Kristina | Дата: Среда, 08.12.2010, 12:37 | Сообщение # 106 |
Kristina | Дата: Среда, 08.12.2010, 12:59 | Сообщение # 107 |
| Спальный мешок Вам потребуется: 450 г голубой пряжи (100% мериносовой шерсти, 165 м/50 г); прямые спицы № 3; крючок № 2,5; молния соответствующей длины. Узор 1 шириной 8 п.: вязать по схеме. На ней приведены только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли вязать изнаночными. Повторять петли раппорта и с 1 -го по 8-й р. Узор 2 шириной 22 п.: вязать по схеме. На ней приведены только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли вязать по рисунку. Повторять с 1 -го по 20-й р. Узор 3 шириной 8 п.: вязать по схеме. На ней приведены только лицевые ряды, в изнаночных рядах все петли вязать по рисунку. Повторять петли раппорта и с 1 -го по 4-й р. Плотность вязания: Узор 1: 32 п. и 32 р. = 10 х 10 см; узор 2:22 п. = 6,% см; узор 3: 28 п. и 32 р. = 10х10 см. Спинка: набрать на спицы 178 п. и вязать между кромочными 33 п. узором 3 от стрелки А, 22 п. узора 2,64 п. узора 3, 22 п. узора 2, 33 п. узора 3. Через 55 см от наборного края равномерно провязать 80 х по 2 п. вместе лицевой. На оставшихся 98 п. вязать верхнюю часть узором 1. Через 3 см от начала вязания верхней части спинки закрыть с обеих сторон для пройм в каждом 2-м р. 1 х 4,1 х 3,1 х 2 и 3 х по 1 п. Через 12 см от начала вязания пройм закрыть для выреза горловины средние 28 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края во 2-м р. 1х5 п. Оставшиеся 18 п. плеча закрыть через 14 см от начала вязания пройм. Перед: вязать, как спинку, но со шлицей и с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 18 см от наборного края разделить работу посередине и обе стороны закончить раздельно. Через 655 см от наборного края равномерно провязать 39 х по 2 п. вместе лицевой. На оставшихся 50 п. вязать узором 1 верхнюю часть. С краю выполнить пройму, как на спинке. Через 13 см от начала вязания верхней части переда закрыть для выреза горловины 1 х 5 п. и далее в каждом 2-м р. 1 х 4,1 х 3,3 х по 2 и 2 х по 1 п. Оставшиеся 18 п. плеча закрыть через 17 см от начала вязания верхней части переда. Рукава: набрать на спицы по 58 п. и вязать между кромочными узором 1. Для скосов прибавить с обеих сторон 19 х по 1 п. в каждом 3-м р. Через 20 см от наборного края закрыть с обеих сторон для оката рукава в каждом 2-м р. 1 х 7,1 х 6, 2 х по 5, 2 х по 4, 2 х по 5 п. Оставшиеся петли закрыть через 5 см от начала вязания оката рукава. Сборка: выполнить плечевые, боковые швы и швы рукавов. Втачать рукава, совместив середину рукава с плечевым швом. Обвязать вырез горловины крючком 1 р. ст. б/н и 1 р. "рачьего шага" = ст. б/н слева направо. Вшить молнию, слегка припосаживая край трикотажного полотна, чтобы молния не коробилась.
