ПУЛОВЕРЫ, СВИТЕРА, ДЖЕМПЕРА
Kristina | Дата: Среда, 24.11.2010, 13:25 | Сообщение # 166 |
Kristina | Дата: Среда, 24.11.2010, 13:26 | Сообщение # 167 |
| Размеры: 38/40 (42/44) Вам потребуется: 650 (700) г светло-желтой пряжи (35% хлопка, 35% полиакрила, 30% вискозы, 135 м/50 г); прямые и круговые спицы № 3. Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн. Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п. Изнаночная гладь: лиц. р. -изн. п., изн. р. -лиц. п. Поперечный узор: * 4 р. лиц. глади, 2 р. изн. глади, 4 р. лиц. глади, повторять от*. Коса А (ширина 6 п.). 1-й -4-й р.: лиц. гладь. 5-й р.: 6 п. перекрестить направо (оставить 3 п. на вспом. спице за работой, 3 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.). 6-й- 10-й р.: лиц. гладь. Повторять с 1-го по 10-й р. Коса В (ширина 6 п.): вязать, как косу А, но в 5-м р. перекрестить 6 п. налево (оставить 3 п. на вспом. спице перед работой, 3 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.). Коллаж узоров: вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку или как указано. Начать с петель от стрелки А(В) и вязать до средней петли, затем симметрично вязать 2-ю половину, но без средней петли, т.е. читать схему слева направо. Повторить 1 раз с 1-го по 142-й р. и затем повторять со 127-го по 142-й р. Плотность вязания: 23 п. и 33 р. = 10 х 10 см. Спинка: набрать 129 (139) п. и вязать по схеме. Через 65 см = 214 р. от наборного края закрыть для выреза горловины средние 21 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3 и 3 х 2 п. Через 68 см = 224 р. от наборного края закрыть оставшиеся 45 (50) п. плеча с каждой стороны. Перед: вязать так же, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 59 см = 194 р. от наборного края закрыть средние 13 п., в каждом 2-м р. 1 х З, 2 х 2 и 4 х 1 п. и в каждом 4-м р. 2 x 1 п. Рукава: набрать 61 п. и вязать по схеме от стрелки С. Выполнить прибавления для скосов рукава, как обозначено(красная линия внутри схемы). Через 42 см = 138 р. от наборного края все петли закрыть. Сборка: выполнить плечевые швы; по вырезу горловины набрать на круговые спицы 126 п. и вязать следующим образом. 1-й и 2-й круговой р.: изнаночные п. 3-й и 4-й круговой р.: * 5 п. резинки, 9 лиц., повторять от *. 5-й и 6-й круговой р.: * 5 п. резинки,9 изн., повторять от *. 7-й - 10-й круговой р.: вязать, как 3-й - 6-й круговой р. 11-й -13-й круговой р.: резинка. После этого все петли закрыть по рисунку. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. по материалам журнала "Вязание"
Kristina | Дата: Среда, 24.11.2010, 13:28 | Сообщение # 168 |
| Размер: 38/40 Вам потребуется: 300 г бирюзовой пряжи (60% хлопка, 40% полиакрила, 130 м/50 г); прямые спицы № 3. Лицевая гладь: лицевые ряды - лицевые петли, изнаночные ряды - изнаночные петли. Основной узор для переда и спинки шириной 129 п.: вязать по схеме 1, на которой приведены только лицевые ряды, в изнаночных рядах вязать все петли по рисунку, накиды провязывать, как указано. Начинать с 1 кром. и петель перед раппортом А, 6 х повторить петли раппорта А, 1 х выполнить петли между раппортами А и В, 6 х повторить петли раппорта В, заканчивать петлями после раппорта В и 1 кром. Повторять с 1-го по 36-й р., через 32 р. от наборного края заменить 3 п. широкой ажурной дорожки полосой из 3 п. лицевой глади. Основной узор для рукавов: число петель кратно 9 + 4 + 2 кром. Вязать по схеме 2, на которой приведены только лицевые ряды, в изнаночных рядах вязать все петли по рисунку, накиды провязывать изнаночными. Начинать с 1 кром. и петель перед раппортом, затем повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. 