ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Среда, 20.07.2011, 10:33 | Сообщение # 226
KristinaДата: Среда, 20.07.2011, 11:11 | Сообщение # 227
Потребуется: 300 г коричневой акриловой пряжи (50 г/ 250 м), 10 маленьких пуговиц, замок-молния длиной 20 см, 70 см атласной ткани для подкладки юбки, около 70 коричневых бусинок, крючок № 2.
Основной узор для жакета (модель 14): схема 1 т с 2-го по 7-й ряды повторяются.
Основной узор для юбки (модель 15): схема 3 (на схеме указаны ряды, которые повторяются).
Описание. Размещение узоров, направление работы и размеры смотрите по выкройке.
Жакет
Спинка. Начинаете вязать снизу изделия. Вяжите цепочку из 161 в. п., а дальше основным узором по схеме 1(10 раппортов узора). Через 40 см от наборного края делаете проймы, убавив в одном ряду с двух сторон по 1 раппорту узора. Через 60 см от наборного края заканчиваете спинку (8 раппортов).
Полочка. Начинаете и вяжете как спинку (5 раппортов узора), набрав цепочку из 81 в. п. Проймы вывязываете также и через 50 см от наборного края делаете вырез горловины, убавляя со стороны горловины каждый ряд 11 х 3 п. Когда ширина плеча будет 12,5 см, дальше вяжете без убавлений и через 20 см от начала проймы заканчиваете полочку (2,5 раппорта узора). Вывязываете вторую полочку так же, но в зеркальном отражении.
Рукав. Начинаете и вяжете как спинку, набрав цепочку из 97 в. п. (6 раппортов узора). Через 40 см от наборного края вяжете окат. Для этого в одном ряду с двух сторон убавляете по 1 раппорту узора, дальше каждый ряд убавляете с двух сторон по 4 п. Через 55 см от наборного края заканчиваете рукав.
Сборка. Сшейте плечевые швы, вшейте рукава. Сшейте боковые швы и рукава. Горловину, полочки, низ изделия и рукавов обвяжите узором по схеме 2. На левой полочке пришейте 8 пуговиц. На правой полочке петельками для пуговиц послужат дырочки узора
Юбка
Вяжете от линии талии сверху вниз. Сначала на высоту 20 см полотно вяжете прямыми и обратными рядами, дальше замыкаете провязанный последний ряд и вяжете по кругу. Получился разрез для замка-молнии. Начинаете с вывязывания цепочки из 241 в. п., дальше вяжете узором по схеме 3. Расширение юбки получится, если соблюдать схему. При вывязывании последнего ряда вплетайте бусинки.
Сборка. Из отреза атласной ткани сшейте подкладку, пришейте к вывязанной юбке по линии талии. Из той же ткани сшейте пояс шириной 5 см и пришейте к юбке. На поясе сделайте 2 петельки под пуговицы и пришейте 2 пуговицы.
KristinaДата: Среда, 20.07.2011, 11:14 | Сообщение # 228
Трио «Синий цветок»
Вам потребуется: пряжа «Мальва» (50% хлопок, 50% вискоза) -150 г для топа, 175 г для юбки, 75 г для сумочки, крючок № 2.
Топ
Перед/спинка: свяжите 36 цветков по схеме 1 и соедините их по выкройке.
Сборка: свяжите для нижнего края топа кайму (см. схему 2), а остальные края обвяжите узором для планок (схема 3).
Юбка
Для нижней каймы свяжите 9 цветков и соедините их по выкройке. Для верхней каймы свяжите 8 цветков и соедините их по выкройке. Присоединитесь к верхнему краю нижней каймы и свяжите 42 круговых ряда основным узором (см. схему), при этом в последнем круговом ряду присоединитесь к нижнему краю верхней каймы.
