ВЫШИВКА КРЕСТОМ » ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ » МОДЕЛИ И СХЕМЫ » ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН (СХЕМЫ И МОДЕЛИ)
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:09 | Сообщение # 16
Вам потребуется: пряжа 1100 г для платья и 300 г для сумочки фиолетовой пряжи MONDIAL POLARIS (70% мериносовой шерсти, 30% акрила, 100 м/50 г), прямые спицы №4,5 и 5, вспомогательная спица, 2 застежки-молнии длиной по 16 см и 2 застежки-молнии длиной по 28 см (для платья); металлическая цепочка с карабинами длиной 50 см; 35 х 80 см ткани; застежка-кнопка; штопальная игла.
ПЛАТЬЕ
Двойная резинка: контрасной нитью набрать половину требуемых петель; 1-й р. рабочей нитью вязать *1 лиц., 1 накид*, повторять от * до *; 2-й р.: 'провязать накид лиц., снять 1 п. как изн., не провязывая, нить перед работой*, повторять от * до *; 3-й и последующие ряды: *1 лиц., снять 1 п. как изн., нить перед работой*, повторять от * до *, в готовой детали контрастную нить распустить.
Резинка 2/2: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Лицевая гладь: лиц р. - лиц п., изн. р. - изн. п.
Изнаночная гладь: лиц. р. - изн. п., изн. р. - лиц. п.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. - лиц. п.
Особая резинка (число петель кратно 4 + 2): 1-й р. и все нечетные р.: 2 изн., *2 п. перекрестить направо (провязать 2-ю п. лиц., проведя правую спицу перед 1-й п. и не снимая провязанной петли, провязать 1-ю. п лиц., снять обе петли), 2 изн.*, повторять от * до *, 2-й и все четные ряды: *2 лиц., 2 изн*, повторять от * до *, 2 лиц.
Коса 1 (ширина 15 п.): 1-й и 3-й р.: лиц. п., 2-й и все четные р.: изн. п.; 5-й р.: 10 п. перекрестить направо (оставить 5 п. на вспом. спице за работой, 5 лиц, и провязать петли совспом, спицы лиц.), 5 лиц.; 7-й, 9-й, 11-й и 13-й р.: лиц. п., 16-йр.: 5 лиц., 10 п. перекрестить налево (оставить 5 п.
на вспом. спице перед роботой, 5 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц); 17-й и 19-й р.: лиц. п.; 21-й р.: повторять раппорт с 1-го р.
Коса 2 (ширина 6 п.): 1-й р.: 6 п. перекрестить направо (оставить 3 п. на вспом. спице за работой, 3 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.); 2-й и все четные р.: изн. п.; 3-й, 5-й, 7-й и 9-й р.: лиц. п.,11-й р.: повторять раппорт с 1-го р.
Коса 3 (ширина 6 п.): 1-й р.: 6 п. перекрестить налево (оставить 3 п. на вспом. спице перед работой, 3 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.); 2-й и все четные р. : изн. п.; 3-й, 6-й, 7-й и 9-й р.: лиц. п., 11-и р.: повторить раппорт с 1-го р.
Плотность вязаний: Чередование узоров, спицы №5: 26 п. и 24 р = 10 х 10 см; особая резинка спицы № 5: 25 п. и 24 р. = 10 x10 см.
Спинка: на спицы № 4.5 набрать 102 п. и для планки связать 4 р. двойной резинкой и 20 р. резинкой 2/2 (всего 8 см). Перейти на спицы № 5 и вязать следующим образом, равномерно прибавив в 1-м р. 1 х 15 п. : *18 п. особой резинкой, 15 п. косой 1*, повторить от * до * еще 2 раза, 18 п. особой резинкой. Через 58 см от планки для скосов пройм закрыть с обеих сторон 1 х 7 п. и далее провязывать с обеих сторон по 1 кром. платочной вязкой. Через 21 см от начала скосов пройм закрыть для каждого плеча по 30 крайних петель и отложить средние 43 п.