8 х выполнить с 1-го по 4-й р., затем повторять с 5-го по 8-й р. Плотность вязания, основной узор: 29 п. и 36 р. = 10 x 10 см. Спинка/перед: набрать на спицы 129 п. и связать 1 изнаночный ряд изнаночными (этот ряд при расчетах не учитывать). Продолжить работу основным узором. Через 22 см от наборного края (измерено посередине) закрыть для выреза горловины среднюю петлю и обе стороны шириной 64 п. каждая далее вязать раздельно. Сначала вязать прямо без убавлений и прибавлений, продолжая узор. Через 80 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для пройм в каждом 2-м р. 1 х 3 и 3 х по 2 п. Для скоса выреза убавить с внешних сторон 9 х по 1 п. в каждом 2-м р. и 9 х по 1 г. в каждом 4-м р. Оставшиеся 37 п. плеча закрыть через 144 р. от наборного края. Рукава: набрать на спицы по 78 п. и связать 1 изнаночный ряд изнаночными. Далее вязать основным узором. Через 14 см = 50 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для оката рукава в каждом 2-м р. 1 х З, 2 х по 2, 12 х по 1, 3 х по 2 и 2 х по 3 п. Через 25 см = 90 р. от наборного края закрыть оставшиеся 16 п. Сборка: выполнить плечевые швы. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Журнал по вязанию "Сабрина"
Kristina | Дата: Среда, 24.11.2010, 13:29 | Сообщение # 169 |
| Размеры: 36/38 (42/44) Вам потребуется: 450 (500) г белой пряжи Bora Lux (79% микроволокна, 21% полиамида, 115 м/50 г) и 150 (200) г белой India (80% хлопка, 20% полиамида, м/50 г); прямые спицы № 8 и круговые спицы № 7; крючок № 4,5 и № 6. Основной узор, нить Bora Lux, спицы № 8: число петель кратно 7 + 2 кром. Вязать по схеме вязания на спицах, на которой приведены только лиц. р. В изн. р. все петли и накиды вязать изнаночными. Начать с 1 кром. и петель перед раппортом, повторять раппорт и закончить петлями после раппорта и 1 кром. Повторять с 1-го по 6-й р. Кружевная кайма, нить India, крючок № 6: нечетное число петель. Заменять 1-й ст. б/н или соответственно 1-й полуст. каждого ряда на 2 или соответственно 3 возд. п. подъема. Вязать по схеме вязания крючком. Начать с петли перед раппортом, повторять раппорт и закончить петлями после раппорта. Повторить 1 раз с 1 -го по 6-й р., затем 1 раз с 1 -го по 5-й р. и закончить 1 р. ст. б/н = всего 12 р. Плотность вязания. Основной узор: 15,5 п. и 22,5 р. = 10 х 10 см; кружевная кайма: 10 п. и 11 р. = 10 х 10 см. Спинка/перед: нитью Bora Lux набрать 65 (79) п. и вязать основным узором. Одновременно от наборного края прибавить для боковых скосов с обеих сторон в каждом 8-м (10-м) р. 5 х 1 п. = 75 (89) п., включая прибавляемые петли в узор. Через 24 см = 54 р. (26 см = 58 р.) от наборного края убавить для скосов реглана с обеих сторон в каждом 2-м р. 1 х 3 и 15 (18) х 1 п. Для этого провязать с правой стороны 2-ю и 3-ю п. вместе лицевой и с левой стороны провязать 3-ю и 2-ю п. от конца вместе протяжкой (снять 1 п. как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю). Через 38 см = 86 р. (42,5 см = 96 р.) от наборного края отложить оставшиеся 39 (47) п. Рукава: нитью Bora Lux набрать 44 (51) п. и вязать основным узором. Одновременно от наборного края прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 8-м р. и в каждом 6-м р. 4 х 1 п. = 60 (67) п. Через 27 см = 60 р. от наборного края выполнить скосы реглана, как на спинке. Через 41 см = 92 р. (43,5 см = 98 р.) от наборного края отложить оставшиеся 24 (25) п. Сборка: связать крючком нитью India на наборных краях спинки и переда по 41 (51) ст. б/н и на наборных краях рукавов по 29 (33) ст. б/н, затем связать на всех краях по кружевной кайме. При этом эти столбики б/н считаются как 1-й р. схемы вязания крючком. Для расклешенной формы прибавить с обеих сторон в каждом 5-м р. 2 х 1 п. = 45 (55) или соответственно 33 (37) п., включая прибавляемые петли в узор. Выполнить швы реглана. Перевести на круговые спицы отложенные петли переда, спинки и рукавов и связать для планки на всех 126 (144) п. нитью Bora Lux 4 круговых р. лицевыми, при этом провязать в 