Kristina | Дата: Среда, 08.12.2010, 13:02 | Сообщение # 108 |
| Белый спальный мешок Размер: до 4 месяцев Вам потребуется: 200 г белой пряжи "Baby" (100% овечьей шерсти. 95 м/25 г); прямые спицы № 3; короткие круговые спицы № 3; крючок № 2; 2,5 м белой сатиновой ленты шириной 1 см; 6 пуговиц. Ажурный узор: вязать по схеме, на которой приведены только лицевые ряды. В изнаночных рядах все петли и накиды провязывать изнаночными или как указано. Повторять петли раппорта. "Рачий шаг": ст. б/н слева направо. Отверстие для пуговицы: в лицевом ряду 2 п. закрыть, в изнаночном ряду их снова набрать. Плотность вязания, ажурный узор: 27 п. и 44 р. = 10 х 10 см. Спинка: набрать на спицы 104 п. и вязать между кромочными ажурный узор согласно схеме. Через 48 см прибавить для рукавов с обеих сторон 4 х 3 и 9 х 2 п. Вязать прямое полотно. Через 65 см от наборного края все петли закрыть. Перед: вязать, как спинку, только с разрезом и вырезом горловины. Через 24 см от наборного края закрыть для разреза средние 4 п. и обе стороны закончить раздельно. Через 6 см от начала прибавок для рукавов закрыть для выреза горловины с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 5,1 х 4,1 х 3 и 2 х 1 п. Через 11 см от конца прибавок для рукавов закрыть оставшиеся петли. Сборка: выполнить швы рукавов и плечевые швы; по краям рукавов набрать по 62 п. и вязать с 1-го по 16-й р. согласно схеме. Петли закрыть. Выполнить боковые швы. По вырезу горловины набрать на круговые спицы 74 п. и вязать с 1-го по 16-й р. согласно схеме. Петли закрыть. По краям застежки набрать по 98 п. и вязать, как бейку горловины. Пришить пуговицы, которые застегнуть через петли накидов. По линии талии протянуть сквозь петли накидов ленту длиной 1,5 м и для рукавов длиной 50 см. Журнал "Baby. Сабрина " № 1 за 2002 год
Kristina | Дата: Среда, 08.12.2010, 13:12 | Сообщение # 109 |
| Оранжевый пуловер с круглой кокеткой и штанишки Размеры: 62 (68) 74 Вам потребуется: для пуловера 75 г оранжевой, 25 г белой пряжи Super Baby (70% полиакрила, 30% овечьей шерсти, 107 м/25 г), 50 г персиковой Phil’Luxe (85% полиакрила, 15% шерсти, 201 м/50 г), для штанишек 50 г оранжевой и 25 г белой пряжи Super Baby или для пуловера 100 г оранжевой, 25 г белой, 50 г персиковой пряжи Bebe (100% овечьей шерсти, 203 м/50 г), для штанишек по 50 г оранжевой и белой пряжи Bebe (100% овечьей шерсти, 203 м/50 г); прямые и круговые спицы № 2,5 и № 3; набор чулочных спиц № 3; крючок № 3; мягкая элаcтичная тесьма, равная обхвату талии; 5 кнопок. Резинка, спицы № 2,5: попеременно 1 лиц., 1 изн. Все остальные узоры вязать на спицах № 3. Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п. Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. п. В круговых рядах вязать попеременно по 1 круговому р. лиц. и изн. Плотность вязания, лиц. гладь, спи- цы № 3: 30 п. и 40 р. = 10 х 10 см. ПУЛОВЕРПеред: набрать оранжевой нитью 68 (74) 77 п. и вязать между кром. лиц. гладью. Через 13,5 (15,5) 16,5 см от наборного края закрыть для скосов реглана с обеих сторон 1 п. и в каждом 2-м р. 1 (5) 5 х 1 и 2 (0) 0 х 2 п. Через 15,5 (18,5) 19,5 см от наборного края связать еще 1 р., при этом закрыть с обеих сторон 1 п. и петли отложить. Левая часть спинки: набрать оранжевой нитью 43 (46) 48 п. и вязатьмежду кром. лиц. гладью. Через 13,5 (15,5) 16,5 см от наборного края выполнить с левой стороны скос реглана, как спереди. Через 15,5 (18,5) 19,5 см от наборного края связать еще 1 р., при этом закрыть с левой стороны 1 п. и петли отложить. Правая часть спинки: вязать симметрично. Рукава: набрать оранжевой нитью 46 (48) 50 п. и связать 5 р. лиц. гладью. Затем связать 4 р. резинкой, прибавив в последнем ряду 1 (1) 0 п. После этого вязать между кром. лиц. гладью. