KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:58 | Сообщение # 196
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 13:59 | Сообщение # 197
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:03 | Сообщение # 198
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:04 | Сообщение # 199
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:05 | Сообщение # 200
Размеры 36/38 и 40/42
Отличающиеся данные для размера 40/42 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.
Вам потребуется: средней толщины пряжа Gedifra "Frisetto" (100% хлопка; 100 м/50 г): ок. 550 (600) г белой; спицы № 4, круговые спицы № 4 длиной 40 см.
Резинка: вязать попеременно 2 лицевые, 2 изнаночные петли.
Ажурный узор: вязать по схеме. Числа справа обозначают лицевые ряды. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку и согласно условным обозначениям, накиды — изнаночными. Распределение узора в ширину приведено в описании деталей, повторять раппорт = 18 п. между стрелками. В высоту повторять с 1-го по 28-й ряды.
Плотность вязания: 22 п. х 32 р. = 10 х 10 см, связано ажурным узором.
Спинка: набрать 98 (106) п. и вязать 25 см = 69 р. резинкой, при этом начать с изнаночного ряда и после кромочной с 1 лицевой петли. В последнем ряду равномерно прибавить 9 (11) п., вывязав их скрещенными из протяжек, = 107 (117) п. Продолжить работу ажурным узором: кром., О (5) п. перед 1-й стрелкой, 5 (6) раппортов = 90 (108) п., закончить 15 (2) п. после 1-й (2-й) стрелки и кром. Через 16 см = 52 р. от конца резинки закрыть с обеих сторон для пройм по 5 п., затем в каждом 2-м р. 1 раз по 3 п., 2 раза по 2 п. и 1 раз по 1 п. = 81 (91) п. Через 17 (18) см = 54 (56) р. от начала пройм закрыть для горловины средние 19 п. и обе стороны закончить раздельно. С внутреннего края закрыть для закругления выреза в каждом 2-м р. 3 раза по 3 п. Через 2 см = 8 р. от начала горловины закрыть с внешнего края оставшиеся 22 (27) п. плеча. Вторую сторону закончить симметрично.
Перед: вязать, как спинку, но с более глубокой горловиной. Для этого через 14 (15) см = 44 (46) р. от начала пройм закрыть средние 11 п. и обе стороны закончить раздельно. С внутреннего края закрыть для закругления выреза в каждом 2-м р. 2 раза по 3 п., 3 раза по 2 п. и 1 раз 1 п. Петли плеча с внешнего края закрыть на той же высоте, что и на спинке. Вторую сторону закончить симметрично.
Рукава: набрать 62 п., вязать 14 см = 39 р. резинкой, при этом начать с изнаночного ряда и после кромочной с 1 лицевой петли. В последнем ряду равномерно прибавить 9 п., вывязав их скрещенными из протяжек, = 71 п. Продолжить работу ажурным узором: кром., 3 раппорта = 54 п., закончить 15 п. после 1-й стрелки и кром. Через 7 см = 22 р. от конца резинки прибавить с обеих сторон для скосов по 1 п., затем 2 раза в каждом 4-м р. и 0 (2) раз а каждом 2-м р. еще по 1 п. = 77 (81) п. Прибавляемые петли последовательно включать с обеих сторон в ажурный узор. Через 5 см = 16 р. от начала скосов закрыть с обеих сторон для оката по 3 п., затем в каждом 2-м р. 1 раз по 2 п., 16 раз по 1 п., 3 раза по 2 п. и 1 раз по 3 п. В следующем ряду закрыть оставшиеся 17(21) петель.
Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и оставить до высыхания. Выполнить швы. По краю горловины набрать на круговые спицы 84 п. Вязать для воротника гольф по кругу 19 см резинкой, затем петли свободно закрыть по рисунку. Вшить рукава. Резинки рукавов на половинную ширину отвернуть наружу.
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:05 | Сообщение # 201
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:06 | Сообщение # 202
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:07 | Сообщение # 203
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:07 | Сообщение # 204
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:07 | Сообщение # 205
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:08 | Сообщение # 206
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:09 | Сообщение # 207
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:09 | Сообщение # 208
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:10 | Сообщение # 209
KristinaДата: Среда, 24.11.2010, 14:11 | Сообщение # 210
