ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:29 | Сообщение # 151
Классическая и элегантная модель – белое вязаное платье крючком. Необычное решение для лифа и спинки добавляет ему изюминку. В таком платье вы не останетесь в тени!
Размер платья: 44.
Вам потребуется: 500 г х/б пряжи; крючок №2,5; трикотажная ткань для подкладки.
Сделайте выкройку платья в натуральную величину (рис. 1). Наберите цепочку из 155 ВП и выполняйте нижнюю часть переда по схеме 1 (плотность вязания – 16 п х 13 р. = 10 х 10 см), прикладывая полотно к выкройке. В процессе вязания произведите убавления вдоль боковых швов согласно рис.1. Количество петель при этом уменьшится до 128.
Затем выполняйте лиф следующим образом: провяжите один ряд арочек из 5 ВП и на них свяжите чашечки по схеме 1 а; выполните их обвязку с боковых сторон по схеме 16; далее вяжите бретели (схема 1 в) длиною 94 см.
Спинку до линии проймы вяжите аналогично, затем продолжите вязание на 56 петлях середины, убавляя, согласно выкройке до 11 петель. Обвяжите верхнюю часть спинки по периметру СБН. Надвяжите петли для бретелей из 10 ВП согласно рисунку. Соедините детали переда и спинки вдоль боковых швов.
Между ячейками (смотри рис. 1) продерните скрученный из пряжи шнур длиной 190 см. Раскроите и сшейте подкладку для платья. Закрепите ее по периметру чашечек и вдоль выреза спинки согласно фото.
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:31 | Сообщение # 152
Размер 46.
Для вязания платья вам потребуется: 600 г тонкой синтетической пряжи лилового цвета; крючок № 1,5.
Плотность вяза­ния: 32 п. х 13 р. = 10 х 10 см.
Сделайте выкройку деталей платья в натуральную величину (рис. 26). Нач­ните работу с выполнения переда (схема 26) снизу вверх.
Схема воспроизводит одну из шести верти­кальных полос, учитывая необходимые убавления и прибавления. При выпол­нении 121 ряда начните формирование пройм, затем продолжите вязание фи­лейным узором (схема 26б со 2-го по 6-й ряды), производя необходимые убав­ления и регулярно сверяя размеры из­делия с выкройкой. Далее вяжите бре­тели по схеме 26а и продолжите по сх. 26б (со 2-го по 6-й ряды, формируя плечевые скосы). Спинку вяжите ана­логично, но вместо бретелей выполни­те кокетку по схеме 26б и, повторив узор с 7-го по 12-й ряды дважды, перей­дите к филейной «шахматке» (2-й – 6-й ряды), формируя линию выреза горло­вины. Сшейте плечевые и боковые швы. Обвяжите низ платья оборкой по схеме 26в, а проймы и вырез горловины – двумя рядами СБН и «рачьим шагом».
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:35 | Сообщение # 153
Это необыкновенная модель платья. Автор Любовь Бугай создавала ее специально для школьного выпускного. Живописные цвета оставят в памяти окружающих этот наряд надолго.
Размер 44.
200 гр (50 гр*169м) синей хб нити, по 150 гр черной ( 50гр*125м), зеленой, 100 гр ( 50гр*125м) сиреневой меланжевой, по 75 гр ( 50гр*125м) зеленой меланжевой, меланжевой зелено-голубой, по 50 гр ( 50гр*125м) синей меланжевой, сиреневой, белой, розовой, голубой хб пряжи, крючок №2,5.
Описание:
модель выполнена с использованием круглых фрагментов и гипюровых элементов. Скопировать ее невозможно, но исопльзуя предложенные элементы, вы можете создать свое неповторимое платье. Свяжите согласно схеме 1 цветочные мотивы, размеры которых в верхенй части лифа меньше, чем в нижней части платья. Это позволит вам создать приталенный силуэт с расширением к низу. Далее свяжите листья по схеме 1а различных размеров.
Внимание! Контрастность рисунку придает порядовая смена нити.
