KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:02 | Сообщение # 211
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:22 | Сообщение # 212
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:41 | Сообщение # 213
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:47 | Сообщение # 214
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:49 | Сообщение # 215
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:55 | Сообщение # 216
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:11 | Сообщение # 217
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:12 | Сообщение # 218
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:25 | Сообщение # 219
Вам потребуется: 900 г белой пряжи Qual Nature-Wool (100% овечьей шерсти, 160 м/100 г); прямые спицы № 7; круговые спицы № 6; крючок № 6.
Резинка, спицы № 6: вязать попеременно 2 лиц., 2 изн.
Все остальные узоры вязать на спицах № 7.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р.-изн. п.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п.. изн. р.-лиц. п.
Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. п.
Узор с «шишечками»: число петель кратно 12 + 9 + 2 кром. Вязать по схеме 1, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли вязать изн. Начинать с 1 кром. и петель перед раппортом, повторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Выполнить с 1-го по 24-й р.
Узор «шиповник»: число петель кратно 4 + 2 кром. Каждый ряд начинать и заканчивать 1 кром. 1-й и 3-й р.: изн. п.; 2-й р.: *из 1 п. вывязать 3 п. (1 лиц., 1 изн., 1 лиц.), провязать 3 п. вместе изн., повторять от *; 4-й р.: ‘провязать 3 п. вместе изн., из 1 п. вывязать 3 п., повторять от Повторять с 1-го по 4-й р.
Коса (ширина 14 п.). 1-й — 6-й р.: 1 п. изн. гладью. 12 п. лиц. гладью. 1 п. изн. гладью: 7-й р.: 1 изн., перекрестить 6 п. направо (= оставить 3 п. на вспом. спице за работой. 3 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.), перекрестить б п. налево (= оставить 3 п. на вспом. спице перед работой, 3 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.), 1 изн.; 8-й: петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го по 8-й р.
Волнистый узор: число петель кратно 18 + 2 + 2 кром. Вязать по схеме 2, на которой приведены лиц. и изн. р. Начинать с 1 кром. и петли перед рапортом, повторять рапорт, заканчивать петлей после рапорта и 1 кром. Повторять с 1-го по 4-й р.
Последовательность чередования узоров: 24 р. узора с «шишечками», 10 р. узора «шиповник». 10 р. волнистого узора, 6 р. платочной вязки.
Веточка с цветами: вышивать по рисунку стебельчатым швом и гладью.
Плотность вязания: 16,5 п. и 21 р. = 10 х 10 см.
СПИНКА: набрать 95 п. и вязать в указанной последовательности, при зтом в 1-м р. узора «шиповник» убавить 1 п. = 94 п. Через 24 см = 50 р. от наборного края вязать следующим образом: кром.. 39 п. лиц. гладью. 14 п. косой. 39 п. лиц. гладью, кром.
Через 35 см = 74 р. от наборного края вязать следующим образом: кром., 12 п. лиц. гладью, 14 п. косой. 13 п. лиц. гладью. 14 п. косой. 13 п. лиц. гладью, 14 п. косой, 12 п. лиц. гладью, кром.
Через 47.5 см = 100 р. от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон в каждом 2-м р. 1 х 3.1 х 2.3 х 1 п. и в каждом 4-м р. 2 х 1 п. = 74 п. Затем вязать прямо.
Через 72 см = 152 р. от наборного края закрыть для выреза горловины средние 22 п. и обе стороны закончить раздельно.
Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3 и 1 х 2 п. Через 75 см = 158 р. от наборного края закрыть оставшиеся 21 п. плеча с каждой стороны.
ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА: набрать 47 п. и вязать в указанной последовательности. при этом в 1 -м р. узора «шиповник» убавить 1 п. = 46 п., а в волнистом узоре первые и последние 3 п. вязать, как первую и последнюю петли после раппорта. Через 24 см = 50 р. от наборного края вязать лиц. гладью, а через 35 см = 74 р. от наборного края вязать в следующей последовательности: кром.. 12 п. лиц. гладью. 14 п. косой. 18 п. лиц. гладью, кром. Справа выполнить убавления для проймы, как на спинке = 36 п. Через 55 см = 116 р. от наборного края закрыть для выреза горловины слева в каждом 2-м р. 1 х 4, 1 х 3, 2 х 2 и 4 х 1 п. На высоте спинки закрыть оставшиеся 21 п. плеча.