Перед: вязать, как спинку, но через 14 см от планки для прорези первого кармана вязать только на первых 18 п., отложив следующие 99 п.; через 16 см от начала прорези кармана отложить 18 п. Забрать в работу следующие 81 п. из отложенных (отложив последние 18 п.), прибавить с обеих сторон 1 х 2 п. и вязать по рисунку, провязывая с обеих сторон по 2 п. двойной резинкой. Через 16 см убавить с обеих сторон 1 х 2 п. и отложить 81 п. Забрать в работу последние 18 п. из отложенных и вязать, как первые 18 п. Соединить на одной спице все отложенные петли и далее вязать по рисунку. Через 58 см от планки вьполнить скосы пройм, как для спинки. Одновременно для выреза горловины закрыть среднюю петлю и заканчивать обе части раздельно, провязывая крайние с обеих сторон от центра 3 п. двойной резинкой и закрывая с обеих сторон от центра за крайними 3 п. в каждом 2-м р. 10 х 1 п. Через 21 см от начало горловины закрыть с обеих сторон по 30 крайних петель и отложить оставшиеся петли.
Правый рукав: но спицы № 4,5 набрать 35 п. и связать планку, как для спинки, провязывая справа крайние 3 п. двойной резинкой. Перейти на спицы № 5 и вязать следующим образом, равномерно прибавив в 1-м р. 1 х 6 п.: 3 п. двойной резинкой, 6 п. косой 3, 32 п. особой резинкой. Прибавить слева в каждом 8-м р. 11 х 1 п. и вязать прибавление петли особой резинкой. Через 20 см от планки убавить справа 1 п. и отложить оставшиеся петли. Для второй части рукава на спицы № 4.5 набрать 35 п. и связать планку так же, но провязывая слева крайние 3 п. двойной резинкой. Перейти на спицы № 5 и вязать следующим образом, равномерно прибавив в 1-м р. 1 х 6 п.: 32 п. особой резинкой, 6 п. косой 2, 3 п. двойной резинкой. Прибавить справа в каждом 8-м р 11 х 1 п. и вязать прибавленные петли особой резинкой. Через 20 см от планки убавить слева 1 п. и отложить все оставшиеся петли. Соединить на одной спице отложенные петли обеих частей, убавив в центре 1 х 1 п. и вязать средние 15 п. косой 1, остальные петли особой резинкой. Через 46 см от планки закрыть все петли.
Левый рукав: вязать симметрично.
Мешковина кармана (2 дет.): на спицы 5 набрать 30 п., связать 24 р. лиц гладью и закрыть петли.
Сборка: выполнить плечевые швы. На спицы № 4.5 набрать отложенные петли горловины полочек и спинки и вязать капюшон следующим образом: 3 п. двойной резинкой, 14 п. особой резинкой (начиная с 3-й п. мотива), вывязав из 1-й п. 2 лиц. и 1 изн. (= 16 п. особой резинки), 3 п. лиц. глади из поперечной нити между следующими 2 п., из боковой нити последней петли плеча вывязать 3 п. лиц. глади, между следующими 4 п. прибавить 7 п. (в каждую из первых 3 п. вязать по 3 п. чередуя 1 лиц. и 1 лиц. скрещ. в следующую петлю вязать 2 лиц.) и вязать полученные 11 п. лиц. гладью, следующие 10 п. особой резинкой, следующие 15 п. косой 1, следующие 10 п. особой резинкой, из боковой нити 1-й п. плеча 3 п. лиц. гладью, 3 п. лиц. гладью из поперечной нити между следующими 2 п., между следующими 4 п. прибавить 7 п. (в 1-ю п. вязать 2 лиц., в каждую из следующих 3 п. вязать по 3 лиц.) и вязать полученные 11 п. лиц. гладью, следующие 14 п. особой резинкой, вывязав из последней петли 1 изн. и 2 лиц. (= 16 п. лиц. глади), 3 п. двойной резинкой. Прибавить после первых 19 п. и перед последними 19 п. и с обеих сторон от средних 36 п. в каждом 2-м р. 4 х 1 п. и в каждом 4-м р. 2 х 1 п. В 11-м р. прибавить 1 х 6 п. (по 1 п. в каждой группе из 2 изн. особой резинки с обеих сторон от центральной косы) и вязать прибавленные петли изн. гладью. Через 40 см от наборного края отложить все петли. Набрать половину отложенных петель на левую спицу, вторую половину - на вспомогательную спицу, сложить капюшон пополам лицевой стороной внутрь, совместив обе спицы, и закрыть петли, провязывая по 2 п. вместе: 1 п. с левой спицы и 1 п. со вспомогательной спицы. Выполнить боковые швы. Пришить мешковины карманов, совместив наружный край прорези каждого кармана с последним рядом мешковины кармана и направив наборный край мешковины к центру переда. Вшить в прорези карманов застежки-молнии длиной 16 см. Выполнить швы рукавов и вшить застежки-молнии длиной 28 см в разрезы нижних частей рукавов; вшить рукава.