Пояс: свяжите цепочку из возд. п. длиной 120см, *для кольца свяжите 11 возд. п., 1 соед. ст. в 1 -ю возд. п., ввяжите в кольцо 2 ст. б/н + 2 полуст. + 7 ст. с/н+2 полуст. + 2 а. б/н *, 1 соед. ст. в 1 -й ст. б/н, обвяжите эту цепочку из возд. п. ст. б/н, в конце ряда выполните еще одно кольцо (от * до *), 2 ст. б/н в возд. п. начала и затем обвяжите другую сторону цепочки из возд. п. ст. б/н.
Сборка: свяжите на нижний край юбки кайму, а на верхний край юбки - узор для планок. Протяните пояс через узор для планок.
Сумочка
Основание: свяжите цепочку из 5 возд. л. и заключите ее в кольцо при помощи соед. ст. Вяжите круговыми рядами ст. б/н, выполняя прибавления. Продолжайте вязание, пока диаметр основания не будет равен 10 см. Свяжите еще одну такую деталь. Сшейте обе детали ст. б/н изн. сторонами вовнутрь, положив между ними картон. Поверх основания вяжите узором «шишечки» до высоты 11 см (повторяя 2-й и 3-й ряды схемы). Далее вяжите с 4-го по 7-й ряд. Затем работу закончите.
Шнурок: нитью в два сложения свяжите цепочку из возд. п. длиной 200 см и обвяжите ее 1 рядом ст. б/н.
Сборка: протяните шнурок через 5-й круговой ряд (см. схему) и концы завяжите узлами.
Вязаный креатив 3-10
KristinaДата: Среда, 20.07.2011, 11:17 | Сообщение # 229
KristinaДата: Среда, 20.07.2011, 11:22 | Сообщение # 230
Накидка, топ и юбка
НАКИДКА
Модель выполнена крючком.
Вам потребуется: 350 г пряжи голубого цвета (хлопок/вискоза); крючок №2. с Модель состоит из 5 клиньев.
Размеры изделия смотрите на рис.37.
Начните работу по схеме 37 и вяжите каждый клин отдельно до ряда А.
Затем соедините клинья вместе и вяжите одним полотном. В принципе можно все клинья выполнить по - отдельности и сшить между собой трикотажным швом. Вдоль выреза горловины накидки свяжите воротник, руководствуясь схемой 37а
топ
Вам потребуется: 125 г пряжи синего цвета (хлопок/ вискоза) и голубая пряжа для обвязки; крючок № 2.
Размеры изделия смотрите на рис.38.
Выполните выкройку модели в натуральную величину и откорректируйте по своим меркам. Перед началом работы свяжите образец по схеме 38 и сделайте расчет петель. Наберите цепочку ВП заведомо большей длины и вяжите основным узором по кругу до пройм. Далее выполняйте бретели
основным узором шириной 4 см. Горловину и проймм обвяжите пряжей голубого цвета по схеме 386, а нижний край топа - по схеме 38а.
ЮБКА
Вам потребуется: 450 г пряжи голубого цвета (хлопок/вискоза); крючок N° 2. Модель состоит из 5 клиньев.
Размеры изделия смотрите на рис.39.
Сделайте выкройку клина юбки, корректируя ее по своим меркам. Начните работу по схеме 37 и вяжите каждый клин отдельно до ряда А. Затем соедините клинья вместе и вяжите одним полотном, выполняя убавки и регулярно прикладывая полотно к выкройке. В принципе можно все клинья выполнить по - отдельности и сшить между собой трикотажным швом. Свяжите пояс СБН шириной 3-4 см. Для дополнительной фиксации изделия на фигуре можно выполнить шнур - цепочку и продернуть его вдоль пояса.
KristinaДата: Среда, 20.07.2011, 11:30 | Сообщение # 231
Топ и юбка
Автор: РоттИ. С.