ПРАВАЯ ПОЛОЧКА: вязать симметрично.
СБОРКА: на полочках вышить по рисунку двойной нитью участки, связанные лиц. гладью. По краю выреза горловины набрать 128 п. на круговые спицы и связать 4 см резинкой, закрыть петли по рисунку. По краям полочек, включая короткие стороны планки горловины, набрать по 104 п. и вязать резинкой. При этом на высоте 2 см выполнить на планке правой полочки 3 отверстия для пуговиц (закрыть 2 п. и в следующем ряду их снова набрать). 1-е отверстие для пуговицы выполнить, отступив 64 п. от нижнего края, следующие – с интервалом 14 п.
На высоте планки 4 см все петли закрыть по рисунку. По краям пройм набрать по 108 п. и связать 4 см резинкой, петли закрыть. Для пуговицы связать 5 возд. п., *выполнить 8 ст. с/Зн в 1-ю возд. п., при зтом столбики провязывать не до конца; после того как на крючке окажется 9 петель, провязать их вместе, 5 возд. п., повторить еще 1 раз от * при этом вместо 5 возд. п. связать 1 соед. ст. в петлю начала. Пуговицы пришить. По нижнему краю завязать кисти бахромы длиной 50 см (для каждой кисти нарезать по 8 нитей длиной 1 м) и завязать их 2 раза через 5 см со смещением (см. фото)
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:27 | Сообщение # 220
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:34 | Сообщение # 221
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:40 | Сообщение # 222
Размеры: 34-38
Вам потребуется
• 550 г зеленой пряжи Васо (70% шелка, 30% хлопка, 120 м/50 г)
• 3 пуговицы
• прямые спицы № 6
• крючок № 6
Ажурный узор (ширина 22 п.): вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. все петли и накиды вязать изн. Повторять петли раппорта, заканчивать петлей после раппорта. Повторять с 1-го по 18-й р.
Арки. 1-й круговой р.: ст. б/н; 2-й круговой р.: * 1 соед. ст., 2 п. пропустить, 5 ст. с/н в следующую петлю, 2 п. пропустить, повторять от *.
Плотность вязания, ажурный узор: 18,5 п. и 22 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать 91 п. и вязать между кром. ажурным узором. Через 38 см от наборного края закрыть с обеих сторон для пройм 1 х 4 п. и затем в каждом 2-м р. 1 х 3 и 2 х 1 п. Через 15 см от начала пройм закрыть для выреза горловины средние 29 п. и обе стороны закончить раздельно. Со стороны выреза закрыть в каждом 2-м р. 2 х 3 п. Через 17 см от начала пройм закрыть оставшиеся петли.
Правая полочка: набрать 47 п. и вязать между кром. ажурным узором. С левого края выполнить пройму, как для спинки. Через 45 см от наборного края закрыть справа для выреза горловины 1 х 7 п. и затем в каждом 2-м р. 1 х 4, 1×3, Зх2и2х1п. Через 10 см от начала выреза горловины закрыть оставшиеся петли.
Левая полочка: вязать симметрично.
Рукава: набрать для волана 69 п. и вязать между кром. ажурным узором. Через 12 см от наборного края каждую 2-ю и 3-ю п. провязать вместе. На оставшихся 47 п. вязать ажурным узором, заново распределив петли узора между кром. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 9-м р. 7 х 1 п., включая прибавленные петли в узор. Через 33 см от начала скосов закрыть с обеих сторон для оката рукава 1 х 4 п. и затем в каждом 2-м р. 2 х 3, 3 х 2, 2 х 3 и 1 х 4 п. Через 8 см от начала оката закрыть оставшиеся петли.
Сборка: выполнить боковые, плечевые швы и швы рукавов. Вшить рукава. Вырез горловины и края полочек обвязать ст. б/н, при этом на правой планке выполнить 3 отверстия для пуговиц: начиная от выреза горловины 3 раза *3 возд. п., 3 следующие петли пропустить, 11 ст. б/н. В следующем ряду над возд. п. вязать ст. б/н. Через 3 р. все внешние края, а также низ рукавов обвязать арками. На левую планку пришить пуговицы.