СУМОЧКА
Двойная резинка: как для платья.
Особая резинка (нечетное число петель): 1-й р.: *1 лиц. двойная (1 лиц. из петли предыдущего ряда, соответствующей 1-й п. на левой спице). 1 изн.*, повторять от * до *, 1 лиц. двойная; 2-й р.: 1 изн., *1 лиц. двойная, 1 изн. *, повторять от * до *; 3-й р.: повторять раппорт с 1-го р.
Коса (ширина 14 п.): 1 изн., 12 п. перекрестить налево (оставить 6 п. на вспом. спице перед работой, 6 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.), 1 изн.; 2-й и все четные р.: вязать по рисунку; с 3-го по 19-й: 1 изн., 12 лиц., 1 изн.; 21-й р.: повторять раппорт с 1-го р.
Плотность вязания. Чередование узоров, спицы № 5: 17 п. и 31 р. = 10 х 10 см; платочная вязка, спицы № 5: 15 п. и 31 р. = 10 х 10 см.
Задняя/передняя панель: на спицы №5 набрать 40 п. и связать 26 р. следующим образом: 8 п. платочной вязкой, 5 п. особой резинкой, п. платочной вязкой, 5 п. особой резинкой, 8 п. платочной вязкой, прибавив с обеих сторон после 2 первых и перед 2 последними петлями в каждом 2-м р. 13 х 1 п. Затем связать 24 р. следующим образом: 8 п. платочной вязкой, 5 п. особой резинкой, 13 п. платочной вязкой, 14 п. косой, 13 п. платочной вязкой, 5 п. особой резинкой, 8 п. платочной вязкой. Связать еще 24 р. следующим образом: 21 п. платочной вязкой, 5 п. особой резинкой, 14 п. платочной вязкой, 5 п. особой резинкой, 21 п. платочной вязкой. Перейти на спицы № 4,5, связать 8 р. двойной резинкой и закрыть все петли трикотажным швом.
Клапан: на спицы № 5 набрать 10 п. и свя зать 1 р. следующим образом: 2 лиц. по 2 лиц. в каждую из следующих 5 п., 3 лиц. Далее вязать платочной вязкой. Начиная с 3-го р. прибавить с обеих сторон после 2 первых и перед 2 последними петлями в каждом 2-м р. 6 х 1 п. Через 9 см от наборного кроя связать 2 р. лиц гладью и закрыть все петли.
Сборка сумки: сложить обе панели лицевыми сторонами внутрь, сшить нижний край и боковые стороны и вывернуть на лицевую сторону. Сшить из ткани подкладку. Вывернуть подкладку на лицевую сторону. Пришить одну часть застежки-кнопки к передней панели сумочки на расстоянии 2 см от верхнего края. Прикрепить вторую часть застежки-кнопки в центр клапана на расстоянии 2 см от края. Пришить подкладку к клапану, подвернув края подкладки на 1 см внутрь. Вложить подкладку в сумочку и сшить верхние края, подвернув их внутрь на 1 см. Пришить клапан к задней панели так, чтобы край клапана заходил на 3 см на заднюю панель. Пристегнуть карабины цепочки.
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:10 | Сообщение # 17
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:10 | Сообщение # 18
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:11 | Сообщение # 19
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:12 | Сообщение # 20
Плотно облегающее фигуру платье-корсет с ажурным и витым узором.
Лиф вяжется отдельно.
Размеры.
Обхват груди 30,5 (34, 38,5) */77,5 (86, 97,5) см.
Длина 41,5(42, 42,5) / 105,5 (106,5 ,10 см.
