ЖАКЕТЫ, КОФТЫ И Т.Д.
Kristina | Дата: Пятница, 25.02.2011, 20:20 | Сообщение # 166 |
Kristina | Дата: Пятница, 25.02.2011, 20:22 | Сообщение # 167 |
Kristina | Дата: Пятница, 25.02.2011, 20:32 | Сообщение # 169 |
| Летние вещи требуют “летней” пряжи. Вискоза, хлопок, лен отлично выглядят и создают комфорт в любую погоду. Вещи, связанные достаточно традиционно, понравятся многим. Размер 44-46. Вам потребуется: 700 г вискозной пряжи; спицы №4; 5 пуговиц. Рисунок: 1. Платочная вязка. Рисунок 2. Узор “‘сетка” (количество петель должно делиться на 3+2кр.): 1-й ряд – 1кр. п. снять *3 изн. п., перекинуть первую петлю через 2 следующие петли, накид*, повторять от *до *, 1 кр. п. 2-й ряд и все четные ряды – изнаночные петли. 3-й ряд -1 кр. п. снять, 1 лиц. п., * 3 изн. п., перекинуть первую петлю через 2 следующие петли, накид * повторять от *до *, 1лиц. п., 1 кр. п. Плотность вязания: 15 п.х12р. = 10×10 см. Спинка. Наберите 77 п., провяжите 5 р. платочной вязкой, затем перейдите па основной рисунок и вяжите 50 см. Затем последовательно закройте с двух сторон 3 п, 2 п., 3 раза по 1 п. и продолжите вязание на высоту 70 см от начала работы. Закройте петли. Правая полочка: наберите 38 п.+ 5 п. для плакки=43 п. Провяжите 5 р. платочной вязкой, затем распределите петли: 5 п. – платочная вязка (планка), 38 п. – основной рисунок. На высоте 31 см вывяжите первую петлю для пуговицы над 3-й петлей планки. На высоте 50 см вывяжите пройму как на спинке. Далее провяжите до высоты 63 см от начала работы и вывяжите горловину, для чего последовательно закройте со стороны горловины 6 п., 3 п., 2 п., 1 п. Довяжите деталь до высоты 70 см от начала вязания и закройте петли плеча. Левая полочка. Вяжите симметрично правой полочке без петель для пугозиц. Рукава. Наберите 33 п., провяжите 5 р. платочной вязкой и перейдите на основной рисунок. Вяжите до высоты 31 см, прибавляя с двух сторон по 1 п. в каждом 6-м ряду. Далее вывяжите окат рукава, для чего последовательно закройте с двух сторон 3п., 2п., 6 раз по 1 п., 2п., 3п. Оставшиеся петли закройте одним рядом. Сборка и отделка. Сшейте плечевые швы. Наберите по горловине петли и провяжите 5 р. платочной вязкой. Закройте петли. Вшейте рукава в открытые проймы. Сшейте боковые швы и нижние швы рукавов.
Kristina | Дата: Пятница, 25.02.2011, 20:34 | Сообщение # 170 |
| Теплые модели из уютной шерстяной пряжи согреют вас в межсезонье. Мягкая цветовая палитра шерсти натуральных оттенков легко комбинируется с другими элементами гардероба. Практичный и модный жакет декорирован пряжей “травка”, имитирующей меховой воротник. Размер: 44-46. Модель выполнена спицами и отделана крючком. Вам потребуется: 600 г п/ш пряжи бежевого цвета; 100 г пряжи «Травка», спицы №4, крючок №4; 1 пуговица. Рисунок 1: Узор «Малинка» (количество петель делится на 4 +1+2 кр. петли). Провяжите 1 подготовительный ряд изнаночными петлями, 1 ряд:1кр.п., *3п. вместе изнаночной, из 1 петли 3 (1 ЛП, 1 ИП, 1ЛП)*, 3п. вместе изнаночной, 1 кр. п. 2-й и 4-й ряды вязать изнаночными петлями. 3 ряд: 1 кр.п., *из 1 петли 3 (1 ЛП, 1 ИП, 1ЛП), 3п. вместе лицевой из 1 петли 3, 1 кр. п. Повторять 1-4-й ряды. Плотность вязания – 24,5 п. х26р=10х10 см. Рисунок 2. Резинка 1×1. Спина. Наберите основной пряжей 123 п. и вяжите узором –«малинка» 6 р., затем убавляйте с обеих сторон пo 1 п. в каждом 4-м ряду 8 раз (107 п.) После этого прибавляйте в каждом 12-м ряду по 1 п. 4 раза (115 п.). На высоте 36 см вывяжите проймы, для чего закройте с обеих сторон в каждом 2-м ряду 4 п., 2 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п. (91 п.). На высоте 56 см вывяжите скосы плеч, для чего закройте со стороны пройм в каждом 2-м ряду 12 п., 14 п. После чего закройте оставшиеся 39 п. одним рядом. Левая полочка. Наберите 67 п. основной пряжей и вяжите узором «малинка» 6 р. затем убавляйте со стороны проймы (в начале лицевых рядов) по 1 п. в каждом 4-м ряду 8 раз (59 п.). После этого прибавляйте в каждом 12-м ряду по 1 п. 4 раза (63 п.) На высоте 18 см начните вывязывать углом горловину, для чего закройте со стороны горловины в каждом 4-м ряду по 1 п. 24 раза. На высоте 36 см вывяжите пройму, для чего закройте со стороны проймы в каждом 2-м ряду 4 п., 2 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п. На высоте 56 см вывяжите скос плеча, для чего закройте со стороны проймы в каждом 2-м ряду 12 п., 14 п. Правая полочка. Вяжите симметрично левой полочке. Рукава. Наберите основной пряжей 75 п. и вяжите узором «малинка», убавляя с обеих сторон по 1 п. в каждом 4-м ряду 8 раз (59 п.), а затем прибавляя пo 1 п. с обеих сторон в каждом 6-м ряду 12 раз (83 п.). На высоте 42 см вывяжите окат рукава, для чего закройте с обеих сторон в каждом 2-м ряду 4 п., 2 раза по 2 п., 9 раз по 1 п., 3 раза по 2 п., 2 раза по З п., 4 п. Оставшиеся 13 п. закройте одним рядом. Сборка и отделка. Сшейте плечевые швы. Наберите пряжей «Травка» по горловине от * до * 37 п. вяжите резинкой 1×1, набирая с обеих сторон в каждом 6-м ряду 5 раз по 3 п. Затем на следующих 8-ми рядах наберите по 4 п. с обеих сторон. Провяжите на всех петлях еще 2 р. и закройте петли. Вшейте рукава в открытые проймы. Сшейте боковые швы и нижние швы рукавов. Пришейте пуговицу и выполните навесную петлю.