Vyazalochka.spb.ru
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:52 | Сообщение # 223
Вам потребуется: пряжа «Шерстяное кабле» (30% шерсть, 70% акрил, 200 м/100 г) - 500 г серого цвета, спицы № 4,4 пуговицы.
Плотность вязания: лицевая гладь - 17 п. х 23 ряда = 10 х 10 см.
Спинка: на спицы наберите 92 п. и вяжите так: 1 кром. п., 3 изн. п., *2 п. жгута, 4 изн. п.*, 3 изн. п., 1 кром. п. В 5-м ряду выполните первое переплетение жгута. Для этого 2 лиц. п. жгута провяжите так: сначала провяжите 2-ю п. за заднюю стенку, затем не снимайте ее с левой спицы, провяжите 1-ю п. лицевой за переднюю стенку. Такие переплетения выполняйте в каждом 4-м ряду. Через 10 см вяжите так: 1 кром. п., 3 изн. п., 2 п. жгута, 1 изн. п. Далее вяжите лиц. петли, причем в средней части равномерно убавьте 4 п. В конце ряда провяжите 1 изн. п., 2 п. жгута, 3 изн. п., 1 кром. п. Начиная с 4-го ряда выполняйте регланные убавления. Для этого в каждом 4-м ряду в начале ряда изн. петлю провязывайте вместе со следующей петлей, а в конце - вместе с предыдущей петлей. Выполните 23 таких убавления. Через 50 см от начала вязания на спице должно быть 42 п. Снимите оставшиеся петли на доп. спицу.
Полочка: на спицы наберите 55 п. и вяжите: 1 кром. п., 3 изн. п., *2 п. жгута, 4 изн. п.*, 2 п. жгута, 13 п. резинки 1 х 1. Через 10 см вяжите так: 1 кром. п., 3 изн. п., 2 п. жгута, 1 изн. п., далее вяжите лиц. петли, причем в этой части вязания убавьте 3 п. В конце ряда провяжите 13 п. резинки 1 х 1 = 52 п. Начиная с 4-го ряда выполняйте регланные убавления, как на спинке. С другой стороны вяжите прямо. После 23 регланных убавлений на спице должно остаться 29 п., снимите их на доп. спицу. Другую полочку вяжите симметрично, но на планке вывяжите 4 отверстия для пуговицы через 18, 28, 38 и 48 см от начала вязания. Для каждого отверстия в лиц. ряду закройте 4-ю, 5-ю и 6-ю петли, в следующем ряду на их месте вывяжите 3 возд. п. и в следующем ряду эти петли провяжите по рисунку.
Рукава: на спицы наберите 76 п. и вяжите так: 1 кром. п., 3 изн. п., *2 п. жгута, 4 изн. п.*, 2 п. жгута, 3 изн. п., 1 кром. п. Через 10 см вяжите так: 1 кром. п., 3 изн. п., 2 п. жгута, 1 изн. п., далее лиц. петли, причем в этой части работы убавьте 2 п. В конце ряда провяжите 1 изн. п., 2 п. жгута, 3 изн. п., 1 кром. п. = 74 п. Начиная с 4-го ряда вывяжите скос реглана. Только в отличие от переда и спинки, выполняйте убавления на каждом 8-м ряду 12 раз = 50 п. Снимите оставшиеся петли на доп. спицу.
Сборка: на спицы наденьте 29 п. полочки, 50 п. рукава, 42 п. спинки, 50 п. рукава, 29 п. другой полочки. В первом ряду в местах соединения деталей провяжите вместе по 2 кром. п. и по полочкам убавьте по 2 п., на рукавах и на спинке - по 3 п. = 183 п. Вяжите так: 13 п. резинки 1 х 1, *2 п. жгута, 3 изн. п.*, 2 п. жгута, 13 п. резинки 1 х 1. В 9-м ряду в каждой 2-й полосе из 3 изн. п. провяжите по 2 п. вместе. В 13-м ряду в оставшихся полосках выполните убавления = 152 п. Провяжите 20 рядов, все петли туго закройте по рисунку. Выполните регланные швы, сшейте резинку.
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 13:01 | Сообщение # 224
KristinaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 13:04 | Сообщение # 225