Для вязания платья Вам потребуется:
• 16 (18, 21) мотков пряжи Cascade Yarns Lana D’Oro (альпака/шерсть) ярко-голубого цвета;
• спицы 6,5 мм или диаметра, который позволит правильно связать образец;
• вспомогательная спица для вязания кос.
Средняя плотность вязания:
14 петель и 20 рядов = 4’’/10 см рельефным узором на спицах номер 6.5 мм нитью в два сложения.
30 петель = 7,25’’/18,5 см по схеме 1 на спицах 6.5 мм нитью в два сложения.
Обязательно свяжите образец.
Узоры вязания платья.
Рельефный узор.
1-й ряд (лицевая сторона): *2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, повторять от * до конца ряда.
2-й и 4-й ряды - все петли вязать изнаночными.
3-й ряд: *2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, повторять от *.
Для получения узора повторять ряды с 1 -го но 4-й.
Примечание.
Всегда вязать нитью в два сложения.
ВЯЗАНИЕ ПЛАТЬЯ.
Спинка.
Нитью в два сложения набрать 78 (86,94) петель.
Вязать 3 ряда резинкой 2 x 2, начать и закончить первый лицевой ряд двумя изнаночными петлями.
Ряд убавок (изнаночная сторона) 26 (30, 34) петель резинкой, 2 изнаночные петли, провязать 2 петли вместе лицевой, 2 изнаночные, 2 лицевые, провязать 2 петли вместе изнаночной, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, провязать 2 петли вместе изнаночной, 2 лицевые, 2 изнаночные, провязать 2 петли вместе лицевой, 2 изнаночные, вязать до конца резинкой — 74 (82, 90) петель.
Начало работы узором по схеме.
1-й ряд (лицевая сторона): провязать 22 (26, 30) петель рельефным узором, провязать 30 петель по схеме (опустив шишечки), провязать 22 (26, 30) петель рельефным узором.
Продолжить вязать узор как описано, в каждом 14-м ряду убавить с каждой стороны ряда по 1 петле 8 раз — 58 (66, 74) петель.
Вязать по рисунку до тех пор, пока длина детали не достигнет 27,5/70 см от начала.
Закрыть петли.
Перед.
Вязать также как спинку, включая шишечки по схеме 1.
Лиф спинки.
Нитью в 2 сложения набрать 27 петель.
Вязать следующим образом:
1-й ряд (лицевая сторона) провязать 15 петель по схеме 2, 12 петель лицевой гладью.
Продолжить вязать 15,25 (17,19,25) ’’/38,5 (43,49) см (от начала работы) по рисунку как описано.
Закрыть петли.
Левый край лифа переда.
1-й ряд (лицевая сторона): провязать 15 петель по схеме 2, 12 петель лицевой гладью.
Вязать узор, как описано, до тех пор, пока длина части детали, провязанной лицевой гладью, не достигнет 4,25 (5,25,6,25)"/10,5 (13,5, 16) см от начала.
Закончить изнаночным рядом.
Следующий ряд (лицевая сторона) провязать 15 петель по схеме 2, 12 петель по схеме 3.
Продолжать работу по схеме 3 до 16 рядов.
Закрыть оставшиеся 18 петель.
Правый край лифа переда.
1-й ряд (лицевая сторона): 12 петель лицевой гладью, провязать 15 петель по схеме 2.
Продолжить вязать узор как описано и завершить как левую половину, вместо схемы 3 вязать схему 4.
Бретель.
Нитью в 2 сложения набрать 16 петель.
Вязать по рисунку следующим образом:
1-й ряд (лицевая сторона): 2 лицевые петли, 1 изнаночная, провязать 10-петельную косу по схеме 2, 1 изнаночная, 2 лицевые.
Продолжить до тех пор, пока длина бретели не станет 23 (24, 25) ’’ /58,5 (61, 63,5) см.
Закрыть петли.
Завершение работы.
Пришить края лифа к переду и спинке.
Сшить боковые швы.
Пришить бретель к переду (см. фото).
Присобрать перед лифа на декоративную булавку.
Схемы вязания.
