинки все петли закрыть.
Сборка: выполнить плечевые швы; на круговые спицы по вырезу горловины набрать 134 (146) 158 п. и связать планку. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 00:09 | Сообщение # 264
Размеры: 34 /36 (38/ 40) 42/ 44
Вам потребуется: 550 (600) 650 г бирюзовой пряжи New Cotton Seta (55% вискозы,25% микроволокна,20% шёлка,110 м/50 г) cпицы №6; круговые спицы №6; штопальная игла.
Ажурный узор: вязать по схеме, на которой приведены только лиц.р., в изн.р. петли вязать по рисунку, накиды - изн. Начинать с 1 кром. и петель от стрелки А, повторять петли раппорта, заканчивать 1 кром. Внимание! При убавлениях и прибавлениях число накидов должно соответствовать числу провязанных вместе петель и наоборот. Повторять с 1-го по 14-й р.
Планка: набрать петли с лицевой стороны, связать 3 круг.р. лиц. гладью и петли отложить. Набрать петли с изнаночной стороны и вязать так же. В следующем круговом ряду провязать по 1 п. с каждой спицы вместе. Затем связать 8 см резинкой и петли закрыть.
Плотность вязания: ажурный узор: 2п. и 28 р. = 10 х 10см.
Спинка/перед: набрать 93 (103) 113 п. и вязать ажурным узором. Через 50 см от наборного края выполнить по выкройке с обеих сторон скосы реглана. Через 50 (60) 62 см от наборного края петли закрыть.
Рукава: набрать 53 п. и вязать ажурным узором. Одновременно выполнить по выкройке с обеих сторон прибавления для скосов рукава. Через 30 см от наборного края выполнить по выкройке скос реглана. Через 38 (40) 42 см от наборного края оставшиеся петли закрыть.
Сборка: выполнить швы реглана; по вырезу горловины набрать 138 (144) 150 п. и связать планку. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Все края обвязать крючком 1 р. ст. б/н и 1 р. «рачьего шага»: (ст. б/н слева направо).
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 00:12 | Сообщение # 265
Размеры: 40/42
Вам потребуется: для жакета 600 г и для топа 300 г серой пряжи Мауга (90% хлопка. 10% полиамида. 125 м/50 г); прямые спицы №4,5; круговые спицы №4 и №4,5.
ТОП:
Планка из зигзагов: число петель кратно 20 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме 1, на которой приведены лиц. р. и 1-й изн. р., в неабозначенных изн. р. петли вязать по рисунку, накиды -изн. Начинать с 1 кром., повторять раппорт, заканчивать петлей после раппорта и 1 кром. Повторить 1 раз с 1-го по 19-й р.
Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п., в круг. р. вязать лиц.
Изнаночная гладь, круг. р.: вязать изн.
Плотность вязания, лиц. гладь: 21,5 п. и ЗО р. = 10х10 см.
Спинка: набрать 103 п. и связать планку из зигзагов. Через 6,5 см = 19 р. от наборного края начать вязать лиц. гладью. Через 24,5 см = 74 р. от планки закрыть для пройм с обеих сторон 6 п. и в каждом 2-м р. 1х3, 1х2 и 3х1 п. = 75 п. Через 41 см = 124 р. от планки закрыть для выреза горловины средние 35 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1х5, 1х3, 1х2 и 1х1 п. Через 44,5 см = 134 р. от планки закрыть оставшиеся 9 п. плеча с каждой стороны.
Перед: вязать так же, но для более глубокого выреза горловины закрыть через 29 см = 88 р. от планки средние 17 п. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1х5, 1х4, 1х3, 1х2, 2х1 п., в каждом 4-м р. 2х1 п. и в каждом 8-м р. 2х1 п.
Сборка: выполнить плечевые швы; на круговые спицы №4,5 набрать по вырезу горловины 168 п., связать для планки по 2 круговых р. изн. глади, лиц. глади и изн. глади. Затем перейти на спицы №4 и связать еще раз по 2 круговых р. лиц. глади и изн. глади. На высоте планки 2,5 см = 10 круговых р. все петли закрыть лиц. По краям пройм набрать по 100 п. и связать планки как на вырезе горловины.