1-м круговом р. кромочные с предыдущей или соответственно со следующей петлей вместе лиц. и дополнительно равномерно провязать 8 (12) х 2 п. вместе лиц. = 110 (124) п. Затем для зубчатого края провязать попеременно 2 п. вместе лиц. и сделать 1 накид. После этого связать еще 5 круговых р. лицевыми и все петли закрыть лиц. Планку отвернуть пополам внутрь и пришить. Выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. Для шнурка связать крючком № 4,5 нитью Bora Lux в 2 сложения цепочку из 250 возд. п. и выполнить 1 р. соед. ст. Втянуть шнурок под планку через последние отверстия основного узора и завязать в середине переда на бант. по материалам журнала "Вязание"
Kristina | Дата: Среда, 24.11.2010, 13:30 | Сообщение # 170 |
Kristina | Дата: Среда, 24.11.2010, 13:31 | Сообщение # 171 |
| Размеры: 38/40 (42/44) Вам потребуется: 450 (500) г розовой пряжи Limbo (100% овечьей шерсти, 125 м/50 г); спицы № 4,5; крючок № 3,5. Узор из зигзагов: число петель кратно 9 + 2 кром. Вязать по схеме 1, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли и накиды вязать изн. Начинать с кром. и петель перед раппортом, повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта и кром. Повторять с 1-го по 4-й р. Ажурный узор с косами: число петель кратно 13 + 1+2 кром. Вязать, как узор из зигзагов, но по схеме 2. Начинать с кром., повторять петли раппорта, заканчивать петлей после раппорта и кром. Повторять с 1-го по 6-й р. Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. -изн. п. Кайма из «пика», круговые ряды: каждый круговой ряд начинать с 1 возд. п. подъема вместо 1-го ст. б/н и заканчивать 1 соед. ст. в возд. п. подъема. 1-й и 2-й р.: ст. б/н. 3-й р.: * 1 ст. б/н, 1 «пи-ко» (3 возд. п., 1 соед. ст. в 1-ю возд. п.), 1 ст. б/н, повторять от *. Выполнить 1 раз с 1-го по 3-й р. Плотность вязания. Узор из зигзагов: 21 п. и 28 р. = 10x10 см; ажурный узор с косами: 23 п. и 29 р. = 10 x10 см. Внимание! Приталивание и воланы рукавов получаются из-за разной плотности вязания и убавлений в 1 -м р. ажурного узора с косами. Планки и воланы рукавов для размера 42/44 получаются более пышными. Спинка: набрать 110(128) п. и связать для планки 10 см = 28 р. узором из зигзагов. Затем вязать ажурным узором с косами, при этом в 1-м р. равномерно убавить 3 (8) п. = 107 (120) п. Через 27 см = 78 р. от планки закрыть для пройм с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 1 х 2 и 8 х 1 п., при этом последние 8 убавлений выполнить следующим образом: в начале ряда: кром., 1 лиц., 1 протяжка (1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю); в конце ряда: провязать 2 п. вместе лиц., 1 лиц. и кром. = 81 (94) п. Через 39,5 см = 114 р. (42 см = 122 р.) от планки закрыть для выреза горловины средние 15 (18) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 3 х 3,2 х 2 и 6 х 1 п. Через 47,5 см = 138 р. (50 см -146 р.) от планки оставшиеся 14(19) п. закрыть. Перед: вязать так же, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 26 см = 76 р. (28,5 см = 84 р.) от планки закрыть средние 15 (18) п., затем в каждом 2-м р. 2 х 3, 2 х 2 и 3 х 1 п., в каждом 4-м р. 2 х 1 п., в каждом 6-м р. 2х 1 п. и в каждом 8-м р. 2x1 п. Рукава: набрать 56 (74) п. и связать для волана 10 см = 28 р. узором из зигзагов. Затем вязать ажурным узором с косами, при этом в 1-м р. равномерно убавить 1 (6) п. = 55 (68) п. Одновременно, начиная от волана, прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 10-м р. 11 х1 п., включая прибавляемые петли в узор = 77 (90) п. Через 39,5 см = 114 р. от волана закрыть для оката рукава с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р.1х2,19x1,1 х 2 (3) и 1 х 3 (4) п., при этом 19 убавлений выполнить, как на спинке. Через 55 см = 160 р. от волана оставшиеся 19 (28) п. закрыть. Сборка: выполнить плечевые швы; обвязать крючком вырез горловины каймой из «пико». Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