Kristina | Дата: Пятница, 25.02.2011, 20:36 | Сообщение # 171 |
Kristina | Дата: Пятница, 25.02.2011, 20:40 | Сообщение # 172 |
| Настоящая находка для любителей узоров – маленький практичный жакет на каждый день, связанный из ажурных полос. Размеры: 36/38(40/42). Вам потребуется: 600 (650) г пряжи шоколадного цвета Newcotton Seta (60% микроволокна (модаля), 20% шелка, 20% микроволокна (полиамида), 110М/50 г); спицы №4.5 и №5.5; 5 пуговиц. Узор для планок: платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. п. Основной узор: вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку, на-киды вязать изн. Повторять с 1-го по 4-й р. Плотность вязания, основной узор, спицы № 5,5: 23 п. и 30 р. = 10 х 10 см. Левая полочка: на спицы № 4,5 набрать 44 (50) п. и связать 4 р. узором для планок, равномерно прибавив в последнем р. 7 (8) п. = 51 (58) п. Затем перейти на спицы № 5,5 и вязать основным узором и узором для планок, распределяя петли с правой стороны (= лиц. р.) следующим образом: кром., начинать по схеме, повторить 3 раза раппорт, 7 п. узора для планок, кром. (кром., начинать по схеме, повторить 3 раза раппорт, провязать первые 7 п. раппорта, 7 п. узора для планок, кром.). На общей высоте 35 (36) см закрыть для проймы с правой стороны 4 п. и в каждом 2-м р. 1 х 3 и 2 х 1 п. На общей высоте 47 (49) см отложить для выреза горловины с левой стороны 7 п. и закрыть в каждом 2-м р. 1 х 4, 1 х 3, 1 х 2 и 4 х 1 п. На общей высоте 55 (57) см закрыть оставшиеся 22 (29) п. Правая полочка: вязать симметрично и одновременно выполнить на планке полочки 5 отверстий для пуговиц. Выполнить 1-е отверстие с правой стороны на общей высоте 6 (8) см следующим образом: кром., 3 лиц., 1 накид, провязать 2 п. вместе лиц., 2 лиц., остальные п. вязать основным узором. В следующем изн. р. провязать накид лиц.; остальные 4 отверстия выполнить с интервалом в 6 см. Спинка: на спицы № 4,5 набрать 79 (88) п. и связать 4 р. узором для планок, равномерно прибавив в последнем р. 11 (15) п. = 90 (103) п. Затем перейти на спицы № 5,5 и вязать основным узором распределяя петли с правой стороны (= лиц. р.) следующим образом: кром., начинать по схеме, повторить 6 (7) раз раппорт, заканчивать по схеме, кром. Выполнить пройму как описано для левой полочки, но только с обеих сторон. На общей высоте 55 (57) см закрыть оставшиеся п. Рукава: на спицы № 4,5 набрать 51 п. и связать 4 р. узором для планок. Затем перейти на спицы № 5,5 и вязать основным узором, распределяя петли с правой стороны (= лиц. р.) следующим образом: кром., начинать по схеме, повторить 3 раза раппорт, заканчивать по схеме, кром. На общей высоте 12 см прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 8-м р. 10 х 1 п. (в каждом 8-м р. 8 х 1 и в каждом 6-м р. 4 х 1 п.). На общей высоте 43 см закрыть для оката рукава с обеих сторон 4 п. и в каждом 2-м р. 1 х 3 и 18 х 1 п. На общей высоте 56 см закрыть оставшиеся п. Сборка: выполнить швы; на спицы № 4.5 набрать по внутреннему краю выреза горловины 89 п. и вязать основным узором: кром., последние 9 п. раппорта (от стрелки А), повторить 6 раз раппорт, кром. Через 6 р. перейти на спицы № 5,5. Через 11 – 12 см все петли закрыть лиц.; пришить пуговицы.