Потребуется: 800 г меланжевой хлопчатобумажной пряжи «YARNART» (70% х/б, 30% вискоза, 100 г / 350 м), 60 г розовой акриловой пряжи «ETAMIN», 1 пуговица, несколько стразов, 40 см подкладочного материала, около 70 см широкой резинки, крючок № 2,5.
Элемент «цветок»: схема 1. Вяжете цепочку из 8 в. п. и замыкаете в кольцо с. с. Вывязываете 5 в. п. для подъема и дальше по схеме. При вывязывании последнего ряда элементы соединяют, места соединения указаны стрелками на схеме.
Элемент «веточка»: схема 2. Работу начинаете от т. А. Направление вязки указано стрелками на схеме.
Тесьма «брюггское кружево»: схема 3.
Узор каймы: схема 4.
Основной узор: ст. с/н (на выкройке цифра 7).
Шнурок: провязываете 1 ст. б/н. под 2 краевые полупетли и шнур поворачиваете по часовой стрелке. Эта операция повторяется каждый раз (фото. 1).
Метод обвязки «краб»: вяжем столбики без накида, но не справа налево, как обычно, а слева направо и перед каждым провязыванием столбика ведущую петлю надо оттягивать на себя.
Описание. Размеры, направление работы и расположение узоров даны на выкройке.
Топ.
Начинаете с вывязывания элемента «цветок» по схеме 1. Вывязываете 8 элементов. При вывязывании последнего ряда соединяете их в кольцо. Вяжете две тесьмы «брюггское кружево» по схеме 3, по ходу работы присоединяете сверху и снизу кольца элементов. Как присоединить указывает схема 5. От вывязанной полосы вверх по кругу вяжете полотно топа основным узором ст. с/н. (см. схему 5).
Каждый ряд замыкаете с. с. и для подъема на новый ряд вывязываете 3 в. п. Чтобы полотно было однообразное по всей высоте топа, вяжете прямыми и обратными рядами. Вяжете ровно до пройм.
Для пройм, разделив полотно на две части (спинка и перед), в одном ряду убавляете по 10 п. и каждую часть вяжете отдельно. Перед вяжете, делая проймы реглан. Для этого каждый ряд убавляете с Двух сторон по 1 п., пока ширина не будет соответствовать 14см. Через 19 см от начала пройм заканчиваете работу. Спинку вяжете следующим образом.
Для разреза посередине убавляете 1 п. и вяжете каждое плечо отдельно. Со стороны разреза вяжете ровно, а со стороны проймы вяжете как на передней части. Через 19 см от начала пройм заканчиваете работу. Отдельно вяжете воротник-стойку основным узором ст. с/н., начиная с короткой стороны. Воротник пришиваете к топу.
Проймы, воротник по всему контуру, разрез на спине обвяжите розовой пряжей методом «краб». Свяжите розовой пряжей элемент «веточка» по схеме 2. Каждый листок украсьте стразами. Приметайте элемент к передней части топа и пришейте его потайным швом тонкой нитью. Розовой пряжей свяжите нужной длины шнур, пришейте его на воротник в виде неправильных завитков.
Юбка.
Начинаете с вывязывания элемента «цветок» по схеме 1. Вывязываете 10 элементов. При вывязывании последнего ряда соединяете их в кольцо. Вяжете две тесьмы «брюггское кружево» по схеме 3, по ходу работы присоединяете сверху и снизу кольца элементов. Как присоединить указывает схема 6. От вывязанной полосы вверх по кругу вяжете узором (см. схему 6). Каждый ряд замыкаете с. с. и для подъема на новый ряд вывязываете 3 в. п.
Вяжете ровно 5 рядов узора и обвяжите розовой пряжей край методом «краб». Вниз от полосы элементов по кругу вяжете узором (см. схему 6). Каждый ряд замыкаете с. с. и для подъема на новый ряд вывязываете 3 в. п. Вяжете ровно 5 рядов узора и дальше вяжете кайму узором по схеме 4. Низ изделия обвяжите розовой пряжей методом «краб». Сшейте юбку из подкладочного материала. Вывязанную юбку и подкладку посадите на широкую резинку.