Kristina | Дата: Среда, 24.11.2010, 13:32 | Сообщение # 172 |
| Размеры: 36/38 (42/44) Вам потребуется: 450 (500) г сиреневой пряжи Sari (50% хлопка, 50% вискозного волокна из бамбука, 90 м/50 г); спицы № 4.5, № 5 и № 6.5; круговые спицы №4. Резинка А, спицы № 4.5: 1-й р.: попеременно 1 лиц. скрещ., 1 изн. 2-й р.: петли вязать по рисунку, лиц. скрещ. - изн. скрещ. Повторять 1-й и 2-й р. Ажурный узор (ширина 6 п.), спицы № 5: 1-й р.: * 1 лиц., 1 лиц. скрещ., 1 накид, провязать 2 п. вместе лиц., 2 лиц., повторять от * 2-й р.: петли и накиды вязать изн. Повторять 1-й и 2-й р. Полоса с дырочками (ширина 2 п.), спицы № 5: 1-й и 2-й р.: изн. п. 3-й р.: * 1 накид, провязать 2 п. вместе лиц., повторять от *. 4-й и 5-й р.: изн. п. 6-й р.: лиц. п. Повторить 1 раз с 1-го по 6-й р. Резинка В (ширина 5 п.), спицы № 5: 1-й р.: попеременно 1 изн., 4 лиц. 2-й р.: петли вязать по рисунку. Повторять 1-й и 2-й р. Кайма из арок (ширина 18 п.), спицы № 6,5: вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли и накиды вязать изн. Повторять петли раппорта. Повторить 4 раза с 1-го по 4-й р. = 16 р. Плотность вязания. Резинка А: 14 п. и 24 р. = 10 х 10 см; ажурный узор: 14 п. и 21 р. = 10 х 10 см; полоса с дырочками: 14 п. и 6 р. = 10 х 3,5 см; резинка В: 14 п. и 22 р. = 10 х 10 см; кайма из арок: 14 п. и 16 р. = 10 х 10 см. Спинка: набрать 74 (92) п. и связать между кром. кайму из арок, затем вязать полосу с дырочками. После этого связать между кром. 18.5 см ажурным узором. Через 32 см = 67 р. от наборного края продолжить работу резинкой А, при этом провязывать накиды предыдущего ряда со следующей петлей вместе = 62 (77) п. На высоте резинки А 8 см продолжить вязать резинкой В, начиная с 2 лиц. Через 51 см от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон 2 п. и в каждом 2-м р. 2 х 1 п. На высоте пройм 17 (20) см закрыть для выреза горловины средние 14 (19) п. и обе стороны закончить раздельно, при этом закрыть с края выреза в каждом 2-м р. 1 х 2 и 1 х 1 п. Одновременно на высоте пройм 19 (22) см закрыть для скосов плеча с внешнего края 6 (8) п. и в каждом 2-м р. 1 х 6 и 1 х 5 (2 х 7) п. На высоте пройм 21 (24) см все петли должны быть закрыты. Перед: начать так же и на высоте резинки А 8 см закрыть для скоса с обеих сторон 4 п. и в каждом 2-м р. 6 (8) х 4 п. На высоте резинки А14 (1 5,5) см закрыть оставшиеся 6 (5) п. Теперь набрать по правому скосу 32 (40) п. и вязать между кром. резинкой В, при этом убавить с левой стороны в каждом 5-м (4-м) р. 11 (14) х 1 п. Одновременно на высоте резинки в 11 см закрыть для проймы с левой стороны 2 п. и в каждом 2-м р. 2 х 1 п. На высоте спинки оставшиеся петли закрыть. Симметрично связать левую сторону переда. Рукава: набрать 56 п. и связать между кром. кайму из арок, затем вязать полосу с дырочками, при этом в 3-м р. полосы провязать после каждого накида не 2, а 3 п. вместе лиц., т.е. в этом ряду будет убавлено 18 п. = 38 п. Затем вязать между кром. ажурным узором, при этом через 10 см прибавить для скосов рукава с обеих сторон 1 п. и в каждом 2-м р. 4 (8) х 1 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 29.5 (32) см от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон 4 п. и в каждом 2-м р. 2 (3) х 2 и 7 (6) х 1 п. На высоте оката 10 см оставшиеся петли закрыть. Сборка: выполнить плечевые и боковые швы, а также швы рукавов. Втачать рукава. Для планки набрать на круговые спицы по вырезу горловины от середины до середины переда 72 (80) п. и вязать прямыми и обратными рядами следующим образом. 1 -й - 3-й р.: лиц. п. 4-й р.: * 1 накид, провязать 2 п. вместе лиц., повторять от * 5-й-9-й р.: лиц. п. Затем петли закрыть. Наложить правую короткую сторону планки поверх левой и пришить.