Kristina | Дата: Пятница, 25.02.2011, 20:42 | Сообщение # 173 |
| Вязаный женский жакет из буклированой пряжи с нежной вышивкой на манжетах и полочках модели и меховой отделкой можно накинуть на плечи и отправиться на прогулку. Размеры вязаного женского жакета: 38/40 (Р1), 42/44 (Р2), 46/48 (РЗ),50/52 (Р4) Вам потребуется: пряжа Аnnу Blatt: 14/15/16/17 мотков Fleur (92% шерсти, 8% полиамида, 56 м/50 г) бежевой (040); 2 мотка (для всех размеров) Kanpur (100% шелка, 125 м/50 г) бежевой (307); 1 моток Fourrure (100% полиамида, 50 м/50 г) белой (380); 1 моток Antique (72% вискозы, 28% полиэстера, 46 м/25 г) золотой (407); по 1 мотку Gyps Аnnу (65% вискозы, 35% полиэстера, 175 м/25 г) золотой (407) и розово-золотой (045); по 1 мотку Etoile (65% вискозы, 35% полиэстера, 198 м/25 г) фиолетовой (550) и зеленой (878); спицы № 4; крючок № 4. Узоры: лиц. гладь, изн. гладь, ст. б/н. Плотность вязания, изн. гладь, спицы № 4: 18 п. и 28 р. = 10x10 см. Спинка. Набрать 88/94/102/112 п. Fleur и вязать изн. гладью, убавляя с каждой стороны на расстоянии 3 п. от края в каждом 10-м р. 2 х 1 и в каждом 8-м р. 2 х 1 п. Останется 80/ 86/94/104 п. На высоте 16 см прибавить с каждой стороны на расстоянии 3 п. от края 1 х 1 п., далее прибавлять в каждом 12-м р. 3 х 1 п. Получим 88/94/102/112 п. На высоте 33 см вывязывать проймы рукавов, убавляя с каждой стороны в каждом 2-м р. для Р1 1 х 3 п., 2 х 2 п., 3 х 1 п., для Р2 1 х 3 п., 3 х 2 п., 3 х 1 п., для РЗ 1 х 4 п., 1 х 3 п., 3 х 2 п., 2 х 1 п., для Р4 1 х 4 п., 2 х 3 п., 3 х 2 п., 2 х 1 п. Останется 68/70/72/76 п. На высоте 51/52/ 53/54 см формировать скос плеча, убавляя с каждой стороны в каждом 2-м р. для Р1 1 х 4 п., 2 х 5 п., для Р2 3 х 5 п., для РЗ 2 х 5 п., 1 х 6 п., для Р4 3 х 6 п. Одновременно закрыть для выреза горловины центральные 14 п., далее убавлять с каждой внутренней стороны выреза в каждом 2-м р. 1 х 13 п. Правая полочка. Набрать 31/34/38/43 п. Fleur и вязать изн. гладью. Прибавить справа в каждом 2-м р. 2 х 2 п., 7 х 1 п. Одновременно слева делать убавления и прибавления, как на спинке. На высоте 30/31/32/33 см справа для выреза горловины убавить 1 п. на расстоянии 3 п. от края, далее убавлять *в каждом 4-м р. 2 х 1 п. и в каждом 2-м р. 1 х 1 п.*, повторить от * до * 5 раз, затем в каждом 4-м р. 2 х 1 п. На высоте 51/52/53/54 см формировать скос плеча, убавляя слева в каждом 2-м р. для Р1 1 х 4 п., 2 х 5 п., для Р2 3 х 5 п., для РЗ 2 х 5 п., 1 х 6 п., для Р4 3 х 6 п. Левая полочка: вязать в зеркальном отражении. Рукава. Набрать 42/44/48/52 п. Fleur и вязать изн. гладью. Прибавить с каждой стороны на расстоянии 3 п. от края для Р1 в каждом 8-м р. 11 х 1 п., для Р2 в каждом 6-м р. 4 х 1 п. и в каждом 8-м р. 8 х 1 п., для РЗ в каждом 6-м р. 8x1 п. и в каждом 8-м р. 5 х 1 п., для Р4 в каждом 6-м р. 12 х 1 п. и в каждом 8-м р. 2 х 1 п. Получим 64/68/74/80 п. На высоте 34 см формировать окат рукава, убавляя с каждой стороны для Р1 1 х 3 п., в каждом 4-м р. 3 х 1 п., в каждом 2-м р. 8 х 1 п., в каждом 4-м р. 3 х 1 п., в каждом 2-м р. 1 х 3 п.; для Р2 1 х 3 п., в каждом 4-м р. 2 х 1 п., в каждом 2-м р. 12 х 1 п., в каждом 4-м р. 2 х 1 п., в каждом 2-м р. 1 х 3 п.; для РЗ 1 х 3 п., в каждом 4-м р. 1 х 1 п., в каждом 2-м р. 18 х 1 п., в каждом 2-м р. 1 х 3 п.; для Р4 в каждом 2-м р. 1 х 3 п., 1 х 2 п., 18 х 1 п., 1 х 2 п., 1 х 3 п. Оставшиеся 24 п. закрыть. Декоративная планка: набрать 15 п. Kanpur, провязать лиц. гладью 272/286/300/320 см и петли закрыть. Манжеты: вязать, как планку, но длиной 22/ 24/26/28 см. Сборка. Выполнить плечевые и боковые швы, а также швы рукавов. Рукава вшить в проймы. Выполнить вышивку по половине ширины планки и манжетов (на 7 п.). Пришить планку и манжеты с лиц. стороны изделия, сложить пополам внутрь и зафиксировать незаметным швом. Сгиб обвязать Fourrure 1 р. ст. б/н.