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон в каждом 8-м р. 3 (0) 0 х 1 и в каждом 6-м р. 3 (8) 9 х 1 п. Через 12 (13,5) 14,5 см от резинки выполнить с обеих сторон скосы реглана, как спереди. Через 14 (16,5) 17,5 см от резинки связать еще 1 р., при этом закрыть с обеих сторон 1 п. и петли отложить. Кокетка: перевести на круговые спицы петли левой части спинки, левого рукава, переда, правого рукава и правой части спинки и связать на всех петлях 4 р. платочной вязки белых, при этом во 2-м р. выполнить между кром. убавления следующим образом. Для размера 62: 2 лиц., * провязать 2 п. вместе лиц., 6 лиц., повторить от * 25 раз, провязать 2 п. вместе лиц., 2 лиц. Для размера 68: 2 лиц.,*провязать 2 п. вместе лиц., 5 лиц., повторить от * 3 раза, ** провязать 2 п. вместе лиц.,6 лиц., повторить от ** 21 раз, * провязать 2 п. вместе лиц., 5 лиц., повторить от * 3 раза, провязать 2 п. вместе лиц., 2 лиц. Для размера 74: 2 лиц., * провязать 2 п. вместе лиц., 6 лиц., повторить от * 10 раз, ** провязать 2 п. вместе лиц., 5 лиц., повторить от ** 10 раз, * провязать 2 п. вместе лиц., 6 лиц., повторить от * 9 раз, провязать 2 п. вместе лиц., 2 лиц. Затем связать между кром. 18 р. лиц. гладью персиковых, при этом в 5-м р. выполнить поверх предыдущих убавлений 1 протяжку (снять 1 п., 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю). В 13-м р. провязать поверх предыдущих убавлений по 2 п. вместе лиц. После этого связать между кром. 4 р. платочной вязки белых, затем 12 р. лиц. глади белых, при этом в 3-м р. выполнить поверх предыдущих убавлений по 1 протяжке и в 9-м р. провязать по 2 п. вместе лиц. Затем связать 4 р. резинкой, при этом в 1-м р. равномерно убавить 8 (10) 9 п. После этого связать между кром. 6 р. лиц. гладью и петли закрыть. Сборка: выполнить швы реглана, боковые швы и швы рукавов. Обвязать края частей спинки соответствующим цветом крючком 1 р. ст. б/н. Равномерно пришить на части спинки кнопки, отступив по 3 см от края. ШТАНИШКИ Внимание! Штанишки вяжутся целиком.Описание работы: набрать оранжевой нитью 70 (76) 80 п. и связать для пояса 2,5 см резинкой, прибавив в последнем ряду 1 п. Затем вязать между кром. лиц. гладью. Через 8,5 (9,5) 10 см от пояса разделить для отверстий для ног петли на 3 части и все части вязать раздельно. Сначала 23 (26) 28 п. правой стороны лиц. гладью и оставшиеся петли отложить. Одновременно с началом отверстий для ног закрыть для закругления бедра с правой стороны 1 п., в каждом 4-м р. 4 х 1 п. и в каждом 2-м р. 5 (5) 6 х 1, 3 х 2 и 0 (0) 1 х 3 п. Через 17 (18,5) 19,5 см от пояса петли отложить. Ввести в работу 23 (26) 28 п. левой стороны и вязать симметрично. Отложить петли на высоте правой стороны. Теперь вязать прямо средние 25 п. Отложить эти петли на высоте боковых сторон. Перевести на спицы петли всех (3) частей и вязать лиц. гладью, при этом одновременно закрыть для закругления бедер с обеих сторон 3 п. и во 2-м р. 1 х 4 п. Через 18 (19,5) 20,5 см от пояса передняя часть закончена. Симметрично закончить заднюю часть, т. е. убавления станут прибавлениями, и не выполнять отверстия для ног. Через 38,5 (41,5) 43,5 см от пояса петли закрыть прямо. Сборка: выполнить боковые швы. По отверстиям для ног набрать на чулочные спицы белой нитью 51 (54) 57 п., связать 7 круговых р. платочной вязкой и петли закрыть. Пришить к поясу с обратной стороны эластичную тесьму.
Kristina | Дата: Пятница, 10.12.2010, 19:54 | Сообщение # 110 |
Kristina | Дата: Пятница, 10.12.2010, 22:21 | Сообщение # 111 |
Kristina | Дата: Суббота, 11.12.2010, 19:31 | Сообщение # 112 |
Kristina | Дата: Суббота, 11.12.2010, 19:31 | Сообщение # 113 |
Kristina | Дата: Суббота, 11.12.2010, 19:32 | Сообщение # 114 |
Kristina | Дата: Суббота, 11.12.2010, 19:33 | Сообщение # 115 |
Kristina | Дата: Суббота, 11.12.2010, 19:33 | Сообщение # 116 |
Kristina | Дата: Суббота, 11.12.2010, 19:34 | Сообщение # 117 |
Kristina | Дата: Суббота, 11.12.2010, 19:35 | Сообщение # 118 |
Kristina | Дата: Суббота, 11.12.2010, 19:36 | Сообщение # 119 |
Kristina | Дата: Суббота, 11.12.2010, 19:36 | Сообщение # 120 |