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:15 | Сообщение # 21
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:16 | Сообщение # 22
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 12:17 | Сообщение # 23
KristinaДата: Суббота, 23.10.2010, 15:09 | Сообщение # 24
KristinaДата: Среда, 27.10.2010, 13:39 | Сообщение # 25
Размеры: платье 36/38 (40/42), шапочка: обхват головы 48-54 см
Вам потребуется: 600 (650) г светло-коричневой пряжи Eco-Cotton (100% био-хлопка, 120 м/50 г); спицы и набор чулочных спиц № 3,5; крючок № 3.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. - лиц. п. В круговых р. вязать попеременно по 1 круговому р. лиц. и изн.
Лиц. гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.
Ажурный узор А: число петель кратно 12 + 3 + 2 кром. Вязать по схеме 1, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли и накиды вязать изн. Начинать с 1 кром. и петель перед раппортом, повторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Повторить 1 раз с 1-го по 14-й р.
Ажурный узор В:вязать, как ажурный узор А, но по схеме 2. Повторить 1 раз с 1-го по 24-й р.
Последовательность чередования узоров с укороченными р.: * 2 р. платочной вязки, 8 р. лиц. глади, при этом вязать укороченными р. следующим образом: в 1-м р. (= лиц. р.) провязать кром. и 22 (25) п. лиц., повернуть с накидом, вязать назад, в 3-м р. провязать кром. + 44 (50) п., при этом провязать поворотный накид 1-го р. со следующей п. вместе лиц. и в 5-м р. провязать кром. + 66 (75) п. так же. Провязать на всех петлях 7-й + 8-й р., при этом в 7-м р. провязать поворотный накид со следующей п. вместе лиц., затем связать 14 р. ажурным узором А. После этого связать 8 р. лиц. гладью, симметрично выполняя укороченные р., т.е. провязать 1-й + 2-й р. на всех петлях, 3-й р.
вязать на 66 (75) п., 5-й р. на 44 (50) п. и 7-й р. на 22 (25) п., при этом каждый раз поворачивать с накидом; затем связать на всех петлях 2 р. платочной вязкой, при этом в 1-м р. провязать поворотные накиды со следующей п. вместе лиц., повторять от *.
Внимание! С правой стороны (= нижний край) выполняются от * до * 34 р., с левой стороны (= верхний край) 22 р.
Плетеный узор: число петель кратно 6 + 3 + 2 кром. 1-й р.: кром., постоянно перекрещивать 6 п. налево (= оставить 3 п. на вспом. спице перед работой, 3 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.), закончить 3 лиц., кром. 2-й и все дальнейшие изн. р.: все петли вязать изн. 3-й р.: все петли вязать лиц. 5-й р.: кром., 3 лиц., постоянно перекрещивать 6 п. направо (= оставить 3 п. на вспом. спице за работой, 3 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.), кром. 7-й р.: все петли вязать лиц. Повторять с 1-го по 8-й р.
Жемчужный узор: попеременно 1 лиц., 1 изн., смещая петли после каждого р./ кругового р.
Плотность вязания: Последовательность с укороченными р.: 21 п. и 32,5 р. = 10 х 10 см; плетеный узор: 33 п. и 30 р. = 10 х 10 см; жемчужный узор: 22 п. и 36 р. = 10 х 10 см; лиц. гладь и ажурный узор В: 22 п. и 32 р. = 10x10 см.
Внимание! Нижняя часть и планка талии вяжутся поперек, начав от фактически левого заднего бокового края. Стрелки на выкройке = направление вязания.
ПЛАТЬЕ
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ: набрать 89 (101) п. и вязать в указанной последовательности с укороченными р. Через 12 (14) вертикальных раппортов от наборного края или соответственно через 126 см = 408 р. (146 см = 476 р.) с правой стороны и 82 см = 264 р. (94 см = 308 р.) с левой стороны все петли закрыть лиц.
ПЛАНКА ТАЛИИ: набрать 35 п. и вязать плетеным узором. Через 76 см = 228 р. (84 см = 252 р.) от наборного края все петли закрыть.