Kristina | Дата: Пятница, 25.02.2011, 20:44 | Сообщение # 174 |
Kristina | Дата: Пятница, 25.02.2011, 20:45 | Сообщение # 175 |
Kristina | Дата: Пятница, 25.02.2011, 21:09 | Сообщение # 176 |
| Летняя вязаная кофточка с рукавами 3/4 без застежки с ажурными планками на полочках и милым цветком на плече – для летней прогулки. Размеры вязаной кофточки: 38/40 (Р1), 42/44 (Р2), 46/48 (РЗ), 50/52 (Р4) Вам потребуется: пряжа Bouton d'Or: 5/6/7/8 мотков New bamboo (100% вискозного волокна из бамбука, 82 м/50 г) белой (135); пряжа Anny Blatt: 4/5/5/6 мотков Victoria (100% полиамида, 100 м/50 г) светло-бежевой (301); 1 моток (для всех размеров) Nenuphar (100% полиамида, 54 м/50 г) розово-бежевой (152); спицы № 3,5; застежка-кнопка. Узоры: лиц. гладь, платочная вязка, резинка 1/1. Лиц. гладь в полоску: для Р1, Р2 и Р4 4 р. New Bamboo, *2 p. Victoria, 2 p. New bamboo*, для РЗ *2 p. New bamboo, 2 p. Victoria*. Фантазийный узор. 1-й р.: лиц. п. 2-й и все четные ряды; вязать по рисунку. 3-й р.: 1 кром., 3 лиц., *из 1 п. вывязать 7 п. (*1 лиц., 1 изн.* 3 раза, 1 лиц.), 5 лиц.*, из 1 п. вывязать 7 п., 3 лиц., 1 кром. 5-й р.: 1 кром., 2 лиц., 2 п. вместе лиц., *5 лиц., 2 п. вместе с наклоном влево, 3 лиц., 2 п. вместе лиц.*, 5 лиц., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц., 1 кром. 7-й р.: 1 кром., 1 лиц., 2 п. вместе лиц., *5 лиц., 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц., 2 п. вместе лиц.*, 5 лиц., 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц., 1 кром. 9-й р.: 1 кром., 2 п. вместе лиц., *5 лиц., 3 п. вместе*, 5 лиц., 2 п. вместе с наклоном влево, 1 кром. 11-й р.: 1 кром., из 1 п. вывязать 4 п. (*1 лиц., 1 изн.* 2 раза), *5 лиц., из 1 п. вывязать 7 п.*, 5 лиц., из 1 п. вывязать 4 п., 1 кром. 13-й р.: 1 кром., 3 лиц., *2 п. вместе с наклоном влево, 3 лиц., 2 п. вместе лиц., 5 лиц.*, 2 п. вместе с наклоном влево, 3 лиц., 2 п. вместе лиц., 3 лиц., 1 кром. 15-й р.; 1 кром., 3 лиц., *2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц., 2 п. вместе лиц., 5 лиц.*, 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц., 2 п. вместе лиц., 3 лиц., 1 кром. 17-й р.: 1 кром., 3 лиц., *3 п. вместе, 5 лиц.*, 3 п. вместе, 3 лиц., 1 кром. Вязание кофточек. Узоры 1 и 2: вязать по схемам, на которых указаны только нечетные ряды, четные ряды вязать по рисунку. Вязание кофточек. Прибавление в полотне: ввести спицу под горизонтальную нить между петлями и провязать ее лиц. скрещ. Плотность вязания. Лиц. гладь в полоску: 22 п. и 32 р. = 10 х 10 см; узор 1:17 п. = 5 см. Вязание кофточек. Спинка. Набрать 105/113/123/137 п. New bamboo и связать 6 р. лиц. гладью. Затем вязать 6 p. New bamboo, 4 p. Victoria, 4 p. New bamboo, 4 p. Victoria следующим образом: для Р1 1 кром., 103 п. фантазийным узором, 1 кром., для Р2 1 кром., 1 п. лиц. гладью, 109 п. фантазийным узором, 1 п. лиц. гладью, 1 кром., для РЗ 1 кром., 121 п. фантазийным узором, 1 кром., для Р4 1 кром., 1 п. лиц. гладью, 133 п. фантазийным узором, 1 п. лиц. гладью, 1 кром. Продолжить лиц. гладью в полоску. На высоте 22/23/24/26 см вывязывать проймы рукавов, убавляя с каждой стороны для Р1 в каждом 2-м р. 1 х 3 п., 1 х2 п., 2 х 1 п., в каждом 4-м р. 4 х 1 п., для Р2 в каждом 2-м р. 1 х 3 п., 2 х 2 п., 3 х 1 п., в