журнал вяжем крючком\Vjaz_kr_31_11_07
KristinaДата: Среда, 20.07.2011, 11:33 | Сообщение # 232
KristinaДата: Среда, 20.07.2011, 11:38 | Сообщение # 233
топ —
Размер 46 - 48
Материалы: по 200 г Aljrina +GAIJA* (504 вискоза. 50'(> драдои. SO г/ 100 м) к для отделки немного голубой х/б и вискозной прямы. Крючок № 3
Выполнение. Модель связана крючком без боковых швов по схеме I с отдельно выполненной ажурной круглой кокеткой по схеме 2. где дан фрагмент. 1Ьрловина и рукава обвязаны по схеме 3, нижний край по схеме I
Кокетка. На цепочке ВП длиной 100 см, пронижите I ряд СБН и соедините цепочку в кольцо, во 2 ряду шелковой пряжей вяжите цепочки из 9 ВП, а в 3 ряду провязывайте 2 ИП и соединяйте середину цепочки предыдущего ряда СГНГ Продолжайте вязать но кругу, меняя пряжу но схеме 2 и увеличивая длину цепочек в 6 п в 10 рядах.
В 9 ряду но бокам оставьте части полотна но 20 ОН свободными для декоративной "дырки". щювижите над ними 20 ВП и выполняйте следующий ряд.
Закончив весь рисунок в 12 рядов, обвяжите горловину по схеме 3.
Основная деталь. На цепочке ВП длиной 92-94 см вяжите рисунком по схеме 1 по Kpyгy Дчя пришивания убавьте количество столбиков в каждом раппорте (размер проверяйте примеркой!), а зачем снова прибавьте их после линии талин. Провязав основным рисунком 22 см. разделите полотно по центру переда и вяжите каждую часть по выкройке, корректируя ее по готовой кокетке.
Сборка и отделка. Пришейте кокетку потайным швом. Обвяжите нижний край по схеме <}. проймы но схеме 3.
ЮБКА
Размер 46/48
Материалы: no 250 г Alpina *GALLA* (50% вискоза, 50% дралон, 50 г/100 м), для отделки немного голубой х/б и вискозной пряжи. Крючок №3.
Выполнение. Модель связана крючком от линии бедер вниз по кругу по схеме 1 с расширяющимся раппортом, нижний край связан по схеме 2 в продолжении рисунка. Отделка выполнена цветной пряжей по схеме 3. На цепочке ВП длиной, равной обхвату бедер, пяжите по кругy 10 раппортоп по схеме 1, расширяя постепенно полотно за счет увеличения количества столбиков (размер проверяйте примеркой!).
Провяжите основным рисунком 15 см, повторяя 5 - 6 ряды. разделите 1 раппорт на 2 части, как показано на схеме 1, через 3 ряда делите 2 соседних раппорта, затем через 3 ряда - следующие 2 ряда, и гак далее, пока пе разделите все раппорты. Провязав основным рисунком 50 см, расширяйте полотно по схеме 2, довязав до нужном длины. Обвяжите юбку цветными нитками по схеме 3 Верхнюю часть довяжите, убавляя количество сголбикон по рисунку и 2 рядами С1Н, чуть нрисобирая полотно. Протяните между столбиками резиновую тесьму;
Жакет
Размер 46 - 48
Материалы: но 200 г голубой х/б и толковой шиктнои пряжи и немного аиапинюи х/б пряжи для опнкпки. ЬЦночок №5.
Выполнение. Модель связана крючком ажурным узором по схеме i без боковых швов, с ажур-noil кокеткой из 2 деталей. выполненных по схеме 2. Горловина и кокетка обвязаны по схеме 3, нижний край - по схеме 4.
Кокетка. Цепочку из 3 BПсомкните в кольцо и провяжите в 1 ряду 3 С1Н. затем вяжите четверть круга, меняя пряжу, как показано на схеме 2.