Kristina | Дата: Среда, 24.11.2010, 13:32 | Сообщение # 173 |
Kristina | Дата: Среда, 24.11.2010, 13:34 | Сообщение # 174 |
Kristina | Дата: Среда, 24.11.2010, 13:34 | Сообщение # 175 |
Kristina | Дата: Среда, 24.11.2010, 13:35 | Сообщение # 176 |
Kristina | Дата: Среда, 24.11.2010, 13:36 | Сообщение # 177 |
| Размер: 38/40 Вам потребуется: 650 г бежевой пряжи (51% овечьей шерсти, 49% полиакрила, 77 м/50 г); прямые и круговые спицы №4,5. Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн. Лицевая гладь: лицевые р. - лицевые п., изнаночные р. - изнаночные п. Рельефный узор (сначала шириной 90 п.): вязать по схеме 1, на которой приведены только лицевые р., в изнаночных р. петли вязать по рисунку, накиды провязывать изн. Начать с 1 кром. и петель перед раппортом, повторить 3 раза раппорт, закончить петлями после раппорта и 1 кром. Повторить 1 х со 103-го по 138-й р. Ажурный узор А (сначала шириной 50 п.): вязать по схеме 2, на которой приведены только лицевые р., в изнаночных р. петли вязать по рисунку, отдельные накиды провязывать изн., 2 накида подряд вязать как 1 изн. и 1 лиц. скрещ. Начать с 1 кром. и петель перед раппортом А, повторить 3 раза раппорт А, повторить 1 х 2 п. между раппортом А и В (= середина), повторить 3 раза раппорт В, закончить петлями после раппорта В и 1 кром. Повторить 1 раз с 139-го по 150-й р. Ажурный узор В: число петель кратно 4 + 2 кром. Вязать как ажурный узор А, но по схеме 3. Начать с 1 кром. и петли перед раппортом, повторять раппорт, закончить петлями после раппорта и 1 кром. Повторять с 1-го по 8-й р. Ажурный узор С: число петель кратно 4 + 2 кром. Вязать как ажурный узор В, но по схеме 4. Плотность вязания: 18 п. и 26 р. = 10 х 10 см. Ажурный узор: 19 п. и 26 р. = 10 х 10 см. Спинка/перед: крестообразным набором набрать 90 п. и вязать лиц. гладью. В 21-м р. от наборного края убавить для приталивания с обеих сторон по 1 п., эти убавления повторить еще 4 х в каждом 8-м р. = 80 п. Через 21 см = 54 р. от наборного края снова прибавить с обеих сторон в каждом 8-м р. 5 х по 1 п. = 90 п. Через 39 ом = 102 р. от наборного края продолжить работу рельефным узором, через 40 см = 104 р. от наборного края выполнить скосы реглана как обозначено. Через 53 см = 138 р. от наборного края в работе находятся 50 п. Продолжить работу ажурным узором А. продолжая выполнять с обеих сторон скосы реглана как обозначено. Через 57.5 см = 150 р. от наборного края отложить оставшиеся 38 п. Правый рукав: крестообразным набором набрать 54 п. и вязать ажурным узором В. Через 11.5 см = 30 р. от наборного края прибавить для скосов рукава с обеих сторон з каждом 10-м р. 7 х по 1 п. = 68 п., включая прибавляемые петли в узор. Через 42.5 см = 110 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для скосов реглана в каждом 2-м р. 1 х 3 и 1 х 2 п. После этого убавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 21 х по 1 п. следующим образом: провязать с правой стороны после кромочной 2 п. вместе протяжкой (= снять 1 п. как лиц. 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю), с левой стороны провязать до кромочной 2 п. вместе лиц Через 60 см = 156 р. от наборного края отложить оставшиеся 16 п. Левый рукав: вязать так же, но ажурным узором В. Сборка: выполнить швы. Перевести на круговые спицы все отложенные петли и вязать резинкой, провязать в 1-м круговом р. соседние кромочные с предыдущей или соответственно со следующей петлей вместе = 100 п. На высоте планки 3.5 см все петли закрыть по рисунку.