каждом 4-м р. 4 х 1 п., для РЗ в каждом 2-м р. 2 х 3 п., 2 х 2 п., 3 х 1 п., в каждом 4-м р. 4x1 п., для Р4 в каждом 2-м р. 2 х 3 п., 4 х 2 п., 4 х 1 п., в каждом 4-м р. 4 х 1 п. Останется 83/85/89/93 п. На высоте 39/41/43/46 см закрыть для выреза горловины центральные 45 п., затем убавлять с каждой внутренней стороны выреза в каждом 2-м р. 1 х 5 п. На высоте 40/42/44/47 см закрыть по 14/15/ 17/19 п. на каждое плечо. Вязание кофточек. Правая полочка. Набрать 43/47/52/59 п. (26/ 30/35/42 п. New bamboo, 17 п. Victoria) и вязать по схеме. На высоте 22/23/24/26 см вывязывать пройму рукава, убавляя петли, как на спинке. Вязание кофточек. Левая полочка. Набрать 43/47/52/59 п. (17 п. Victoria, 26/30/35/42 п. New bamboo) и провязать 6 р. лиц. гладью следующим образом: для Р1 26 п. фантазийным узором (6 p. New bamboo, 4 p. Victoria, 4 p. New bamboo, 4 p. Victoria), 17 п. узором 2 Victoria, для Р2 30 n. фантазийным узором (6 p. New bamboo, 4 p. Victoria, 4 p. New bamboo, 4 p. Victoria), 17 n. узором 2 Victoria, для РЗ 35 п. фантазийным узором (6 p. New bamboo, 4 p. Victoria, 4 p. New bamboo, 4 p. Victoria), 17 п. узором 2 Victoria, для Р4 42 п. фантазийным узором (6 p. New bamboo, 4 p. Victoria, 4 p. New bamboo, 4 p. Victoria), 17 п. узором 2 Victoria. Продолжить следующим образом для Р1 26 п. лиц. гладью в полоску, 17 п. узором 2 Victoria, для Р2 30 п. лиц. гладью в полоску, 17 п. узором 2 Victoria, для РЗ 35 п. лиц. гладью в полоску, 17 п. узором 2 Victoria, для Р4 42 п. лиц. гладью в полоску, 17 п. узором 2 Victoria. На высоте 22/23/24/26 см вывязывать справа пройму рукава, убавляя, как на спинке. Останется 32/33/35/37 п. На высоте 34/36/38/41 п. закрыть для выреза горловины слева в каждом 2-м р. 1 х 17 п., 1 х 1 п. На высоте 40/42/44/47 см закрыть 14/15/ 17/19 п. плеча. Вязание кофточек. Рукава. Набрать 63/63/67/67 п. New bamboo и связать 6 р. лиц. гладью. Затем вязать 6 р. New bamboo, 4 p. Victoria, 4 p. New bamboo, 4 p. Victoria следующим образом: для Р1 и Р2 1 кром., 61 п. фантазийным узором, 1 кром., для РЗ и Р4 1 кром., 2 п. лиц. гладью, 61 п. фантазийным узором, 2 п. лиц. гладью, 1 кром. Продолжить лиц. гладью в полоску, прибавляя с каждой стороны для Р1 8 х 1 п. в каждом 6-м р., 3 х 1 п. в каждом 4-м р., для Р2 2 х 1 п. в каждом 6-м р., 12 х 1 п. в каждом 4-м р., для РЗ 14 х 1 п. в каждом 4-м р., 2x1 п. в каждом 2-м р., для Р4 11 х 1 п. в каждом 4-м р., 8 х 1 п. в каждом 2-м р. Получим 85/91/99/105 п. На высоте 30 см формировать окат рукава, убавляя с каждой стороны в каждом 2-м р. для Р1 1 х 3 п., 5 х 2 п., 4 х 1 п., 5 х 2 п., 1 х 3 п., для Р2 1 х 3 п., 7 х 2 п., 1 х 1 п., 6 х 2 п., 1 х 3 п., для РЗ 3 х 3 п., 11 х 2 п., 2 х 3 п., для Р4 4 х 3 п., 8 х 2 п., 4 х 3 п. Оставшиеся 25 п. закрыть. Вязание кофточек. Сборка. Выполнить плечевые швы. Набрать 147 п. New bamboo по вырезу горловины, провязать 1 р. лиц. п. по изн. стороне и 4 р. резинкой 1/1, закрыть все петли. Выполнить боковые швы. Набрать 170 п. Victoria по низу спинки и полочек, провязать 2 р. платочной вязкой, 2 р. лиц. гладью, затем 3 р. платочной вязкой Nenuphar, закрыть все петли. Выполнить швы рукавов. Рукава вшить в проймы. Пришить застежку-кнопку. Связать цветок по схеме, оставив нити длиной примерно 10 см.