ЖАКЕТ:
Основной узор: число петель кратно 28 + 3 + 2 кром. Вязать по схеме 2., на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку, накиды - изн. Начинать с 1 кром. и петли перед раппортом, повторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Повторить 1 раз с 1-го по 40-й р., затем повторять с 33-го по 40-й р.
Плотность вязания: 19 п. и 29 р. = 10х10 см.
Спинка: набрать 117 п. и связать 1 изн. р. изн. (этот ряд не учитывается при дальнейшем счете); затем вязать основным узором. Через 7 см = 20 р. от наборного края закрыть для боковых скосов с обеих сторон 1 п. и в каждом 14-м р. 8х1 п. = 99 п. Через 50,5 см = 146 р. от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 2х2 и 3х1 п. = 79 п. Через 69,5 см = 202 р. от наборного края закрыть для выреза горловины средние 23 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1х4 и 1х2 п. Через 71 см = 206 р. от наборного края закрыть для скосов плеча с обеих сторон 11 п. и в следующем 2-м р. 1х11 п. Закончить работу через 72 см = 208 р. от наборного края.
Левая полочка: набрать 60 п. и связать 1 изн. р. изн. Затем вязать основным узором следующим образом: начинать с 1 кром. и петли перед раппортом, повторить 2 раза раппорт, заканчивать у стрелки А и 1 кром. Выполнить с правой стороны боковой скос как на спинке = 51 п. Через 47,5 см = 138 р. от наборного края закрыть для скоса выреза с левой стороны 1 п., в каждом 2-м р. 7х1, в каждом 4-м р. 8х1 и в каждом 6-м р. 3х1 п. Выполнить с правой стороны пройму и скос плеча как на спинке.
Правая полочка:вязать симметрично.
Рукава: набрать 89 п. и связать 1 изн. р. изн.; затем вязать основным узором. Через 2 см = 6 р. от наборного края закрыть для расклешения с обеих сторон 1 п. и попеременно в каждом 2-м и 4-м р. 13х1 п. = 61 п. Через 16,5 см = 48 р. от наборного края прибавить для скосов рукава с обеих сторон 1 п. и попеременно в каждом 8-м и 10-м р. 9х1 п. = 81 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 48 см = 140 р. от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 2х2, 4х1, 6х2, 2х3 и 1х4 п. Через 59,5 см = 172 р. от наборного края закрыть оставшиеся 15 п.
Сборка: выполнить плечевые швы; на круговые спицы набрать по краям полочек и вырезу горповины спинки 350 п., связать дпя планки 2 р. лиц. глади и все петли закрыть. Выполнить боковые швы и швы рукавов, втачать рукава. Для завязок скрутить 2 шнурка длиной по 100 см и втянуть их в края выреза полочек (см. фото).
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 00:15 | Сообщение # 266
Размеры: 36/38(40/42)
Вам потребуется 500 (600) г бежевой пряжи New Cotton Seta (55% вискозы, 25% полиамида, 20% шелка, 110 м/50 г); прямые и круговые спицы № 5,5
Узор с листьями: число петель кратно 12 + 1 + 2 кром. Вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р. В изн. р. вязать все петли и накиды изн. Начинать с 1 кром. и петель до раппорта, затем повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Повторять с 1-го по 12-й р. Выполняя убавления, следить за тем, чтобы число накидов соответствовало числу провязанных вместе петель
Лицевая гладь: лиц. р. - лиц, п., изн. р. - изн, п.; в круг. р. вязать только лиц. п.
Узор с дырочками, прямые и обратные р.: число петель кратно 4 + 2 кром. Кром., * 1 протяжка (= 1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую п.), 2 накида, 2 п. провязать вместе лиц., повторять от *, кром.; изн. р.: все петли вязать изн., первый накид - изн., второй накид - изн. скрещ.; в круг, р. число петель кратно 4. 1-й круг, р.: * 1 протяжка. 2 накида, 2 п. провязать вместе лиц., повторять от *; 2-й круг, р.; все петли вязать лиц., первый накид - лиц., второй накид - лиц. скрещ. 1-й и 2-й р./круг. р. выполнить 1 раз.