Основная деталь. На цепочке ВП длиной 92 - 94 см вяжите рисунком по схеме I, меняя пряжу через ряд. Через 15-20 с м для приталивания убавьте по 1 столбику в каждом раппорте, а затем снова прибавьте их после линии талии.
Провязав основным рисунком 30 см. разделите полотно на полочки и спинку; оставив для и|юйм по 6 см. Вывязывайте по выкройке каждую часть. Скорректируйте деталь по готовой кокетке.
Рукав. На цепочке ВП длиной 34 - 35 см вяжите основным риф жом по выкройке. Обвяжите нижний край но схеме
Сборка и отделка. Пришейте 2 детали кокетки потайным швом но линиям плеч и обвяжите их вместе с горловиной спинки по схеме 3. Выполните планки 5 рядами СБН, на правой полочке сделайте петли дли пуговиц Пришейте кокетку к полочкам. Обвяжите нижний край по схеме 1. Пришейте пуговицы.
KristinaДата: Среда, 20.07.2011, 11:40 | Сообщение # 234
Размер 44 Суперсложно
МАТЕРИАЛЫ .300 г хлопковой пряжи черного цвета, 200 г пряжи белого цвета, 1 черная пуговица и 80 см эластичной тесьмы,КРЮЧОК № 2.
ВИДЫ ПЕТЕЛЬ
Воздушная петля (в. п.): в п. ввести крючок, накинуть на него нить и протянуть через п.
Столбик без накида (ст. б/н): крючок ввести в п. цепочки или нижнего р. и вытянуть новую п., захватить нить и провязать 2 п. на крючке в один прием.
Столбик с накидом (ст. с/н): сделать на крючок накид, ввести его в п. цепочки и вытянуть новую п., 3 п. на крючке провязать попарно в 2 приема.
Фантазийные узоры: по схемам 1 и 2.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: БЛУЗКА Спинка
Нитью белого цвета набрать цепочку из 129 в. п. и вязать узором по схеме 2. На высоте 8 см убавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 4 раза по 1 п. На высоте 20 см прибавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 4 раза по 1 п. На высоте 31 см закрыть для пройм с обеих сторон 8 п. и 4 раза по 2 п. Через 12 см от начала пройм закрыть центральную 1 п. и разделить вязание для разреза. Связать 7 см и закрыть для выреза горловины с обеих сторон по 20 п. На общей высоте 51 см закончить вязание. Перед
Нитью белого цвета набрать цепочку из 129 в. п. и вязать узором по схеме 2. На высоте 8 см для выполнения вытачек и карманов связать центральные 65 п.,
чертеж; в каждом z-м р. 4 раза по i п. Через 12 см объединить п. всех частей, следует учесть, что рисунок узора не должен нарушаться, и продолжить вязание, прибавляя с обеих сторон в каждом 2-м р. 4 раза по 1 п. Проймы выполнить, как на спинке. На высоте 45 см закрыть для выреза горловины центральные 33 п. и по обеим сторонам от них 4 раза по 1 п. На общей высоте 51 см закончить вязание.
Детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать им высохнуть. Сшить вытачки, оставляя разрезы длиной 9 см (см. чертеж), и сшить оставшиеся 2 см. Для мешковины кармана набрать цепочку длиной 9 см, связать 5 см ст. с/н и закончить вязание. Выполнить оставшиеся швы. Пришить мешковины карманов. Проймы, вырез горловины и входы в карманы (см. фото) обвязать нитью черного цвета 1 р. узора по схеме 2. Разрез на спинке обвязать нитью черного цвета 2 р. ст. б/н, выполнив по верхнему краю правой стороны навесную петельку. С другой стороны пришить пуговицу. Нижний край обвязать нитью белого цвета 1 р. ст. б/н.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: ЮБКА
Переднее и заднее полотнища Вязать 2 детали. Нитью черного цвета набрать цепочку из 137 в. п. и вязать узором по схеме 1. На высоте 48 см связать 4 см ст. с/н для пояса и закончить вязание. t
Детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать им высохнуть. Выполнить швы. Пояс подвернуть, сложив вдвое, и пришить с изн. стороны, вставив эластичную тесьму. Нижний край обвязать 1 р. ст. б/н. :
KristinaДата: Среда, 20.07.2011, 11:42 | Сообщение # 235
ЖАКЕТ
размер 50
МАТЕРИАЛЫ
950 г хлопковой пряжи синего цвета, 7 декоративных пуговиц и эластичная тесьма длиной 80 см. КРЮЧОК №2,5.