Kristina | Дата: Пятница, 25.02.2011, 21:15 | Сообщение # 177 |
| Вязаная спицами двойка нежный топ с коротким рукавом и V-образным вырезом с россыпью ажурных листьев на полочке и в тон белый жакет на маленьких пуговичках с такими же листиками на рукавах, горловине и полочках.  Уровень сложности: для умелых вязальщиц. Размеры: 38/40 (Р1), 42/44 (Р2), 46/48 (РЗ), 50/52 (Р4) Вам потребуется: для кардигана пряжа Аnnу Blatt: 13/14/14/15 мотков Assouan (100% хлопка, 110 м/50 г) белой (050); 1 моток Paillettes (46% ПВХ, 38% полиэстера, 16% хлопка, 150 м/25 г) белой (050); 6 пуговиц; 31/32/35/38 удлиненных бусин; для топа 6/7/7/8 мотков Assouan белой (050); 1 моток Paillettes белой (050); спицы N° 3; крючок № 3. Узоры: платочная вязка, лиц. гладь, ст. б/н, «рачий шаг». Узор 1: число петель кратно 6 + по 1 п. с каждой стороны (см. схему). Узор 2: число петель кратно 7 + 1 п. для симметрии + по 1 п. с каждой стороны (см. схему). Листочек (на 7 п.). 1 -й р.: 7 лиц. 2-й и все четные ряды: изн. п. 3-й р.: 3 лиц., 1 накид, 1 лиц., 1 накид, 3 лиц. 5-й р.: 4 лиц., 1 накид, 1 лиц., 1 накид, 4 лиц. 7-й р.: 5 лиц., 1 накид, 1 лиц., 1 накид, 5 лиц. 9-й р.: 2 п. вместе с наклоном влево, 9 лиц., 2 п. вместе лиц. 11-й р.: 2 п. вместе с наклоном влево, 7 лиц., 2 п. вместе лиц. 13-й р.: 2 п. вместе с наклоном влево, 5 лиц., 2 п. вместе лиц. 15-й р.: 2 п. вместе с наклоном влево, 3 лиц., 2 п. вместе лиц. 17-й р.: 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц., 2 п. вместе лиц. 19-й р.: 3 п. вместе лиц. Плотность вязания. Лиц. гладь или узор 1, Assouan, спицы № 3: 25 п. и 34 р. = 10 х 10 см; узор 2, Assouan, спицы № 3: 27 п. и 34 р. = 10x10 см. КАРДИГАН Спинка. Набрать 116/126/136/152 п. Assouan и связать 4 р. платочной вязкой. Продолжить узором 1, начиная с 1 кром. и 1/2/3/1-й п. схемы. Убавлять с каждой стороны в каждом 10-м р. 4 х 1 п. и в каждом 8-м р. 1 х 1 п. Останется 106/116/126/142 п. На высоте 18 см прибавить по 1 п. с каждой стороны, далее прибавлять в каждом 12-м р. 4 х 1 п. Получим 116/126/136/152 п. На высоте 36 см вывязывать проймы рукавов, убавляя в каждом 2-м р. для Р1 1 х 4 п., 1 х 3 п., 2 х 2 п., 1 х 1 п., для Р2 1 х 4 п., 2 х 3 п., 2 х 2 п., 2 х 1 п., для РЗ 2 х 4 п., 2 х 3 п., 2 х 2 п., 2 х 1 п., для Р4 1 х 5 п., 2 х 4 п., 2 х 3 п., 2 х 2 п. и 2 х 1 п. Останется 92/94/96/102 п. На высоте 55/56/57/58 см петли закрыть. Отметить центральные 52 п. для выреза горловины. Правая полочка. Набрать 59/64/69/77 п. Assouan и связать 4 р. платочной вязкой. Продолжить узором 1, начиная с 1 кром. и 4-й п. схемы. Выполнять слева прибавления и убавления, как на спинке. На высоте 36/37/38/39 см для выреза горловины убавить справа 1 п., далее убавлять в каждом 4-м р. 5 х 1 п. и в каждом 2-м р. 21 х 1 п. На высоте 55/56/57/58 см закрыть 20/21/22/25 п. плеча. Левая полочка: вязать, как правую, но в зеркальном отражении. Узор 1 начинать, как на спинке. Рукава. Набрать 52/56/62/68 п. Assouan и связать 4 р. платочной вязкой. Продолжить узором 1, начиная с 1 кром. и 3/1/4/1-й п. схемы. Прибавлять с каждой стороны для Р1 в каждом 6-м р. 11 х 1 п. и в каждом 8-м р. 6 х 1 п., для Р2 в каждом 6-м р. 19 х 1 п., для РЗ в каждом 4-м р. 2 х 1 п. и в каждом 6-м р. 18 х 1 п., для Р4 в каждом 4-м р. 5 х 1 п. и в каждом 6-м р. 16 х 1 п. Получим 86/94/102/110 п. На высоте 36 см формировать окат рукава, убавляя с каждой стороны в каждом 2-м р. для Р1 1 х 3 п., 26 х 1 п. и 1 х 3 п., для Р2 1 х 3 п., 2 х 2 п., 22 х 1 п., 2 х 2 п. и 1 х 3 п., для РЗ 1 х 3 п., 4 х 2 п., 18 х 1 п., 4 х 2 п., 1 х 3 п., для Р4 1 х 3 п., 6 х 2 п., 14 х 1 п., 6 х 2 п., 1 х 3 п. Закрыть оставшиеся 22 п. Листочки. Набрать 7 п. Assouan и вязать по схеме. Связать 5/5/5/6 листочков для каждого рукава, 5 листочков для выреза горловины спинки, 17/18/19/20 листочков для каждой полочки, 9/10/11/12 листочков для спинки. Сборка. Выполнить плечевые и боковые швы, а также швы рукавов. Рукава вшить в проймы. Полочки и вырез горловины обвязать 1 р. ст. б/н и 1 р. «рачьего шага». Выполнить