  • Страница 1 из 6
ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » БОЛЕРО (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
БОЛЕРО
KristinaДата: Пятница, 22.10.2010, 22:01 | Сообщение # 1
Вязаная модель болеро из красной пряжи с двубортной застежкой. Болеро связано спицами.
Болеро из красной пряжи с двубортной застежкой
Вам потребуется: 500 (550; 6Q0; 650) г пряжи Mefi-cach-8 (93 % мера-носовая шерсть. 10 % акрил; 50 г/60 м) красного цвета. № 064. Спицы № 3 и 4. 5 пугомц в тон.
Размер 36-38 (40-42; 44-46; 48-50).
Узоры н виды петель
Рез. 2 х 2 ('2 лиц. п.. 2 изн. п.*. noвT. от * до *). лиц. гл. (1-й р.: все п. лиц.. 2-й р.: все п, изн.. повт, зти 2 р.).
Простое уб. нэ 2-х кром. п. в нач. р. (= 1 п. с пр. cтop, полотна): 2 п.. 2 лиц. п. вм.
Простое уб. на 2-х кром. п. за 4 п. до конца р. (= 1 п. с лв. стор. полотна); 1 простое уб.. как в нач. р., 2 п.
Дэойное уб. на 2-х кром. п. 8 нач. p. (= 2 п. с пр. стор. полотна ): 2 п.. 3 лиц. п. вм.
Двойное уб. на 2-х крем. п. за 5 п. до конца р. (= 2 п.с лв. стор. постна): 1 дюйме уб.. как в нач. р.. 2 п.
Плотность вязания: 10 х 10 см « 21 л. х 30 р. лиц. гл. спицами № 4.
Выполнение работы
Спинка; на спицы № 3 набрать 114 (122; 122; 130) п. и вяз. 13 си рвз. 2x2, провязывая на глц. стор. работы с обеих стор. по 2 лиц. п. в качествек ром. Прод. спицами № 4 лиц. гл.. уб. 28 (30; 24; 26) п. в 1-м р. = 86 (92; 98; 104) п.
На высоте 25 (25,5; 26; 26,5) см для формирования проймы закрыть с обеих стор. по 2 п., затем уб. на 2-х кром. п. в каждой 4-м р. 3 раза по 2 п. = 70 (76; 82; 88) п.
На высоте 42.5 (44.5; 46.5; 48,5) см для формирования выреза горловины закрыть 26 (28; 30; 32) центральных п. и вяз. каждую часть отдельно. закрыв с обеих стор. от центральных п. через 2 р. 5 п. На высоте 44 (46; 48; 50) см закрыть оставшиеся 17 (19. 21; 23) п. плеча.
Правая полочка: на спицы № 4 набрать 2 п. и вяз. лиц. гл.. приб. с пр. стор. работы в каждом 2-м р. 8 (9. 10, 11) раз по 2 п.. 11 (13; 15; 17) раз no 1 п.. в каждом 4-м р. 3 раза по 1 п.. через 6 р. -1 п.. через 10 р. -1 п. Одновременно, на высоте 12 (12.5; 13; 13.5) см. для формиромния проймы ззкрыть с лев. стор. по 2 п.. затем уб. на 2-х кром. п. в каждом 4-м р. 3 раза по 2 п.
На вьсоте 27.5 (29.5; 31.5; 32,5) см для формирования выреза горловины закрыть с пр. стор. работы 2 (3; 3; 4) п.. затем в каждом 2-м р. 3 раза по 2 (2; 3;3) п. и 1 раз по 1 (2; 1; 2) п.
На высоте 31 (33; 35; 37) см закрыть оставшиеся 17 (19; 21:23) п.
Левая полочка: вяз. симметрично пр. полочке.
Рукава: на спицы № 3 набрать 62 (64; 66; 68) п. и вяз. 12 см рез. 2x2. Прод. спицами № 4 лиц. гл. уб. 15 (13; 11; 9) п. в 1-м р. = 47 (51; 55; 59) п. и приб. с обеих стор. в каждом 16-м р. 5 раз по 1 п. = 57 (61; 65; 69) л. На высоте 45 см закрыть с обеих стор. по 2 п.. затем уб. на 2-х хром. п. в каждом 4-м р. 6 раз по 2 п.. 4 раза по 1 п. Ззкрыть оставшиеся 21 (25; 29; 33) п. Так же вяз. второй рукав.
Сборка и обработка
Планка пр. полочки: спицами fh 3 поднять 111 (119; 127; 135) п. вдоль края пр. полочки и вяз. рез. 2x2. На высоте 12 см выполнить отверстие для пуговицы (закрыть 2 п. и поднять их в след. р.) на расстоянии 3 п. от пв. края.
Планка левой полочки: вяз., как планку пр. полочки, отверстия для пуговиц не выполнять.
Выполнить плечевые швы.
Бейка горловины: ка спицы № 3 набрать 15 п., поднять 110 (114; 118; 122) п. вдоль края выреза горловины, захватывая п. планок, набрать 15 п, = 140 (144; 148; 152) п. и вяз. 4 р. рез 2 х 2. Выполнить 2 отверстия для пуговиц (закрыть 2 п. и поднять их в след р.): перавое - на расстоянии 3 п. от пр. края, второе - на расстоянии 27 п. от пр. края. Выполнить еше 2 отверстия на 7 см выше первых. На высоте 8 см закрыть все п.
Вшить рукава, выполнит» боковые швы. пришить пуговицы.
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 00:04 | Сообщение # 2
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 00:08 | Сообщение # 3
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 00:09 | Сообщение # 4
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 00:10 | Сообщение # 5
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 00:11 | Сообщение # 6
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 00:13 | Сообщение # 7
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 00:16 | Сообщение # 8
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 00:17 | Сообщение # 9
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 00:18 | Сообщение # 10
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 00:19 | Сообщение # 11
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 11:22 | Сообщение # 12
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 11:23 | Сообщение # 13
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 11:24 | Сообщение # 14
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 11:24 | Сообщение # 15
  • Страница 1 из 6