Плотность вязания. Узор с листьями: 24 п. и 27 р. = 10 х 10 см; лиц. гладь и узор с дырочками: 20 п. и 28.5 р =10 x 10 см
Спинка: набрать 111 (123) п. и связать 1 изн. р. лиц. (этот ряд в дальнейших расчетах не учитывается). Затем вязать узором с листьями. Через 31 см = 84 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для пройм 1 х 5 п., затем в каждом 2-м р. 1 х 3, 1 х 2 и 2 х 1 п. = 87 (99) п. Через 40 см = 108 р от наборного края работу продолжить лиц. гладью, при этом в 1-м р. равномерно убавить 15 (17) п. = 72 (82) п. Через 9 см = 26 р. (12 см = 34 р.) от окончания узора с листьями закрыть для выреза горловины средние 24 (26) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза горловины закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 2 x 5(6) п. Через 9.5см = 28 р. (12,5 см = 36 р.) от окончания узора с листьями закрыть для скоса плеча 1 х 5 (6) п., затем в след. 2-м р. 1 х 5 п. Через 11 см = 32 р. (14 см = 40 р.) от окончания узора с листьями закрыть оставшиеся 4 (5) п.
Перед: вязать как спинку, только с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 4 см = 12 р. (7 см = 20 р.) от окончания узора с листьями закрыть для выреза горловины средние 14 (18} п., затем в каждом 2-м р. 1 (2) х 4, 1 (0) х 3, 2 х 2 и 4 x 1 п.
Рукава: набрать 42 (50) п. и связать 1 изн. р. лиц. Затем связать сначала 4 р. лиц. гладью и 2 р. узором с дырочками. Затем вязать пиц. гладью. Для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от наборного края. 5 (0)х 1 п. в каждом 10-м р. и 5 (12) х 1 п. в каждом 8-м р. = 62 (74) п. Через 34,5 см = 98 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для оката рукава 1 х 3 (4) п., затем в каждом 2-м р. 1 х 2, 15 (14) х 1 п. и 1 (2) х 2 п. Через 47 см = 134 р. от наборного края закрыть оставшиеся 18 (26) п.
Сборка: выполнить плечевые швы. По вырезу горловины набрать на круговые спицы 112 (124) п. и вязать след. образом: по 2 круг. р. лиц. гладью, узором с дырочками и лиц. гладью. Затем все петли закрыть лиц. Втачать рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 00:16 | Сообщение # 267
Вам потребуется: 450 (500) г розовой пряжи Limbo (100% овечьей шерсти, 125 м/50 г); спицы № 4,5; крючок № 3,5.
Узор из зигзагов: число петель кратно 9 + 2 кром. Вязать по схеме 1, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли и накиды вязать изн. Начинать с кром. и петель перед раппортом, повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта и кром. Повторять с 1-го по 4-й р.
Ажурный узор с косами: число петель кратно 13 + 1+2 кром. Вязать, как узор из зигзагов, но по схеме 2. Начинать с кром., повторять петли раппорта, заканчивать петлей после раппорта и кром. Повторять с 1-го по 6-й р.
Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. -изн. п.
Кайма из «пика», круговые ряды: каждый круговой ряд начинать с 1 возд. п. подъема вместо 1-го ст. б/н и заканчивать 1 соед. ст. в возд. п. подъема. 1-й и 2-й р.: ст. б/н. 3-й р.: * 1 ст. б/н, 1 «пи-ко» (3 возд. п., 1 соед. ст. в 1-ю возд. п.), 1 ст. б/н, повторять от *. Выполнить 1 раз с 1-го по 3-й р.
Плотность вязания. Узор из зигзагов: 21 п. и 28 р. = 10x10 см; ажурный узор с косами: 23 п. и 29 р. = 10 x10 см.
Внимание! Приталивание и воланы рукавов получаются из-за разной плотности вязания и убавлений в 1 -м р. ажурного узора с косами. Планки и воланы рукавов для размера 42/44 получаются более пышными.