Kristina | Дата: Среда, 24.11.2010, 13:39 | Сообщение # 179 |
| Размеры: 38/40, 42/44, 46.-48. Отличающиеся данные для размеров 42/44 и 46/48 даны в скобках последовательно через косую черту. Если стоит одно число, оно касается всех размеров. Вам потребуется: пряжа Gedifra Cashmerino( 55% очень тонкой мериносовой шерсти; 35% акрила; 10% кашемира; 100 м / 50 г) - 550(600/650) г малинового цвета ( №4858); прямые спицы № 5,5 ; круговые спицы № 4.5 - 5 длиной 60 см ; крючок № 4. Резинка : попеременно 2 лицевые, 2 изнаночные. Изнаночная гладь : лиц. ряды - изн. п.; изн. ряды - лиц. п. Фантазийный узор : вязать по схеме. На схеме даны только лицевые ряды, изнаночные ряды вязать по рисунку, при этом накнды вязать изн. Шишечки вяжутся крючком отдельно после окончания работы. Повторять с 1-го по 10-й ряды. Узор «шишечка»: сделать на крючке петлю и связать 2 возд.п., затем связать на последней п. еще 4 незаконченных ст. б/н, все 5 п. на крючке провязать вместе. Плотность вязания: 15 п. х 22 р. нзн. глади = 10 x 10 см. 29 п. фантазийного узора = 17 см в ширину. Спинка: На спицы набрать 82(90/98) п. и вязать 2 см резинкой. При этом в последнем ряду равномерно прибавить 1(3/3) п. = 83(93/101) п. Дальше вязать след. образом: кром., 26(31/35) п. изн. глади, 29 п. фантазийного узора, 26(31/35) п. нзн. глади, кром. Провязав прямо 40 рядов, закрыть для боковых скосов 1 х 1 п. и затем в каждом 12 ряду еще 3 х 1 п. = 75 ( 85/93) п. На высоте 40 см от начала работы закрыть с обеих сторон для реглана 1 х 3 ( 1 х 4/ 1 х 6) п., затем в каждом 4-м ряду 7 х 1 п. ( попеременно в каждом 2-м и в каждом 4-м ряду 11 х 1 п./13 х 1 п.) = 55 п. Через 54(56/59) см петли отложить. Перед: Вязать как спинку, но с более глубокой горловиной. Для этого через 49(51/54) см от начала работы закрыть средние 13 п. и обе стороны закончить раздельно. С внутреннего края закрыть для закругления выреза в каждом 2-м ряду 1 х 8 п., 1 х 6 п. и 1 х 4 п. Оставшиеся 3 п. отложить. Рукава: Набрать на спицы 46 п. н вязать 22(20/20) см резинкой. При этом в последнем изн. ряду равномерно прибавить 13 п. = 59 п. Дальше вязать след. образом: кром., 14 п. нзн. глади, 29 п. фантазийного узора, 14 п, нзн. глади, кром. На высоте 39(35/31) см с обеих сторон прибавить 1 х 1 п. и затем в каждом 2-м ряду 3 х 1 п.(5 х 1 / 7 х 1) п. = 67(71/75) п. Через 44(42/40)см от начала работы закрыть для реглана с обеих сторон 1 х 3 п. (1 х 4 /1 х 6) п. и затем для размеров 38/40 и 42/44 в каждом 4-м ряду 7 х 1п./ 8 х 1 п. и для размера 46/48 попеременно в каждом 4-м ряду и в каждом 6-м ряду 8 х 1 п. На высоте 58(59/60) см оставшиеся петли отложить. Второй рукав вязать аналогично. Сборка: Детали наколоть на выкройку, накрыть влажной тканью и оставить до высыхания. Выполнить регланные швы, затем швы рукавов и боковые швы. Набрать на круговые спицы последовательно все петли спинки, рукава, переда, второго рукава и вязать по рисунку лиц. соответственно изн., при этом на переходах от одной детали к другой каждые 3 п. вязать вместе изн., кроме того, над изнаночной гладью спинки и переда 4 раза 2 п. провязывать вместе изн., а на рукавах 14 х 2 п. вязать вместе по рисунку лиц. или изн. = 152 п. Дальше вязать резинкой. Через 12 см петли закрыть, провязывая их при этом изн. Бейку горловины наполовину отвернуть на лиц. сторону и пришить.ъ