в ряду из ст. б/н на правой полочке 6 прорезей для пуговиц из 3 возд. п. Пришить Paillettes по внутреннему контуру листочков и пришить листочки (см. фото). На края листочков пришить бусины. Пришить пуговицы. ТОП Спинка. Набрать104/116/126/142 п. Assouan и связать 4 р. платочной вязкой. Продолжить узором 2, начиная с 1 кром. и 3/4/6/5-й п. схемы. На высоте 14 см прибавить по 1 п. с каждой стороны, далее прибавлять в каждом 16-м р. 2x1 п. Получим 110/122/132/148 п. На высоте 25 см перейти на лиц. гладь. На высоте 28 см вывязывать проймы рукавов, убавляя с каждой стороны в каждом 2-м р. для Р1 1 х 4 п., 1 х 3 п., 2 х 2 п., 2 х 1 п., для Р2 1 х 5 п., 1 х 4 п., 1 х 3 п., 2 х 2 п., 2 х 1 п., для РЗ 1 х 5 п., 1 х 4 п., 2 х 3 п., 2 х 2 п., 2 х 1 п., для Р4 1 х 5 п., 2 х 4 п., 2 х 3 п., 3 х 2 п., 2 х 1 п. Останется 84/86/90/94 п. На высоте 31/32/33/34 см для выреза горловины разделить работу посередине и убавлять с каждой внутренней стороны выреза в каждом 2-м р. 26 х 1 п. На высоте 47/48/49/50 см закрыть 16/17/19/21 п. на каждое плечо. Перед. Вязать, как спинку. На высоте 29/30/ 31/32 см для выреза горловины разделить работу пополам и убавлять с каждой внутренней стороны в каждом 4-м р. 4 х 1 п. и в каждом 2-м р. 22 х 1 п. На высоте 47/48/49/50 см закрыть 16/17/19/21 п. на каждое плечо. Листочки: набрать 7 п. Assouan и вязать по схеме; связать 33 листочка. Сборка. Выполнить один плечевой шов. По вырезу горловины набрать 192 п. (112 п. по переду и 80 п. по спинке), провязать 2 р. лиц. и закрыть петли в 3-м р. Выполнить второй плечевой шов. По каждой пройме набрать 94/102/110/120 п., провязать 2 р. лиц. и закрыть петли в 3-м р. Выполнить боковые швы. Края пройм обвязать 1 р. ст. б/н и 1 р. «рачьего шага». Пришить Paillettes по внутреннему контуру листочков и пришить листочки на часть переда, связанную лиц. гладью.
Kristina | Дата: Пятница, 25.02.2011, 21:27 | Сообщение # 178 |
| Вязаная кофточка спицами, кажущаяся на первый взгляд довольно простой, вас покорит своими маленькими чудесными деталями. Узор с эффектом разноцветной клетки, будто шотландки, пуговицы в форме цветков, необычная бахрома на полочках кофты – все то, что создаст неповторимый образ. Размеры кофточки спицами: 38/40 (Р1), 42/44 (Р2), 46/48 (РЗ), 50/52 (Р4) Вам потребуется: пряжа Bouton d Or: 8/9/10/11 мотков Selene (60% хлопка, 40% вискозы, 65 м/50 г) голубой (1013); пряжа Army Blatt: 2 мотка (для всех размеров) Опух (31% хлопка, 36% полиамида, 31% акрила, 2% полиэстера, 46,5 м/50 г) бежево-зеленой меланжевой (700); 2 мотка (для всех размеров) Muguet (100% полиамида, 200 м/50 г) белой (050) и по 1 мотку (для всех размеров) синей (1017) и сине-зеленой меланжевой (1011); 4 мотка (для всех размеров) Victoria (100% полиамида, 100 м/50 г) сине-зеленой меланжевой (1011) и 1 моток (для всех размеров) синей (1017); по 1 мотку (для всех размеров) Raphia (70% акрила, 30% нейлона, 35 м/25 г) голубой (153) и светло-бежевой (182); спицы № 5,5; крючок № 3; 6 квадратных пуговиц; 5 пуговиц в форме цветка. Узоры: изн. гладь, путанка рис, соед. ст., ст. б/н. Фантазийный узор: *2 п. изн. глади, 13 п. путанки рис*, повторять от * до * и закончить 2 п. изн. глади. Фантазийный узор в полоску: 18 p. Selene, "4 p. Muguet сине-зеленая меланжевая + Muguet синяя (вместе), 6 р. Опух, 8 p. Victoria сине-зеленая меланжевая + Muguet сине-зеленая меланжевая (вместе), 16 p. Victoria сине-зеленая меланжевая + Muguet белая (вместе), 36 p. Selene*, повторять от * до *. Вышивка. 1-я часть: продеть 1 нить под каждую изн. п. путанки рис, начиная с 17-го р. (оставляя 7 см бахромы) до верха изделия. 