ВИДЫ ПЕТЕЛЬ
Воздушная петля (в. п.), столбик без накида (ст. б/н), столбик с накидом (ст. с/н).
Фантазийный узор: по схеме, к ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: ЖАКЕТ
Спинка
Набрать цепочку из 125 в. п., связать 2 р. ст. с/н, 8 р. узором по схеме и продолжить ст. с/н до конца вязания. На высоте 36 см закрыть для пройм с обеих сторон 4 п., 3 п. и 2 раза по 2 п. На общей высоте 61 см закончить вязание.
Правая полочка Набрать цепочку из 68 в. п., связать 2 р. ст. с/н и продолжить вязание узором по схеме, выполняя на первых . 8 п. ст. с/н в качестве планки застежки. На высоте 36 см от ; начала вязания закрыть для проймы 4 п., 3 п. и 3 раза по 2 п. Одновременно для выреза горловины убавить в каждом р. 27 раз по 1 п. На общей высоте 61 см закончить вязание.
Левая полочка: Вязать симметрично правой полочке.
Рукава
Набрать цепочку из 67 в. п., связать 2 р. ст. с/н и продолжить вязание первых и последних 16 п. ст. с/н, а центральные 35 п. вязать узором по схеме. Прибавить с обеих сторон в каждом 4-м р. 7 раз по 1 п. На высоте 44 см закрыть для оката рукава с обеих сторон в каждом р. 4 п.,3 п., 3 раза по 2 п. и продолжить, убавляя по 1 п. На общей высоте 59 см закончить вязание.
Детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать им высохнуть. Выполнить швы и вшить рукава в проймы. Пришить пуговицы; в качестве петель использовать отверстия в узоре,
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ; ЮБКА Заднее полотнище
Вязать 2 части раздельно, но одновременно. Для каждой части набрать цепочку из 65 в. п., связать 2 р. ст. с/н, 6 р. узором по схеме и продолжить ст. с/н. На высоте 12 см объединить п. обеих частей. На высоте 35 см от начала вязания убавить с обеих сторон в каждом 3-м р., отступив 2 п. от края, 6 раз по 1 п. На высоте 51 см связать 4 см ст. б/н для пояса и закончить вязание. Переднее полотнище Набрать цепочку из 125 в. п. и вязать, как заднее полотнище, но без разреза,
Детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать им высохнуть. Пояс подвернуть, сложив вдвое, и пришить с изн. стороны, продев эластичную тесьму. Для хлястика набрать цепочку из 17 в. п. и связать 3 р. ст. б/н по кругу, прибавляя с обеих сторон в каждом р. 5 п. Закрепить хлястик (см. * фото), пришив с обеих сторон по 1 пуговице.
KristinaДата: Понедельник, 25.07.2011, 20:58 | Сообщение # 236
KristinaДата: Понедельник, 25.07.2011, 20:59 | Сообщение # 237
KristinaДата: Вторник, 26.07.2011, 09:24 | Сообщение # 238
KristinaДата: Вторник, 26.07.2011, 22:54 | Сообщение # 239
KristinaДата: Вторник, 02.08.2011, 22:36 | Сообщение # 240