Затем выполните два мотива в форме окружности разного диаметра по схеме 1б. Число рядов и смену цветов выбирайте самостоятельно.
Сборка:
обвяжите готовые мотивы несколькими рядами сетки контрастной фоновой нитью. Затем соедините их между собой цепочками воздушных петель и столбиками без накида, столбиками с накидом (нерегулярная сетка) в арочки смежных фрагментов. Мотивы можно сшить между собой при помощи нитки с иголкой. Готовое платье можно обвязать по периметру столбиками без накида с “пико”.
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:37 | Сообщение # 154
Красивое летнее платье из однотонной и меланжевой пряжи. Рисунок платья имитирует брюггское кружево, а сложный узор поможет точно посадить платье по фигуре. Модель Елены Павловой.
Размер 44.
Вам потребуется: 150 г однотонного и 100 г меланжевого мерсеризованного хлопка (360 м х 50 г); крючок № 0,9.
Описание работы: модель выполнена в сложной технике брюссельского кружева, являющегося имитацией плетеного на коклюшках брюгтского кружева. Основным элементом каждого узора изделия является тесьма, которая вяжется столбиками с одним накидом (С1Н) поворотными рядами. В начале каждого ряда вяжется цепочка из воздушных петель (ВП) (дужка). Различные узоры получаются в процессе соединения за дужки с противоположными либо соседними рядами при помощи соединительных столбиков, СБН, С1Н, а также мотивами, выполненными отдельно.
Прежде чем приступить к вязанию сделайте выкройку в натуральную величину (рис 18), откорректировав по своим меркам. Начните работу от середины спинки для чего свяжите меланжевой нитью полосу А, состоящую из 16 раппортов, согласно схеме 18, соедините ее концы в круг при помощи одного ряда соединительных столбиков. Затем от кольца вверх свяжите лиф узором «веера», формируя линию проймы и выреза горловины согласно выкройке. Далее вяжите нижнюю часть платья, выполняя расширение вдоль восьми клиньев за счет ажурных вставок согласно схеме 18а. Расположение узоров смотрите на схеме 18б. Для дополнительного декора свяжите меланжевой нитью кайму из 8 листьев (сх.18в), соединяя их между собой и с клиньями юбки. Верхнюю часть платья украсьте аппликацией из четырех листьев.
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:40 | Сообщение # 155
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:40 | Сообщение # 156
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:41 | Сообщение # 157
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:42 | Сообщение # 158
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:43 | Сообщение # 159
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:43 | Сообщение # 160
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:44 | Сообщение # 161
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:45 | Сообщение # 162
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:50 | Сообщение # 163
ПЛАТЬЕ РАЗМЕР 42-44
Модель выполнена крючком.
Вам потребуется: 450 г х/б пряжи с люрексом (400 м х 100 г); крючок №4.
Начните вязание с уголков деталей переда и спинки по схеме 22 с 1
-го по 19-й ряды. Затем наберите дополнительно с каждой стороны одного
из уголков 12 ВП + 5 ВП подъема для ажурной мережки. Продолжите работу
единым полотном по кругу поворотными рядами (чтобы избежать перекоса
полотна). На высоте 87 см от начала вязания мережки начните
формирование пройм, а затем выреза горловины. Свяжите рукава (схема
22), но без ажурной мережки. Соедините детали по плечевым швам. Рукава
втачайте в открытые проймы. Вырез горловины и уголки деталей низа и
рукавов обвяжите по схеме 22а. Свяжите жемчужный шнур длиной 2 м и
протяните его сквозь ажурные отверстия вдоль выреза спинки.
Модель Анны Вититиной. Рукоделие №507. Вязание. Крючок.
Ссылки на схемки здесь:
http://www.uzelok.ru/images/catalogue/shem/7616.jpg
http://www.uzelok.ru/images/catalogue/shem/7617.jpg
http://www.uzelok.ru/images/catalogue/shem/7618.jpg
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:52 | Сообщение # 164
KristinaДата: Воскресенье, 20.03.2011, 01:07 | Сообщение # 165
