  • Страница 4 из 6
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » БОЛЕРО (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
БОЛЕРО
KristinaДата: Четверг, 20.01.2011, 12:37 | Сообщение # 46
KristinaДата: Четверг, 20.01.2011, 12:38 | Сообщение # 47
KristinaДата: Четверг, 20.01.2011, 12:38 | Сообщение # 48
KristinaДата: Четверг, 20.01.2011, 12:39 | Сообщение # 49
KristinaДата: Четверг, 20.01.2011, 12:40 | Сообщение # 50
KristinaДата: Четверг, 20.01.2011, 12:40 | Сообщение # 51
KristinaДата: Четверг, 20.01.2011, 12:41 | Сообщение # 52
KristinaДата: Четверг, 20.01.2011, 12:41 | Сообщение # 53
KristinaДата: Четверг, 20.01.2011, 12:42 | Сообщение # 54
KristinaДата: Пятница, 04.02.2011, 13:46 | Сообщение # 55
KristinaДата: Четверг, 17.02.2011, 00:23 | Сообщение # 56
Размеры: 36/38 (42/44)
Вам потребуется: 550 (650) г бежевой пряжи Corso (35% хлопка, 35% полиакрила, 30% вискозы, 90 м/50 г). Спицы и круговые спицы № 4.5 и 3 пуговицы диаметром 3 см.
Резинка:
чередовать 2 лиц. и 2 изн. п.
Основной узор: количество п., кратное 14+1 (5)+2 кром. п. вязать по схеме. Даны только лиц. р., в изн. р. все п. и накиды вязать изн. Начать с кром. п. и п. перед раппортом, повторять раппорт, кром. п. (начать с кром. п. и п. у стрелки, повторять раппорт, закончить у двойной стрелки и кром. п.). Повторять 1-32 р.
Узелковый край: кром. п. вязать лиц.
Плотность вязания: 17,5 п. и 26 р. = 10 x 10 см.
Модель выполняется одной деталью в поперечном направлении от рукава до рукава. Стрелки на выкройке показывают направление работы.
Выполнение: для левого рукава набрать 38 (42) п. и для планки 8 см провязать резинкой, в последнем р. равномерно добавив 7 п. = 45 (49) п. Далее вязать основным узором и одновременно для формы рукава прибавлять с обеих сторон 5 х в каждом 10 р., 6х в каждом 8 р., 1х в 6 р., 1х в 4 р. по 1 п., затем в каждом 2 р. 1 x 1, 1 x 2, 2х по 3 и 4х по 4 п. (6х в каждом 10 р., 1 х в 8 р., гх в каждом 6 р., 4х в каждом 4 р. по 1 п., затем в каждом 2 р. 3х по 1, 1 х 2, 2х по 3 и 4х по 4 п.) по рисунку или набирая дополнительно = 121 (129) п. Для закругления болеро по левому краю через 52 см = 136 р. от резинки закрывать 1 x 1 п., затем 2х в каждом 8 р., 2х в каждом 6 р., 1х в след. 4 р. по 1 п. и в каждом 2 р. 2х по 2, 1 x 3 (4) и 1 x 26(29) п. Одновременно через 57 см = 148 р. от резинки оставить открытыми 60 (64) п. спинки и вначале закончить левую полочку. Для скоса выреза закрывать по внутреннему краю 1 x 5 п., затем в каждом 2 р. 1 x 4, 1 x 3, 2 х по 2 и 5х по 1 п., далее в след. 4 р. 1 x1 п. Через 67,5 см = 176 р. от резинки левая полочка закончена. Набрать для правой полочки 26 (29) п. и связать в зеркальном отражении к левой, т.е. убавления становятся прибавлениями и наоборот. Основной узор продолжить лиц. р., который следует за последним р. левой полочки. Через 10,5 см = 28 р. оставить п. правой полочки открытыми и продолжить спинку. Для выреза горловины спинки по внутреннему краю закрыть 1 x 2 и в каждом 2 р. 2х по 1 п. = 56 (60) п. Через 67,5 см = 176 р. достигнута середина спинки, отсюда заканчивать в зеркальном отражении, продолжая основной узор и в конце выреза горловины прибавив п. правой полочки, далее вязать на всех п. Через 135 см = 352 р. от резинки выполнить резинку правого рукава, в 1 р. равномерно убавив 7 п. = 38 (42) п. Провязать 8 см резинкой и закрыть п. как смотрит вязка.
Сборка: выполнить швы по бокам и на рукавах. Для воротника набрать на круговые спицы по скосам выреза по 35 п. и по вырезу спинки 62 п. с изн. стороны и вязать на всех 132 п. резинкой. В изн. р. между кром. п. начать с 2 изн. п. и закончить узелковым краем. Через 16 см закрыть все п. как смотрит вязка. Для планки набрать на круговые спицы по кромкам полочек по 66 (75) п. и по нижнему краю спинки 72 (82) п. = 204 (232) п. Вязать резинкой, в изн. р. начав с 2 изн. п. На правой (в готовом виде) планки через 1,5 см от начала выполнить 3 петельки для пуговиц. Для этого закрывать по 3 п., вновь набирая их в след. р. Верхнюю выполнить на 3 п. от начала выреза, нижнюю в начале закругления, третью между ними. Через 3 см все п. закрыть как смотрит вязка. Пришить пуговицы.
СХЕМА
KristinaДата: Воскресенье, 20.02.2011, 01:11 | Сообщение # 57
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 01:19 | Сообщение # 58
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:23 | Сообщение # 59
Спасибо за перевод Lenok_r (Осинка).
KristinaДата: Понедельник, 21.03.2011, 17:40 | Сообщение # 60
  • Страница 4 из 6