2-я часть: продеть другую нить справа налево под 1-й нитью вышивки, затем слева направо (оставляя равномерно 7 см бахромы). Плотность вязания, фантазийный узор в полоску: 17 п. и 30 р. = 10 х 10 см. Схемы вязания кофточек спицами. Спинка. Набрать 75/83/89/99 п. Selene и вязать фантазийным узором в полоску, начиная для Р1 с 1 кром., 13 п. путанки рис, для Р2 с 3 п. путанки рис, для РЗ с 6 п. путанки рис, для Р4 с 11 п. путанки рис. Закрыть с каждой стороны в каждом 8-м р. 5 х 1 п. Останется 65/73/79/89 п. На высоте 15 см прибавить с каждой стороны 1 п., затем в каждом 8-м р. 6 х 1 п. Получим 79/87/93/103 п. На высоте 34 см вывязывать проймы рукавов, убавляя с каждой стороны в каждом 2-м р. для Р1 1 х 3 п., 1 х 2 п. и 1 х 1 п., для Р2 1 х 3 п., 2 х 2 п. и 2 х 1 п., для РЗ 1 х 3 п., 3 х 2 п. и 2 х 1 п., для Р4 1 х 4 п., 1 х 3 п., 3 х 2 п. и 2 х 1 п. Останется 67/69/71/73 п. На высоте 48/ 49/50/51 см закрыть для выреза горловины центральные 11 п., затем закрыть с внутренней стороны через 2 р. 10 п. На высоте 50/51/52/53 см закрыть оставшиеся 18/19/20/21 п. плеча. Схемы вязания кофточек спицами. Правая полочка. Набрать 40/44/47/52 п. Selene и вязать фантазийным узором в полоску, начиная с 9 п. путанки рис. Слева убавлять и прибавлять, как на спинке. Останется 36/37/38/39 п. На высоте 38/39/40/41 см закрыть для выреза горловины справа в каждом 2-м р. 1 х 5 п., 1 х 4 п., 1 х 3 п., 1 х 2 п., 1 х 1 п., через 4 р. 1 х 1 п., через 6 р. 1 х 1 п., через 8 р. 1 х 1 п. На высоте 50/51/52/53 см закрыть оставшиеся 18/19/20/21 п. Левая полочка: вязать в зеркальном отражении. Фантазийный узор в полоску начинать, как на спинке. Схемы вязания кофточек спицами. Рукава. Набрать 51/55/59/63 п. Selene и вязать фантазийным узором в полоску, начиная с 2/4/6/8 п. путанки рис. Начать с 32 р. Selene вместо 18. Закрыть с каждой стороны в каждом 14-м р. 4 х 1 п. Останется 43/47/ 51/55 п. На высоте 18 см прибавить с каждой стороны для Р1 в каждом 8-м р. 6 х 1 п., для Р2 в каждом 6-м р. 3 х 1 п. и в каждом 8-м р. 4 х 1 п., для РЗ и Р4 в каждом 6-м р. 7 х 1 п. и через 8 р. 1 х 1 п. Получим 55/61/67/71 п. На высоте 37 см формировать окат рукава, убавляя с каждой стороны для Р1 в каждом 2-м р. 1 х 3 п., 5 х 1 п., в каждом 4-м р. 6 х 1 п., в каждом 2-м р. 4 х 1 п. и 1 х 3 п., для Р2 в каждом 2-м р. 1 х 3 п., 8 х 1 п., в каждом 4-м р. 3 х 1 п., в каждом 2-м р. 7 х 1 п. и 1 х 3 п., для РЗ в каждом 2-м р. 1 х 3 п., 21 х 1 п. и 1 х 3 п., для Р4 в каждом 2-м р. 1 х 3 п., 1 х 2 п., 19 х 1 п., 1 х 2 п. и 1 х 3 п. Закрыть оставшиеся 13 п. Схемы вязания кофточек спицами. Сборка. Вышить все петли путанки рис, которые разделяют 2 п. изн. глади в фантазийном узоре спинки, полочек и рукавов. Если указана только одна нить, вышивку обеих частей выполнять этой нитью. В противном случае выполнить первую часть 1-й нитью, вторую -2-й нитью. Правая полочка: начать с 7-й п. 7-я п. Onyx + Muguet синяя, 8-я п. Muguet синяя, 9-я п. Victoria синяя. Для группы из 13 п. выполнить вышивку следующим образом: 1-я п. Victoria синяя, 2-я п. Muguet синяя + Muguet белая, 3-я п. Onyx + Muguet сине-зеленая меланжевая, 4-я п. Muguet сине-зеленая меланжевая + Muguet белая, 5-я п. Victoria сине-зеленая меланжевая + Muguet сине-зеленая меланжевая, 6-я п. Victoria сине-зеленая меланжевая, 7-я п. Muguet сине-зеленая меланжевая + Raphia светло-бежевая, 8-ю п. не вышивать, 9-я п. Victoria сине-зеленая меланжевая + Muguet белая, 10-я п. Victoria сине-зеленая меланжевая, 11-я п. Muguet сине-зеленая меланжевая + Raphia голубая, 12-ю п. не вышивать, 13-я п. Muguet белая. Выполнить вышивку для каждой группы из 13 п. (на спинке и рукавах), для левой полочки в зеркальном отражении. Выполнить боковые и плечевые швы, а также швы рукавов. Рукава вшить в проймы. Выполнить кайму шириной 5 п. по краю каждой полочки. Низ жакета и рукавов обвязать крючком 1 р. соед. ст. Victoria синей. Край горловины обвязать 1 р. соед. ст. Selene, Затем края полочек и край горловины обвязать 1 р. ст. б/н Victoria синей. На изн. стороне правой полочки пришить 5 петелек для пуговиц из Victoria синей и пришить 5 пуговиц в форме цветков на левую полочку. Пришить квадратные пуговицы на 2 п. изн. глади на уровне талии (4 на спинке и по 1 на полочках). Взято на http://sviterki.ru
Kristina | Дата: Пятница, 25.02.2011, 21:34 | Сообщение # 179 |
Kristina | Дата: Пятница, 25.02.2011, 21:49 | Сообщение # 180 |