Kristina | Дата: Среда, 24.11.2010, 13:41 | Сообщение # 180 |
| Размер: 38/40 Вам потребуется: 650 г пряжи карамельного цвета Merino 125 (100% мериносовой шерсти, 125 и/50 г); прямые и круговые спицы № 5. Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн. Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п. Изнаночная гладь: лиц. р. - изн. п., изн. р. - лиц. п. Ажурный узор А: число петель кратно 30 + 29 + 2 кром. Вязать по схеме 1, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку, накиды вязать изн. Начинать с 1 кром. и петель перед раппортом, повторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Повторить 1 раз с 1-го по 46-й р., затем - с 15-го по 46-й р. Ажурный узор В (шириной 29 п.): вязать как ажурный узор А, но по схеме 2. Повторить 1 раз с 1-го по 80-й р., затем повторять с 27-го по 80-й р. Узор для воротника: сначала число петель кратно 30 + 27. Вязать по схеме 3 сначала круговыми р., затем прямыми и обратными р. На схеме приведены только нечетные круговые р./лиц. р. В четных круговых р./изн. р. петли вязать по рисунку, накиды - изн. Начинать с петель перед раппортом, повторить 2 раза раппорт, заканчивать петлями после раппорта. Повторить 1 раз с 1-го по 62-й р. Плотность вязания. Ажурный узор А: 18,5 п. и 24 р. = 10 х 10 см; лиц. гладь; 16.5 п. и 24 р. = 10 х 10 см; ажурный узор В: 29 п. = 17 см; узор для воротника: 26,5 р. = 10 см. Спинка: крестообразным набором набрать 91 п. и вязать ажурным узором А. Через 41.5 см от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 1 х 2 и 7 х 1 п. = 67 п. Через 62.5 см от наборного края все петли закрыть, при этом средние 37 п. образуют вырез горловины, внешние 15 п. с каждой стороны - плечи. Перед: вязать, как спинку, но с вырезом горловины. Для этого через 47,5 см от наборного края закрыть средние 15 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3 и 8 х 1 п. Оставшиеся 15 п. плеча с каждой стороны закрыть на высоте спинки. Рукава: крестообразным набором набрать 47 п. и вязать между кромочными следующим образом: 8 п. лиц. глади, 29 п. ажурного узора В, 8 п. лиц. глади. Одновременно прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 20-м р. 4 х 1 п. лиц. глади = 55 п. Через 41,5 см от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон 3 п., в каждом 2-м р. 1 х 2 и 3 х 1 п., в каждом 4-м р. 5 х 1 п. и в каждом 2-м р. 1 х 1, 2 х 2 и 1 х 3 п. Через 57,5 см от наборного края закрыть оставшиеся 13 п. Сборка: выполнить плечевые швы; по вырезу горловины набрать на круговые спицы 118 п., затем работу повернуть и вязать по изнаночной стороне. Средние 31 п. переда вязать резинкой, остальные 87 п. - узором для воротника. Сначала связать на всех петлях 2 см = 6 круговых р., затем закрыть средние 29 п. резинки и продолжить работу прямыми и обратными р., при этом оставшиеся 2 п. резинки станут кромочными. На высоте воротника 23,5 см = 62 р. связать на всех петлях еще 2 р. лиц. гладью и 2 р. изн. гладью, при этом в последнем р. петли закрыть. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