Спинка: набрать 110(128) п. и связать для планки 10 см = 28 р. узором из зигзагов. Затем вязать ажурным узором с косами, при этом в 1-м р. равномерно убавить 3 (8) п. = 107 (120) п. Через 27 см = 78 р. от планки закрыть для пройм с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 1 х 2 и 8 х 1 п., при этом последние 8 убавлений выполнить следующим образом: в начале ряда: кром., 1 лиц., 1 протяжка (1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю); в конце ряда: провязать 2 п. вместе лиц., 1 лиц. и кром. = 81 (94) п. Через 39,5 см = 114 р. (42 см = 122 р.) от планки закрыть для выреза горловины средние 15 (18) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 3 х 3,2 х 2 и 6 х 1 п. Через 47,5 см = 138 р. (50 см -146 р.) от планки оставшиеся 14(19) п. закрыть.
Перед: вязать так же, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 26 см = 76 р. (28,5 см = 84 р.) от планки закрыть средние 15 (18) п., затем в каждом 2-м р. 2 х 3, 2 х 2 и 3 х 1 п., в каждом 4-м р. 2 х 1 п., в каждом 6-м р. 2х 1 п. и в каждом 8-м р. 2x1 п.
Рукава: набрать 56 (74) п. и связать для волана 10 см = 28 р. узором из зигзагов. Затем вязать ажурным узором с косами, при этом в 1-м р. равномерно убавить 1 (6) п. = 55 (68) п. Одновременно, начиная от волана, прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 10-м р. 11 х1 п., включая прибавляемые петли в узор = 77 (90) п. Через 39,5 см = 114 р. от волана закрыть для оката рукава с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р.1х2,19x1,1 х 2 (3) и 1 х 3 (4) п., при этом 19 убавлений выполнить, как на спинке. Через 55 см = 160 р. от волана оставшиеся 19 (28) п. закрыть.
Сборка: выполнить плечевые швы; обвязать крючком вырез горловины каймой из «пико». Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
Модель "Розовый пуловер" взята из журнала "Сабрина".
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 00:18 | Сообщение # 268
Размер свитера: 42-44
Вам потребуется: пряжа (100 % шерсть, 100 г/ 400 м): 300 г серой и 50 г белой; круговые спицы №2 и №3.
Лицевая гладь: резинка 1 x 1 и 2 x 2; узор по схеме 1; жаккардовый узор по схеме 2. 25 п. х 30 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью на спицах №3, 20 п. х 26 р. = 10 х 10 см, связано узором по схеме 1 на спицах №3.
Спинка: на спицы №3 основной пряжей наберите 88 п. и вяжите узором по схеме 1. Через 88 рядов от начала работы отложите работу, оставив все петли открытыми. На спицы №2 белой пряжей наберите 88 п., свяжите 16 рядов резинкой 1 x 1, поменяйте пряжу на серую, свяжите 2 ряда лицевой гладью. Затем соедините 2 детали вместе. Для этого провяжите в следующем ряду с каждой спицы по 1 п. вместе серой пряжей лицевыми петлями (= 88 п.). Продолжите на спицах №3 жаккардовым узором по схеме 2. Для расширения полотна прибавьте с обеих сторон в каждом 6-м ряду 6 раз по 1 п. (= 100 п.). Провязав 40 рядов узором по схеме 2, до конца детали вяжите серой пряжей лицевой гладью. Провязав 2 ряда от узора по схеме 2, для пройм закройте с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 раз 4 п., 2 раза по 3 п. и в каждом 4-м ряду 2 раза по 1 п. Провязав 46 рядов от начала убавлений для пройм, для закругления выреза горловины закройте средние 26 п. и обе половинки закончите раздельно, закрывая для закругления выреза с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 раз 5 п. и 1 раз 2 п. Закройте по 18 п. плеча.
Перед: Начните, как спинку. Провязав 40 рядов от начала убавлений для пройм, для закругления выреза горловины закройте средние 20 п. и обе половинки закончите раздельно, закрывая для закругления выреза с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 раз 3 п., 3 раза по 2 п. и 1 раз 1 п. Провязав 52 ряда от начала убавлений для пройм, закройте по 18 п. плеча.
Левый рукав: На спицы №3 основной пряжей наберите 42 п. и вяжите узором по схеме 1. Для скоса прибавьте с обеих сторон в каждом 12-м ряду 10 раз по 1 п. Провязав 128 рядов от начала работы, для оката закройте с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 раз 5 п., 2 раза по 2 п., 10 раз по 1 п., 2 раза по 2 п. и 1 раз 3 п. Закройте оставшиеся петли.