СПИНКА: набрать 82 (92) п. и вязать жемчужным узором. Для скосов прибавить от наборного края с обеих сторон в каждом 6-м р. 3 х и в каждом 4-м р. 3 х 1 п.. = 94 (104) п., включая прибавляемые п. в узор. Через 10 см = 36 р. от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон 2 п., в каждом 2-м р. 1 х 2, 6 х 1 п. и в следующем 4-м р. 1 х 1 п. = 72 (82) п. Через 29,5 см = 106 р. (31,5 см = 114 р.) от наборного края закрыть для скосов плеча с обеих сторон 4 (5) п. и в каждом 2-м р. 1 х 4 (5) и 1 х 5 (6) п. Через 31 см = 112 р. (33 см = 120 р.) от наборного края закрыть оставшиеся 46 (50) п., при этом средние 36 (38) п. образуют вырез горловины, внешние 5 (6) п. с каждой стороны относятся к плечам.
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА: набрать 55 (60) п. и вязать жемчужным узором. Выполнить с правой стороны скос, пройму и скос плеча, как на спинке. Одновременно от наборного края убавить для скоса выреза с левой стороны попеременно в каждом 2-м и 4-м р. 32 (33) х 1 п. На высоте спинки закрыть оставшиеся 5 (6) п. плеча.
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА: вязать симметрично.
РУКАВА:набрать 65 (77) п. и связать
для планки 1 см = 3 р. платочной вязкой, начав с 1 изн. р. Затем связать 2 р. лиц. гладью, 24 р. ажурным узором В и 20 р. лиц. гладью. Одновременно от планки закрыть для расклешения с обеих сторон в каждом 6-м р. 3 х и в каждом 8-м р. 2 х 1 п. = 55 (67) п. Через 15 см = 48 р. от планки начать вязать жемчужным узором, при этом в 1-м р. равномерно убавить 3 (5) п. = 52 (62) п. Для скосов рукава прибавить от конца лиц. глади с обеих сторон попеременно в каждом 6-м и 8-м р. 8 х 1 п. = 68 (78) п., включая прибавляемые п. в узор. Через 16 см = 58 р. от конца лиц. глади закрыть для оката рукава с обеих сторон 2 п. и в каждом 2-м р. 1 х 2,17x1 и2х2 п. Через 28 см = 100 р. от конца лиц. глади закрыть оставшиеся 18 (28) п.
СБОРКА: сшить наборные и закрытые
края нижней части и планки талии = левый боковой шов. Пришить планку талии длинным правым краем к верхнему краю нижней части, слегка припосаживая край нижней части, боковые швы обеих деталей должны совпасть. Выполнить плечевые швы. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Обвязать весь вырез горловины по 1 р. ст. б/н и «рачьего шага» (= ст. б/н слева направо). При необходимости, слегка растягивая, пришить нижний край спинки и переда к планке талии, при этом части переда положить посередине переда на 13 см справа налево и прихватить обе части.
ШАПОЧКА
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: набрать 106 п., распределить их на 4 чулочные спицы, заключить в круг и вязать жемчужным узором. Через 10 см = 36 круговых р. от наборного края продолжить вязать платочной вязкой, при этом равномерно убавить 7 п. = 99 п. Для придания формы отметить каждую 11-ю п. (= 9 отмеченных п.) и в следующем круговом р. провязать отмеченные п. со следующей п. вместе по узору = 90 п. Эти убавления повторить еще 1 раз в следующем 2-м круговом р., 3 раза в каждом 4-м круговом р., 2 раза в каждом 3-м круговом р. и 2 раза в каждом 2-м круговом р. = 18 п. В следующем круговом р. провязать по 2 п. вместе по узору. Через 7,5 см = 27 круговых р. от конца жемчужного узора туго стянуть оставшиеся 9 п. рабочей нитью и нить зашить.
По материалам журнала «Sabrina 2010 №03»
http://mirokru.com/news/2010-03-17-106
KristinaДата: Воскресенье, 31.10.2010, 23:53 | Сообщение # 26
KristinaДата: Воскресенье, 31.10.2010, 23:54 | Сообщение # 27
KristinaДата: Воскресенье, 31.10.2010, 23:56 | Сообщение # 28
KristinaДата: Воскресенье, 31.10.2010, 23:56 | Сообщение # 29
KristinaДата: Воскресенье, 31.10.2010, 23:58 | Сообщение # 30