Правый рукав: Вяжите, как левый.
Сборка свитера: Выполните плечевые швы. Для воротника вдоль выреза горловины на спицы №3 серой пряжей наберите 96 п. и вяжите по кругу резинкой 2 x 2. Через 10 рядов от начала работы перейдите на спицы №2, свяжите серой пряжей еще 40 рядов, перейдите на спицы №3, свяжите серой пряжей еще 18 рядов и белой пряжей 6 рядов, затем белой пряжей в 2 сложения свяжите 3 ряда и закройте все петли, не стягивая край. Вдоль пройм на спицы №3 белой пряжей наберите по 78 п. и вяжите резинкой 1x1. Провязав 2 ряда от начала работы, закройте с обеих сторон в каждом 2-м ряду 2 раза по 2 п. и 4 раза по 4 п. Закройте оставшиеся петли. Вшейте рукава. Выполните боковые швы и швы рукавов. Слегка отпарьте свитер.
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 00:20 | Сообщение # 269
Размеры пуловера: 38/40 (44/46)
Вам потребуется: 600 (700) г жёлтой смесовой пряжи с добавлением хлопка (90 м/50 г); прямые и круговые спицы № 4,5.
Волнистый узор: число петель кратно 19 + 2 кром. Вязать по схеме 1, на которой приведены лиц. и изн. р. Начинать с 1 кром., повторять петли раппорта, заканчивать 1 кром. Выполнить 1 раз с 1-го по 14-й р., затем 1 раз с 3-го по 14-й р. = всего 26 р.
Ажурный узор: число петель кратно 19 + 2 кром. Вязать, как волнистый узор, но повторять с 27-го по 30-й р. В изн. р. петли вязать по рисунку, в сдвоенных накидах 1-й накид вязать изн., 2-й накид - лиц.
Узор для рукавов: число петель кратно 19 + 10 (16) + 2 кром. Вязать по схеме 2. Начинать с 1 кром. и петель от стрелки А (В), повторять петли раппорта, заканчивать петлями до стрелки С (й) и 1 кром. Повторять с 1-го по 4-й р.
Плотность вязания. Волнистый узор: 18 п. и 26 р. = 10 х 10 см; ажурный узор и узор для рукавов: 19 п. и 26 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 97 (116) п. и связать 1 изн. р. лиц. (этот ряд не учитывается при дальнейшем счёте). Затем связать для планки 10 см = 26 р. волнистым узором. Далее вязать ажурным узором. Через 27 см = 70 р. (28,5 см = 74 р.) от планки закрыть для пройм с обеих сторон 3 п., затем в каждом 2-м р. 2 х 2 и 4 х 1 п. = 75 (94) п. Через 47,5 см = 124 р. (50,5 см = 132 р.) от планки закрыть для выреза горловины средние 25 (28) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3 и 1 х 2 п. Через 50 см = 130 р. (53 см = 138 р.) от планки оставшиеся 20 (28) п. закрыть.
Перед: вязать, как спинку, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 32,5 см = 84 р. (35.5 см = 92 р.) от планки закрыть средние 15 (18) п. и в каждом 2-м р. 1 х 3, 2 х 2 и 3 х 1 п.
Рукава: набрать 50 (56) п. и связать 1 изн. р. лиц. Затем вязать узором для рукавов, прибавляя для скосов рукава с обеих сторон в каждом 10-м р. 5 х 1 п., в каждом 8-м р. 6 х 1 п. и в каждом 6-м р. 2 х 1 п., включая прибавляемые петли в узор = 76 (82) п. Через 46 см = 120 р. от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 2 х 2, 13 х 1, 2 х 2 и 1 х 3 п. Через 61 см = 158 р. от наборного края оставшиеся 22 (28) п. закрыть.
Сборка пуловера: выполнить плечевые швы; для планки на круговые спицы по вырезу горловины набрать 122 (128) п., связать 1 р. изн. и петли закрыть лиц. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
KristinaДата: Понедельник, 27.12.2010, 00:21 | Сообщение # 270
Журнал "Сабрина" № 8/2010г.
